jinnkabas Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Добрый вечер! Автоматы в щитке сгруппированы по 4 штуки под одним узо и соединены между собой шиной. Между соседними шинами расстояние около 4 мм (см. картинку). Необходимо ли в этой ситуации ставить на концы шины пластиковые крышки (заглушки) или достаточно надвинуть на расстояние между шинами пластиковую оболочку шины (поскольку она длиннее чем медная шина)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петр 380 Опубліковано: 25 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2014 2) какой шаг светильников (КЛЛ) необходим для гармоничного и полноценного освещения прихожей? Расстояние между светильниками и оргстеклом 35-40смА линейные лампы нельзя использовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koss.km Опубліковано: 25 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2014 Хто мав справу з ось цим виробником ukrrele.com.ua/ . Доволі непогані ціни, але якість? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петр 380 Опубліковано: 25 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2014 Хто мав справу з ось цим виробником ukrrele.com.ua/ . Доволі непогані ціни, але якість? В Украине всего два завода выпускающих релюшки пр. автоматику. Это Новатек Электро в Одессе и Релсис в Киеве. Все остальные это мелкие фирмочки с непонятным качеством. Выше упомянутый сайт создан на платформе Пром.Уа ИМХО P.S. Сертификаты не нашел... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 А линейные лампы нельзя использовать? гораздо дороже, но на них можно и позже перейти Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Это как дороже? Линейные люминесцентные лампы в разы дешевле КЛЛ. Да, нормальный балласт дороже, но его не нужно выкидывать с каждой горелой лампой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Добрый вечер! Автоматы в щитке сгруппированы по 4 штуки под одним узо и соединены между собой шиной. Между соседними шинами расстояние около 4 мм (см. картинку). Необходимо ли в этой ситуации ставить на концы шины пластиковые крышки (заглушки) или достаточно надвинуть на расстояние между шинами пластиковую оболочку шины (поскольку она длиннее чем медная шина)? Достаточно штатной защиты шины. Если есть некие опасения - то более аккуратно обработайте торцы шин и продублируйте заглушками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петр 380 Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Это как дороже? Линейные люминесцентные лампы в разы дешевле КЛЛ. Да, нормальный балласт дороже, но его не нужно выкидывать с каждой горелой лампой. Согласен. Тем более что КЛЛ чаще вылетают из за компактного ЭПРА при любом скачке или перегреве. В магазинах пол года работы максимум. Но мне кажется что линейная лучше светом зальет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Это как дороже? Линейные люминесцентные лампы в разы дешевле КЛЛ. Да, нормальный балласт дороже, но его не нужно выкидывать с каждой горелой лампой. А ежели купить ЭПРА на две или четыре лампы ЛЛЛ, то очень даже комильфо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Я тут в таблицах запутался ... подскажите, какого сечения взять ВВГнг для прокладки в трубе под землей на расстояние 15 метров с током до 25А ? подключение трехфазное с заземлением труба какого диаметра должна быть ? повторю свой вопрос, может всё-таки кто-то подскажет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петр 380 Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 повторю свой вопрос, может всё-таки кто-то подскажет Длительно допустимая нагрузка на жилу 2,5мм - 25А.труба какого диаметра должна быть ? Сколько коленей, изгибов на эти 15 метров приходиться? Думаю 30мм будет достаточно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sha Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Добрый вечер! Автоматы в щитке сгруппированы по 4 штуки под одним узо и соединены между собой шиной. Между соседними шинами расстояние около 4 мм (см. картинку). Необходимо ли в этой ситуации ставить на концы шины пластиковые крышки (заглушки) или достаточно надвинуть на расстояние между шинами пластиковую оболочку шины (поскольку она длиннее чем медная шина)? Если заглушек нет, а хотите быть на 105% уверены "что там ничего не замкнет" - можно вынуть шины из пластикового корпуса, отрезать после крайних зубов части медных проводников, одеть корпуса назад, погреть немного пластик на концах и сжать, чтобы корпус никуда не мог случайно съехать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Если заглушек нет, а хотите быть на 105% уверены "что там ничего не замкнет" - можно вынуть шины из пластикового корпуса, отрезать после крайних зубов части медных проводников, одеть корпуса назад, погреть немного пластик на концах и сжать, чтобы корпус никуда не мог случайно съехать. Изолетой обмотайте, да и все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Изолетой обмотайте, да и все. а ниче так что оно пипец страшно будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 а ниче так что оно пипец страшно будет? Нам же не любоваться автоматами, все равно они закрываются щитком. У меня обмотали лентой под цвет шины, я даже не сразу понял, что там изолента намотана. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Посоветуйте / подскажите варианты реле (или какого другого варианта) с такой логикой работы - положение 1 - потребитель (220В) выключен - когда замыкается "кнопка 1" (кнопка, геркон) - включается потребитель и продолжает работать независимо от дальнейшего состоянии кнопки 1 (включена / выключена, замкнут / разомкнут геркон) - выключить потребителя можно только нажав "кнопку 2" но при условии включенной / разомкнутой кнопки 1. Если кнопка 1 остается включенной (геркон замкнут) и жмешь на кнопку 2 - потребитель не обесточивается (кнопка 2 не имеет эффекта). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 У меня обмотали лентой под цвет шины халтура, притом явная. Я б так не когда не сделал бы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 халтура, притом явная. Я б так не когда не сделал бы. В чем заключается халтура? В эстетичности или практичности? Если в практичности, что в чем угроза такой сборки? Мне, чтобы для себя понять. может переделывать надо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петр 380 Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Посоветуйте / подскажите варианты реле (или какого другого варианта) с такой логикой работы - положение 1 - потребитель (220В) выключен - когда замыкается "кнопка 1" (кнопка, геркон) - включается потребитель и продолжает работать независимо от дальнейшего состоянии кнопки 1 (включена / выключена, замкнут / разомкнут геркон) - выключить потребителя можно только нажав "кнопку 2" но при условии включенной / разомкнутой кнопки 1. Если кнопка 1 остается включенной (геркон замкнут) и жмешь на кнопку 2 - потребитель не обесточивается (кнопка 2 не имеет эффекта). Если не секрет что за такое хитрое устройство? Может что то стандартное под это дело есть. :) Дошло. Это работа магнитного пускателя от двух кнопок, "пуск" и "стоп" только кнопка "стоп" рвет не всю оперативную цепь, а только блок контакт. Добавлено через 23 минуты Вот схемка Только не советую таким образом какой нить станочек запускать или еще что то, кроме освещения. Опасно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Это как дороже? Линейные люминесцентные лампы в разы дешевле КЛЛ. Да, нормальный балласт дороже, но его не нужно выкидывать с каждой горелой лампой. честно признаюсь - я подумал о ЛЭДах... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петр 380 Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 честно признаюсь - я подумал о ЛЭДах...Ленты можно в китае заказать, здесь в два три раза дороже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сытник Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 В чем заключается халтура? В эстетичности или практичности? Если в практичности, что в чем угроза такой сборки? Мне, чтобы для себя понять. может переделывать надо? Да не надо ничего переделывать . Если задача быстро и дешево заизолировать , то вполне достаточно . Если же для сдачи высокой государственной комиссии из профессоров , то все равно как не сделай , а докопаются . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Если задача быстро шинки есть метровые нарезай по самое не хочу дешево ну да мотать на шинку изоленту еще то удовольствие вполне достаточно предлагаю дискусию закончит, а то набигает срачег на милион страниц Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Если не секрет что за такое хитрое устройство? Может что то стандартное под это дело есть. Это типа включение камеры кругового наблюдения. Кнопка 1 - это геркон под замком (вторым замком), который закрывается когда уходят из дому. Кнопка 2 - отдельно стоящая кнопка, размещенная в непосредственной близости от камеры на стенке. Уходишь из дому - закрыл на нижний замок - включилась камера. Вернулся домой - вручную выключил. Даже если открыл дверь (разомкнул геркон под замком) все равно пока вручную не нажмешь кнопку камера работает... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Если не секрет что за такое хитрое устройство? Может что то стандартное под это дело есть. :) Дошло. Это работа магнитного пускателя от двух кнопок, "пуск" и "стоп" только кнопка "стоп" рвет не всю оперативную цепь, а только блок контакт. Добавлено через 23 минуты Вот схемка Только не советую таким образом какой нить станочек запускать или еще что то, кроме освещения. Опасно. Подскажите, МП - -это магнитный пускатель? А что такое БК ? Может попросить пример / название - артикул такого девайса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
