AndyAntonov Опубліковано: 9 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 Я так надеюсь, что с пластиковой трубой ничего не случится, разболтать ся вроде как не может, поржаветь тоже, краники для батареи будут ессно снаружи... Места паек труб тоже будут снаружи? Ага и пустить все трубы в том числе и канализацию и электропроводку по верху. Если делать криворуко и из самых дешевых материалов то конечно все попортится. А если как положено простоит ну очень долго. Вы можете проконтролировать, что сделано именно «как положено»? Не хотите открыто — хоть в короб какой… ЗЫ Четыре года сидим в арендованном сарае. Чем больше сидим, тем больше я ненавижу скрытую прокладку коммуникаций. Арендодавец на следующих своих объектах тоже начал прятать в стену не всё. «Опыт, сын ошибок трудных…» © Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Цыган Опубліковано: 27 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 Здравствуйте.Разрешите и мне задать вопрос в этой теме.На стены с самана клеить ГКЛ нужно влагостойкий или можно и простым обойтись? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
фи@лка Опубліковано: 28 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 Здравствуйте.Разрешите и мне задать вопрос в этой теме.На стены с самана клеить ГКЛ нужно влагостойкий или можно и простым обойтись? у меня саман оштукатурен известково-песчаной штукатуркой, буду обычный брать, только в ванную влагостойкий в начале думала делать на клей, но промеряв стены, решили на профиль Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FUTURIANE Опубліковано: 28 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 если правильно подготовить основание ... а как вы собираетесь делать гидроизоляцию фундамента,если её нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр-1 Опубліковано: 28 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 у меня саман оштукатурен известково-песчаной штукатуркой, буду обычный брать, только в ванную влагостойкий в начале думала делать на клей, но промеряв стены, решили на профиль Не жалейте профиль В вашем случае профиль(вертикаль) выставляйте через 40см. Горизонт-50см. Еще лучше взять профиль усиленный(0.55)толщина!Сделайте вдоль всех стен снизу от пола полоски ГКЛ влагостойкие хотябы 10см. Или смотрите по высоте стены, если 2.70, а лист 2.5 , то можно и по 20см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Цыган Опубліковано: 28 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 у меня саман оштукатурен известково-песчаной штукатуркой, буду обычный брать, только в ванную влагостойкий в начале думала делать на клей, но промеряв стены, решили на профиль Не-е-е...меня на профиль , не устраивает,дорог каждый сантиметр пространства,буду клеить... Не жалейте профиль В вашем случае профиль(вертикаль) выставляйте через 40см. Горизонт-50см. Еще лучше взять профиль усиленный(0.55)толщина!Сделайте вдоль всех стен снизу от пола полоски ГКЛ влагостойкие хотябы 10см. Или смотрите по высоте стены, если 2.70, а лист 2.5 , то можно и по 20см. ...у меня по всей площади,теплый водяной пол,то клеить простой ГКЛ - не страшно? Высота потолков и так 2,40... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр-1 Опубліковано: 28 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 ...у меня по всей площади,теплый водяной пол,то клеить простой ГКЛ - не страшно? Высота потолков и так 2,40... Если финансы позволяют ,то лучше влагостойкий(перестраховка) Есть профиль UD-17,CD-47-Это для экономии пространства! ГКЛ на профиль всегда будет ровнее! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FUTURIANE Опубліковано: 28 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 ... ГКЛ на профиль всегда будет ровнее! и без гемороя +1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
фи@лка Опубліковано: 28 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 Не жалейте профиль В вашем случае профиль(вертикаль) выставляйте через 40см. Горизонт-50см. Еще лучше взять профиль усиленный(0.55)толщина!Сделайте вдоль всех стен снизу от пола полоски ГКЛ влагостойкие хотябы 10см. Или смотрите по высоте стены, если 2.70, а лист 2.5 , то можно и по 20см. у меня между стеной и потолком полукруглый переход, высота до перехода получится 2.5, поэтому лист придется резать, если низ влагостойкий делать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр-1 Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 у меня между стеной и потолком полукруглый переход, высота до перехода получится 2.5, поэтому лист придется резать, если низ влагостойкий делать Тогда прогрунтуйте обильно! Внизу 2 ,3 раза! Оставьте зазор между полом и ГКЛ около 1см.Можно подложить кусочки гипса Если все же будете клеять, то сверху тоже оставляйте щель, чтобы влага из клея испарялась. Если багеты и плинтуса будут,то ети щели обычной шпатлевкой, А если под покраску, то унифлот или фугенфюллер с армировочной сеткой! Удачи 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
фи@лка Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Спасибо за советы, плинтуса и багеты будут, про шпатлевку в курсе ПС. У меня к вам еще пару вопросиков,если не трудно. Напишу вам в личку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Илья7 Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 А почему в личку?Мне тоже интересно нужные советы почитать!И я наверно не один такой любопытный.Если там не сильные у вас сикреты?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр-1 Опубліковано: 30 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2011 А почему в личку?Мне тоже интересно нужные советы почитать!И я наверно не один такой любопытный.Если там не сильные у вас сикреты?! Не сильные секреты:D Спрашивайте, что желаете! Поможем;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
фи@лка Опубліковано: 2 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2011 А почему в личку?Мне тоже интересно нужные советы почитать!И я наверно не один такой любопытный.Если там не сильные у вас сикреты?! Там просто вопросы про ГК, но не именно на клей---т.е. темы этой не сильно касаются А спрашивать по всем темам не сильно удобно;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Explorer77 Опубліковано: 3 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2011 Уважаемые спецы, подскажите, пожалуйста, как нужно клеить гипсокартон (хочу брать влагостойкий) на стену из пенобетона заводского белого? Нужно ли пропитывать стену пропиткой типа Артисана, на какой клей/раствор лучше клеить - чтобы лист 2.50х1.25 приклеенный стоймя к стене из пеноблока высотой около 2.70 не отвалился? Какой толщины ГКЛ лучше брать - 10 или 12мм? Буду очень благодарен за советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 4 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 Уважаемые спецы, подскажите, пожалуйста, как нужно клеить гипсокартон (хочу брать влагостойкий) на стену из пенобетона заводского белого? Нужно ли пропитывать стену пропиткой типа Артисана, на какой клей/раствор лучше клеить - чтобы лист 2.50х1.25 приклеенный стоймя к стене из пеноблока высотой около 2.70 не отвалился? Какой толщины ГКЛ лучше брать - 10 или 12мм? Буду очень благодарен за советы. грунтовать обязательно клеить на перлфикс, работать только 12,5мм,советую сначало разметиться после высыхания прикрутить шурупами по дереву(75-95мм) через ляпухи для подстраховки удачи вам 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр-1 Опубліковано: 4 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 грунтовать обязательно клеить на перлфикс, работать только 12,5мм,советую сначало разметиться после высыхания прикрутить шурупами по дереву(75-95мм) через ляпухи для подстраховки удачи вам Именно так +1:rolleyes: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PAGANEL Опубліковано: 4 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 Именно так +1:rolleyes: для пущей надежности можно сделать маячки по периметру приклеиваемого листа из дюбелей или саморезов. во первых для наглядности, какой слой клея наносить, во вторых клеишь лист и упираешь его на дюбеля. не перетопишь лишнего . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр-1 Опубліковано: 4 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 для пущей надежности можно сделать маячки по периметру приклеиваемого листа из дюбелей или саморезов. во первых для наглядности, какой слой клея наносить, во вторых клеишь лист и упираешь его на дюбеля. не перетопишь лишнего . Знаем,знаем, практикую Удобно по лазеру наставил и клей себе на здоровье! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Explorer77 Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 грунтовать обязательно клеить на перлфикс, работать только 12,5мм,советую сначало разметиться после высыхания прикрутить шурупами по дереву(75-95мм) через ляпухи для подстраховки удачи вам Спасибо. А шурупы можно сразу крутить или их нужно на дюбеля сажать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр-1 Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Спасибо. А шурупы можно сразу крутить или их нужно на дюбеля сажать? Если вы спрашиваете про маяки-шурупы, то в дюбеля, но это смотря к чему крутить:D Если в дерево или газобетон, тогда сразу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 6 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 Спасибо. А шурупы можно сразу крутить или их нужно на дюбеля сажать? лучше после высыхания клея без дюбелей,шуруп по дереву хорошо заходит в пенобетон(газобетон) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boris239 Опубліковано: 6 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 лучше после высыхания клея без дюбелей,шуруп по дереву хорошо заходит в пенобетон(газобетон) 6 let rabotajy vo frantsii gipsokartonshchikom, no eshche ne slushal ni o kakih majakah , shyrypah i prochih pribambasah pri fiksatsii gipsokartona na klej!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
фи@лка Опубліковано: 6 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 6 let rabotajy vo frantsii gipsokartonshchikom, no eshche ne slushal ni o kakih majakah , shyrypah i prochih pribambasah pri fiksatsii gipsokartona na klej!!! у нас тут свои технологии, более практичные и прочные:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boris239 Опубліковано: 6 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 у нас тут свои технологии, более практичные и прочные:D vozmozhno. hotaj ja ochen somnevajys. eslin rabotat po vashim tehnologijam, odin list gipsokartona mozhno kleit tseluj den! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
