alletr Опубліковано: 29 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2015 Что значит "не добраться"? Невозможно выключить/включить автомат, или не добраться до клемм этого автомата, чтобы кабель поменять? И в чем именно проще с дифавтоматами? В смысле до клемм, конечно. То есть, при любой "моей" схеме автомат нужно учитывать, как незаменимый... С дифавтоматом проще в том смысле, что не нужно пару лишних проводов, которые бы появились в случае автомат+узо. В рэс схожу, но боюсь жаба может не потянуть их расценки. Впрочем, увидим. Насчет Зубра спасибо, тоже думал. Сам понатыкал по дому тройку РН-101М, - довольно наглядно и, практически всегда, совпадает с вольтметром. Конечно, на динрейке будет универсальней. Единственное опасение - Зубр фирма донецкая, а там сейчас сами знаете... Не будет ли проблем с гарантией/ремонтом? Реле приоритета - звучит заманчиво. Может посоветуете какую-нибудь фирму из недорогих? И еще, до 5,5 Квт как я понимаю можно обойтись без контакторов? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 29 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2015 Единственное опасение - Зубр фирма донецкая, а там сейчас сами знаете... Не будет ли проблем с гарантией/ремонтом? Спасибо. У самого в щитке стоят Зубры. По истечении гарантии один начал глючить. Снял и отвёз в офис на Виноградаре. За дней 10 перепрошили в Донецке и вернули. Деньги не просили. Производство в Китае. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 29 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2015 В смысле до клемм, конечно. То есть, при любой "моей" схеме автомат нужно учитывать, как незаменимый... Ну собсно поэтому в щитке в доме на входе нужно ставить ВАШ входной автомат. Тот что на столбе - можно игнорить, он для ограничения мощности, а не для обеспечения безопасности. Вопрос с опломбированными клеммами обычно решается очень просто - тянете ваш кабель, а потом берете местного электрика, и он за "мзду малую" снимает пломбы, подключает новый кабель и снова ставит пломбы. Единственное опасение - Зубр фирма донецкая, а там сейчас сами знаете... Не будет ли проблем с гарантией/ремонтом? По-моему, они производство из Донецка куда-то перенесли, так что проблем быть не должно. Реле приоритета - звучит заманчиво. Может посоветуете какую-нибудь фирму из недорогих? Подозреваю, что дешево не будет в любом случае. Имхо, как обычно, нужно смотреть на европейцев - ABB, Шнайдер, Хагер. Цена зависит не только от бренда, но и от количества групп приоритета - чем больше групп, тем дороже. И кстати, не перепутайте реле с выключателем приоритета - он дешевле, но, в отличие от реле, ничего не меряет и тупо выключает неприоритетную нагрузку при включении приоритетной. И еще, до 5,5 Квт как я понимаю можно обойтись без контакторов? Нужно смотреть на хар-ки коммутирующих устройств, но, по идее, да, на таких мощностях можно без контакторов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtovas Опубліковано: 30 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2015 В мене як завжди хочеться більше, тому до своєї схеми хочу додати ще один виключатель з одного місця, так як переглянув багато схем по теорії можна добавляти перехресні виклюателі а ось на практиці як воно буде не знаю І ще, завжди ставив після ремонту виключателі і розетки ABB Tango в епіцентрі їх зараз не має можливо хтось поможе на цю схему виключателями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ahsim Опубліковано: 30 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2015 Делаю проводку сам у себя в квартире в новостройке. Буду протягивать кабель по стенам без гофры, т.к. стены без штукатурки. Изначально, по незнанию, купил кабель ШВВП, т.к. ВВГ у нас редкость, говорят что все наоборот ШВВП берут, ну вы знаете эти истории. В общем, чтоб кабель не пропадал решил использовать его для освещения. Хоть там пишет 3х2,5 мм2, но реальных не больше 3х1,5 мм2. На розетки докуплю потом одесский ВВГ-П 3х2,5мм2. Все соединения планирую делать клемникаим WAGO 222 серии. В щитке уже были вводной автомат на 32А, счетчик, 2 УЗО на 32А 30мА, 1 автомат 16А и 1 автомат 6А. Думаю докупить еще 3 автомата 16А. Больше реально не влезет в этот щиток. Набросал схемку. Если не затруднит гляньте пожалуйста. Буду рад любым подсказкам, замечаниям. yadi.sk/i/uaMxRwTvgy5DN Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 31 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2015 Делаю проводку сам у себя в квартире в новостройке. Буду протягивать кабель по стенам без гофры, т.к. стены без штукатурки. Изначально, по незнанию, купил кабель ШВВП, т.к. ВВГ у нас редкость, говорят что все наоборот ШВВП берут, ну вы знаете эти истории. В общем, чтоб кабель не пропадал решил использовать его для освещения. Хоть там пишет 3х2,5 мм2, но реальных не больше 3х1,5 мм2. На розетки докуплю потом одесский ВВГ-П 3х2,5мм2. Все соединения планирую делать клемникаим WAGO 222 серии. В щитке уже были вводной автомат на 32А, счетчик, 2 УЗО на 32А 30мА, 1 автомат 16А и 1 автомат 6А. Думаю докупить еще 3 автомата 16А. Больше реально не влезет в этот щиток. Набросал схемку. Если не затруднит гляньте пожалуйста. Буду рад любым подсказкам, замечаниям. yadi.sk/i/uaMxRwTvgy5DN 1. Зачем УЗО включаете последовательно, второе на выход первого? 2. На ванную надо ставить УЗО с током утечки 10 мА. 3. Почему РЕ не тянете на розетки? 4. Автоматы на выходе ставьте с характеристиками В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 31 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2015 если купили усеченку то зачем ее бросать у себя в квартире даже на освещение? Хорошо если только на меди секономили, так ж еще на пластикате економят, может рассыпатся через немного лет в труху. Оно вам надо. Для себя же делаете, купите нормальный кабель и сделайте раз и на всегда, это же комуникации в доме и не самые вторичные по значимости. Купите ззцм, говорят одесакабель у него катанку покупает, выйдет дешевле а на секономленные деньги докупите 1,5 на освещение, делов то. Добавлено через 4 минуты двойная розетка не потянет бойлер и стиралку, лучше 2 линии с отдельными автоматами и розетками, можно под общее УЗО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ahsim Опубліковано: 31 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2015 1. Зачем УЗО включаете последовательно, второе на выход первого? 2. На ванную надо ставить УЗО с током утечки 10 мА. 3. Почему РЕ не тянете на розетки? 4. Автоматы на выходе ставьте с характеристиками В. 1. Чуть исправил схему. Так правильно? yadi.sk/d/Tv4M9EY0gyAiQ 2. Ну УЗО не дешевая вещь. Тем более как я написал было уже в щитке 2шт. на 30мА. Не выбрасывать же его. Понимаю что лучше 10мА, но всё же на 30мА тоже даст защиту. Не жалеть денег и взять 10мА? Боюсь еще ложных срабатываний. 3. Тяну. На схемке желтые линии. Чтобы схему не загромождать я не довел их до конца от шины PE. 4. Получается те автоматы что были в щитке выкинуть? Может можно где нибудь их применить? На линию - детская, например, и 6А с хар-кой С на свет тоже не желательно? Добавлено через 8 минут если купили усеченку то зачем ее бросать у себя в квартире даже на освещение? Хорошо если только на меди секономили, так ж еще на пластикате економят, может рассыпатся через немного лет в труху. Оно вам надо. Для себя же делаете, купите нормальный кабель и сделайте раз и на всегда, это же комуникации в доме и не самые вторичные по значимости. Купите ззцм, говорят одесакабель у него катанку покупает, выйдет дешевле а на секономленные деньги докупите 1,5 на освещение, делов то. Добавлено через 4 минуты двойная розетка не потянет бойлер и стиралку, лучше 2 линии с отдельными автоматами и розетками, можно под общее УЗО.Ну проверил зажигалкой, так изоляция даже не горит. На вид и ощупь неплохая. На свет же особых нагрузок не будет. Тем более хочу экономные лампочки поставить. У некоторых вся проводка сделана таким кабелем. Продать его чтоли кому-нибудь)). Насчет ззцм спасибо за совет, я подумаю. Еще пока не совсем определился какой кабель брать. Просто скоро еду в Одессу. Думал там на месте его по дешевле и купить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 31 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2015 Не жалеть денег и взять 10мА Насколько я успел понять из этого раздела, нет нигде обязательных предписаний насчёт 10мА для влажных помещений. Это лишь рекомендации с лёгкой перестраховкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 31 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2015 Это лишь рекомендации с лёгкой перестраховкой. да, просто во влажном помещении да еще и босыми ногами(ванная например) у тела человека резко пропадает сопротивление организма, по этому может долбануть не хило. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP0711 Опубліковано: 31 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2015 Добрый день! Подскажите пожалуйста, я планирую проложить в земле 2 силовых кабеля питания, есть ли какие то требования к прокладки. Ну так минимальная глубина, расстояние между кабелями? или их можно ложить вместе рядом? Кабель планирую ложить ВВГ нг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 31 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2015 4. Получается те автоматы что были в щитке выкинуть? Может можно где нибудь их применить? На линию - детская, например, и 6А с хар-кой С на свет тоже не желательно? Выкинуть все эти китайские железяки, что у Вас были и купить нормальные. Окупится за один раз. Ну проверил зажигалкой, так изоляция даже не горит. На вид и ощупь неплохая. На свет же особых нагрузок не будет. Тем более хочу экономные лампочки поставить. У некоторых вся проводка сделана таким кабелем. Продать его чтоли кому-нибудь)). Насчет ззцм спасибо за совет, я подумаю. Еще пока не совсем определился какой кабель брать. Просто скоро еду в Одессу. Думал там на месте его по дешевле и купить. А Вы знаете что гарантированный срок службы проводов ШВВП и ПВС - 6 лет, а у ВВГ - 30 лет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 31 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2015 Ну проверил зажигалкой, так изоляция даже не горит. Было б неплохо если бы Вы указали как вам подсказывать дешево и сердито, или правильно? А то судя по настроению хотите малой кровью обойтись)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петр 380 Опубліковано: 31 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2015 Добрый день! Подскажите пожалуйста, я планирую проложить в земле 2 силовых кабеля питания, есть ли какие то требования к прокладки. Ну так минимальная глубина, расстояние между кабелями? или их можно ложить вместе рядом? Кабель планирую ложить ВВГ нг Вам нужен бронированный, в траншее с глубиной ниже промерзания, плюс песочек, кирпичик... Добавлено через 9 минут Единственное опасение - Зубр фирма донецкая, а там сейчас сами знаете... Не будет ли проблем с гарантией/ремонтом? Реле приоритета - звучит заманчиво. Может посоветуете какую-нибудь фирму из недорогих? Вот читаю, читаю, Зубры, Дижитопы и пр. А чем интересно Новатек не угодил, ведь это не маленький завод выпускающий различную автоматику и сертификаты на всю продукцию есть. И гарантия реальная. Мне ремонтировали релюху совершенно бесплатно, выгорели дорожки и залипло реле по причине КЗ и пересыл за счет завода. Сервис! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ahsim Опубліковано: 31 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2015 Было б неплохо если бы Вы указали как вам подсказывать дешево и сердито, или правильно? А то судя по настроению хотите малой кровью обойтись))С кабелем всё понятно. Буду всё делать ВВГ-П. На свет 3х1.5мм2, 4х1.5мм2 на 2 группы лампочек, на розетки 3х2.5мм2. Хочу всё правильно сделать. Подскажите со схемой пожалуйста yadi.sk/d/Tv4M9EY0gyAiQ Всё ли правильно подключено? Если можете подредактируйте как правильнее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP0711 Опубліковано: 31 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2015 Вам нужен бронированный, в траншее с глубиной ниже промерзания, плюс песочек, кирпичик... Зачем переплачивать деньги за бронь? Смысл? что с ними будет? и на каком расстояние ложить 2 кабеля друг от друга? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 31 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2015 Подскажите со схемой пожалуйста yadi.sk/d/Tv4M9EY0gyAiQ Всё ли правильно подключено? Если можете подредактируйте как правильнее? Не правильно. Входной ноль второго УЗО откуда берете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 31 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2015 интересно Новатек не угодил потому что туда надобно контактор, а у Зубра все вместе и + 63t самое лучшее на Украине реле, и по схемотехнике и по контактам. Добавлено через 2 минуты Дижитопы а вот это вот говно самое натуральное. никогда больше с ними не свяжусь, испорченный нервы никто назад не возвращает)) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 31 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2015 переглянув багато схем по теорії можна добавляти перехресні виклюателі а ось на практиці як воно буде не знаю І ще, завжди ставив після ремонту виключателі і розетки ABB Tango в епіцентрі їх зараз не має можливо хтось поможе на цю схему виключателями.С Tango проблем нет, организую. Схема из 4-х и более мест строится без проблем - по краям проходные, между ними - перекрестные. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alletr Опубліковано: 1 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2015 И кстати, не перепутайте реле с выключателем приоритета - он дешевле, но, в отличие от реле, ничего не меряет и тупо выключает неприоритетную нагрузку при включении приоритетной. Спасибо за советы. Поговорю с рэс, определюсь. Наверное, будут еще вопросы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namisha Опубліковано: 1 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2015 да, просто во влажном помещении да еще и босыми ногами(ванная например) у тела человека резко пропадает сопротивление организма, по этому может долбануть не хило. как оно может пропасть? думаю, что дело в том, что во влажном помещении больше риск травм при падении в случае удара током. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varfolomey Опубліковано: 1 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2015 Товарищу построили дом, в стенах которого вместо установочных электромонтажных коробок (подрозетников) установлены рапределительные. Стены готовы, финиш, обои вот это все. Понятно, что нормальные розетки туда не поставить - нет посадочных мест под крепежные саморезы и даже расстояние для распорных лапок велико. Влазят только советско-китайские розетки, держатся так себе, но это не дело, нужно как-то инсталлировать что-то приличное. Как? Что? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 1 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2015 Товарищу построили дом, в стенах которого вместо установочных электромонтажных коробок (подрозетников) установлены рапределительные. Стены готовы, финиш, обои вот это все. Понятно, что нормальные розетки туда не поставить - нет посадочных мест под крепежные саморезы и даже расстояние для распорных лапок велико. Влазят только советско-китайские розетки, держатся так себе, но это не дело, нужно как-то инсталлировать что-то приличное. Как? Что? я правильно понял -распред коробки немного больше чем стандартные подрозетники? если ДА - полоска плотной резины во внутрь 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 1 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2015 в стенах которого вместо установочных электромонтажных коробок (подрозетников) установлены рапределительные можно установочные коробки саморезами прикрутить внутрь распред коробок 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ahsim Опубліковано: 1 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2015 Не правильно. Входной ноль второго УЗО откуда берете?Вот переделал yadi.sk/d/Tv4M9EY0gyAiQ Так пойдет? И такой вопрос - может лучше выкинуть 1 УЗО и поставить вместо него еще 2 автомата? Или есть смысл оставить второе УЗО в моём бюджетном щитке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
