Rock Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 Хочу поставить емкость отдельную для воды на полив огорода и к ней насос. Пока все это хозяйство представляю только на словах. Советуйте пожалуйста, что брать за насос (насосную станцию?) и к какой емкости это подсоединять. Видел продают возле дороги еврокубы. К нему можно насос подключить? Каким образом подсоединять? Надо ли ставить фильтр перед насосом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорюн Опубліковано: 15 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2011 Хочу поставить емкость отдельную для воды на полив огорода и к ней насос. Пока все это хозяйство представляю только на словах. Советуйте пожалуйста, что брать за насос (насосную станцию?) и к какой емкости это подсоединять. Видел продают возле дороги еврокубы. К нему можно насос подключить? Каким образом подсоединять? Надо ли ставить фильтр перед насосом? У меня такая система. Бочка 1000 литров, пластиковая. Закачиваю её водой из колодца (в колодце погружной вибрационный насос Каштан). Вода греется днем. Вечером подхожу к бочке, вставляю шланг от насоса (Gardena), рядом ставлю удлинитель, подключаю и поливаю. В принципе, такой комплект я Вам рекомендую. Мне хватает. При этом шланг использую 40 метров 3/4, и конечно он Гарденовский. Сейчас задумываюсь над тем, чтобы закопать пластиковый шланг, сделать отводы с кранами и упростить полив (и закачку воды из колодца), т.е. не лазить со шлангом 40 метров, а лазить со шлангом 2-4 метра, от одной раздаточной точки к другой. Откуда Вы будете брать воду, чтобы наполнять Вашу ёмкость? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikon Опубліковано: 16 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2011 Огород лучше поливать капельным поливом. Размер емкости зависит от размера вашего огорода. В емкости ставится клапан а-ля "туалетный бачек". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rock Опубліковано: 16 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 травня 2011 У меня такая система. Бочка 1000 литров, пластиковая. Закачиваю её водой из колодца (в колодце погружной вибрационный насос Каштан). Вода греется днем. Вечером подхожу к бочке, вставляю шланг от насоса (Gardena), рядом ставлю удлинитель, подключаю и поливаю. В принципе, такой комплект я Вам рекомендую. Мне хватает. При этом шланг использую 40 метров 3/4, и конечно он Гарденовский. Сейчас задумываюсь над тем, чтобы закопать пластиковый шланг, сделать отводы с кранами и упростить полив (и закачку воды из колодца), т.е. не лазить со шлангом 40 метров, а лазить со шлангом 2-4 метра, от одной раздаточной точки к другой. Откуда Вы будете брать воду, чтобы наполнять Вашу ёмкость? воду собираюсь брать из скважины т.е. прицип такой же как и у Вас. я сначала тоже хотел просто поставить один насос, но когда пришел к "продавальщикам насосов", то они меня в один голос начали убеждать, что просто насос это плохо т.к. при непрерывной работе он быстро сгорит. Что мне нужна именно насосная станция с мощным мотором и чем больше размер бака тем лучше. кроме этого там можно регулировать давление на реле. ну и ещё манометр есть, который помогает в настройке. Вообще задумка такая, что эту насосную станцию планировал подключить к сливной горловине (она кажется два дюйма) и потом раздавать на вот такие импульсные разбрызгиватели (ссылка на изображение устарела) Я пробовал сразу брать воду со скважины, но там столкнулся с двумя проблемами 1) давление воды не постоянное. т.е. разбрызгиватель начинает работать (вращается), но когда давление падает, то замирает и снова начинает работать при увеличении давления. Почему может падать давление? В приямке, откуда подключен кран на полив, стоит расширительный бачок. По идее давление должно быть постоянным? 2) вода холодная. т.е. хочу подавать воду из емкости предварительно приготовив её (нагрев) ну и может быть добавлять в воду всякие "витамины для растений и прочие полезности". --- Один дождеватель ещё работает кое-как (в зависимости от напора), а два уже нет. Для того чтоб сэкономить время хочу чтоб работало их "чем больше тем лучше". Как расчитать мощность насоса? Продавцы порекомендовали pedrollo 1,1 Квт с бачком на 24 литра. Насос JSWm 15HX. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rock Опубліковано: 16 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 травня 2011 Огород лучше поливать капельным поливом. Размер емкости зависит от размера вашего огорода. В емкости ставится клапан а-ля "туалетный бачек". Согласен, а какая стоимость решения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ziv71 Опубліковано: 16 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2011 Согласен, а какая стоимость решения? емкость (куб) - 100 грн, это "а ля туалетный бачек", не помню сколько, но на юности тож копейки. лента для полива, кажись 40 коп метр. Если емкость поднять над землей то насос не нужен, течет самотеком. А! вспомнила, вам еще понадобится магистральная труба, ее не много, я видела в эпике по 4,60 грн за метр, но думаю можно найти безнапорную еще дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорюн Опубліковано: 16 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2011 Один дождеватель ещё работает кое-как (в зависимости от напора), а два уже нет. Для того чтоб сэкономить время хочу чтоб работало их "чем больше тем лучше". Как расчитать мощность насоса? Продавцы порекомендовали pedrollo 1,1 Квт с бачком на 24 литра. Насос JSWm 15HX. Почитайте статьи вот тут - Планировщик микрокапельного полива/Планировщик полива/Руководство по выбору насосов А вообще, сегодня я реально задумался о капельном поливе, самотеком... Я мог бы дистанционно запускать насос в колодце, раз в день, чтобы наполнить бочку... и в течении дня самотеком я поливал бы то что нужно Думаю... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SMOLL1 Опубліковано: 17 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2011 емкость (куб) - 100 грн Интересно, что за ёмкость такая дешовая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 17 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2011 Интересно, что за ёмкость такая дешовая? если брать не у перекупов, а на предприятиях, которые содержимое куба используют, то где-то так и стоит немытый. Мне за столько и привезли с какой-то фирмы в Борисполе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SMOLL1 Опубліковано: 17 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2011 А контактик можно? Не мытый - из под чего он? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 17 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2011 А контактик можно? Не мытый - из под чего он? спрошу, но там и адреса не было - по ориентирам ехали. Какая-то смола была - во время мойки просто слоями снялась и стала пластмасса чистой. Говорили, что нетоксичное. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rock Опубліковано: 17 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2011 Мне моя обошлась в 1000 грн. Причем была из под голубых чернил. До сих пор в пятнах, но они постепенно сходят. Цвет куба белый. Вообще 100 грн за куб это как-то слишком нереально дешево. Канистры для бензина в эпицентре дороже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 17 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2011 Вообще 100 грн за куб это как-то слишком нереально дешево. Канистры для бензина в эпицентре дороже. Люди производством занимаются, с кубами на окружной стоять - наверное им не нужно. Мой товарищ им что-то завозил - штук пять кубов забрал по 100 грн. год назад. Перекупы их отмывают и продают за другие деньги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vikkin Опубліковано: 17 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2011 и потом раздавать на вот такие импульсные разбрызгиватели (ссылка на изображение устарела) поделитесь пожалуйста, где купить такой. В Киеве. Можно - в личку Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорюн Опубліковано: 17 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2011 поделитесь пожалуйста, где купить такой. В Киеве. Можно - в личку Спасибо! Посмотрите в Практикере. Там в принципе, большой выбор. Есть в наличии и пластиковые, вообще не дорогие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ziv71 Опубліковано: 17 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2011 Интересно, что за ёмкость такая дешовая? С. Щасливое. Я нашла контакт в прошлом году, на этом форуме. Поехала, и привезла себе два. Так что все проверено. Они там не новые, нужно мыть, у некоторых сломаны краны. Вобщем туда нужно ехать и выбирать, их там реально очень много, просто горой лежат. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rock Опубліковано: 17 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2011 поделитесь пожалуйста, где купить такой. В Киеве. Можно - в личку Спасибо! видел такой на куреневском рынке, в лавке в белогородке бренд verano нашел в интернет-магазине (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m@ximus Опубліковано: 18 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 (змінено) Чтобы темы не плодить. Влезу и я со своими вопросами по поливу (если топикстарсер не против) Также надоело тягать ведра для полива огорода и хочу реализовать систему полива. Есть колодец из которого воду качает насос каштан вроде. Дальше эту воду надо транспортировать метров 20-30 в бочку возле огорода (для того чтобы она день грелась), а после вечером из нее осуществлять полив Подскажите что выбрать для целей транспортировки/полива из бочки. В эпицентре навязывали (ссылка устарела) (1000 грн) + к нему датчик давления (450 грн) + отключение если вода закончилась что удобно - выходит 1400 грн Но почитал что AL-KO это Китай За теже деньги можно купить например Насосная станция Pedrollo HF PKm 60/8-SF или Насосная станция Metabo HWW 3000/20 G Подскажите чему отдать предпочтение? Кто с чем имел дело для полива? (бюджет до 1800 грн) Змінено 18 травня 2011 користувачем m@ximus Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 18 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 Господа огородники... Насосная станция нужна для водоснабжения ДОМА (поддерживать давление в системе и включать насос не так часто, так как для двигателя насоса опасно не время непрерывной работы, а количество включений), и чем больше емкость, тем реже запускается насос и тем более ровное давление. Для полива огорода "минибашня" не нужна в принципе. Достаточно автоматики включения по падению давления и желательно с защитой от "сухого хода". По системе... Насос устанавливается в приямке (если скважина не глубокая), опускается в саму скважину (если глубокая) или опускается в колодец. На выходе из насоса (при использовании колодца или глубокой скважины - на напорном трубопроводе) ставится автоматика включения насоса. Далее - подача в трубопровод. Трубопровод желательно размещать на глубине ниже уровня замерзания грунта чтобы в нём вода не замерзала зимой или делать разборный. На трубопроводе устанавливаются краны водоразбора. Желательно установить емкость для резерва и нагрева воды. Тут - кому чего нравится... Можно пластик, можно металл. Ескость желательно установить на высоте два-три метра. Подвод воды в емкость делают либо только снизу, либо сверху для заполнения и снизу для слива воды. Если емкость только с нижним подводом воды то сложно автоматизировать заполнение (отключение при заполнении емкости). Если емкость с нижним и верхним подводом, то на верхнем подводе ставится поплавковый клапан. На оба подвода надо ставить краны. Работа системы - насос включен но не работает (отключено датчиком давления), открывается кран заполнения емкости (насос включился), бак заполнился при этом может работать и полив если мощности насоса достаточно, после набора бака либо отработает поплавковый клапан, либо надо вручную закрыть (собственно говоря и там и там надо перекрывать кран). Вода нагрелась и можно открывать нижний кран и поливать из системы, предварительно отключив насос от сети. ЗЫ. Нежелательно собирать систему из тонких труб - у них большое гидравлическое сопротивление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Said Опубліковано: 18 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 Блин, ну почему все зациклились на подогреве воды для полива!?!?!? НЕ НУЖНО ЭТО!!! Если лежит капельный по поверхности - там до момента вытекания вода так нагреется... Попробуйте оставить на солнце поливочный шланг на 5 минут с закрытым распылителем, а потом включите и попробуйте воду - кипяток льется. А городить монстров в 2-3 метра высотой, чтобы эту емкость поднять? Вам такое на участке нравится? При чем на этой высоте должно быть дно бочки. Плюс сама еще метр. Уникальное архитектурное сооружение выходит. А геморой с расчетом диаметров труб при поливе самотеком? Насосная станция (или что там у каждого?) для питания водой дома и компенсированные капельницы. ВСЕ. Дальше уже зависит от вашей продвинутости в автоматизации Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rock Опубліковано: 18 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 Блин, ну почему все зациклились на подогреве воды для полива!?!?!? НЕ НУЖНО ЭТО!!! Если лежит капельный по поверхности - там до момента вытекания вода так нагреется... Попробуйте оставить на солнце поливочный шланг на 5 минут с закрытым распылителем, а потом включите и попробуйте воду - кипяток льется. 1) Если капельный, то это частный случай. Но у меня не капельный. В этой связи вода льется из скважины 70м просто очень холодная. 2) Растения не любят пить холодную воду. Вот не любят и все. Мне это рассказывают все подряд. У вас другое мнение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rock Опубліковано: 18 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 Чтобы темы не плодить. Влезу и я со своими вопросами по поливу (если топикстарсер не против) буду только рад Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Said Опубліковано: 18 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 1) У вас другое мнение? У меня нет холодной воды на огороде. Для этого в прошлом году сделал капельное Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m@ximus Опубліковано: 18 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 Господа огородники... Насосная станция нужна для водоснабжения ДОМА (поддерживать давление в системе и включать насос не так часто, так как для двигателя насоса опасно не время непрерывной работы, а количество включений), и чем больше емкость, тем реже запускается насос и тем более ровное давление. Для полива огорода "минибашня" не нужна в принципе. Достаточно автоматики включения по падению давления и желательно с защитой от "сухого хода". С одной стороны согласен что такую махину брать только для того чтобы воду гонять да огород поливать не самая лучшая идея. как вариант кто-то использовал "Насос садовый Gardena 3500/4 Jet Classic с комплектом" - беда в том что описание для насоса достаточно скудное возможно я что-то неверное смотрю или не туда? Капельная система полива мне не подходит. Основная задача - доставка воды к емкости - а потом выкачивание ее оттудова для полива. Желательна также мобильность – чем насосная станция не совсем и подходит так как весит 20 кг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rock Опубліковано: 18 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 У меня нет холодной воды на огороде. Для этого в прошлом году сделал капельное Эта тема для тех у кого нет капельного полива. Кстати, а как поливается газон? Тоже капельным поливом? Вряд ли. Господа, продающие автополив на газон ставят "ротаторы" т.е. системы с импульсным разбрызгиванием. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
