sashaMO Опубліковано: 16 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2011 Доброго дня! Є проблемка допоможіть розібратись. Поставили насосну станцію (гідрофор), підключили її до скважини а тиску як такого насос не створює) (глибина самої скважини біля 20 метрів 5 метрів до води діаметр обсадної труби 50 мм) по рекомендаціях самих бурильщиків вставили в скважину 10 метрів 32-йки труби. Питання чи є смисл запихати на 10 метрів трубу якшо рівень води лежить на 5 метрах. Чи не буде насос пихтіти намагаючись дістати з 10 метрів глибини воду (вроді як максисум 8 метрів шо може витянути гідрофор). P.S. Зворотній клапан на кінці труби поставили. Воду до насоса прокачали, тиск в бачку біля 1,5 бара. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 16 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2011 Доброго дня! Є проблемка допоможіть розібратись. Поставили насосну станцію (гідрофор), підключили її до скважини а тиску як такого насос не створює) (глибина самої скважини біля 20 метрів 5 метрів до води діаметр обсадної труби 50 мм) по рекомендаціях самих бурильщиків вставили в скважину 10 метрів 32-йки труби. Питання чи є смисл запихати на 10 метрів трубу якшо рівень води лежить на 5 метрах. Чи не буде насос пихтіти намагаючись дістати з 10 метрів глибини воду (вроді як максисум 8 метрів шо може витянути гідрофор). P.S. Зворотній клапан на кінці труби поставили. Воду до насоса прокачали, тиск в бачку біля 1,5 бара. Вы бы выложили параметры скважины и схему подключения для начала... Существует 52 причины, по которым насосная станция может не работать! Но здаётся мне, что вам просто нужно выключить питание насосной станции, открыть кран, сбросить давление, и просто долить воды в насосную часть (там болтик сверху). П.С. При видимых изменениях в лучшую сторону, процедуру повторить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashaMO Опубліковано: 17 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2011 Все виявилось простіше. Підкачали тиск у бачку до 2,3 БАР (а був до того біля 1 Бар) (нижній тиск води у мене виставлено на 2,3 Бар) + схема підключення проводів реле і живлення була неправильна (продавець протупив) тому і не виключався насос. Тепер все працює вроді добре. P.S. Воду в бачок з крильчаткою заливаю кожен раз коли монтую чи міняю перхідники вхідної труби труби. Причому воду заливаю не зверху а підкачую вручну зі скважини (оскільки на кінці зворотний клапан стоїть) так вроді теж можна, ефект той самий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
