Cherub Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 (змінено) Планируем делать ввод воды в дом и соответственно вывод не только воды . Начал выбирать трубы для канализации и немного запутался в предлагаемом количестве типов труб. Я так понимаю для внешней канализации используется оранжевая труба - чаще всего диаметром 110 мм. Она есть гофрированная и гладкая, есть также разного типа SN2 (легкая), SN4 (средняя) и SN8 (тяжелая). Планируется проложить около 40 метров канализации, на глубине около 1.20м (чернозем), для дома с количеством проживающих около 2-6 человек. 1. Какой тип трубы нужно использовать для канализации? Также есть ещё пару вопросиков, можно ли эту же яму, в которой будут канализационные трубы использовать для частичной прокладки трубы для подачи воды в дом. 2. Какую трубу использовать для ввода воды в дом (тип, диаметр). К насосу идет труба черная с синей полоской, диаметром 32мм. И последний вопросик. 3. Можно ли часть этой ямы (около 10 метров) использовать для прокладки кабеля для запитки насоса, чтобы избавиться от воздушки, возможно можно взять кабель с хорошей изоляцией или проложить его в защитной гофре или трубе. Заранее спасибо за ответы. Змінено 13 травня 2011 користувачем Cherub Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cherub Опубліковано: 17 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2011 Ни одного ответа... Неужели трубы для внешней канализации и ввода воды в дом на даче берут первые попавшие под руку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 17 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2011 Для канализации берите сн4. В одну траншею лучше не прокладывать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
