Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
ink_stroi,посмотрел все. некоторые схемы вызывают вопросы, но нигде нет превращения N в PE.
ink_stroi, вызывают вопросы своей идиотичностью, но нигде нет превращения N в P.
А по мне после коммутационного аппарата PENа нет, следовательно там N и фактически делят на схеме не PEN, а N.
185215924_.thumb.jpg.858d498285a8b71cf4d9dfe0121ba5be.jpgДобрый день.Правильна ли такая схема деления PEN проводника для системыTN-C-S?
[ATTACH]224135[/ATTACH]Добрый день.Правильна ли такая схема деления PEN проводника для системыTN-C-S?
Насколько я понимаю, должен быть разделен до счетчика эл.эн.
Должен быть разделен до коммутирующего автомата вводного. После счетчика должно стоять или УЗО или автомат меньше номиналом вводного, чтоб обеспечить селективность.
А я ж просил не удалять наш изумительный диалог с агентом 01, по фамилии Студент, тот, в котором он СИП 4х25 в квартиру пытался затянуть и 3-х фазный двигатель в щите силовом пристроить.... вот и доказывай теперь недоказуемое...
Тема называется "Вопросы по электрике, не требующие создания отдельных тем." А все, что касается агента 01, как по-мне, достойно выноса в отдельную ветку. Ибо для потомков сохранить надобно. Эт спору нет... :D
Дело в том что вводной автомат и счетчик уже опломбированы РЕСом.Так никак нельзя?
Никак!!! Надо "делить" ДО!!!
1747459927_007.thumb.jpg.6ccd22f47111d55c67c3c3fb339e9d27.jpgЕсли я правильно понимаю то должно быть так?
Подскажите люди добрые, может кто знает. Как правильно и грамотно написать коллективное заявление в РЭС по поводу завышенного напряжения (до 270-280В).
P.S. В часы пик и полу пик 200-225 соответственно.
Так нигде и не делят. Есть описка в схеме приложения Е - похоже перепутан N c PE. Обозначения проводников на схемах криво проставили - ну так видно по тексту РЭ, что за специалисты его писали - их явно было слишком много и они скучали.
Читаю ПРИЛОЖЕНИЕ И, далее схема Приложения Д.
Добавлено через 9 минут
ИМХО не перепутаны, так как определяют потенциал на РЕ и при необходимости его отключают.
Да, точно - порвали PEN, чем грубо нарушили (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)
Добавлено через 33 минуты
Если это по старому ГОСТ 9413-78 Щитки осветительные для жилых зданий, то и N называть РЕ некорректно:
Что вы советуете им поменять проводку ?
для начала не ставить перемычки между N и PE.
Что вы предлагаете
Я сюда пришел учиться и набираться знаний, потому что твердо убежден что мастера широкого профиля и другие на форумах не лазяют. Они плюют на это дело, потому что халтурят и без форумов и т.д. На форум уже приходят пострадавшие от их творчества люди. Поучитесь и вы чего, никогда не поздно.
01студент,я имел ввиду схему, которая у Вас не работала. Вот набросал схему. Нужно 2-х полюсное реле с двумя НО контактами (К1), которое управляет контактором в фиксированном режиме, а также контактор управляется напрямую.
У вы эта схема не рабочая для вашего сожеления ! Пус-стоп я так понимаю должен быть тумблером,но для его включения и выключения есть проблема (другой пост) ! В моей проблеме я разобрался и для такой схемы можно зделать только с 2-мя КМ,где один с подхватом,другой без ! Самой простой схемы управления вы не найдёте и не бейте себе голову ! Я эту схему уже от а до я пролистал ! Самый практичный,дешёвый это с двумя пускателями !
Змінено користувачем InSAn
п2
Тут это не причем ИМХО
Примечание:
...Реализуемые виды защиты: от сверхтока (Im), от тока утечки (IΔ), от напря-
жения (UN) между РЕ-проводником и землей (занос потенциала)...
То есть таким способом предлагают коммутировать РЕ. Если потенциал РЕ отличается от "земли" на 30В, то размыкание. При этом про ТТ они как то вообще умалчивают, схемы лишь для систем TN.
Обычная кнопка: нажата - мотор работает, отпущена - не работает, или работает от поста с фиксацией. Именно так Вы описали требования. Посты независимы.
Примечание:
Опять вы формулами ! Я не знаю как кто их называет и даже считаю что цвет изолированой желы не имеет значения (только для удобства в визуальном отличии),но как приходиться в практике-каждый электрик обязан сначала проверить индикатором (тестером),а потом делать выводы ! Но 80 % проводки в квартирах зделаны по принцыпу РЕN (тоесть РЕ и N соеденены в одном месте ! На тойже трансформаторной подстанцыи).
Добавлено через 3 минуты
Да но если включить с поста с фиксацыей то должно отключить стоповой с любого поста ! Я не пойму что это у вас кроме КМ 1 за катушка ?
Я вам сказал что не стоит химичить схему с релюшками и всякими навшествами !? Самая простая схема и дешёвая это поставить ещё один пускатель !
Пара минут я вам нарисую !
  • Дізлайк 1
Ну так продублируйте СТОП на втором посте.
Во-первых Вы просили решение - я Вам его набросал исходя из условий, теперь Вы говорите что должна быть возможность отключить устройство с обеих постов. Во-вторых обычное реле дешевле пускателя.
