Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
я хочу его поставить в ящик Хагер Голф.
или не замарачиватся и ставить отдельный ящик рядом с генератором? или вообще ставить генератор со своим АВР?
Сколько фаз в доме?
Какой вводной автомат?
Какой планируете генератор?
Генератор со встроенным АВР - не супер, если только это не Geko... Где ставить - зависит от проводки. В АВР разрывается вводная линия дома. Если генератор по пути от столба в дом - это удобно. Если ввод уже сделан - придётся добавлять петлю к генератору и обратно, проще поставить АВР рядом или внутри вводного щита. Но между АВР и генератором кроме силового провода должны быть сигнальные провода - от 4 до 9 жил в зависимости от модели станции.
Сколько фаз в доме?
1 фаза
32А
с генератором еще глухо
столб - счетчик на фасаде - ввод в дом - стабилизатор - генератор.
генератор планируется ставить прямо за стенкой, на которой висит щит
Или вообще не заморачиватся, ставить УПС на топочную, а геныч от ручного старта?
1 фаза, 32А. Или вообще не заморачиватся, ставить УПС на топочную, а геныч от ручного старта?
Встроенный АВР сразу отпадает - он рассчитан на мощность генератора, т.е. в пятикиловаттных генах контакторы на 25 Ампер.
Ручной старт - дело вкуса, не всякому захочется на мороз заниматься гимнастикой. Женщин к такой технике просто нельзя подпускать - скорее вырвут шнур с мясом, чем заведут. Проверено :)
А УПС - однозначно да, гонять ночью генератор ради 200 Вт котла - со всех сторон неправильно.
Я дико извеняюсь. А 63А не много Вам. Провода то отходят от автоматов не ахти по сечению. Зачем такие номиналы то на квартиру?
Это делали КИЕВЕНЕРГО и дали мне накладную где значились на 25А, а я не глянул сразу и они поставили такие, с.ки такие, теперь вот так и стоят, в принципе то в квартирах у каждого свои автоматы стоят.
Так вот сама суть, смотрю что щиток земля брошен на ноль и получается что подсоединяй третий провод (землю) что к щитку что к нулевой шине разницы нет?
Вводной автомат в доме для 3-х фазной сети какой допускается ?
1) 3P
2) 3P+N
3) 4P
1) 3P
2) 3P+N
3) 4P
1. - бюджетно. разрешено. допустимо...
2. очень рекомендую - при наших реалиях "отгорания нуля на ТП" - очень нужно и нулевой проводник отключать...
3. - не совсем понятно - это Вы так дифреле обозначили?
Удачи!
Добавлено через 9 минут
Есть разница - много раз писали об этом.
На вводе в дом/квартиру, при наличии контура заземления, формируют ГШЗ - главную шину заземления - на неё подключают ВСЕ! устройства защиты дома - контур заземления, РЕN- проводник питающей линии, молниезащиту, газовую трубу, обсадную со скважины, каркас здания, проводники СУП сантехники, отопления и т.д., короче все доступные железяки.
А вот с уже этой самой шины отходят просто два проводника, ьодин из которых Вы назначаете "N" проводником и уже на него вещаете все нулевые проводники домашних кабелей, а второй - PE и к нему цепляете все пресловутые "заземляющие жилы" всех кабелей дома.
Тем самым получаете полную эквипотенциальную систему дома, сиречь СУП - залог здоровья всех членов семьи и дома, как такового...
Удачи!
Это обычный автомат с защитой в каждом полюсе.В 3р+N защиты в нуле нету,да и не сильно популярный тип.
где-то здесь читал (кажеться ..., уже вряд ли найду цитату) что ещё есть отличие в порядке размыкания контактов.
мол в 3P+N сначала размыкаются фазные а потом ноль и наоборот соединяются сначала нолевые а потом фаза
а в 4P всё одновременно
это так или я себе придумал?
В каталогах такого замечания не видел.
Для понимания вырезка:
Если я правильно понимаю - это УЗО с током утечки 300mA ?!
Кто производитель ?
Есть мысль поставить это УЗО, в паре с автоматом - на переноску.
Только, смущает ток утечки 300mA...
Не много ли ?
У нас, кругом, - стоят УЗО с током утечки 30mA.
1021737582_auction-72079-0471125001436204307.thumb.jpg.99d5e9649b22c6690a99a3471d7bf97c.jpg
Ну отгорит ноль, что вам этот автомат даст? Ничего. Даже такой вариант возможен, автоматом разорвали контакт нуля, а фазные контакты не разорвались(неисправность автомата), сами себе проблему делаете.
Уже сколько писали на этот форуме про нежелательность разрыва нуля я повторятся не буду.
Тем более почему все забывают про дополнительное заземление. Три фазы не подключают без дополнительного заземления(точнее подключают но нужны протоколы измерений для договора про користування).
3p+N ничего не даст,4р при определенных условиях поможет.
Очень сомнительно.Есть примеры,для себя интересно?
Да большинство вопросов на форуме по правильному разделению РЕN.
РЭС выдает тн-ц,а дале крутитесь,как хотите.
Чем поможет))))
Добавлено через 45 секунд
Почему нет, все возможно если изначально ноль разрывается.
РЭС не подписывает договор без дополнительного заземления. А в общем в чем проблема, нет земли сидите при свечах.
Чем поможет))))
Лень объяснять,вот 34 сообщение,на картинках поймете:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=184129&page=2
Кто сказал,что ноль первый разрывается?
То есть примеров нет.
РЭС требование по доп.заземлению не с потолка берет. Как минимум для воздушного ввода требуют нормы,соответственно и РЭС. Потому неверно,что то утверждать без начальных данных.
(ссылка устарела)
Я давно эту тему читал. Но там совсем другая ситуация.
И не перестаньте давать советы в которых ничего не понимаете.
Я сказал. Мало вы видели значить подгоревших автоматов.
Вы о чем? Вы внимательно читали что я написал?
Без доп. заземление при обрыве нуля будет от нуля до 380 в в розетках(ближе к 380 в). Если это нормально то пусть. PEN разделяется на N и PE до вводных автоматов. И доп. заземление ничем не поможет если подгорит автомат вводной.
их всех почти роднит одно - не подтянули вовремя контакты.
Понял,картинку не осилили.
Точнее нужно перестать спорить с "понимающими".Черт,все время на этих граблях скачу.
Я сказал.
:lol:
Вот это аргумент!!
Да не то слово,но уверен,что вы не видели ни одного сгоревшего автомата 1+N(о 3+N и не говорю).
Кстати если случится невозможное и ноль отключится, а фаза нет,то автомат не сгорит,а кого то ударит током.
Конечно внимательно.Вы заявили,что без доп.заземления не подключат,а темы на форуме по разделению и отношениям с РЭСом говорят о другом.
У вас никак свою мысль донести не получается. Ни картинку не показали ничего не объяснили))
Вам вязать носки нужно, а не кому-то что-то советовать. Советчик))))) Если не знаете для чего ставят допол. заземление.
Ок. Покажите мне кто подписал договор без протоколов измерений заземлений. Мне аж интересно.
посоветуйте 3-фазный многотарифный счетчик с RS 485 прямого подключения
НІК или Iskra или? по юзабилити ПО и обширности хранимой информации
спасибо
воткнете один 3ф апарат в 3 однофазных УЗО? Сработает любое из них, можно попрощаться з 3фазным апаратом, или на перемотку мотор.
а спасет ли ситуацию вот такое устройство? (лежит пока без дела)
Автоматический выключатель для защиты двигателей с высокой отключающей способностью.
Автоматический выключатель защиты двигателя применяются для управления небольшими рабочими машинами, когда требуется простое и надежное оборудование. Широкий ряд дополнительных блоков , встраиваемые и настенные корпуса расширяют возможности применения автоматического выключателя и позволяют использовать его в условиях высокой запыленности, влажности, химической агрессивности среды и прочее.
Характеристики:
- номинальное напряжение: 380В 3 фазы AC;
- Номинальная частота: 50/60Гц;
- магнитное расцепление: 12Ie;
- защита от обрыва фазы;
- установочное положение: любое;
-Отключающая способность - 100кА (400В)
Здравствуйте
В инструкции к электроплите есть 3 варианта подключения
1P+N и 2P+N
При первом понятно, что нужно просто автомат на фазу, а при втором какой нужно автомат? двухфазный?
Здравствуйте
1P+N и 2P+N
А третий вариант какой?
имел ввиду, что вроде есть для третей фазы место, но о таком варианте не упоминается.
инструкция
или я что-то недопонял.
