engeneer Опубліковано: 4 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2015 1) Может кто знает средню мощность ТЭНов для дизель генераторов - что туда примерно могли поставить? Обычно, ТЭН подогрева генератора 200 Вт, т.е. ~ 5 кВт/час в сутки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 4 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2015 вы каким бы ограничились?думаю где то третий, возможно четвертый))просто диелектрических перчаток размером больше не выпускают кажется, а так как раз в руку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanislav_ilyichevsk Опубліковано: 7 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2015 Имеется дом, 1 этаж, 3 спальни, гостиная, кухня, 2 санузла. На днях нужно решить вопрос с заделкой кабеля в штробы и подготовить все под шпаклевку стен. Поэтому прошу совета... Комнаты - планируется установка 1,5кВт электроконвекторов под окнами, плюс максимум 2кВт утюг в одной из спален. Мелочи вроде жк-панелей и ноутбуков даже не принимаю в расчет. То есть, максимально возможная нагрузка на розетки в каждой из комнат - по 3,5кВт. Достаточно ли протянуть в каждую комнату по линии 3*2,5 кв.мм и подключить все розетки шлейфом (есесно, заземляющий проводник подключу ответвлениями, фазу и ноль - шлейфом от первой розетки в горизонтальной штробе к оставшимся 2-3 группам из 2-3 розеток) ? В кухню пойдут 3 линии 3*2,5, в санузел 2 линии. На каждую отдельную линию автомат 16А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 7 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2015 То есть, максимально возможная нагрузка на розетки в каждой из комнат - по 3,5кВт. Достаточно ли протянуть в каждую комнату по линии 3*2,5 кв.мм На каждую отдельную линию автомат 16А. Да, сечение 2,5мм2 достаточно по нагреву для тока 16А Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanislav_ilyichevsk Опубліковано: 7 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2015 Да, сечение 2,5мм2 достаточно по нагреву для тока 16А Итого, соединяю одной горизонтальной штробой все группы розеток одной комнаты (для "шлейфа"), и от одной группы розеток, ближайшей к точке ввода в комнату - делаю штробу вертикально вверх (для "ввода")? В тех местах, где в стенах будут проходить пучки проводов к комнатам, штробу лучше сделать глубокую или широкую? ПС. монтаж планирую без доз, распаечных коробочек и пр - только отдельные линии от щитка к розеткам. На освещение - также отдельные линии к каждому помещению. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 7 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2015 Розетки и выключатели спокойно собирают люди с ограниченными возможностями по зрению.Вы УТОСовские розетки в руках держали? Я — да. После этого самый отстойный Китай неплохим товаром покажется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 7 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2015 Итого, соединяю одной горизонтальной штробой все группы розеток одной комнаты (для "шлейфа"), и от одной группы розеток, ближайшей к точке ввода в комнату - делаю штробу вертикально вверх (для "ввода")? В тех местах, где в стенах будут проходить пучки проводов к комнатам, штробу лучше сделать глубокую или широкую? ДБН В. 2.5-23-2010 п.4.36. в: в зданиях, конструкции которых изготовлены из негорючих строительных материалов, допускается прокладка групповых сетей кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке в бороздах стен, перегородок, перекрытий под штукатуркой, в толще пола при условии, что другие способы прокладки невозможны. Электропроводки под штукатуркой должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения, то есть параллельно архитектурным линиям на высоте не более чем 150 мм от плит перекрытия и не более чем 500 мм от пола Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanislav_ilyichevsk Опубліковано: 7 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2015 в зданиях, конструкции которых изготовлены из негорючих строительных материалов, допускается прокладка групповых сетей кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке в бороздах стен, перегородок, перекрытий под штукатуркой, в толще пола при условии, что другие способы прокладки невозможны. Электропроводки под штукатуркой должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения, то есть параллельно архитектурным линиям на высоте не более чем 150 мм от плит перекрытия и не более чем 500 мм от пола Ну это ясно. Непонятно, как быть в местах массового прохода проводов - там где в одной штробе лежит 10-20 проводов... Какая эта штроба должна быть - широкая неглубокая или узкая и глубокая ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 7 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2015 Так какой это дом - кирпич, монолит-высотка? Тут многие против такого конкретного штробления стен, оптимальный вариант это короб из ГК и встраиваемый щит в него. И стены не рушим(ослабляем) и места завались для творчества. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 7 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2015 там где в одной штробе лежит 10-20 проводов... а шо ж это за такой дом, где будут пересекаться такие пучки? Тогда уже кабельросты строить надобно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 7 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2015 Это стандартный набор электромонтажника Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanislav_ilyichevsk Опубліковано: 7 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2015 а шо ж это за такой дом, где будут пересекаться такие пучки? Тогда уже кабельросты строить надобно. Дом из ГБ. насчет 20 в одной штробе - загнул.. Влево и вправо от распред.щита будут отходить пучки по 8-10 3-жильных проводов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 7 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2015 широкая неглубокая Если без неё нельзя - то широкая и неглубокая. глубина - диаметр гофротрубы +10 мм штукатурного раствора сверху... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnPatron Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 Народ, есть такой вопрос. В квартире стоит (уже древний) электросчётчик Энергомера ЦЭ6807Б. Никак не могу найти под него нормальный щит (навесной), чтобы внешне нормально выглядел. Везде продаются какие-то гробы. Реально ли взять просто распредщит под автоматы и установить (влепить) счётчик туда. Кто-нибудь мудрил так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 Реально ли взять просто распредщит под автоматы и установить (влепить) счётчик туда. Без проблем. Главное, чтобы влез. Можно даже не отключая счетчик, чтобы не платить электрику - прорезать отверстие в задней крышке щитка, продеть счетчик не отключая проводов (они заходят снизу) и прикрутить к стене. У себя когда-то так делал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
strang Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 Нужен совет Имеется квартира новострой от застройщика (2 комнаты +второй уровень манасарда) Общий щиток на лестничной площадке, на каждую квартиру уходит: - счетчик - вводной автомат 25А (IEK ВА47-29 С25) - автоматы С16 (2 шт), С20 (1шт) - УЗО(?) АВДТ 32 С25 Сейчас: Схема текущего подключения отсутствует На второй уровень просто выведен провод 2,5 ВВГ-П На первом - стены уже под штукатуркой, провода естественно там же (2,5 и 1,5) проводку все равно частично переделываю (переносятся розетки и проводка под свет; добавляется эл. теплый пол в кухню (1-1,2кВт)и частично коридор(0,5-1Квт), добавляется эл. бойлер(2,5кВт) в туалет) посему возникла идея поставить внутрь квартиры свой щиток с блекджеком и шл... с УЗО и автоматами и переподключить по возможности проводку. Итого 2 комнаты + кухня + коридор + ванна/таулет + мансарда Максимальные потребители включаются периодически: бойлер (туалет) + стиралка (ванная комн) + посудомойка, микроволновка, холодильник, теплый пол(кухня) + пылесосо-фено-утюги-свет-телевизор-ПК.... Что лучше: В1) узо С25 (Eaton PF4-25/2/003) - ванна/туалет (розетки + свет) С16 - коридор (розетки + свет) С16 - комн_1 (розетки) С16 - комн_2 (розетки) С10(С6) - комн_1 + комн_2 (свет) С20 - кухня (розетки) С10(С6) - кухня (свет) С16 - мансарда (розетки) С10(С6) - мансарда (свет) В2) узо С25 (Eaton PF4-25/2/003) - ванна/туалет (розетки + свет) С16 - коридор (розетки + свет) С16 - комн_1 (розетки+свет) С16 - комн_2 (розетки+свет) С20 - кухня (розетки+свет) С20 - мансарда (розетки+свет) Как по мне В2 вполне достаточен, так? Внутр щиток над с кем-то/чем-то согласовывать или с помощью электрика пустить провод от вводного автомата на свой щиток и всё ? Кроме узо и автоматов есть еще must have оборудование про которое я забыл но которое желательно поставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 все 20А убирайте - бытовые розетки до 16А 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 strang, я не электрик советы даю на основе своего щитка, проект которого заказывал. Первое, характеристика автоматов не С, а В Второе, старался разделить свет и розетки, отсюда: - все автоматы под свет, в т.ч. розетки без нагрузки, например, под телевизор, по 6А - автоматы под бойлер, стиралку, холодильник, насос по 10А - розетки кухни - 20А - автомат под духовку - 25А Все работает, не выбивает из-за перегрузки. Добавлено через 3 минуты добавляется эл. теплый пол в кухню (1-1,2кВт)и частично коридор(0,5-1Квт), добавляется эл. бойлер(2,5кВт) в туалет) не много ли под теплый пол 1-1,2кВт, кухня большая? зачем в коридор 0,5-1кВт? бойлер разве не 1,5-2кВт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 strang, я не электрик советы даю на основе своего щитка, проект которого заказывал. розетки кухни - 20А нехорошо получилось Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 нехорошо получилось Действительно, посмотрел в проект, написан автомат 16А, а по факту, почему-то, 20А Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
strang Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 Так все таки В1 или В2 ? все 20А убирайте - бытовые розетки до 16А С16 для кухни кмк мало, самая наруженная комната получается (теплый пол, холодильник, посудомойка и прочие крутяще нагревательные приборы (миксер, комбайн, микроволновка), понятно что не все одновременно используется но например холодильник + микроволновка + теплый пол + какой-нибудь миксер вполне реально m2v кухня всего 18м2, под теплый пол 7м2 (2*3,5м2=2*535Вт=1070Вт в максимуме, реально будет меньше) в коридор кусок типа 0,5-1 м2 под обувь, чтоб зимой влаги не было (это пока задумка такая, мож я чего не правильно думаю ) бойлер куплен, 1 тен, 2 режима - 1,2/2,4кВт духовку хотел эл, но сейчас входит на квартиру 5,5кВт и увеличить пока не светит, потому духовка - газ. ================================== Внутр щиток над с кем-то/чем-то согласовывать или с помощью электрика пустить провод от вводного автомата на свой щиток и всё ? Кроме узо и автоматов есть еще must have оборудование про которое я забыл но которое желательно поставить? + Узо должно быть 1 или 1 на квартиру (которое изначально на щитке от застройщика) + 1 на бойлер (изначально не планировался) = 2 ? на какие из щитков лучше смотреть под мои требование, желательно не глубокое, встраиваемое в стену ? ================================== Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 С16 для кухни кмк мало, самая наруженная комната получается (теплый пол, холодильник, посудомойка и прочие крутяще нагревательные приборы (миксер, комбайн, микроволновка), понятно что не все одновременно используется но например холодильник + микроволновка + теплый пол + какой-нибудь миксер вполне реально ведите отдельными линиями на бытовые розетки 16А должна быть соответствующая защита. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 на какие из щитков лучше смотреть под мои требование На Меллер, на Хагер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Всеволодович Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 strang, я не электрик советы даю на основе своего щитка, проект которого заказывал. Первое, характеристика автоматов не С, а В Второе, старался разделить свет и розетки, отсюда: - автомат под духовку - 25А Все работает, не выбивает из-за перегрузки. На духовку АВ 25 А много, обычная розетка и автомат на 16 А. Да и тип В или С в зависимости от нагрузки и тока короткого замыкания. От нагрузки - на двигател,и с пусковыми токами, лучше тип С. Если сеть новая и ток КЗ будет большой, то наверно можно на все тип С. Если старый фонд то на лучше тип В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
strang Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 ведите отдельными линиями на бытовые розетки 16А должна быть соответствующая защита. ок, 16. Если сеть новая и ток КЗ будет большой, то наверно можно на все тип С. Если старый фонд то на лучше тип В. сеть новая, автоматы беру С, а узо (Eaton PF4-25/2/003) почитал какой-то АС Сколько штук узо надо всего ? Я так понимаю на бойлер надо отдельное и еще одно на остальную проводку ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
