Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Хотел поставить на второй замок в двери контактор. На второй замок закрываешь когда на долго выходишь. И еще хотел поставить кран эл. приводом, что бы и вода закрывалась. Но, спешка, надо было переезжать. Чем то пришлось пожертвовать.
История одна вспомнилась...
У лабухов за аппаратурой, т.е. усилителями, микшерами, ревербераторами и пр. и др. приглядывать положено "оператору", так вот у нас был такой кулибин - Женя.. и вздумалось Женьке как-то замок и привода на двери в квартире сделать - мы ему это всё воплотили...
Всё классно работало, но как-то родители Женьки, заядлые театралы, Москву на премьеру к Любимову рванули - ну как иначе - Высоцкий в роли Хлопуши...
Так вот Женька с сеструхой на радостях - "Свобода, ёптить!!" тортик запретный в охотку вечерком "под телик" умяли, ну а ночью приспичило Женьке в гальюн... сильно приспичило, а напругу отключили и дверь внутрь комнаты открывается...
Женька - лось здоровый, ручку дверную оторвал первым резким движением ещё не обозлившись как следует...
Как он потом рассказывал, дверь он не победил - дом для обкомовских работников был построен и поблагодарив Господа, что живёт на втором этаже, прыгнул Жэка из окошка в сад, как сам рассказал, труселя он сдёрнул ещё в полёте - ну что б сберечь чистоту в любом случае - то ли в земле угваздает, то ли в навозе...
Но долетел нормально, всё успел сделать, а потом наступила печаль великая - а как в люлю вернуться-то?
Ключей нет от входной двери, сеструха в спальне - открыть замок не сможет, в активе - ни лестницы, ни шеста - токма загаженный палисадник и чахлыми кустиками..
Так и дожидался Жэка утра, на крыше соседского сарая - уверял, что там шифер теплее, что б у соседа лестничку и топорик одолжить, дабы в хату попасть и вырубить под корень все электрозамки и механизацию дверную... ну а напруга после этой "рубки" появилась через пару часов...
  • Хаха 1
Это весело.
У Вас нет окон?????? :shock:
Завершите свою глубокую мысль, плиз... :lol:
Именно по этому удлинители и тройники - зло.
OFF: А вот эти ребята об этом пока не догадываются:beer:
  • Хаха 1
У меня восьмой этаж. И очень крепкая дверь.
Когда то в бурные 90е в Одессе парни начали выпускать замки электронные, карточкой открывались. Были случаи когда практически как в Вашей истории происходило. То карточка не читается, то акум сел.
Тю. Штепсельные розетки должны выдерживать ток 20 А в течение часа, не нагреваясь при этом до температуры более 45 °С
Они-то должны. Но вот фик. Пару недель назад у меня обуглился переходник с «евры» на советскую вилку. За несколько минут. Нагрузка — один комп и принтер. Я от звука шкварчащей пластмассы проснулся.
Здравствуйте . подскажите пожалуйста как правильно сделать :
Нужно завести кабель ВВг 3*6 мм.кв. в квартиру , проблема в том что протянуть по каналу где находится старый кабель невозможно, остается тянуть по наружке , думаю что нужно тянуть в металлической гофре (так ли это ??), и ёще одна проблема параллельно тому месту где идет кабель проходит газовая труба (d=50-60 мм) , подскажите как правильно сделать, какие расстояния выдержать, чтобы небыло проблем ни с РЕСом ни с газовиками. Спасибо.
Броварской район. Куда обратиться, чтобы сняли? Может в частном порядке кто- то с вышкой рядом есть?
Ответьте пожалуйста на такой вопрос.
Сделана разводка внутри дачи.
Собираюсь собирать эл.щиток.
Подскажите пожалуйста в щитке для счетчика есть место для автомата. Какой номинал ставить ?
Затем провода от счетчика (стоит снаружи) приходят в щиток. Сначала хочу поставить дифф.реле (какая мощность?), затем расключение автоматов ? Правильно я понимаю. Или дайте контакты сайтов, где все толково и наглядно описано.
Из нагрузки на даче - холодильник, свет, кондер (планируется), теплый пол, бойлер и эл.варочная поверхность.
Ставьте 4-полюсный на 50 А. Беспроигрышный вариант.
Какой-то непонятный овет.
Куда и вместо чего ставить ?
Нужно понять какой у вас вводной автомат стоит для начала. И что вы планируете подключать на этот автомат который будет стоять в щите для счётчика?
Диф. реле ставится номиналом равное или выше чем номинал установленного за ним автомата.
Пока ничего нет.
Все с нуля. Может автомат и не ставить возле счетчика ?
Счетчик на улице и в доме сразу начинать с диф.реле ?
Пока ничего нет.
Если Вы путаете дифференциальный АВ и УЗО, то рекомендую Вам обратиться к практикующему электрику. Может быть, такой найдется среди Ваших друзей, знакомых, друзей знакомых. Думаю, что это выйдет быстрее в реализации и дешевле в плане покупки неправильных устройств, кабелей и т.д. IMHO
А на форуме подсказать некому ?
автомат на вводе, счетчик, УЗО на 100мА это вводной щит. домашний щит - автоматы по нагрузке, и УЗО на 30мА на груповые линии. как выглядит примерно, можете посмотреть у меня в подписи.
Если советуете ,то лучше правильно(селективное УЗО подтвержденное АВ )
dafi,
Видите, спорят специалисты, а Вам нужно доходчиво. Вряд ли Вы получите конкретную схему подключения...
Если хотите сделать сами, то поищите в интернете схему подключения дачного дома, выберете нужное и вперед!
Змінено користувачем Stopper
Жарил картошку
dafi, Вряд ли Вы получите конкретную схему подключения...
Кое-что из вечного:
Дом.pdf
Квартира.pdf
Квартира-дом.pdf
  • Дякую 1
ребята подскажите, где узнать размеры квадратных и прямоугольных внутренних распред коробок, какие они бывают? спасибо!
100*100, 120*120, ну и так далее.
Каждый производитель свои делает. Можж проще купить их сразу, а то размер останется, а в продаже их не будет
а где купить, где большой выбор этих распред коробок, у нас смотрел в основном круглые и очень мало квадратных, нет выбора?
магазин "капро" или "струмок". координаты выдаст гугол
Кто может сказать, каким нормативом запрещается подвод электроэнергии к частному дому от двух разных электросетей.
И запрещается ли?
Кто может сказать, каким нормативом запрещается подвод электроэнергии к частному дому от двух разных электросетей и запрещается ли?
1. Никаким не запрещается.
2. Техническое решение требует согласования с власниками електромереж и Держенергонаглядом.
