фи@лка Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 Никак не можем определиться с отоплением в доме. На данный момент имеется паровое отопление. Но всю систему необходимо менять,и трубы и радиаторы,прежние хозяева чистили-промывали,но греет якобы слабенько. Вопрос скорее к тем,у кого газа в доме нет,скажем так финансового плана- ставить недорогой ТТ котел или электрокотел? Площадь дома около 80 кв.м Уголь придется покупать однозначно,дрова тоже...Что все же дешевле получается электроэнергия или покупка угля-дров,особенно с учетом постоянного роста цен на электричество... П.С. Сразу еще вопрос. Как более оптимально рассчитать необходимую мощность котла? Учитывать площадь помещения или ,как сегодня сказали в магазине, объем воды в системе??? Спасибо заранее за внимание Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 14 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2011 Уголь-дрова дешевле. Мощность рассчитывается исходя из теплопотерь дома. Твердотопливный котел берете с большим запасом чем электрический. Вам дровяного 12 кВт должно хватить. Но лучше - 20. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 14 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2011 Всю систему необходимо менять,и трубы и радиаторы,прежние хозяева чистили-промывали,но греет якобы слабенько. ....ставить недорогой ТТ котел или электрокотел? - ТТ котёл + ТА (теплоаккумулятор)! - А зачем менять систему? Под ТТ котёл нужны металлические трубы, может лучше модернизировать старую? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 14 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2011 ТТ котёл + самодельный теплоаккамулятор(ТА) с тэнами, на тены термореле. Натопили ТТ котлом ТА - дом отапливается от него, остыл ТА - термореле повключали тэны (считай электрокотёл), и так до следующей протопки. И экономно и относительно удобно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 14 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2011 ТТкотел и электро котел, но систему лучше будет просто модернизировать, оставить самотек - это в будущем лишит не раз головной боли. 12 кВт твердотопливный и 6 кВт электро будет вам вполне достаточно а 12 кВт твердотопливный получится с 30 % запасом. Вот почитайте на этом сайте opop-servis.com.ua/ там есть много полезной информации! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
фи@лка Опубліковано: 14 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2011 Всем огромное спасибо за ответы. А почему под ТТ котел нужны только метал. трубы ?Мы думали оставить часть метал. трубы от котла,а потом перейти на пластик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 14 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2011 1. Пластиковые трубы не любят температуру выше 85 гр, а для твердотопливного это рабочая. 2. Пластиковые трубы в большинстве случаев привязывают систему к насосу, соответственно насос работает от электричества, а электричество пропадает иногда. При пропадании электричества, насос останавливается соответственно прекращается циркуляция воды по системе и отбор тепла с котла, но котел продолжает гореть и выделять тепло которое приводит к закипанию котла. Всего этого можно избежать устанавливая металлическую систему трубопровод, а если сделать еще и гравитационную самотечную - это вообще самая лучшая система для твердотопливного котла с ручной загрузкой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pervoistochnik Опубліковано: 14 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2011 Если было «паровое» отопление, то можно говорить, что система работала на естественной циркуляции, а т.к. грела слабенько, то циркуляция недостаточна. Причиной может быть изначально не правильно подобраны диаметры трубопроводов (переходы), не соблюдены должные уклоны трубопровод, не правильно врезан паровой котел и т.п. Ситуацию можно исправить врезав в обратку циркуляционный насос. Поэтому полностью согласен с мнением, если эстетика не является определяющей – не меняйте существующую систему отопления, поставьте только ТТ котел и циркуляционный насос. В таком случае буферную емкость ставить не нужно, т.к. объем системы на трубах большого диаметра и чугунных радиаторах, как в данном случае, будет приемлемым для работы котла. И при потере электричества не будете мерзнуть. Если есть возможность – поставьте и электрокотел или хотя бы сделайте отвод в системе отопления (два крана и две американки) для возможности его установки в любой момент в будущем, когда отопление ТТ котлом станет дороже, чем от электрики. Еще вариант, поставьте двух-тарифный электросчетчик и электрокотел включайте только ночью, когда тариф на электроэнергии будет равен 0.7 от обычного. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
фи@лка Опубліковано: 15 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2011 Спасибо, все теперь понятно,будем с чем-то конкретным определяться. Про счетчик уже думали. Трубы и радиаторы там действительно очень старые,поэтому думали менять на пластик,думали делать сами,потому как метал. трубы варить не кому Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 17 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2011 ... метал. трубы варить не кому Да ладно, есть еще творческие люди, которые умеют варить правда, нас, гениев, немного осталось Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
фи@лка Опубліковано: 19 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2011 тут я не спорю, есть умеющие сварщики, только рассчитывали делать самостоятельно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 19 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2011 Пару дней теории, 2 недели практики - и все сделаете сами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beni Опубліковано: 19 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2011 1. Пластиковые трубы не любят температуру выше 85 гр, а для твердотопливного это рабочая. 2. Пластиковые трубы в большинстве случаев привязывают систему к насосу, соответственно насос работает от электричества, а электричество пропадает иногда. ну а если все же пластик, но при этом будет рецеркул.насос и если свет пропадет то ли аккумулятор или генератор?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beni Опубліковано: 19 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2011 поставьте двух-тарифный электросчетчик и электрокотел включайте только ночью а не выгодней для электрокотла трех-зонный, если он будет работать иногда когда на выходные уехали в гости из дома? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
фи@лка Опубліковано: 20 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2011 а не выгодней для электрокотла трех-зонный, если он будет работать иногда когда на выходные уехали в гости из дома? в гости однозначно не поедем,дома живность...Если бы не пресловутые часы пик,можно и трехзонный...а там посмотрим чего РЭС скажет Вообще меня тоже весьма интересует вопрос по трубам,но однозначно так и не определилсь...Дома стоит СТАБИ с аллюминием внутри,максимальная температура 95 градусов,на газовом котле максимум 85 градусов.....нормально,ничего не расплавилось8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 21 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2011 Поищите любое руководство по монтажу или проектированию полипропиленовых труб, там должна быть табличка со сроком службы трубы при разных температурах. Гляньте на 85 градусов, ти Вам все станет ясно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
