Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
А кто об этом думает?
Тут самое главное - "кучу денег съэкономить"... а то, что вся экономия - это аж 50-60$ - это не важно, главное - СЪЭКОНОМИТЬ КУЧУ БАБЛА.. :lol:
Кто ж в такие славные минуты думает о возможных проблемах?
А потом можно будет написать, что ДА и УЗО - полное гавно и развод на бабки... :Yahoo!:
Чего завелись с пол-оборота? Объясните, как для "чайников": в чём проблема?
2 ИГОРЬИРА
Аллаверды..
Не мой уровень. Но написанное ранее имеет место быть.... (с)
И в случае замыкания ноль-земля?
В многоэтажках да и в 90% частных домов земли нет, поэтому наличие земли это можно сказать особый случай)
Если есть земля, то тогда конечно надо ставить УЗО на каждую линию, либо если после УЗО стоит больше одного группового автомата, то надо ставить автоматы 2-х фазные или 1+N.
У меня 3-фазный ввод (4-жильный провод) с отдельным контуром заземления. Это особый случай?
Вы хотели сказать двухполюсные автоматы?
Добрый день.
Начинается сезон и будет первый каркасник.
Как понимаю нужно прокладывать в мет трубе.
Уже нашел трубогиб, но если вместо мет трубы использовать жесткую пластиковую от КОПОС.
Вот что о ней пишут:
Трубы жёсткие с раструбом
Электромонтажные жесткие трубы серии 15xx, 40xx, 80хх, 15xxHF с аксессуарами подходят для установки во взрывоопасных помещениях
- зона опасности 2,
потенциально взрывоопасная, не защищённая от пыли зона 22 в соответствии с нормой ČSN EN 60 079-14.
Можно монтаровать на и в поверхность степень горючести которой А-С3
Степень – СЗ - легко воспламеняющиеся
К этим материалам относятся древесностружечные плиты из слоистого пластика, опилочные плиты, Pilolamit, древесноволокнистые плиты Akulit, Bukolit, Bukolamit, ДВП, Sololak, Sololit, пробковые плиты марки ВА, линейный полиэтилен, облегченный полиэтилен, оргстекло (Akrylon, Umaplex), полипропилен, полистирол стойкий, облегчённый, стандартный. Полиуретан облегчённый, мягкий (пенопласт), твердый, стандартный, ПВХ облегчённый (Technopor), каучуковая изоляционная фольга, стеклянный полиэфирный слоистый пластик стандартный, вкалываемый изоляционный текстиль Sip и Intersip, резиновый материал для полов с узором, резиновый изолирующий коврик для электротехника, напольный текстиль тканый с синтетическим ворсом (Bergamo), вшиваемый (Kovral, Porto, Kasalin, Kurgan, Rekos, Palas, Taklon, Tanur, Tamir, Velen, Velvex, текстиль вкалываемый Syntetik, Jekor standard, Riga extra), картоны и материалы со смоляным наполнителем, битумная лента с вложением из картона типа S, IPA, Esterbit S.
А у безгалогенной темепратура вообще 90град.С
Александр, что скажете?
Есть такой вопрос, который не тянет на тему.
До заливки стяжки и штукатурки хочу выставить подрозетники и проложить каналы для проводки (будут идти по полу). Подрозетники уже выставил, начал штробить стены под гофру.
Посоветуйте чем лучше закреплять гофру в газобетоне. Смотрю на (ссылка устарела), но боюсь, что будут выскакивать.
Также хочу установить распред щит и завести в него все каналы. Протягивать проводку и собирать щит планирую после штукатурки, но сейчас хочу определиться с размером щита. Подскажите на сколько модулей он должен быть рассчитан? На что вообще смотреть при выборе щита? Достаточно ли (ссылка устарела) для подключения 3 контуров освещения и 10 контуров розеток?
Щит собирать сам не буду, доверю профессионалу. Но т.к. его установка и сборка разнесены по времени на неопределенный срок, устанавливать прийдется самому.
Спасибо.
Сань, ты ж грамотный парень - глянь ПУЭ - там четко сказано - "...металлические трубы или короб металлический без перфорации..."
Я полтора года потратил на поиски "лазейки" ил какого либо ещё обходного легитимного манёвра - артель "Напрасный труд"...
Потому и был очень обрадован, когда нашёл поставщика металлической гибкой трубы - кстати, для неё трубогиб не нужен - бери отожжёную и делай любой загибон руками....
По поводу использовать трубу или наплевать на все нормы и правила - решай сам - с тебя ж спрос будет в случае чего, а не с заказчика, который обязательно скажет - "я доверился специалисту, а он такое дерьмо мне сваял...."
Щит минимум на 24 модуля, лучше на 36, кроме розеток и освещения могут быть ещё бойлер, кондиционеры, тёплый пол... Ну и УЗО желательно на все группы розеток.
Спрошу еще в этой теме :-) Подскажите поставщика таких труб.
Валентиныч, поделитесь контактами на трубу, ну очень надо:beer:.
А то узнавал, тонкостенную, не так то просто и согнуть.
Просто копосовские трубы, стоят как корабль, а хочется чтоб и качественно и по цене не космос
Ну "космос-не космос" - 28 грн м/п 14 труба (внутренний диаметр) - аккурат для 3х2,5 мм2.
По контактам - уже четыре раза вывешивал - всё затёрто - звони, продиктую.
Токо не тяни, новый подвоз был в пятницу - а до этого с ноября было пусто - дык я уже 900 м выкупил и ещё 700 надо.
А таких, как я там хватает...
Попрошу HagerKVT
1. Подтвердить цифры (статистика - 90 %):
2. Обосновать технические решения:
Металлорукав проложен по токопроводящим стенам (фактически заземлён), соответственно возникла дуга, его прожёгшая.
Как правильно выполнить проводку в гаражном боксе по цементно-песчаной штукатурке от наружной распределительной коробки до внутреннего щитка?
Никак. Вызывайте местного проектировщика.
1. Гаражные боксы относятся к пожароопасным помещениям.
2. Помещения гаражных боксов относятся к особо опасным - в отношении опасности поражения людей электрическим током
3. Учтите нагрузки на распределительную сеть (сварщики и компрессоры)
4. Учтите расположение распределительной линии (ввод и по боксам) и экранов вокруг - в плане молниезащиты
5. Учтите токи короткого замыкания - для определения номиналов АВ
6. Учтите даты поверок счётчиков ээ
________
disclaimer. Электропроводка в боксах по штукатурке проводится кабелями в пластиковых коробах. Защищается ДА после счётчика.
Змінено користувачем sanykrimea
3. Учтите ...
4. Учтите ...
5. Учтите ...
6. Учтите ...
disclaimer. Электропроводка в боксах по штукатурке проводится в пластиковых коробах. Защищается ДА после счётчика.
Странный ответ.
1. На строительном форуме рекомендуют вызывать проектировщика.
2. Если рекомендуют вызывать проектировщика, то зачем что-то учитывать Заказчику?
3. За оперативный и пространный ответ, а также за пластиковые короба спасибо.
Странный ответ.
Такие вопросы по интернету не решаются + очередная попытка сохранить ответственность раздела "электрика" этого форума за генерируемые советы и рекомендации
Ну, вот уже есть в вашем кооперативе 2 стометровщика - можно какой тотализатор устроить
Для всех кто планирует и кто уже строиться:
У четвер 25 квітня з 14:00 по 18:00 у НТУУ «Київський політехнічний інститут» за адресою вул. Борщагівська, 115/3 (НТУУ КПІ, корп. 22, ауд. 205) проводиться учбово-практичний семінар для проектувальників і монтажників з тематики:
„Проектування і монтаж систем захисту від блискавки та перенапруг”.
Участь у семінарі безкоштовна за умови реєстрації за телефоном (044) 494-3089 або 494-4153. Відповідальний Іван Покидько.
Прошу прощения, семинар для проф организаций, но думаю если позвонить и согласовать с ответсвенным, присутствие,то можно и частникам.
Змінено користувачем Konstruktor
Подсказка Sanykrimea
Нашему кооперативу выделили по ТУ 34 кВт. Проектировщики заложили кабель сечением 150 мм.кв. при длине трассы до первого потребителя 700 м.
Если кому-то не сложно, посчитайте, пожалуйста, не многовато ли?
«Определение значения падения напряжения».
Выходит — не многовато. IMHO.
а дальше как? На месте выхода кабеля что будет?
интересует,какое напряжение ввести в дом,220 или 380.Газ пока не предвидеться,расчитую на плёночный тёплый пол.Короче всё на электрике.Советуют 380,но с автоматом ВА-25А на Р-7,5 получается 11880 гривен ,плюс тех проверка 700гр и протоколы 300,это 12800. На 220 и 5кв получается на 6000 меньше,вот и вопрос,что действительно нужно.Спасибо.
Однозначно если есть возможность подключайте 3 фазы.
5 кВт если будете топить тёплым полом вам точно не хватит.
И плёночный не советую, он потребляет 200-220 Вт на м.кв, а его эффективность хуже чем про обогреве кабелем.
Делайте кабель в стяжку, покрытие пола плитка и обязательно хорошая теплоизоляция дома и пола снизу.
Ещё раз попрошу HagerKVT подтверждать ссылками на нормативы, расчётами или обосновывать тех. решения в подобных"советах":
Опять продавцы мегананоинфракраснополезных полов жертву нашли .Не ведитесь.
