snickers Опубліковано: 10 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2012 А с чего это на выходе генератора повышенная частота? Есть стандарт частоты в 50 Гц, принятый у нас, к нему и привязываются разработчики генераторов. Правда, допустимые отклонения выше, но не настолько же. Загляните в паспорт на генератор, там должны быть параметры. С того что так делают производителя генераторов. В большинстве случаев частота завышена на 3-5Гц. Чтобы при полной мощности она проседала не ниже 50Гц. Чем проще генератор, тем сильнее плавает у него частота => тем больше накручивают на холостом ходу без нагрузки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЕЛЕКТРОНИК Опубліковано: 12 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2012 Доброго дня.Интересует следующий вопрос.Между двухклавишными проходными выключателямиидет 4 жилы.Надо ли здесь пятый заземляющий?. Между двухклавишными проходными выключателями идут 6 жил 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс_777 Опубліковано: 12 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2012 Между двухклавишными проходными выключателями идут 6 жил Теперь уже совсем запутался с двохклавишными проходними.В интернете все схемы с четырьмя проводами между ними.Может эти схемы без заземления.Хочется это все понять ,а потом делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dovant Опубліковано: 12 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2012 Может эти схемы без заземления. Выключатели не заземляются Добавлено через 27 минут Ребята сколько Ом в Вате , а то ни где не могу найти ответа???? Это зависит от угла импеданса который прямо пропорционален длине форштевня и обратно пропорционален значению гиперона при условии отличной от нуля характеристики последнего!!! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 12 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2012 Теперь уже совсем запутался с двохклавишными проходними.В интернете все схемы с четырьмя проводами между ними.Может эти схемы без заземления.Хочется это все понять ,а потом делать. Насчет земли посмотрите тему "Лестничный (он же проходной) выключатель" На вопрос о "нуле" для подсветок ответил в теме "Вопрос по схеме подключения..." - да, ноль пригодится, и не только для подсветок... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
superodesit Опубліковано: 12 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2012 Вопрос к знатокам: разрешено ли подключить заземление квартиры (отдельная стальная проволока на 5 этаж) к шине заземления хрущёвки на этаже? Шина- стальной стержень диаметром около 10 мм. Идёт к щитку на 1 этаже. Я хочу свою проволоку на 1 этаже болтовыми соединениями прижать к шине Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pira Опубліковано: 13 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 Подъе...ывают. Та да , сотрудник пришёл в отдел електротехники устраиватся на работу,а ему на собеседовонии такой вопрос.Сам афигел)))) Добавлено через 50 секунд Ребята спасибо , за ответ)))));););):rolleyes::rolleyes: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evgeniy256 Опубліковано: 13 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 Вопрос к знатокам: разрешено ли подключить заземление квартиры (отдельная стальная проволока на 5 этаж) к шине заземления хрущёвки на этаже? Шина- стальной стержень диаметром около 10 мм. Идёт к щитку на 1 этаже. Я хочу свою проволоку на 1 этаже болтовыми соединениями прижать к шине Мало чего понятно. Хочется спросить,а "квартира" и "хрущевка" это одно и то же в Вашем понимании и в контексте вопроса? Стальная проволока, идущая из квартиры, по-видимому, относится к системе выравнивание потенциалов (в ванной комнате). Если хотите завести провод заземления в квартиру, то открываете этажный электрошкаф (который должен быть заземлен), ищите нужный провод и подключаетесь к нему. Никуда дальше этажного электрошкафа (например, в подвал) провода тянуть не нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
superodesit Опубліковано: 13 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 Мало чего понятно. Хочется спросить,а "квартира" и "хрущевка" это одно и то же в Вашем понимании и в контексте вопроса? речь идёт о квартире в хрущёвке, 5/5 Стальная проволока, идущая из квартиры, по-видимому, относится к системе выравнивание потенциалов (в ванной комнате). Если хотите завести провод заземления в квартиру, то открываете этажный электрошкаф (который должен быть заземлен), ищите нужный провод и подключаетесь к нему. Никуда дальше этажного электрошкафа (например, в подвал) провода тянуть не нужно. этажный щит-это уже пройденный этап. Именно к нему моё заземление и было подключено в своё время. До тех пор, пока земля/ноль не пропали и вместо заземления у меня на корпусах бытовой техники появилась фаза. В общем, в этом доме провод заземления\нуля от 1 до 5 этажа периодически размыкается, пропадает и у меня появляется 2 фазы (380 В). Поэтому хочу протянуть проволоку непосредственно к самой шине. В квартире стиралка щипает, поэтому хочу её заземлить. Заодно и все остальные розетки и приборы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 13 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 Стиралка щипает - пробит ТЭН. Появится УЗО - она вообще не включится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reno Опубліковано: 13 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 Стиралка щипает - пробит ТЭН. Появится УЗО - она вообще не включится. Стиралку - срочно в ремонт, пока плохо не закончилось... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс_777 Опубліковано: 14 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2012 Привет всем.Меня интересует подключение под гипсокартоном точечных светильников на две групы света .Это ,что надо от коробки к каждому светильнику отдельный провод(какой) или за каждым светильником делать подсоединение клемами.Как правильно сделать и каким проводом.И сколько высоты занимают эти светильники под потолком из недорогих. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bumerang Опубліковано: 14 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2012 (змінено) Здравствуйте, подключаю электричество от частного трансформатора. Электрик, который будет на столбе подключать, а потом в щитке счетчик запросил за работу 1000 грн. Все материалы мои, его только работа. Как по мне дорого, или я не прав? Змінено 14 серпня 2012 користувачем bumerang добавлен заголовок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mr_Alur Опубліковано: 14 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2012 Любые вопросы по электрике подскажите пожалуйста по выбору счетчика Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 15 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2012 Как по мне дорого Наймите подешевле работника, в чем проблема то? Специалисты оценивают стоимость работ исходя из сложившихся цен на рынке и уровня квалификации. Можно и Васю Пупкина нанять за 100грн+пузырь завтра на опохмел, но не шандарахнет ли его при монтаже и не спалит ли он Вам весь щит? Подключение будет СиПом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bumerang Опубліковано: 15 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2012 Подключение будет СиПом? подключение будет АВВГ, владелец линии требует установить счетчик на столбе. От столба его уже ничего не тревожит. Буду закапывать, когда построю дом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
01студент Опубліковано: 15 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2012 Здраствуйте ! У меня такой вопрос ? Столкнулся я на работе с такой ситуацыей в которой мне надо подключить магнитный пускатель с двух мест,но не просто с двух мест,а чтоб в одной точке был подхват,а в другой не было (пока держишь кнопку двигатель работает). Вот и получаеться у меня дилема ! Пробовал ставить двухкантактную кнопку,чтоб разорвать подхват,но пускатель не успевает выключаться (только если медленно отпускать кнопку он отключаеться). Не хочиться ставить ещё один пускатель (нет места),может у вас найдуться предложения !? Зарание благодарен ! (я просто с таким идиотизмом не сталкивался ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 15 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2012 Не получится каменный цветок В схеме все равно блок-контакт участвовать должен, он не позволит запаралеленным кнопкам "Пуск" по разному управлять катушкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс_777 Опубліковано: 16 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2012 Доброго вечера.Если входной автомат на 40А, то провода 6.ю.ю достаточно или надо 10. Добавлено через 2 минуты Доброго вечера.Если входной автомат на 40А, то провода 6 достаточно или надо 10. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bumerang Опубліковано: 16 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2012 Доброго вечера.Если входной автомат на 40А, то провода 6 достаточно или надо 10. алюминий не менее 8 мм медь не менее 5 мм 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 17 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 Господа, подскажите плиз, чем провода СИП отличаются от САПТ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
as1976as Опубліковано: 17 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 Господа, подскажите плиз, чем провода СИП отличаются от САПТ? тут и тут можно почитать, не реклама завода а просто описание. energoprom.net.ua/ru/production/catalog/samonesushie/sip4/ energoprom.net.ua/ru/production/catalog/samonesushie/sapt/ откройте в 2 страницах и сравните по теххарактеристиках. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cherub Опубліковано: 17 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 Хочу протянуть электричество в гараж из дома, расстояние около 10-20м. В Эпицентре искал кабель, чтобы можно было проложить в земле. Предложили вот такой ВВГ: (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) В разрезе выглядит вот так: Небольшое уточнение - кабель планирую проложить вдоль своего забора, там место такое, что по земле никто не ездит и фактически не ходит. Так что физической нагрузки не будет. Вопрос - можно ли такой кабель проложить в земле без гофры или трубы? А то хотел ещё взять ПЭ трубу 20мм, но менеджеры начали доказывать - что это лишнее и данный кабель можно просто так закопать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 17 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 данный кабель можно просто так закопать В землю только в броне кабель или если не бронированный то в трубе. Предложите менеджеру обосновать документально свой ответ ПОЧИТАЙТЕ ВОТ... www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=9502&highlight=%C0%C2%C2%C3 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 18 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2012 Подскажите, необходимо ли селективное УЗО в этажном щитке, если вводного кабеля 5м и все линии в квартирном под дифзащитой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
