Energon Опубліковано: 16 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2016 Ну вы блин даете! Сергей там у НИКа на крышке шпаргалка есть)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fiva Опубліковано: 16 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2016 ну сами же себе ответили : Г - ГОРОД, Н - НАГРУЗКА не совсем так Г -генератор. Иначе на украиноязычной инструкции было бы М 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 16 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2016 Не понимаю желания брать самые дешевые дифы. Вот тут гоняли один енекст www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=188899 Может и бракованный попался, но он вам надо на себе экспериментировать? а какой тогда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 16 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2016 ну с именитых брендов дешевые у Еатона, если бюджет то можно предложить ИЭК. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fiva Опубліковано: 16 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2016 нужен взгляд со стороны по схеме немного пояснений - трехфазный ввод, отсекающие ПЗР 20А, вводной автомат 25А, хтелось бы когда будет в нашем селе возможность увеличить хотя бы до 32А - Проводка будет ВВГ-пнг LS, сечение указаны на схеме(свет 1.5, розетки 2.5) - поделил потребителей на дневных, ночных и круглосуточных потребителей, во избежание коллизий ночных и дневных потребителей переключаю реле времени через контакторы - свет улица - весьма условен, 2 лампочки спереди и сзади дома, без изысков. - 2й этаж - мансарда, планирую там только свет и пару розеток на зарядки/ноутбуки - автомат, который AB B20A 4P Hager MB420A - я его изначально забыл нарисовать, но потом решил что если плита на полной мощности пересечется с бойлером и чайником - выбьет вводный, а котактор может даже подгореть, поэтому добавил этот автомат, но нарисовал его по-лентяйски, чтоб не перерисовывать - сейчас сижу и думаю - может нужен еще такой же автомат для второго контактора? - если у меня на одной линии будут установлены 3 конвектора noirot на 500, 1500 и 1500 Вт, надо ли мне ставить 20А автомат или хватит и 16А? Узо я так понимаю там надо поднять на 63А, или если я между ним и контактором поставлю автомат на 25А то не надо? - Надо ли под каждый 1,5 кВт конвектор вести свою линию или хватит одной и расключить их через распредкоробки? Зарание благодарен за любой совет.схема разводки.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр124 Опубліковано: 16 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2016 Не понимаю желания брать самые дешевые дифы. Вот тут гоняли один енекст www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=188899 Может и бракованный попался, но он вам надо на себе экспериментировать? Уважаемый Nickdecker. У меня было время (так вышло) "вдумчиво" прочитать всю ветку, с самого начала. Узнал много нового от признанных "гуру" (Саша Крымский, Шарманщик,Fireful и др. - кого забыл,простите) со ссылками на нормативы и пр. Оснований им не доверять у меня нет. ИМХО. Ссылки не запоминал. Себе делал по их рекомендациям. За сим откланиваюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
База електрики Опубліковано: 17 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2016 (змінено) всем доброй ночи подскажите насколько критично светодиодную ленту подключать к электронному трансформатору для галогенок???? FOX 105 PFS 20-105W в инструкции пишет что только для (активной омической нагрузки)+пишут для выключения отключать только фазу, и еще,для избежания мгновенных перенапряжений при наличии в сети люминесцентных,натриевых,галогенно разрядных ламп-использовать раздельные линии(я так понимаю от щитка вести отдельно) еще есть упоминание и схема,что сам блок можно димировать,может кто имел дело с такими трансами,и димерами к ним,подскажитеможно ли использовать их для led ленты,и как правильно подключать еще,может кто возьмется сремонтировать,или совет даст www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3808702&postcount=1510 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3827000&postcount=1561 Змінено 17 лютого 2016 користувачем База електрики Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петр 380 Опубліковано: 17 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2016 подскажите насколько критично светодиодную ленту подключать к электронному трансформатору для галогенок???? Для галогенок, ламп накаливания можно применять "трансформаторы" на выходе у которых может быть как постоянка так и переменка. Для светодиодных лент только постоянка. Ваш трансформатор, скорее всего, выдает переменку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 17 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2016 Себе делал по их рекомендациям. да просто Енекстов я сам не люблю, часто бывали сбои в щитах бюджетных. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 17 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2016 всем доброй ночи подскажите насколько критично светодиодную ленту подключать к электронному трансформатору для галогенок???? FOX 105 PFS 20-105W в инструкции пишет что только для (активной омической нагрузки)+пишут для выключения отключать только фазу, и еще,для избежания мгновенных перенапряжений при наличии в сети люминесцентных,натриевых,галогенно разрядных ламп-использовать раздельные линии(я так понимаю от щитка вести отдельно) еще есть упоминание и схема,что сам блок можно димировать,может кто имел дело с такими трансами,и димерами к ним,подскажитеможно ли использовать их для led ленты,и как правильно подключать еще,может кто возьмется сремонтировать,или совет даст www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3808702&postcount=1510 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3827000&postcount=1561 Если подключите светодиодную ленту к такому "трансформатору" то из него пойдет дымок и восстановлению он подлежать совсем не будет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 17 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2016 СКажите, пожалуйста, поставил электрический полотенцесушитель, зазамления нет, планирую ставить дифавтомат, но вопрос такой - взял индикатор и проверил розетку 0 не светится, фаза - светится, включил полотенцесушитель - проверил отвёрткой - светится индикатор зараза, перевернул вилку - светится но не так сильно. Это что брак или так может быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 17 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2016 Уважаемый Nickdecker. У меня было время (так вышло) "вдумчиво" прочитать всю ветку, с самого начала. Узнал много нового от признанных "гуру" (Саша Крымский, Шарманщик,Fireful и др. - кого забыл,простите) со ссылками на нормативы и пр. Оснований им не доверять у меня нет. ИМХО. Ссылки не запоминал. Себе делал по их рекомендациям. За сим откланиваюсь. Изначально это сообщение не вам писалось. Рекомендации, рекомендациями, но советовать с полной уверенностью самые дешевые автоматы можно, по моему скромному мнению, если в наличии есть достаточно приборов для проверки и определенное количество образцов для статистики. В магазине самую дешевую колбасу не берете же? А вот автоматы / узо запросто - нонсенс какой то. Добавлено через 8 минут нужен взгляд со стороны по схеме - автомат, который AB B20A 4P Hager MB420A - я его изначально забыл нарисовать, ....но нарисовал его по-лентяйски, чтоб не перерисовывать Только вот ноли на УЗО будут расходиться после этого автомата, а не с общей шины. - сейчас сижу и думаю - может нужен еще такой же автомат для второго контактора? Нет особого смысла. если у меня на одной линии будут установлены 3 конвектора noirot на 500, 1500 и 1500 Вт, надо ли мне ставить 20А автомат или хватит и 16А? Впритык вы мощности подобрали. Конвекторы же в розетку включаются, а розетка на 16А. Лучше еще одну линию и все АВ на 16. - Надо ли под каждый 1,5 кВт конвектор вести свою линию или хватит одной и расключить их через распредкоробки? Главное правильно расключить и можно в распредкоробках(если к ним доступ будет, если нет - лучше отдельными). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 17 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2016 В магазине самую дешевую колбасу не берете же? А вот автоматы / узо запросто - нонсенс какой то. Получается, что вот так! УЗО же жрать не нужно, да и вообще, дедытаквсюжизньделали и ничего страшЕго! Нэ пэрэймайся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 17 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2016 включил полотенцесушитель - проверил отвёрткой - светится индикатор Присоединили к корпусу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
База електрики Опубліковано: 17 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2016 Для галогенок, ламп накаливания можно применять "трансформаторы" на выходе у которых может быть как постоянка так и переменка. Для светодиодных лент только постоянка. Ваш трансформатор, скорее всего, выдает переменку. да взял сегодня с целой наклейкой-таки переменка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр124 Опубліковано: 17 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2016 (змінено) да просто Енекстов я сам не люблю, часто бывали сбои в щитах бюджетных. "Моя статистика" по Енекстам говорит обратное. За 1,5 года нет ни одного нарекания.(Но дело не в этом). НО-О-О ни моя статистика (1,5 года это не статистика) ,ни Ваша, ни любого из форума не может быть статистически достоверной - слишком мало информации. У производителей АВ информация по отказам ,думаю, под грифом "После прочтения сжечь". Опять же - война брендов и т.д. Вот и выходит: "Кто-то любит полных(толстых), а кто-то худых ,а кто-то моделей." В зависимости от личных предпочтений и ТОЛЩИНЫ КОШЕЛЬКА. А главный критерий у большинства владельцев и арендаторов квартир - что бы был ХОРОШИЙ АВ и НЕДОРОГОЙ, а на остальное банально нет денег. И я то же не исключение. ГЛАВНОЕ: Большинство АВ в щитках киевских квартир совдеповские "черные" АВ , разбавленные "пробками" в гостинках. Вот так и живем. Р.С. Сегодня заменил диф. АВ АТОНА 25А(не держал нагрузку). Догадайтесь на какой, если арендатор кватриры не готов был платить больше 100 грн. за АВ. "Виновника" мне не отдали на растерзание - покажем арендодателям,"шоб вернули деньги". Змінено 17 лютого 2016 користувачем Александр124 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 18 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2016 День добрый. Подскажите устройство для светодиодной ленты 1-2 метра(подсветка) с возможностью работы от сети 12В и аккумулятора 7Ач. А также со встроенной зарядкой и контролем разряда аккумулятора. Есть такие в промышленном исполнении? Если да то поделитесь маркой, ссылкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 18 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2016 Присоединили к корпусу? к какому корпусу? Добавлено через 3 минуты Energon нужно ставить именно дифавтомат или можно автомат оставить а к нему добавить УЗО? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 18 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2016 нужно ставить именно дифавтомат или можно автомат оставить а к нему добавить УЗО? можно так и так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 18 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2016 дифрелле и дифавтомат одно и то же, а то в инете непонятно написано? Посоветуйте дифавтомат, вот присмотрел Schneider Electric Easy9 1P+N 20А 30мА тип AC или можно остановиться на enext, может что-то ещё предложите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 18 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2016 дифрелле и дифавтомат одно и то же, а то в инете непонятно написано? не одно и то же. дифрелле - это УЗО дифавтомат - это уже - УЗО и автомат вместе(утечки и от КЗ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 18 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2016 или можно остановиться на enext, может что-то ещё предложите? Как по мне, выбор между Schneider electric и еnext очевиден. Дешевле аппаратов серии Easy9 у именитых зарубежных брендов нету. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 18 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2016 Как по мне, выбор между Schneider electric и еnext очевиден. Дешевле аппаратов серии Easy9 у именитых зарубежных брендов нету. это нормальная серия, можно брать? кстати смотрю везде сборка Китай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 18 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2016 сборка Китай Для Вас новость, что 99% всего, что может производится, делается в поднебесной. Мобила Ваша где сделана? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 18 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2016 СКажите, пожалуйста, поставил электрический полотенцесушитель, зазамления нет, планирую ставить дифавтомат, но вопрос такой - взял индикатор и проверил розетку 0 не светится, фаза - светится, включил полотенцесушитель - проверил отвёрткой - светится индикатор зараза, перевернул вилку - светится но не так сильно. Это что брак или так может быть? так вполне может быть наводка от прибора, вот он и светится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
