miccca Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 для мансардной крыши нужен барьер под шифер? раньше рубероид ложили помнится в детстве,но это для холодного чердака, а если под жилой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РУФ Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 нужен, и лучше менбрана если утеплять 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Покров Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 Пирог стандартный, как и под любую кровлю. Пример www.domostroy.kiev.ua/az-krov03.htm Поменяйте черепицу на картинке на шифер, а так все аналогично Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 14 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2011 спасибо,а гидробарьер какой есть самый дешёвый? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 14 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2011 спасибо,а гидробарьер какой есть самый дешёвый? Для мансардной крыши нужен не самый дешевый гидробарьер, а супердиффузионная мембрана. По цене примерно от 8 грн до 20 грн. Мембрана только трехслойная или больше. Этим Вы избежите многих проблем с утеплением крыши в будущем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
яrослав Опубліковано: 14 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2011 Для мансардной крыши нужен не самый дешевый гидробарьер, а супердиффузионная мембрана. По цене примерно от 8 грн до 20 грн. Мембрана только трехслойная или больше. Этим Вы избежите многих проблем с утеплением крыши в будущем. Не нужна по той причине,что между гидробарьером и утеплителем,должен быть вентиляционный зазор мин 25мм. Руберойд под шифер нужно стелить на обрешетку,а под гидробарьер нужна и контробрешетка,иначе он сгниет за год И обязательно продумайте вентиляцию утеплителя-иначе стропильной системе хана Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 15 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2011 Не нужна по той причине,что между гидробарьером и утеплителем,должен быть вентиляционный зазор мин 25мм. Мембрана предотвращает выдуванию тепла из утеплителя, поэтому ее лучше делать чем гидробарьер. Под мембраной зазор не нужен. Да и вентилируемый зазор между гидробарьером и утеплителем без проблем можно создать только на двух скатной крыше. Во всех остальных случаях он скорее всего будет не вентилируемым. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 15 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2011 я пока что просто хочу накрыть, а мансарду жилую делать лет через 5,и пока не утеплять, поэтому как сейчас быть? зафигачить на обрешетку рубероид? и опять же может клеёнку?(боюсь рубероид вонять будет или нет?)что дешевле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rebe Опубліковано: 15 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2011 я пока что просто хочу накрыть, а мансарду жилую делать лет через 5,и пока не утеплять, поэтому как сейчас быть? зафигачить на обрешетку рубероид? и опять же может клеёнку?(боюсь рубероид вонять будет или нет?)что дешевле? Это..., а зачем под шифер рубероид??? Супердифмембрану - не заменит. Воду не пропускать? А откуда ей взяться под шифером? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 15 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2011 так что вообще не надо тогда ни чего? стропила, на рейку шифер и всё? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РУФ Опубліковано: 15 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2011 еще раз, если хотите вбудущем утеплять, то надо положить сд менбрану. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
