AndyAntonov Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 3х0,75? Там нет. КВВГ есть, ЕМНИМС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIESSMANN Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Не знаете. КВВГ — кабель контрольный, многопроволочный, мягкий. Использовать в силовой проводке нельзя (не предназначен). ВВГ — кабель силовой, монопроволочный, жёсткий. Одна буква — а какая разница. Спасибо что поправили. Я имел ввиду что знаю такой кабель как КВВГнг но жила у него мотолитная. Класс гибкости у КВВГ какой? Буква "К" это значит контрольный Но самое главное что это контрольный кабель и он не подходит. А кто то встречал ВВГгнг это гибкий кабель. Жила у него не монолитная а многопроволочная. Добавлено через 1 минуту КВВГ есть, ЕМНИМС. Там жила многопроволочная???? И я спрашивал за КГ 3х0,75 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Там жила многопроволочная???? Пересмотрел ГОСТ на КВВГ. Нет, монолит. И я спрашивал за КГ 3х0,75 В ГОСТе есть. 0,75, 1,00, и выше. Живьём не встречал. Добавлено через 39 секунд А кто то встречал ВВГгнг это гибкий кабель. Производится каким-то заводом по своим собственным ТУ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIESSMANN Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Короче выход один. Только импортные кабеля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ostanko Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Ув.специалисты! Прокомментируйте пож-та схему проводки 3-х комнатной квартиры.Насколько она верна?Автоматы все однополюсные,УЗО и реле напряжения еще не приобретал. С Ув.Сергей. Мариуполь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Короче выход один. Только импортные кабеля. да, в Вашем случае - только импорт. Другое дело, может и нет необходимсти в 5-ом классе гибкости, но это уже решать Вам. А пока - як казав Данілич - маємо, те, що маємо(с). Тут моножилы толковой нет, не то что многожилки. :bad: пы-сы - по поводу КГ кабелей. У нас, в Украаине, КГ для нг в пучках, разве что только судовая серия, но они достаточно толстые, в сравнении со своими сородичами, да и тяжеоваты они в монтаже. Не для этого они "родились". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Всеволодович Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Ув.специалисты! Прокомментируйте пож-та схему проводки 3-х комнатной квартиры.Насколько она верна?Автоматы все однополюсные,УЗО и реле напряжения еще не приобретал. С Ув.Сергей. Мариуполь. Ввод 25 А на трешку маловато, но то моё ИМХО. И возможно если плита газовая и нет бойлера и нескольких кондеев то хватит. От себя советую сделать неотключаемую линию на холодильник и рубильник на все остальное. Очень удобно, не преживаешь выключилли что то с розетки. У меня три неотключаемые линии: свет в тамбуре, холодильник и морозилка, аквариум. Уже один раз дочка забыла выключить утюг. Но это стало понятно после того как мы вернулись домой и включили рубильник. А так иди знай. И таки да вопрос. Бойлера у Вас не будет? Духовка электрическая или газовая? Да и на рабочий стол в кухню отдельную линию розеточную неплохо бы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikol22 Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 К участку можно подвести 3 фазы (всего 8 квт). Такой вопрос: как надо подключать, чтобы автоматы не выбивали, если одна фаза нагружена больше чем 2,6 квт., а считалось суммарно по всем 3-м? То есть, чтобы при эксплуатации допускались перевесы - на одной фазе 5 квт, на других до 3 квт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 К участку можно подвести 3 фазы (всего 8 квт). Такой вопрос: как надо подключать, чтобы автоматы не выбивали, если одна фаза нагружена больше чем 2,6 квт., а считалось суммарно по всем 3-м? То есть, чтобы при эксплуатации допускались перевесы - на одной фазе 5 квт, на других до 3 квт. На каждую фазу поставить однополюсные автоматы на 25 А (для 5 кВт). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 как надо подключать, чтобы автоматы не выбивали, если одна фаза нагружена больше чем 2,6 квт., а считалось суммарно по всем 3-м?У ограничителей мощности есть такая функция. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 К участку можно подвести 3 фазы Зачем? Искать приключений на пятую точку? Требуйте 8 кВт 1ф. К тому же, это дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 мы вернулись домой и включили рубильник Вы всегда, когда уходите на работу, выключаете рубильник? Каждый день? На каждую фазу поставить однополюсные автоматы Не опломбируют так. ВВодной автомат только трехполюсный разрешат. Требуйте 8 кВт 1ф Не факт что разрешат. Для РЭСа удобней, когда нагрузка симметрична, да и пропадет одна фаза ( авария там...), еще две есть. То есть, чтобы при эксплуатации допускались перевесы Правильней сказать перекосы. В зависимости от установленного вводного автомата ( по идее, должны поставить на 20А). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 Не факт что разрешат. Тут где-то Телесистемы давал ссылку на ДБН по электроснабжению жилых домов. До 11 кВт включительно можно смело требовать 1ф. И нужно! Ибо рассаживать потребителей по откровенно дохлым фазам — мрак. Да ещё и переплачивать за это (1 кВт 1ф. в стандартном подключении на треть дешевле 1 кВт 3ф). Водной автомат только трехполюсный разрешат. Основания? Левая пятка старшего помощника младшего подметалы в РЭСе так решила? Мало того, что чайник+утюг гарантированно вынесут фазу, так ещё и весь дом в потьмах будет в итоге. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Всеволодович Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 Вы всегда, когда уходите на работу, выключаете рубильник? Каждый день? . Да. Хотел сделать отключение через контактор завязанный на второй замок во входной двери. Но тогда поджимали сроки и сделал как сделал. Теперь привыкли и так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
happym Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 Мил человек, а мне про Вашу компетенцию можно что-то сказать? Я отвечаю всем перечисленным Вами же пунктам: 1. Есть высшее профильное образование и не одно 2. Есть действующая лицензия и не одна, сертификаты - тоже в наличии... 3. Есть ЕОМ 4. Есть допуск 5 гр. 5. Есть куча реализованных проектов, моих... Я тут перечень приводить не буду, но ежели чо - готов соответствовать! Так вот - как мы с Вами выяснили после долгих дебатов - Вы больше специалист в иной области, в торговле электротехническими материалами. Да, Вы оповестили меня, что есть диплом и есть скромный опыт нескольких проектных работ из-под чужой лицензии, не более того. Но к сожалению, нет главного - системных знаний и опыта, а так, верхушечки, чего не скажешь о Вашем оппоненте, обладающим мегабагажом нужных знаний. Вот уж у кого есть и система и интеграция, в чём я лично смог убедиться не раз и не два.... Так что не уподобляйтесь всем известной моське, а лучше корректно задавайте профессиональные вопросы и получайте ответы - точняк будет больше пользы и меньше срача в теме... 1. Аналогично, технический с красным, Выш с степенню магистра. 2. Сейчас лицензии нет, как владелец компании, пока не вижу экономической выгоды. 3. Есть. 4. Пару лет назад был начальником ЕТЛ с 5-й групой допуска. 5. Есть и много, но назвать их 100% своими не могу, так как проект колективная работа. На счёт Ваших "5. Есть куча реализованных проектов, моих... Я тут перечень приводить не буду, но ежели чо - готов соответствовать!" По одному обьекту я Вам уже писал, так как я тогда работал на компании которая продавала эти комплектующие непосредственно тому кто монтировал и проектировал. По остальным, попробую узнать. Так вот - как мы с Вами выяснили после долгих дебатов - Вы больше специалист в иной области, в торговле электротехническими материалами. Да, я сейчас занимаюсь продажей электрооборудования, и нетолько. Так что сделаные Вами выводы, это лично Ваши выводы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ostanko Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 Смущает один нюанс в данной схеме... Нулевой провод с УЗО идет на реле напряжения, а потом на нулевую шину, и далее по группам?Это правильно или нет? Проводка 2,5 на розетки и 1,5 на освещение. Плита газовая. Бойлер кон-р и бойлер пока не собираюсь ставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 Нулевой провод с УЗО идет на реле напряжения, а потом на нулевую шинуПоменяйте местами нулевой провод. Сначала на шину, а с нее на реле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 1. Аналогично, технический с красным, Выш с степенню магистра. 2. Сейчас лицензии нет, как владелец компании, пока не вижу экономической выгоды. 3. Есть. 4. Пару лет назад был начальником ЕТЛ с 5-й групой допуска. 5. Есть и много, но назвать их 100% своими не могу, так как проект колективная работа. На счёт Ваших "5. Есть куча реализованных проектов, моих... Я тут перечень приводить не буду, но ежели чо - готов соответствовать!" По одному обьекту я Вам уже писал, так как я тогда работал на компании которая продавала эти комплектующие непосредственно тому кто монтировал и проектировал. По остальным, попробую узнать. Да, я сейчас занимаюсь продажей электрооборудования, и нетолько. Так что сделаные Вами выводы, это лично Ваши выводы. Совсем Вы читать разучились... Нафиг нам Ваши ордена и рыгалии? Мой пост, что Вы процитировали, появился потому, что Вы задали вопрос "а судьи кто?" и перечислили необходимые, по Вашему мнению, пункты, наличие которых позволяет оценивать Вашу компетентность и уровень знаний. Я заполнил Вашу табличку. Всё соответствует Вашим требованиям - значит согласно Вашим же словам, я имею право оценить Ваш уровень как спеца и пр. Так вот мой предыдущий опыт общения с Вами+ Ваши нынешние перлы - всё это утвердило меня в том, что специалистом Вы пока что называться не можете, по причине отсутствия соответствующего образования, опыта, системности знаний и знания нормативки. Ссылки на "была лицензия", "был допуск", была ЕОМ" - смешны и нелепы... особенно в контексте Ваших высказываний. Вот уж действительно: ".. уж ты бы лучше бы молчала..."(с) Высоцкий. Мне представляется два вполне реальных варианта развития дальнейших событий: 1.... набираетесь опыта, знаний, глядишь и получится из Вас что-то путное и грамотное. 2. .... продолжаете нести околесицу, тявкаете на всех, кто Вам указывает на Ваши же ошибки, ведёте дискуссию под девизом "сам дурак" и постепенно превращаетесь в посмешище для всего местного истеблишмента, сиречь - в клоуна. Выбор за Вами - докажите, что "красная дипломина" и смешное название "магистр" не были куплены напрямую или вскладчину. :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikol22 Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 Зачем? Искать приключений на пятую точку? Требуйте 8 кВт 1ф. К тому же, это дешевле. Ну это условия такие у участка, вернее, у тех, кто стаивл подстанцию... Добавлено через 54 секунды На каждую фазу поставить однополюсные автоматы на 25 А (для 5 кВт). Тогда получится, что я могу использовать 15 квт, а продают максимум 8. Добавлено через 30 секунд У ограничителей мощности есть такая функция. Понял, спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 Ну это условия такие у участка, вернее, у тех, кто стаивл подстанцию...Если они такие настырные, то можно поискать автомат с электромагнитным расцепителем без теплового расцепителя. Что это за расцепители гугл знает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 Тогда получится, что я могу использовать 15 квт, а продают максимум 8. При эксплуатации не допускайте перевесы по фазам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 7 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2015 При эксплуатации не допускайте перевесы по фазам. Перевесы-перекосы? Это Вы о чём? Вопрос был задан в несколько ином контексте, потому и совет был дан - заменить "автомат с расцепителем тепловым" на электромагнитную фиговину. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ostanko Опубліковано: 7 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2015 Интересует так же вопрос про щиток для электросчетчика в квартиру.Счетчик старый типа такого radikal.ru/fp/739b2ab70c68477f9069e4c66fef03a0 В нем нужно чтобы поместились сам счетчик,5 автоматов,УЗО,реле напряжения и нулевая шина. Главное условие-удобство монтажа и не громоздкость.Посоветуйте конкретные модели или фирмы изготовителей которых можно приобрести на Украине. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 вопрос про щиток Это у ИЕК смотреть на да или у Sabay, последний вроде как качеством лучше и не очень российский)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 Я отвечаю всем перечисленным Вами же пунктам: 1. Есть высшее профильное образование и не одно 2. Есть действующая лицензия и не одна, сертификаты - тоже в наличии... 3. Есть ЕОМ 4. Есть допуск 5 гр. 5. Есть куча реализованных проектов, моих... Я тут перечень приводить не буду, но ежели чо - готов соответствовать! ...докажите, что "красная дипломина" и смешное название "магистр" не были куплены напрямую или вскладчину. :DНекоторым и "красная дипломина", и "соответствие перечисленным пунктам" не помогает, если они дротокрутят и обманывают заказчика. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
