Energon Опубліковано: 6 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2015 Где то на форуме ИЭК в правилах показывал страницу что например стиральная машина по утечке вот столько то мА при проектировке. Ни у кого не завалялась в закладках не могу найти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 6 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2015 Где то на форуме ИЭК в правилах показывал страницу что например стиральная машина по утечке вот столько то мА при проектировке. Ни у кого не завалялась в закладках не могу найти. Посмотрите (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
finansist9999 Опубліковано: 7 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2015 встал вопрос о покупке лампочек в люстры. 11шт е27 патрон 8шт е14 патрон хочу лед. В магазине цены назвали q-max 4w - 70 грн wats 5w - 85 грн feron 7w - 105 грн где купить по лучшим ценам? в инете? какие риски (гарантия нужна на них?) брать свечки или шарики. сколько ватт хватает? по 4 все брать? я не очень требователен. Белый свет или желтый лучше? заранее благодарен за разные мнения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 7 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2015 11шт е27 патрон 8шт е14 патрон где купить по лучшим ценам? в инете? какие риски (гарантия нужна на них?) брать свечки или шарики. сколько ватт хватает? по 4 все брать? я не очень требователен. Белый свет или желтый лучше? Желтых не бывает. Лампы 3000 К (теплые) - это аналог ламп накаливания, чуть белее (лампы накаливания 2700). Холодные - 5000К - на любителя. Свечки или шарики - зависит от люстры. Если хрустальная - то прозрачные свечи. Если в закрытый плафон - без разницы. По мощности - если свечи Е14 - то 4 Вт, это аналог 40 Вт накаливания. Более мощные - слишком яркие. Если шарики Е27 - то любые, себе брал 10 Вт - это, примерно, 100 Вт накаливания. По производителям - надо смотреть на каких кристаллах лампы. Хорошие - Epistar, Samsung, Nichia. Если не указаны - лучше не брать. Второй вопрос - гарантия. На нормальные лампы дают 5 лет, на средние - 3 года. Желательно, чтобы фирма несколько лет была на рынке - в этом плане из бюджетных надёжны Maxus и Civilight - там гарантия реальная. Брать все равно у кого - гарантию даёт представительство. Важно сохранить чек или накладную. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bookmaker Опубліковано: 8 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2015 Может ли отмостку вокруг дома использовать для заземления? О фундаменте читал, но он уже недоступен. Ее общая длина где-то метров 50 погонных, можно через какое-то расстояние забивать штыри на 2-3 метра в землю, на глубине 1,6 грунт уже влажный (не мокрый, просто влажный). Глубже вряд ли получится, для техники нет доступа, а вручную хз получится ли забить глубже. Или это утопия? И по поводу прокладки кабеля в земле. Если нет возможности прикупить АВБбШв, чем его можно заменить? Закладывать нужно срочно, ров мешает дальнейшей работе, а поблизости такого кабеля ни у кого нет в наличии. Можно ли использовать, к примеру, обычный ВВГнг в полиэтиленовой трубе? У меня автомат на счетчике 16А, т.е. если даже заложить в траншею просто трубу, то потом думаю как-то просунем кабель 4 х 4 в трубу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 8 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2015 Брать все равно у кого - гарантию даёт представительство. Важно сохранить чек или накладную.был опыт покупки в фокстроте на большевике, уточнил куда обращятся в случае чего - ответили на кассу через год пришел с перегоревшей лампой, с чеком и упаковкой сначала отказывались менять, но после моих "ласковых уговоров" поменяли и попросили больше не приходить. Добавлено через 3 минуты если даже заложить в траншею просто трубу, то потом думаю как-то просунем кабель 4 х 4 в трубу.трубу берите с запасом по диаметру (у спецов есть программы по расчету размеров), и потом с помощью протяжки затянете Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 8 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2015 Может ли отмостку вокруг дома использовать для заземления? О фундаменте читал, но он уже недоступен. Ее общая длина где-то метров 50 погонных, можно через какое-то расстояние забивать штыри на 2-3 метра в землю, на глубине 1,6 грунт уже влажный (не мокрый, просто влажный). Глубже вряд ли получится, для техники нет доступа, а вручную хз получится ли забить глубже. Или это утопия? Можно. Только чёрный металл остается и под отмосткой черным металлом. Нержавейку не хотите в 1 точку забить и навсегда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 10 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2015 Подскажите, есть ли какие-то "рекомендуемые" патроны для потолочных светильников ? Под цоколь G5.3 ? В Эпицентре только одного вида - "китай"... 30433079 Нормальный вариант или стоит поискать что-то получше ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 10 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2015 Может ли отмостку вокруг дома использовать для заземления? О фундаменте читал, но он уже недоступен. Ее общая длина где-то метров 50 погонных, можно через какое-то расстояние забивать штыри на 2-3 метра в землю, на глубине 1,6 грунт уже влажный (не мокрый, просто влажный). Глубже вряд ли получится, для техники нет доступа, а вручную хз получится ли забить глубже. Или это утопия? . Вовсе не утопия. На общую шину заземления можно садить все, что угодно, включая арматуру заглубленного фундамента забора, отмостки и прочих железяк. Но основной контур должен быть нормальным, просто палками в землю не отделаетесь. Из лайфхаков: Самое лучшее штыревое заземление - это стальная обсадная труба скважины. Если она есть и сделана сталью - заземляйтесь от нее, это не запрещено. Любые иные штыри в землю и прочая беттермановская фигня в подметки не годится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 10 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2015 Любые иные штыри в землю и прочая беттермановская фигня в подметки не годится. во на BETTERMANN лохи и тупицы сидят! Очередных европейских прохиндеев разоблачили. по секрету: Только не говорите им, а то компания обанкротится. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
finansist9999 Опубліковано: 10 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2015 такая ситуация. Делали натяжной потолок (через 2 дня после того как добавили кучу розеток и перебрали щиток). Начал выбивать автомат на площадке (36) вызвал электриков - начали искать. Сказали земля где-то. Нашли на группе розеток в зале под плазму (3 розетки) - отключили на них землю - перестало выбивать. Еще раз ткнули носом в то что зря я послушал продавца и не взял ВВГ или ВВП вместо ППВ. На счетчике НИК тоже горела лампочка земля. Чем это мне грозит? критично? потолки уже зашили (проводка по потолкам идет). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 10 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2015 Делали натяжной потолок может где то буром зацепили провод в стене. вот и дает утечку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
finansist9999 Опубліковано: 10 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2015 вопрос номер 2. на балкон хочу лед плафон (таблетку) 2 штуки. балкон узкий но длинный 0.8 на 5 м. 2 штуки на колонны на стенах хочу закрепить. Какие лучше взять и где? интернет магазины с мин. ценами или назовите какая модель на фото- сам найду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
finansist9999 Опубліковано: 10 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2015 может где то буром зацепили провод в стене. вот и дает утечку. нет. была сделала 1 комната. а утечка в зале на группе розеток которая напрямую идет на щиток (там ничего еще не сверлили). Просто под нагрузкой - выбивает (дрели перфы и тд) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 10 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2015 во на BETTERMANN лохи и тупицы сидят! Очередных европейских прохиндеев разоблачили. по секрету: Только не говорите им, а то компания обанкротится. :D Господи, неужто карман рвануло? По сути вопроса заземления на обсадную есть чего сказать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 10 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2015 ППВ а сколько это лет проводу? значит приказало долго жить под штукатуркой(( Или при укладке повредили, а вот сейчас всплыло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
finansist9999 Опубліковано: 10 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2015 а сколько это лет проводу? значит приказало долго жить под штукатуркой(( Или при укладке повредили, а вот сейчас всплыло. месяц. я сам догадываюсь где я его повредил (из зала в коридор над стеной где проходит - я что бы выше прижать - вбил деревянный чопик - возможно и покоцал изоляцию. Все остальное работает вроде как. Ремонт в квартире новый. квартира новая. Надеюсь не вылезет больше проблем с этим проводом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 10 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2015 месяц ого, вы б его хотя бы в гофру тогда одели. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 10 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2015 Господи, неужто карман рвануло? По сути вопроса заземления на обсадную есть чего сказать? Соглашусь с Андреем по поводу Беттермана. Я фотку показывал, как их оцинковка от стержней отлетает. Нет смысла переплачивать, по сути, за тот же чермет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 10 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2015 их оцинковка от стержней отлетает ну так просто она не отлетает, справедливости ради сказать. Наверное подцепили где то камень, или группу камней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 10 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2015 ну так просто она не отлетает, справедливости ради сказать. Наверное подцепили где то камень, или группу камней. Фото смотрели? Она отлетает от верхних стержней при определенном механическом сопротивлении грунта. Если верхний стержень начнет ржаветь, то толку от всех остальных ноль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 11 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2015 месяц. я сам догадываюсь где я его повредил (из зала в коридор над стеной где проходит - я что бы выше прижать - вбил деревянный чопик - возможно и покоцал изоляцию. Все остальное работает вроде как. Ремонт в квартире новый. квартира новая. Надеюсь не вылезет больше проблем с этим проводом. Натяжой можно безболезненно снять, провести нужные работы и смонтировать обратно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 11 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2015 был опыт покупки в фокстроте на большевике, через год пришел с перегоревшей лампой, с чеком и упаковкой сначала отказывались менять, но после моих "ласковых уговоров" поменяли и попросили больше не приходить.С супермаркетами такое бывает. Лучше брать на небольших фирмах, которые дорожат репутацией. Работаю с Maxus несколько лет, меняют без проблем. Другой вопрос, что туда ехать надо, а лень Добавлено через 2 минуты Подскажите, есть ли какие-то "рекомендуемые" патроны для потолочных светильников ? Под цоколь G5.3 ? Нормальный вариант или стоит поискать что-то получше ? Плохой вариант, особенно для светодиодных ламп - они при монтаже сминают контакты в этих патронах, после чего начинают искрить и быстро выходят из строя. Хорошие патроны - итальянские Stucchi, покупал в Светофоре, цена год назад была в районе 10 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 11 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2015 Плохой вариант, особенно для светодиодных ламп - они при монтаже сминают контакты в этих патронах, после чего начинают искрить и быстро выходят из строя. Хорошие патроны - итальянские Stucchi, покупал в Светофоре, цена год назад была в районе 10 грн.Гм. А где же мне их в Одессе найти... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 12 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2015 Гм. А где же мне их в Одессе найти... Пушкинская 39 ;) - одесский светофор) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
