Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
При первом понятно, что нужно просто автомат на фазу, а при втором какой нужно автомат? двухфазный?
Да,двухполюсный.
имел ввиду, что вроде есть для третей фазы место, но о таком варианте не упоминается.
инструкция
или я что-то недопонял.
Все правильно поняли. Я просто давно подключал плиту, тоже помню что был вариант с разными фазами, но мне казалось что было 3 фазы.
скажите как в новостройке на потолке в заложеных каналах протянуть провод?
продаються ли протяжки? или самоделки?
и вопросс реально ли ети ПАНЕЛИ резать 230 болгаркой и штробить?
Я пищевой трубой 20кой протягивал в 8 метровых пустотных панелях.
1) МП трубой - через всю трубочку протягивайте веревочку - (паралон и пылесос)
2) надо спрашивать у местных - у нас (ОДЕССА) в Кадорах на финише электрик должен проверить нет ли штробления бетона. В Альтоире - до арматуры (не перерезая)
Смотря как сделаны перекрытия. В моем случае, например, перекрытия - это монолит, и кабель освещения по факту тянется в стяжке соседа сверху в 16-й гофре, причем, похоже, лежит не по прямой, а какими-то петлями. Пробовал вытянуть кабель - хрен, намертво держится. Повбывав бы тех кто это сделал:evil:
может и лучше иногда что в новостроях квартиры без электрики сдают. Сам себе режиссер и от соседа не зависишь.
День добрый. Подскажите тип устройства(массового производства), которое можно применить в данной ситуации.
Имеем трехфазный генератор 10кВт.
На входе хочется получить 220В, те же 10кВт. Я так понимаю трансформатор 380/220. Есть ли такие в коробочном, шкафном исполнении.
Подскажите пожалуйста, что нужно предусмотреть для устройства автополива - в смысле какой кабель куда
Управление хочу поставить внутри дома, если нужно какое-то доп оборудование - то в скважину, там места много
автополив будет по зонам? Если да, то до боксов с клапанами в ПЭ трубе ПВС 2*1... из расчета 1 пара жил на 1 клапан
Это этажный щит. Щит со счётчиком и групповыми автоматами расположен у Вас в квартире. Смущает номинал автоматов при таком сечении стояков (плохо виден даметр). В щите расположены 4 колодки, на которые заходят магистральные домовые линии (3 фазы и ноль). Судя по автоматам, на этаже расположено 3 квартиры, каждая на своей фазе. На нулевой колодке (последняя) видно как подключен 4 проводник который идёт на корпус щита. Ваш провод заземления не подключён ни куда. Если я не ошибаюсь, при сечении нулевого провода на стояке менее 10 мм. кв., по меди и 16 по алюминию запрещено использовать его как защитный (заземление). Колодка с вашими рабочими нулями, находится у вас в квартирном щитке после счётчика.
Полезная инфа, почитайте cs-cs.net/etazhnyj-shhitok-vvod.
Спасибо за информацию, да колодка с рабочими нулями есть возле счётчика, а желтый провод (заземление) не подключён в щитке (вы правильно сказали), так что его так и оставить ? Не подключать никуда? Тогда зачем на кухне чёрный медный провод? www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3624508&postcount=9136
__________________
А можно как для блондинки… площадь озеленения около 8 соток, если это нужно..
ну наверное по зонам
Как Вы думаете, кто может знать что у Вас там за черный провод такой на кухне?
Если следовать формально заповедям ПУЭ о тнцс то провод заземления следует прикрутить к корпусу щитка. Этот вариант как бы правильный, и обеспечивает нормальную защиту для чего и делается заземление. Но все хорошо до тех пор пока не отгорает ноль гдето на постанции или по пути до вашего этажного щитка. В этом случае на всем что подключено к заземлению может появится опасное напряжение. Причем отгорание нуля достаточно вероятное событие на просторах наших электросетей, особенно в старых застройках. Получаем противоречие: подключать землюю к щитку как бы нужно, но иногда опасно :D И на эту тему тут уже стерли до дыр клавиши многие люди. А однозначного ответа как лучше пока что нету. Правильно было бы сделать новое нормальное заземление для всего дома, развести его по щиткам... Но сами понимаете врядле это ктото захочет делать. Если ваша квартира на первом втором этаже, можно сделать личное заземление на улице...
1. Получить разницу потенциалов что вполне опасно
2. Украдут))
Не внимательно читали.
На мастерсити даже тема есть :lol: www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t83592-sdelano-v-sssr-trehnozhevaya-*******-na-kuhne-dlya-chego/.
посоветуйте 3-фазный многотарифный счетчик с RS 485 прямого подключения
НІК или Iskra или? по юзабилити ПО и обширности хранимой информации
спасибо
(ссылка устарела).
Если попроще (дешевле) - то SDM530
PS: Только для личного использования, т.к. РЕС такое не примет.
ребят чессно не понял преведущие советы:
как бурить монолитную панель на потолке? чем то можно точней болгаркой реально ли?
следующее - вообще панель бурить нужно спрашивать условно разрешение застройщика???
ну штробление потолка запрещено. Можно спросить ваш следующий шаг?
Если не ошибаюсь, то и горизонтальные штробы в несущих конструкциях тоже.
ну видать заказчик хочет превратить свою квартиру вместо жилой и уютной в сборище железных каркасов
а что там будет расти?
Добавлено через 3 минуты
а позвольте спросить:
1) дом давно построен и крепкий грунт под ним?
2) реально есть кто круто его отштукатурит - отшпаклюет?
Уличные розетки и выключатели. Как закрепить подрозетник в минвате?
у копоса приспособа есть
Сад плодовый, небольшой огород, просто лужайка с газоном, хочу еще озеро - купательный пруд, но это все из серии - как пойдет.
Пока - задача затянуть в приямок скважины правильное (достаточное количество кабелей)
Затягивать будем сразу все, так что хочется не ошибиться. Тем более, что вводятся они через подвал, при стройке про них вообще забыли и сейчас опять надо копать на 3 м вниз.
Просто пытаюсь понять - какие кабеля и сколько - один 4*2,5 на насос скважины, 1 - свет внутри (вычитала на форуме), и наверное для озера нужно будет какие-то еще насосы дополнительно установить в скважине - и если нужно что-то для полива.
Вот по последним 2 пунктам хотелось бы подсказку - что надо...
а сколько метром предполагаемая трасса? она прямая? я просто имею виду - уложить гильзу с ПЭ трубы мм 50........
