Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Привет от Schnaider Electric: несколько ВА под одним ВД:
Вы вот сейчас с кем общаетесь и что хотели сказать?
Товариство, підкажіть, будь ласка, скільки на сьогодні легально можна отримувати кіловат з мережі при однофазному та двофазному підключенні житлового будинку? Дякую.
Вопрос какую мощность выдержит кабель АВбБШВ 4х16 при 3-фазном подключении, кабель будет проложен в земле?(будет ли достаточно данного сечения для мощности 12-18 квт)
Длина кабеля от дома до счетчика 120 м, счетчик на столбе, от столба до трансформатора примерно 700-800м
Подключение 12квт, может быть увеличено до 18квт
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1878810&postcount=120
Подскажите еще такой вопрос
Для всей этой конструкции я купил медную шину, которая будет вставляться в УЗО и автоматы
А ничего страшного, что кроме того что в УЗО будет вставлена шина, будет входить и медный кабель?
К примеру серия Pro от АВВ имеет сразу два контакта под шину и под провод.
Для УЗО и двух полюсных автоматов нужна шина N+L.
Для однополюсного АВ можно одновременно подключать шину и провод. Выставляете автоматы. Вынемаете шину из изолятора и отрезаете необходимую длину на количество модулей. Затем режьте пластиковый изолятор так чтобы он был длинней шины на несколько мм. Ставите шину обратно в изолятор и у вас в таком случае края шины будут прикрыты пластиком и нет необходимости ставить торцевые заглушки.
Ставите шину в АВ так чтобы длинная сторона буквы L лежала на автоматах и смотрела от вас ставите провод сверху шины и зажимаете.
Столько сколько прописано в договоре с РЭС.
У вас существующее подключение или новое-больше инфы дайте а не ребус
Стандарт идет 3 кВт напряжением 220В.
Именно на эту цифру опираются инженера в ПТО при выполнении ТУ.
это как квартира с домах старой постройки, так и частный дом ( если владелец квартиры или дома не повышал мощность или не строил новый дом с получением мощности).
Двухфазной схемы у нас не практикуется. Нет таких счетчикоф.
Если у Вас новострой, и Вы не знаете, сколько Вам надо, то это другое дело. Легально можно получать хоть Мегаватт, лишь бы денег хватило на это
По таблице видно, что достаточно вполне.
шину перекосит. Шина сверху, провод снизу.
To A.P.Бородач. Спасибо, что поправили.
Да правильно. Кто-нибудь может подправить мое сообщение? А то ошибся и ввел человека в заблуждение.
Шина должна лечь под неподвижную часть а провод под подвижную часть контакта на АВ
я вот сомневаюсь насчет длины в 120м, кабель алюминиевый, под табличкой надпись что для аллюминия длина делится на 1.6
У Hager вся автоматика с клеммами Bi-Connect и при помощи вилочных шин можно одновременное подключать и провод и фазную шину.
biconnect.jpg.59ddd9249805d3cb94099606b51f8153.jpg MB316A_001p_D.jpg.c5130b98f5809667d5b86076901590b8.jpg
Мені попередньо в енергетичній компанії сказали, що для фізичних осіб є законодавчо встановлені обмеження на споживання, для цього до лічильника будуть встановлені відповідні "автомати", які будуть спрацьовувати на вимкнення при перевищенні дозволеного. От мене й цікавить, які рівень цього дозволеного споживання, щоб вони мені чогось свого не наговорили.
HagerKVT, ну, кроме Hager вилочная шина подходит к множеству АВ других произ-водителей.
Минус Hager в том, что вилочная шина подключается только снизу, что не всегда удобно.
Да клеммы Bi-connect только снизу. А у какого производителя можно подключать и снизу и сверху если не секрет?
Моэллер... ныне ЕАТОN.... а чо?
Написал же вроде ранее. 3 кВт напряжением 220В.
16А автомат на вводе.
Та так для информации.
Да... правильно говорят старшие - учите матчасть, юноша - пригодиться... :)
Я нашёл схему от специализированной корпорации по электрооборудованию, согласно которой за одним дифференциальным реле можно ставить несколько автоматических выключателей, экономя при этом значительные средства и не боясь контакта "ноля" с "землёй".
Эти схемы известны с 1998 года - их ещё "Контактор" раздавал всем покупателям - "внедряли" так сказать в умы граждан сей девайс..
Практика показала ущербность и неудобство при интегрировании подобной схемы в существующую проводку - в старых домах даже естественная утечка гораздо выше 30 мА - отсель спонтанные сработки и вывод - УЗО и ДА - фигня, потому как "глючные" - как только отключили их - сразу перестал свет "пропадать"........... :lol:
Резюме - имеет такая схема право на жизнь - конечно да, но с оговоркой - крайне желательно на новой проводке и не желательно включение в "старую систему" - потому как хлопотно и неудобно, при проблеме на одном участке - обесточиться весь дом....:beer:
Разве разговор об этом был? Оппонировали целесообразности экономии денег при такой схеме и проблемам в случае контакта "ноль-земля".
Простым движением руки поочерёдно отключаете автоматы и находите ветку с утечкой, только её отключаете автоматом, а всё остальное на других ветках продолжает работать.
Нет никакой разницы с ситуацией, если бы на каждой ветке были дифавтоматы и один из них сработал на ветке с утечкой.
В енергетичній компанії мені сказали, що максимум, що дозволено на сьогодні давати для користувачів - фізичних осіб це 4,5 кіловати на 1 фазу. У випадку, якщо фізична особа захоче легально отримувати більше, то тариф зросте в 5 раз, тобто тариф буде аналогічний, як і для юридичних осіб. То є справді так?
Це якось дуже мало, з огляду на апетити сучасної техніки... :(
Простым движением руки поочерёдно отключаете автоматы и находите ветку с утечкой, только её отключаете автоматом, а всё остальное на других ветках продолжает работать....
Исключительно при условии, что эти автоматы - двуполюсные, с отключаемой нейтралью.
А если это так, то щиток дуется по модулям вдвое. Что экономим?
Почему исключительно? Однополюсным автоматом не отключается утечка в кабеле (соединениях в коробках или присоединениях розеток) с N на PE. Утечка с L на PE или на землю отключается.
Дык я говорю - чтобы отсечь лишнее, надо опосля дифа ставить двуполюсники. Опустил - и пусть вытекает как хочет.
