Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
ну как сказать, все таки меньше соединений больше надежность электропроводки в целом. Да и много кто разделяет линию освещения и розеточную линию.
может они по другому не умеют вот и делают по старинке. Но это вам уже решать что и как.
По старинке? Не думаю. По моему проводить отдельные линии не сложнее чем через разпред коробки. Коммутацию все равно в множественных розетках делать надо. По узо и диф автоматам тоже все предложено по максимуму ( как для меня ), Итак по первому этажу 900 метров проводов. Дом со вторым этажом и гаражом 200 метров. Вот репу и чешу:(
смотрите просто чтобы у Вас потом не получилось как у людей на форуме. бросают 3*4 в распред коробку, потом от него 3*2.5 на розетки и 3*1.5 на освещение и защищают эти дела автоматом на 25А))
По старинке?
может для начала план бы составили что и как, может там кабеля уж слишком много.
Есть проект. Правда его электрики пока не видели. Мой товарищ, который должен был делать сейчас в АТО. Он категорически за отдельные линии и коммутации в подрезетниках, но ему еще год в лучшем случае, вот и начал искать на стороне. Кстати по материалам 3*4 что то не увидел. Завтра гляну в предложении. Блин, так вроде все понятно, зашел на сайт, уже ни хера понятно:o
а как они предлагают в коробках провода соединять?
спросите у них))
Везде между проходными (на одновключение) пустил таки 4-жильные. Пусть земля идёт по лишней жиле - хуже не будет.
Это правильно, дополнительная защита (если стоит УЗО). но, в крайнем случае, четвёртый провод можно задействовать и для нуля.
Подскажите ещё, если сталкивались, удачный тестер для прозвона силовых кабелей. А то у меня далеко не все концы кабелей подписаны...
Использую самый простой тестер с пищалкой, просто вместо одного шнура подключаю длинный провод с крокодилом.
Вот нашел предложение по материалам:
Материали
Установочни коробки-56 шт
Распред коробки-17 шт
Изолента-6 шт
Щиток на 48 модулив (Хагер)
Провид ВВПнг 3*2,5-300 м
3*1,5-250 м
2*1,5-200 м
ВВГнг 3*4-12 м
5*4-41 м
ТВ-40 м
Вита пара-40 м
Сигнализация-100 м
Дифавтомат-16А-1 фаза-4 шт
Автомати 3 фази-50А-1 шт
25А-2 шт
1 фаза-25А-2ш
20А-2шт
16А-8 шт
10А-4 шт
УЗО 3 фази-25А
Перемикач генератора
В чем хуже система разводки через распред коробки?
Аргументов против коробок как минимум, два:
1. В современных интерьерах их прячут в стены и за потолок. Несколько раз уже видел раскуроченную веницианку и итальянские обои в поисках обрывов.
2. Наличие нуля позволяет подключать трёхпроводные диммеры, неонки подсветки и др. Например, стоял выключатель с подсветкой, поставили диодную лампу - а она мигает. Если есть ноль - переключили подсветку на ноль-фазу - и всё ок.
И вопрос даже не в коробках. Раньше в квартиру заходил один провод, его разветвляли по комнатами и от коробок отводили к розеткам, к выключателям (фазу) и к люстрам (ноль из коробки и фазу от выключателя).
Сейчас, когда на розетки и свет в каждую комнату ведут отдельные линии, смысла в распредкоробках просто нет: розеточная группа ведётся к первой розетке и дальше шлейфом, группа света - к первому выключателю и дальше по схеме - на проходные, перекрёстные, другие группы и т.д.
а если пробъет кабель в где то в начале шлейфа?
Ну скажем так, если кабель хороший это исключенно. А если перфоратором задели, прийдется исправлять.
Да и если тянуть кабель в распред коробки, то риск его повредить от потолка выше намного. Подвесные потолки тоже надо на чем то крепить, а сверлить там намного больше нужно.
а если провод вертикально поднимается, потом с небольшим отступом от стены по потолку до дозы?
просто мне не нравится идея шлейфа из-за возможности "умереть" всего что дальше по шлейфу.......
Как проверить дифавтомат на срабатывание при утечке тока?
По кнопке "тест" выбивает, но при опускании фазного провода в большой резервуар с водой ничего не происходит. Вся вода под напряжением, индикатор светится, как новогодняя ёлка.
Или и не должно срабатывать? :confused:
я проверяю через лампу накаливания 60Вт, одним концом к фазе второй на заземление.
Но думаю повторять Вам не стоит, Вам достаточно кнопки тест.
не достаточно мне кнопки тест..
дело в том, что меня недавно прилично укусило током (сама виновата, прислонилась к неизолированному проводу), а диф не сработал. Есть подозрение, что они очень плохие (достались недорого), и если так, то надо менять.
ну может просто не набежало там 30мА, вот и не выбило такое бывает. Вот если бы схватились и не отпускало тогда б выбило.
Когда то на выставке Елком - УЗО пробивали на мА, у разных производителей выбивало где то в приделах 24-26мА.
Да, может и так.
А при опускании провода в воду не должно выбивать? Наверное, простых вещей не понимаю.. но ведь вода такой же проводник, как и человек, почему такая проверка не подходит?
Да, может и так.
Диф. защита срабатывает при утечке тока из цепи, сверх номинала. Если же Вы просто опустили фазный проводник в воду, то вы просто "поставили под напряжение" ведро с водой. Если ведро стоит не на земле или не на хорошем проводнике, а тем более если ведро пластиковое то тока утечки не будет.
При наличии заземления проверить работоспособность диф защиты можно коснувшись проводом заземления к нулевому проводу. Диф должно выбить.
Главное не перепутать землю и фазу!!!!!. А то заодно и на сработку от КЗ проверите!!!
так это получается 270мА утечки
может правильнее брать нагрузку с сопротивлением порядка 7кОм
чтобы давало утечку порядка 30 мА ?
И еще необходимо учитывать, что чем больше длина шлейфа, тем меньше ток КЗ. И может произойти так, что он (ток КЗ) будет меньше номинала защитного автомата, со всеми вытекающими..
Проверила лампочкой с фазы на заземление
ну так, там лампочка играет вашу роль. Вот и как то так))
Вы извините. но вы больше эксперименты с водой и током не проводите, оно вам не нужно:oops:.
Подскажите для обогревателя (элекроконвектор) в 1,0 кВт какое сечение провода и какой тип провода использовать (провод будет прокладываться в канале под стяжкой.)
Спасибо.
Спасибо.
2.5 мм кв. Тип - любой, предназначеный для стационарной прокладки.
Спасибо, а я тогда не понимаю почему в проводе от прибора до вилки идёт кабель 3*0,75мм2 ?
и ещё тогда для 1,5кВт какое сечение нужно?
