Trast Опубліковано: 25 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2012 Мы видим, что на ста метрах допустимое падение напряжение при номинальном токе двигателя обеспечит сечение 2,5 мм2. Однако пуск будет несколько затруднён, что может привести к перегреву изоляции обмоток. Да и при перегрузке на валу мощность упадёт, потому лучше выбрать сечение 4 мм2. 2. Для присоединения подобных механизмов предназначен провод ПВС, то бишь ПВС 3х4. 3. Подключаться агрегат должен только через УЗО (подавляющее большинство бытовых смертельных электротравм - от эксплуатации электроприборов вне зданий, незаземлённых и незащищённых). sanykrimea, хочу прояснить ещё один вопрос. У меня вилка на культиваторе двухполюсная, не "евростандарт", без заземляющего контакта. Чтобы обеспечить заземление, достаточно поменять вилку на евростандарт или надо и кабель менять от вилки к элдвигателю? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 25 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2012 заменой вилки "землю" на культиватор не подвести. Провод скорее всего двухжильный. Поэтому вкупе с вилкой берем КГ или ПВС 3*4 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Пора покупать и закладывать кабель для подключения электроплиты и электродуховки. С типом кабеля вроде определился ВВГнг, а вот с количеством жил и сечением ни как не определюсь. К дому подведены 3 фазы 15 кВт, плиты и духовки в наличии нет и какие будут сказать на данный момент тяжело. Как понял современные эл. плиты достигают мощности до 7,5 кВт, и вроде как имеют одно и двухфазное подключение (плохо, что в характеристиках не пишут). Подскажите какой кабель надо купить, как говорится "на все случаи жизни"? Подойдет ли для электроплиты 5х4мм, а для духовки - 3х2,5мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Подойдет ли для электроплиты 5х4мм, а для духовки - 3х2,5мм? Духовка 3*4мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 А для плиты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alvoovla Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 А они были, вопросы-то? Почитайте свой же пост.......точняк - клиника.... уверены???? Добавлено через 45 секунд Товарищ ГИП, ну не все Вас не любят. Знаю по роду службы многих ГИПов - вполне вменяемые люди, и стопарик пропустят, и закусить хорошо не против... возможно.... Добавлено через 23 минуты Вот номограмма допустимого падения напряжения (4%) в зависимости от тока, длины и сечения проводников: Для однофазной системы (220 В) длина уменьшается вдвое, для алюминиевых проводников - в 1,6 раза. Что мы видим? Мы видим, что при максимальном потребляемом инвертором токе 16 А допустимое падение напряжения на сечении медь 2,5 мм2 обеспечивается при длине линии не более 35 м. То бишь заявленых максимальных параметров работы инвертора на длине более 35 м - не достичь. Алюминиевый кабель применяется только для стационарной проводки. Для инвертора нужен ПВС с 6 классом гибкости жилы. Для 50 м - ПВС 3х4 мм2 я что только один вижу что при 16А нагрузки длина кабеля в 2,5мм2, 70 м???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 26 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 я что только один вижу что при 16А нагрузки длина кабеля в 2,5мм2, 70 м???? В трёхфазной системе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alvoovla Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 В трёхфазной системе. сорри ... виноват... ... хотя электрик дает при 4 кВт (18,2 А) всего 43 метра при падение до 5 % Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 26 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 хотя электрик дает при 4 кВт (18,2 А) всего 43 метра при падение до 5 % Кто такой электрик против МЭК 60364-6:2006 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Ув. sanykrimea, можете ответить на мой вопрос в сообщении №1182. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Да проложите один кабель 5*4. Хватит и на духовку и на печку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 27 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Да проложите один кабель 5*4. Хватит и на духовку и на печку Хватит. 2 фазы - на поверхность, 1 - на духовку. (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 28 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2012 Добрый день. Вопрос от дилетанта. Можно подключить ввод СИП-4 на УЗО к контактам 2-4-6, а вывод с УЗО к счетчику на 1-3-5. УЗО будет работать? Иди ввод обязательно подключать на 1-3-5 контакт, а вывод на 2-4-6? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 28 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2012 Про тему правильности подключения немало копий сломано. В своем большинстве подключение рекомендовано к неподвижным контактам, то бишь сверху. 1-3-5 И еще... при подключении СиПА используйте клеммные наконечники. Многожилка плохо в автомате обжимается 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 28 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2012 Про тему правильности подключения немало копий сломано. В своем большинстве подключение рекомендовано к неподвижным контактам, то бишь сверху. 1-3-5 И еще... при подключении СиПА используйте клеммные наконечники. Многожилка плохо в автомате обжимается Выяснил, что так как я нарисовал делать нельзя: 1. по умолчанию завод провода делают сверху. 2. при отключении электричества под напряжением остаются все цепи обеспечивающие работу УЗО Смысл применять клеммные наконечники, провод обжимать что в автомате, что в клеммнике одно и тоже только появляется промежуточная цепочка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 28 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2012 Смысл применять клеммные наконечники, провод обжимать что в автомате, что в клеммнике одно и тоже только появляется промежуточная цепочка При обжиме наконечником пучок алюминиевых проводов превратиться в монолит. Такой наконечник качественно обожмется в автоматическом выключателе. Многожилка так никогда не обожмется. Часть жил будет просто болтаться в автомате. Токопроводящие сечение уменьшится. Жила нагревается. Нагрревается и автомат. Дальше продолжать не буду 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 28 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2012 При обжиме наконечником пучок алюминиевых проводов превратиться в монолит. Такой наконечник качественно обожмется в автоматическом выключателе. Многожилка так никогда не обожмется. Часть жил будет просто болтаться в автомате. Токопроводящие сечение уменьшится. Жила нагревается. Нагрревается и автомат. Дальше продолжать не буду Для обжимки СИП4 нужен спец инструмент? Я в щитке соединения буду делать проводом ПВ-1 (10 мм.кв.). Провод ПВ-1 считается монолит, ПВ-3 многожильный. Мне продали ПВ-1 состоящий из 7 жил диаметром примерно 1,25-1,3 мм. Сказали что он считается монолитом. Это правда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 28 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2012 Для обжимки СИП4 нужен спец инструмент? Я в щитке соединения буду делать проводом ПВ-1 (10 мм.кв.). Провод ПВ-1 считается монолит, ПВ-3 многожильный. Мне продали ПВ-1 состоящий из 7 жил диаметром примерно 1,25-1,3 мм. Сказали что он считается монолитом. Это правда? Нет. Подобное можно было бы допустить начиная с 16мм2.... да и то - у иноземцев... А так - банальная пересортица на складе... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Самое интересное, что ПВ1 на разных заводах выпускается и моножилой и многожильным. У каждого свои стандарты С чем это связано, не наю... По идее, ПВ1-это моножила, а ПВ3-многожилка. Но Вам прийдется применять наконечники и в СиПе, и в ПВ1. Бо запломбируют ящик и не будет доступа для проверки контактов. Применить потребуется опрессователь. Можно его и напрокат будет взять Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 зачем на СИП наконечники)) Большенство нормальных автоматов, даж тот Хагер взять, допускает подключение маложильных кабелей(наверно сюда относиться и СИП). У них форма контакта такая. Если взять Аско, ИЕК, Енеxt то там да, хреново зажимаеться. И приходиться подтягивать. А вот на счетчик НИК например, то конечно лучше взять наконечник опресовать, так как форма болта режет проволки кабеля, уменьшает сечение его, и надежность контакта. Возьмите настоящий ПВ-1, цельный купите метра вам по идее хватит, и им подключите вводной автомат и счетчик ваш. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 (змінено) Возьмите настоящий ПВ-1, цельный купите метра вам по идее хватит, и им подключите вводной автомат и счетчик ваш. Дело в том, что уже все купил и собрал. УЗО -Хагер, автоматы -EATON, счетчик Меркурий. У всех зажимные клеммы через плоские шайбы, так что винт ничего не режет. В счетчике вообще клемма на 2 винта и длинная прямоугольная прижимная шайба примерно 7*15 мм. Позднее выложу фото того что собрал. Вопрос по СИП-4, предлагают производства Интеркабель (Киев) на заказ, цена более-менее (10,9 грн/м.п. при заказе 80 м), но в живую я его не видел, только под заказ. Кто знает у них продукция качественная? Змінено 29 березня 2012 користувачем silver8848 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Белый провод ПВ-1 (10 мм.кв.), черный ВВГ 2,5*3 - вывел для временных розеток. Для заземления в левом нижнем углу на DIN - рейке будет шина(такая же как и для "N"). Сверху в УЗО будет заведен СИП-4(4*16) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 не спишите пожалуйста это ставить, то нада все переделывать. Просто времени нету отписать, ввечером или я или кто то до меня вам укажет на допущенные вами ошибки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 не спишите пожалуйста это ставить, то нада все переделывать. Просто времени нету отписать, ввечером или я или кто то до меня вам укажет на допущенные вами ошибки. Жду, с удовольствием выслушаю замечания Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 silver8848, 1) вместо 3 однофазных автоматов необходимо поставить один 3 или 4 полюсный. 2) Необходимо поменять местами УЗО и автомат. Очень сомневаюсь в том, что СИП поместится в отведенное ему место, лучше сделать ввод снизу автомата, а на счетчик пустить ПВ-1 сверху. Заземление TN-C-S или ТТ? Если первое, то соеденить необходимо следующим образом: С вводного СИП фазы подключить на автомат (3п или 4п), а нейтраль - сразу на шину заземления, к шине подключить заземляющий контур и от шины проводом ПВ-1 взять нейтраль на автомат (в случае 4п автомата) или сразу на счетчик (в случае 3п), С счетчика все 4 провода на УЗО, после которого уже взять ноль на вторую шину. Если же схема ТТ, то нейтраль сразу на счетчик или автомат (опять таки, в зависимости от автомата). 3) Синяя изолента ТОЛЬКО на нейтрали. На третью фазу оставьте просто белый провод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
