Seva1964 Опубліковано: 10 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2014 Шановні! Потрібно прокласти кабель для світла по дерев'яній стелі. Як правильно: в металорукаві, або допускається в пластиковій гофрі? Перепрошую, якщо це дуже банальне питання... --- На сегодняшний день этот вопрос не совсем банален. Свет можно получить как от стационарной сети (есть многолетний опыт эксплуатации), так и от альтернативных способов (статистика отсутствует). Засовывайте, лучше, всё в металлическую трубу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValVal Опубліковано: 11 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2014 Практики, подскажите как правильно поступить с проводкой в срубе. Задача - проложить кабель в полу, пол - деревяные лаги, подшиты снизу черновой доской. сверху - чистовая, внутри - минвата. То же самое межэтежное перекрытие - балки, снизу подшивка вагонкой, сверху - половая доска (мансардовый этаж). Нужно ли кабель прокладывать в трубе? мет. гофре? пласт. гофре? ПУЭ говорит, что в производственных помещениях - только в трубе. А п.7.1.37 и 7.1.38 говорит, что можно проложить в открытую.. Как все таки правильно будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 11 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2014 Задача - проложить кабель в полу, пол - деревяные лаги, подшиты снизу черновой доской. сверху - чистовая, внутри - минвата. То же самое межэтежное перекрытие - балки, снизу подшивка вагонкой, сверху - половая доска (мансардовый этаж). Нужно ли кабель прокладывать в трубе? мет. гофре? пласт. гофре? Только в стальной электротехнической или водогазопроводной трубе. ПУЭ говорит, что в производственных помещениях - только в трубе. А п.7.1.37 и 7.1.38 говорит, что можно проложить в открытую.. Как все таки правильно будет? 1. Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п. У Вас - скрытая (в полу) 2. П.7.1.37 не имеет отношения к Вашему случаю, п. 7.1.38 требует выполнения электропроводки только в металлической трубе, обладающей локализационной способностью. 3. В ПУЭ Украины нет пунктов 7.1.37 и 7.1.38. Аналог п. 7.1.38 ПУЭ РФ в Украине - п. 2.5.7 НПАОП 40.1-1.32-01 НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. ... 2 Електроустановки житлових, громадських, адміністративних та побутових будинків ... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 11 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2014 Практики, подскажите как правильно поступить с проводкой в срубе. я думаю, что правильнее обратиться не просто к практикам, а к практикам-инженерам, а то Вам Щас "практики" аж бегом ПВС впарят. ПУЭ говорит, что в производственных помещениях - только в трубе. А п.7.1.37 и 7.1.38 говорит, что можно проложить в открытую.. Как все таки правильно будет? правильнее всего, будет по Нормам! Читайте внимательно и применяйте по назначению. Зачем Вам, например, что рекомендовано для производственных помещений, когда у Вас деревянный сруб? Вы в своем срубе будете применять электротехнические плинтуса? У Вас что, будет НЕгорючее дерево? Поверьте, ничего другого, на Украине, согласно Норм и Правил, в конкретно Вашем случае, кроме как прокладки кабеля в металлической трубе не существует. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fokys Опубліковано: 11 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2014 В частном доме на стене деревянной кухни закреплена евророзетка. Её как бы заземлили, а именно вбили простую дюймовую трубу длинною 2м 30см ниже уровня земли на 10 см , прикрепили к ней медный провод, который в свою очередь через отверстие в стене подсоединили к евророзетке. Провод от щитка питает только эту розетку, он медный, 2 квадрата. Первоначально розетка предназначалась только для периодического запуска циркуляционного насоса отопления, теперь планируется использовать и для стиральной машинки. В таких условиях, без радикальных переделок, хотелось бы немного обезопасить себя при работе стиральной машинки, что предпринять, что прикупить и вообще ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 12 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2014 В таких условиях, без радикальных переделок, хотелось бы немного обезопасить себя при работе стиральной машинки, что предпринять, что прикупить и вообще ?На линию розетки установить УЗО с уставкой не более 30мА, а так же выполнить систему уравнивания потенциалов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 12 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2014 Поскажите плиз Эл.счетчик НИК 2102 (1ф) электромеханический. Подаешь питание, через время загорается и устойчиво горит РЕВЕРС. Это не правильно подключен счетчик или еще есть варианты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gumich Опубліковано: 12 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2014 Кто-то на форуме предлагал переделанный вводной автомат, не могу сейчас найти тему. Подскажите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 12 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2014 Кто-то на форуме предлагал переделанный вводной автомат, не могу сейчас найти тему. Подскажите? Посмотрите вот в этой теме: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=87469&page=7 Сообщение 135 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gumich Опубліковано: 12 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2014 Посмотрите вот в этой теме: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=87469&page=7 Сообщение 135 Если не найду готовых перепакую сам... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sportex Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 Подскажите для алюминиевой проводки сечением 4, на какой ток надо ставить автоматический выключатель? Какого производителя лучше ставить автоматические выключатели? ІЕК можно брать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 Подскажите для алюминиевой проводки сечением 4, на какой ток надо ставить автоматический выключатель? Какого производителя лучше ставить автоматические выключатели? ІЕК можно брать? Для алюминия 4 мм.кв, автомат 25А, максимум 32А. IEK это как бы сказать... вариант лучший из худших) Вот таблица: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 Для алюминия 4 мм.кв, автомат 25А, максимум 32А. Насколько адекватно ввод в гараж в ГСК делать проводом АВВГ 3х4,0 мм, если там только светильники и розетки с возможностью подключения бытового электроинструмента, а иногда электросварки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 с возможностью подключения бытового электроинструмента, а иногда электросварки? Абсолютно адекватно, для сварки меньше нельзя - даже для инвертора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 Абсолютно адекватно, для сварки меньше нельзя - даже для инвертора. а еще адекватнее 6Х4 - чтоб 380 иметь ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 Абсолютно адекватно, для сварки меньше нельзя - даже для инвертора. Сварка советского периода кустарной сборки: иногда что-то прихватить или сварить. Добавлено через 1 минуту а еще адекватнее 6Х4 - чтоб 380 иметь ))) Там только 1 фаза с заземлением: просто АВВГ 3х6 найти невозможно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 Сварка советского периода кустарной сборки: иногда что-то прихватить или сварить. Надо смотреть на характеристики трансформатора. Обычно, 25 ампер хватает, но бывают всякие варианты. У моего соседа-самоделкина двухфазный аппарат с тумбочку величиной, когда варит - на всём массиве свет мигает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 Здравствуйте! ...есть стабилизатор и есть желание и возможность выставить правильное выходное напряжение для бытовой техники в доме, собственно вопрос - какое правильное? 220, 225, 230, или ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 Насколько адекватно ввод в гараж в ГСК делать проводом АВВГ 3х4,0 мм, если там только светильники и розетки с возможностью подключения бытового электроинструмента, а иногда электросварки? Смотрите по длине линии от вводного щитка (падение напряжения) и нагрузке Определение значения падения напряжения IEC 60364-6:2006 Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания. Примечания: 1. Максимальная длина кабеля с падением напряжения 4 % обеспечивается при номинальном напряжении 400 В, трехфазной системе электропроводки кабелей с поливинилхлоридной изоляцией и медными жилами и температуре нагрева изоляции 55 °С. 2. При однофазной системе электропроводки и номинальном напряжении 230 В максимальную длину кабеля делят на два. 3. При кабелях с алюминиевыми жилами максимальную длину кабеля делят на 1,6. 4. Данную ориентировочную схему не применяют при длительно допустимых токах для проводников. Добавлено через 14 минут ...есть стабилизатор и есть желание и возможность выставить правильное выходное напряжение для бытовой техники в доме, собственно вопрос - какое правильное? 220, 225, 230, или ? Бытовые электроприборы выпускаются номинальным напряжением 220 В и 230 В (лампы накаливания бывают 240 В). ГОСТ 21128-83 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В Правильное напряжение - 220 В, можно - 230 В, но у ламп накаливания, номинальным напряжением 220 В, присоединённым к сетям 230 В значительно сокращается срок службы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 Смотрите по длине линии от вводного щитка (падение напряжения) и нагрузке Я меняю кабель только от распределительной коробки на улице до счётчика в гараже - длина порядка 6 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 Я меняю кабель только от распределительной коробки на улице до счётчика в гараже - длина порядка 6 м. АВВГ 3х4 на таком расстоянии можно нагрузить активной нагрузкой мощностью около 7.5 кВт (падение напряжения - до 4%). Электродвигатели нормально запускаются при падении напряжения (при пусковых токах) до 0,8 In. Падение напряжения складывается из падения напряжения на линии от ввода до коробки на улице и падении в АВВГ 3х4 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vv.. Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 кто-то знает , у клемников WAGO , таких как на фото должна присутствовать какая-либо маркировка на корпусе ? На тех , что встречаются на рынках и магазинах отсутствует маркировка , продавцы не знают, кто производитель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 Падение напряжения складывается из падения напряжения на линии от ввода до коробки на улице и падении в АВВГ 3х4 До коробки на улице идёт коллективная линия от общего рубильника с автоматами - порядка 50 м. Что до того и откуда не изучал. Я так понимаю, считать надо от местной ТП? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 Я так понимаю, считать надо от местной ТП? Местная ТП должна обеспечить на вводе в Ваш дом 220 В. От этих 220 В отсчитываются допустимые 4% падения напряжения в линиях Вашей электроустановки. На линиях от ТП к вводу считать не имеет смысла - они толстые и нагрузки Ваших электроприборов им как слону дробина (разве что сварочный аппарат может фликером соседей побаловать) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
термик Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 Местная ТП должна обеспечить на вводе в Ваш дом 220 В. От этих 220 В отсчитываются допустимые 4% падения напряжения в линиях Вашей электроустановки. На линиях от ТП к вводу считать не имеет смысла - они толстые и нагрузки Ваших электроприборов им как слону дробина (разве что сварочный аппарат может фликером соседей побаловать) Подскажите пожалуйста каким кабелем сделать ввод в дом в пластиковой трубе в земле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
