Нужно ли утепление для нарощенного металл. дымохода?
makedonets
Приветствую.
Высоты кирпичных дымоходов в доме недостаточно, нужно наращивать около метра на одном дымоходе, и 1,5 метра - другой дымоход. Решено наращивать трубой, так как не хочется попасть в ремонт кровли. Вот возник вопрос - нужно ли утеплять эти наращивания на дымоходах? Не будет ли там конденсата?
Утеплять нужно, особенно если дымоход под газ-котлы.
А чем вызвано решение наращивать дымоход, да еще и металл. трубой?
Котел у меня турбированный, бездымоходный.
Из пяти стояков только один будет "теплым" - планируется камин.
Остальные - вытяжка, вентиляция, то-есть просто циркуляция воздуха.
Чем вызвано - незнанием строительных норм и спешкой при строительстве :) А также тем, что об этом умолчали рабочие (а может, и они не знали:D).
Сейчас во всех вентканалах есть такая штука, как обратная тяга. Мало того, что не вытягивает ничего, так еще и внутрь задувает, зараза. Нет, я не против свежего воздуха, но это неправильно и некомфортно зимой :)
В общем, не хватает высоты. Почитав старые книжки made in СССР со строительными нормами и рассчетами, было сделано открытие. Согласно этих норм, наши дымоходы нужно поднимать еще на написанную в первом посте высоту.
Почему труба? Крыша уже готова, не хочется ставить леса, ляпать ее раствором, да и еще кирпич упадет ненароком, потом с этим будут проблемы.
С трубой всё проще - под заказ из жести обычной или нержавейки делают под любые размеры квадратные трубы, которыми и можно наростить высоту.
Возможно, я в чем-то заблуждаюсь - готов выслушать советы и замечания, для этого собственно и пишу.
Ну раз с высотой разобрались эт уже хорошо. :D
У Вас, еще по всей видимости не хватает притока, и вентканалы перетягивают друг друга. С притоком для камина может быть совсем засада. Нарисуйте, опишите, что, где, и как (имеется в виду вентканалы, дымоходы) у Вас построено, будем пробовать помогать, фото тоже можно.
Окна герметичные?
Про дымоходы для каминов тут почитайте www.ventkanal.ru/dh.html
Вне зависисмости от назначения трубы, необходимо теплоизолировать всё: от вытяжки до дымохода.
Окна герметичные?
Спасибо, почитаю обязательно.
Фото сделаю и выложу, отпишусь в ЛС.
:beer:
  • 1 місяць потому...
Нарастили металлической трубой. Не утепляли. Тяга появилась отличная.
По весне можно будет судить, нужно утепление или не нужно.
  • 11 місяців потому...
І який результат ?
Я вот тоже задався питанням варто чи не варто робити з теплого "сендвічу" мій додатковий вент канал
