mans_2008 Опубліковано: 19 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2013 А я знаю!, що 6 мм. А ще знають ті хто бачив його наживо... Добавлено через 2 минуты mans_2008, МОЖЕ СФОТОГРАФУЄТЕ ДЛЯ НАС Ваш патрон на 13 мм під шестигранник!? Я думал что 13 мм, не нужен пока был. Сегодня в Бошевском каталоге гляну сколько там чего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
misha sn Опубліковано: 19 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2013 Я думал что 13 мм, не нужен пока был. Сегодня в Бошевском каталоге гляну сколько там чего. Если думаете брать макиту TD0101,то не стОит искать под нее патрон.Судя по отзывам люфтить будет,и соответственно отверстия маленького диаметра сверлить будет не камильфо. Уж тогда за те же деньги лучше к маките взять маленькую дрельку.В дрели-сверло,в шуруповерте-бита,и менять ничего не нужно.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uniscan Опубліковано: 19 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2013 Возможно не совсем в тему, но год назад брал шуруповерт сетевой Электромаш около 300 грн + к нему набор бит гривен за 30-50. Так как живу в часном доме использую довольно часто. Нареканий нет, саморезы заганяет в дерево так, что после не нужно докручивать отверткой. Единственный минус, не хватало длинны шнура, но это не проблема) или переноска, или обрезал и наростил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 19 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2013 Если думаете брать макиту TD0101,то не стОит искать под нее патрон.Судя по отзывам люфтить будет,и соответственно отверстия маленького диаметра сверлить будет не камильфо. Уж тогда за те же деньги лучше к маките взять маленькую дрельку.В дрели-сверло,в шуруповерте-бита,и менять ничего не нужно.. Да у меня Макита 18 В Литий, один с шестигранником, другой - с обычным самозажимным пароном до 13 мм. Сверлю и тем который с шестигранником - есть спец сверла на конце которых шестигранник. ПыСы. + ко всему имеется Макита 6281 14,4 В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlSkil Опубліковано: 20 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2013 Видел на Обойном рынке сетевой Витязь, тяжелый , большой, двухскоростной (0-350/0-800), мощность кажется 800Вт. Дали попробовать, на 1й скорости крутящий момент очень и очень, под стать моему Бошу GSR 12-2, рукой не удержать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROMITOOLSUKRAINE Опубліковано: 25 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2013 Синие Боши в ремонте дороже Макиты. У Макиты даже самой дешевой полностью металлический редуктор. У дешевых китайцев много пластиковых деталей. У меня вопрос откуда такие данные ???, по какому ремонту дороже с чем сравнивали??? Пустое высказывание не привязано ни к чему. Бош дает 1 год бесплатного сервиса у официальных БСС партнеров. У меня к Вам вопрос? АСЦ Макиты дает гарантию на аккумуляторы?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mystery Опубліковано: 30 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2013 подскажите какой шуруповерт с аккумом не для профи взять из недорогих, надо балкон себе делать, лаги прикручивать, шкафчик, пластиковую вагонку может? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 30 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2013 Бошика. PSR12-2. И опять-таки, сколько в цифрах «недорого». Год назад я купил означеного бошика. А в этом году, хрясь, и литий подешевел чуть не в полтора раза… И на цену GSR-14,4-2 уже можно без содрогания смотреть (мне для дома, для семьи, а не сутками крутить шурупьё). Но второй шуруповёрт мне не надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 1 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2013 подскажите какой шуруповерт с аккумом не для профи взять из недорогих, надо балкон себе делать, лаги прикручивать, шкафчик, пластиковую вагонку может? Вагонку удобно степлером. А шуруповёрт для дома - или дорогой (Li), или со шнуром. Недорогой года на два, потом выкините, аккумуляторы сдохнут, а стоят они как такойже новый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
myfloor.com.ua Опубліковано: 1 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2013 Тоже долго выбирал, купил Makita LXFD01CW, заказывал с США , обошлась мне здесь 1850 грн, такой же аналог у нас 4700 грн, одно маленькое неудобство, что для зарядки аккумуляторов надо купить адаптер под напряжение 110вольт, цена вопроса 400 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
СергейЛарионов Опубліковано: 1 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2013 подскажите какой шуруповерт с аккумом не для профи взять из недорогих, надо балкон себе делать, лаги прикручивать, шкафчик, пластиковую вагонку может? Из недорогих профессиональных: Bosch GSR10.8-2-LI - 1134 грн Makita 6271DWPE - 1159 грн Но, честно говоря, тут полупрофессиональным вполне можно обойтись. STORM INTERTOOL WT-0318 - 699 грн, вполне подойдет Ну или WT-0314 - 599 грн, WT-0324 - 749 грн - эти три модели по характеристикам немного различаются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spel Опубліковано: 1 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2013 Для дома вполне подойдет Зенит ЗША 12\1 ли цена в среднем 650грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mystery Опубліковано: 1 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2013 по цене я думаю гривен до 500 пойдёт как дети в школу)) Вагонку удобно степлером. А шуруповёрт для дома - или дорогой (Li), или со шнуром. Недорогой года на два, потом выкините, аккумуляторы сдохнут, а стоят они как такойже новый. аккумуляторы можно левые сделать, необязательно фирменные, будет колхоз, но мне какая разница, люди в мп3 плеерах колхозят левые аккумы когда родные умирают, можно хоть и литиевые с китая назаказать пачку и вколхозить в обойму) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 2 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2013 по цене я думаю гривен до 500 пойдёт как дети в школу)) Вот и я того же мнения... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 2 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2013 аккумуляторы можно левые сделать, необязательно фирменные, будет колхоз, но мне какая разница, люди в мп3 плеерах колхозят левые аккумы когда родные умирают, можно хоть и литиевые с китая назаказать пачку и вколхозить в обойму) Мне тоже так казалось когда мой Эйнхель сдох. Хороший был шуруповерт. Пошёл к спецам на рынке, спросил сколько стоит поменять начинку на хорошие, чтоб не бегать каждые два года, назвали цену соизмеримую с новым таким же в чемодане с полным комплектом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 2 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2013 к спецам на рынке Они же себя без хлеба не оставят))) Так что делите на три, если б сами делали... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 2 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2013 Они же себя без хлеба не оставят))) Так что делите на три, если б сами делали... Так он новый тогда стоил около 200-250 грн, я подверился, спросил в трёх разных местах, разница не большая была, потом смотрел обычные пальчиковые, умножил на кол-во тоже так где-то получилось. Даже сейчас, нормальный пальчиковый гривен 30, на 18В нужно 15 штук. Итого 450 грн. Цена нормального китайца с двумя акками, зарядным, чемоданом и добрым словом продавца на прощание 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ACERASPIRE Опубліковано: 2 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2013 Хачу преобрести себе шуруповерт для дома, остановилса на (ссылка устарела), еще вариант (ссылка устарела), и интересний набор, но больно дешовий (ссылка устарела), или свой вибор, в пределах 80$, предпочитаю батареи на литию, буду рад любим советам Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ACERASPIRE Опубліковано: 2 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2013 Кто нибуть ответить? Добавлено через 1 час 5 минут Вибираю між tehno-stil.com.ua/index.php?route=product/product&path=63_65&product_id=550 , між tehno-stil.com.ua/index.php?route=product/product&path=63_65&product_id=679 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 2 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2013 Хачу преобрести себе шуруповерт для дома, остановилса на (ссылка устарела), еще вариант tehno-stil.com.ua/index.php?r...product_id=598, и интересний набор, но больно дешовий (ссылка устарела), или свой вибор, в пределах 80$, предпочитаю батареи на литию, буду рад любим советам Кто нибуть ответить? Добавлено через 1 час 5 минут Вибираю між tehno-stil.com.ua/index.php?r...product_id=550 , між tehno-stil.com.ua/index.php?r...product_id=679 Если растерялись в выборе,то приобретайте тот,у которого "железные" гарантия и сервис. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ACERASPIRE Опубліковано: 2 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2013 Если растерялись в выборе,то приобретайте тот,у которого "железные" гарантия и сервис. А на ваш вибор, среди мною предоставлених? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solingen Опубліковано: 2 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2013 Здравствуйте! Я бы выбрал Makita, и почти за эту цену можно приобрести модель 6271 на 12 вольт (например в Ашане). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 2 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2013 (змінено) А на ваш вибор, среди мною предоставлених? Если Вас интересует мое личное мнение,то ни один из перечисленных. И еще хочется добавить.Вы должны понимать,что аккумуляторный инструмент очень спицифичен,т.е. им нужно или работать,выполнять определенные задачи на протяжении определенного времени (живучесть аккумуляторов от 3-х месяцев до 3-х,4-х лет,в зависимости от производителя) или любоваться им.Дальше просто "сдохнут"аккумуляторы и опять возникнет вопрос-чем крутить\сверлить. Змінено 2 липня 2013 користувачем ivanivan_i4 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ACERASPIRE Опубліковано: 2 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2013 Если Вас интересует мое личное мнение,то ни один из перечисленных. Очень жаль Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlSkil Опубліковано: 3 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2013 Здравствуйте! Я бы выбрал Makita, и почти за эту цену можно приобрести модель 6271 на 12 вольт (например в Ашане). 6271 за $80 в Ашане? Завтра загляну! В котором Ашане? Добавлено через 1 минуту Кто нибуть ответить? Добавлено через 1 час 5 минут Вибираю між tehno-stil.com.ua/index.php?route=product/product&path=63_65&product_id=550 , між tehno-stil.com.ua/index.php?route=product/product&path=63_65&product_id=679 Я бы тоже ни один из этих! Но если уж из этих то Титан, у него по крайней мере есть блокировка шпинделя. А 1300грн уже дорого? Ах да, представился случай проверить Sturm ID2140 на рынке, действительно, у него есть блокировка шпинделя. Еще бы и тормоз выбега! Добавлено через 4 минуты Из недорогих профессиональных: Bosch GSR10.8-2-LI - 1134 грн Похоже на опечатку, дюже дешево! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
