Cremator Опубліковано: 15 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2011 Вопрос вот в чем, сейчас делаю разводку электрики, и вот думаю нужна ли розетка для газового котла или просто выпустить кусок провода? как обычно подключается котел, в розетку? И второй вопрос, чтоб два раза не бегать Сейчас будут заводить в дом газ, и встал вопрос с подводом газо в топочной. У нас один дымоход и будет один котел, но я так понимаю на отопление, а на горячую воду, как лучше сделать пусть греет тот же котел, или нужна газовая колонка, но у нас то один дымоход? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
фи@лка Опубліковано: 15 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2011 Я не сильный спец в этом деле,но так для сведений- на кухне для котла сделала отдельную розетку,а котел двухконтурный парапетный-то бишь дымоход вообще не нужен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 15 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2011 Котел можно подключить как через автомат возле котла (итальянский стандарт), так и через вилку-розетку. Главное - не забыть о заземлении. ... но у нас то один дымоход? А вентканал хоть есть? если нет, то ваш дымоход придется использовать как вентканал и ставить турбо котел. Или выводить еще одну или две трубы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 15 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2011 Вопрос вот в чем, сейчас делаю разводку электрики, и вот думаю нужна ли розетка для газового котла или просто выпустить кусок провода? как обычно подключается котел, в розетку? У меня двухконтурный атмосферный Vaillant 24 кВт - в нем подключение на колодке внутри котла, клеммы фаза, ноль и земля. Дальше - как Вам удобнее, можно провод из стены, можно розетку. У себя поставил розетку - так проще, если делать какие-то работы с котлом. Сейчас будут заводить в дом газ, и встал вопрос с подводом газо в топочной. У нас один дымоход и будет один котел, но я так понимаю на отопление, а на горячую воду, как лучше сделать пусть греет тот же котел, или нужна газовая колонка, но у нас то один дымоход? В некоторых котлах вообще только один контур, воду греют в бойлере косвенного нагрева, через который пропускают теплоноситель. Летом можно котел зря не гонять - греть бойлер электричеством. У меня котел двухконтурный, но бойлер ставить все равно планирую - не хватает расхода горячей воды плюс хочу сделать циркуляцию, а то на верхнем этаже долго ждать, пока вода потеплеет. У котла, если он атмосферный, должен быть отдельный дымоход. Либо ставить турбо - через стену. Вентиляция в топочной нужна - иначе Облгаз не подпишет ввод в эксплуатацию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 15 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2011 А вентканал хоть есть? если нет, то ваш дымоход придется использовать как вентканал и ставить турбо котел. Или выводить еще одну или две трубы. Гильзованный дымоход, как вент.канал это смелое решение, а главное - оригинальное. Вент. канал есть. А также есть решетка в двери в топочную, у нас в нее вход с улицы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 16 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2011 как обычно подключается котел, в розетку? Розетка, куда подключается стабилизатор напряжения (если хотите гарантию на котел) а уже в него котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 16 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 травня 2011 Розетка, куда подключается стабилизатор напряжения (если хотите гарантию на котел) а уже в него котел. Спасибо. То есть одна розетка под стабилизатор, считай она же под котел. А еще ж под насосы нужно? Просто завожу сейчас электрику в котельную, и хочется все предусмотреть, чтоб не штробить по штукатурке уже. Подскажите, по опыту, какие еще потребители обычно бывают в топочной? Вот тут нашел образец www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=959858&postcount=94 Выходит 7 розеток в топочной достаточно, под отопление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 16 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2011 Спасибо. То есть одна розетка под стабилизатор, считай она же под котел. А еще ж под насосы нужно? У многих стабилизаторов несколько выходов стабилизированного электричества, кроме того есть еще и розетка сзади, в которую электричество подается прямо из сети. А вообще - лучше сейчас посчитать количество приборов, которым нужна будет розетка, не забыть про насос узла смешения для теплых полов, розетки для водоподготовки (если все это будет) и с запасом в одну розетку - вывести в удобную зону. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
