Energon Опубліковано: 26 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2014 Сам буду делать такое же. Будет похоже на мой опыт, примерно как то так)) Я уже где то тут выложил зсылку повторю для вас.Смотрите 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 26 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2014 Будет похоже на мой опыт, примерно как то так)) Я уже где то тут выложил зсылку повторю для вас.Смотрите Отличный пример! Только я собираюсь делать сборную систему со стержней в 1.5м, просто вместо резьбовой муфты как у Galmar, будет сварная муфта. У Вас явно длиннее стержень. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 26 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2014 У Вас явно длиннее стержень. а что вам мешает взять 2.5 метра, думаю варить будет также, а швов меньше. Там на видео прут 20мм, 3 метра - больше в Форд Коннект не влазит)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
happym Опубліковано: 26 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2014 Подскажите, плз., можно ли сделать заземление из нержавейки/алюминия (стержни, вкопанные в землю), чтобы избавиться от коррозии? Спасибо. Можна з нержавійки, оміднені, оцинковані - це з підвищеними корозійними властивостями. Алюміній не можна. Можна звернути увагу на готові стержні від OBO, JP, Galmar, AH, Erico, Elkobis. Якщо хочете зробити самі з нержавійки з металлобази, зверніть увагу на діаметр 16 мм, прикупите безгвинтові муфти Elkobis з латуні (зараз є у DKS). Рекомендую взяти діаметр трішки більше ніж 16 мм, й довести на станку в місці з'єднання до 16,1 мм. Але навіщо Вам нержавійка? Й перед тим як купляти масу заліза зверніть увагу на наступну інформацію: yvt.com.ua/uk/zazemlennya-dlya-vashogo-budinku.html Стаття написана після спілкування з людиною яка вже на протязі багатьох років розробляє ПУЕ й всі суміжні документи пов'язані з цим документом. Безпосередньо поспілкувалися по главі ПУЕ 1.7. Автор доходчиво розписав й розказав про повторні заземлення на вводі, й як правильно виконувати розділення на систему TN-C-S, й які поняття він вкладав писавши ці норми. Так сказати інформація з перших вуст. ПУЕ 2014 вже майже на виході. Будуть запитання звертайтесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 26 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2014 Можна з нержавійки, оміднені, оцинковані - це з підвищеними корозійними властивостями. Большое спасибо за развернутый ответ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 26 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2014 а что вам мешает взять 2.5 метра, думаю варить будет также, а швов меньше. да вроде ничего не мешает, но я уже порезал по 1,5 метра, да и удобнее так будет, не надо на лестницу лазить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hollander Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 Підкажіть по ізоляції скрутки - електрик скрутив та спаяв розподільчі коробки, ізолювати радить ізолентою ХБ+ізолентою ПВС, для подвійної ізоляції! Так надійно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 Hollander, женіть цього дротокрута сцяним ганчір'ям. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hollander Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 Hollander, женіть цього дротокрута сцяним ганчір'ям. А причина? Пайка мене цілком влаштовує, у нас в місті ніхто не варить скрутки! А от про подвійну ізоляцію ХБ+ПВС ізолентами я не чув, бо як правило просто ізолюют лентою ПВХ і або термоусадна трубка, або СИЗами закривають! ХБ изолента - для изолированной обмотки, фиксирования, соединений кабелей и проводов с напряжением до 380 В в неагресивной среде! Проводка в будинку! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 Потому что из всего перечисленного Вами только СИЗ — правильно. Он не только закрывает, это — зажим. По соединениям в разделе есть специальная тема. Добро пожаловать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hollander Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 Потому что из всего перечисленного Вами только СИЗ — правильно. Он не только закрывает, это — зажим. По соединениям в разделе есть специальная тема. Добро пожаловать. В спецеальной теме - мова йде більше про скрутку і пайка/сварка! Я всі сторінки не прочитав, але про ізоляцію я не побачив повідомлень! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 А причина? Пайка мене цілком влаштовує, у нас в місті ніхто не варить скрутки! пайка в электросетях запрещена. Только прижимное соединение (пружинное, винтовое, и т.п.) ХБ изолента - для изолированной обмотки, фиксирования, соединений кабелей и проводов с напряжением до 380 все это для ремонта и только при наличии объяснений, почему нельзя выполнить "правильное" изолирование. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIESSMANN Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 пайка в электросетях запрещена. Только прижимное соединение (пружинное, винтовое, и т.п.) . Это когда такое нововведение было? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 пайка в электросетях запрещена. Только прижимное соединение (пружинное, винтовое, и т.п.) все это для ремонта и только при наличии объяснений, почему нельзя выполнить "правильное" изолирование. А можно подробнее - какие есть доступные и чаще всего используемые "расово верные" прижимные соединения? Скрутка + СИЗ сюда не входит? Нету ли под руками фото распаечной коробки с внутренностями как должно быть сделано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 СИЗ сюда не входит? СИЗ входит, как и любые другие пружинные клеммники. Скрутка запрещена, совсем, пайка — если сможете доказать, что никак иначе нельзя вообще (что при прокладке сетей практически нереально), сварка — нормирована при сечении от 16 квадратов, винтовые соединения входят, но нуждаются в затяжке и периодической протяжке динамометрической отверткой (чего в домах никто не делает). ЕМНИМС, так. Подробности — в соответствующей теме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hollander Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 Ви мені підкажіть по ізоляції!! Не по нормам, бо їх всі виконати не можливо!! А як правильно і нормально зробити проводку в будинку!! Конкретно ІЗОЛЯЦІЮ в розподільчій коробці (пропаяна скрутка) яким чином можна провести!?? ХБ ізолента +ПВС Ізолента підійде? Чи краще/надійніше ПВС ізолента+термоусадочна трубка, або ПВС ізолента+ "ще щось"? Чим погана подвійна ізоляція ХБ+ПВС ізоленти? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 Не по нормам, бо їх всі виконати не можливо! Можливо... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 Ви мені підкажіть по ізоляції!! Не по нормам, бо їх всі виконати не можливо!! А як правильно і нормально зробити проводку в будинку!! Як можна зробити нормальну ізоляцію провідників, що з'єднані жувальною гумкою? Отак і зі скрутками... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 Hollander - пробачте, можливо українською, більш зрозуміліше буде. Ви звертаєтесь до фахівців, Вам дають відповідь і рекомендації. Ви вперто не чуєте, або не хочете чути, що скрутки паяти не слід, що ізолювати ізоляційною стрічкою не слід. Навіть, якщо Ви "виставитесь" тут усім - все рівно, відповідь буде НІ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hollander Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 Hollander - пробачте, можливо українською, більш зрозуміліше буде. Ви звертаєтесь до фахівців, Вам дають відповідь і рекомендації. Ви вперто не чуєте, або не хочете чути, що скрутки паяти не слід, що ізолювати ізоляційною стрічкою не слід. Навіть, якщо Ви "виставитесь" тут усім - все рівно, відповідь буде НІ! Від мови це не залежить, просто я не розумію чому існує купа відео в інтернеті від різних електриків в яких вони з"єднують кабель в розвідних коробках методом скрутки і або сварки, або пайки, з подальшою обмоткою ПВС ізолентою і СІЗ ковпачками чи без них! А тут, на форумі, Ви кажете що неможна робити скрутку та робити ізоляцію ізолентою! І як бачите таке питання виникає не лише у мене! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 Hollander, а хто Вам сказав, що будь-якому дротокрутові, що вивалив свої перли в інет і заробляє гроші на рекламі (а якщо ще якійсь лох і монтаж замовить — взагалі свято), можна довіряти? Є норми, в них викладено, як правильно, щоб не згоріти (не частіше 1 пожежі на рік на мільон проводок, горілих будинків є навіть на форумі, ШВВП на скрутках, саме так). Не хочете горіти — виконуйте норми. Не хочете виконувати норми — готуйте гроші на нове будівництво. Що дешевше — електрика за нормами чи новий будинок — вирішуйте самостійно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hollander Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 Hollander, а хто Вам сказав, що будь-якому дротокрутові, що вивалив свої перли в інет і заробляє гроші на рекламі (а якщо ще якійсь лох і монтаж замовить — взагалі свято), можна довіряти? Є норми, в них викладено, як правильно, щоб не згоріти (не частіше 1 пожежі на рік на мільон проводок, горілих будинків є навіть на форумі, ШВВП на скрутках, саме так). Не хочете горіти — виконуйте норми. Не хочете виконувати норми — готуйте гроші на нове будівництво. Що дешевше — електрика за нормами чи новий будинок — вирішуйте самостійно. Проводка прокладаються кабелем ВВГнгд 3*2.5 в металевій гофрі/рукаві. Дайте посилання на норми? Ну і якщо вже так то Нету ли под руками фото распаечной коробки с внутренностями как должно быть сделано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIESSMANN Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 Смотрел виде про особенности электро монтажа в Греции, то там сказано что у них по правилам допускается скрутка. Выходит что в Греции не горят дома а у нас дома? Если честно то наши правила немного устаревшие и карявенькие. Но деваться не куда, приходиться соблюдать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 На поиск "расключение распаечной коробки" в Google получаем (ссылка устарела) и такие картинки [spoiler=Скрутка + колпчек (СИЗ)] [spoiler=WAGO] Объясните как "группируются" жилы при соединении WAGO ? На одной фото жили одного цвета сходятся на один зажим, на другой фото все три жилы разного цвета приходят к одному зажиму. Каша какая-то. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIESSMANN Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 Смотрел виде про особенности электро монтажа в Греции, то там сказано что у них по правилам допускается скрутка. Выходит что в Греции не горят дома а у нас дома? Если честно то наши правила немного устаревшие и карявенькие. Но деваться не куда, приходиться соблюдать. Есть много видео про ВАГО, где они горят в коробках и на них плюются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
