Теплотехник Опубліковано: 19 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2013 Мне газовый котел больше как игрушка временная, и обогрев в межсезонье, а топить буду через год Стропувой. Заодно дров заготовлю за этот период Лень - великая штука... Думаю газовый котёл будет как основной...;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 19 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2013 На сколько критично использование пластиковых труб в обвязке гидравлической группы вместо латунных? абсолютно никакой разницы. Уже почти у всех производителей настенников гидрогруппы пластиковые, хотя можно встретить еще латунные. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Grisha_07 Опубліковано: 21 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2013 Подскажите, пожалуйста, в выборе котла и его мощности. Дом на 2 выхода. Общая площадь 230 м.кв. Планируется использовать 1 котёл для отопления обоих частей. Стены 400 мм газоблок, планируется только фасадная штукатурка, мансарда утеплена 250 мм минваты. Общее количество жителей - пускай будет 8. Для обеспечения горячей водой будет использоваться накопительный бак ёмкостью 200 л. На данный момент я вижу связку: Одноконтурный турбированный кондесационный котёл Baxi мощностью 28 Квт + накопительный бак (Baxi) емкостью 200 л. (ссылка устарела) или (ссылка устарела) Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 21 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2013 я вижу связку: www.termet.com.pl/ru/produkty/gazowe_kondensacyjne_kotly_co/jednofunkcyjne/Ecocondens_30_JF/ +www.termet.com.pl/ru/produkty/zasobniki_cieplej_wody_uzytkowej/ZWU_200_N/ или любой другой по Вашему вкусу)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ximera Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 дом с мансардой 300м2 из них 276отапливаемая площадь-только тп проживание 6 человек! в планах газовый 2контурный и чуть попозже тт котел. от собственно и вопрос - какие купить котлы чтоб и экономично и без проблем работали? -кокой брать бойлер или справиться газовый котел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 24 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2013 276отапливаемая площадь-только тп проживание 6 человек! 26-28 кВт одноконтурник! в планах газовый 2контурный Со встроеннім бойлером,литров ,так,на 90. - какие купить котлы чтоб и экономично и без проблем работали? Protherm KLZ 30 -кокой брать бойлер или справиться газовый котел? если у Вас 3-4 санузла и кухня, то ,для обеспечениясемьи бесперебойно гарячей воды то....Vailant ecoVIT VKK286/4INT +VIH K 300 - будет идеальный вариант,да-же в случае ванны-джакузи ( 419л воды/10мин) или 1498л/ч. газовый котёл,выдающий 13,5л/мин ( при дельте 30) и близко не обеспечит Ваши потребности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexTheBuilder Опубліковано: 24 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2013 Планируется такая система отопления (газ есть): 1 этаж 130 м.кв. - теплые полы 100 м.кв. + 30 м.кв. гараж (радиатор ?) 2 этаж 120 м.кв. - радиаторы чердачное пространство отапливаемое 100 м.кв. - радиаторы Дом 1,5 кирпича + пенопласт 100 мм, 3 санузла. Хочу до осени закончить первый этаж, а второй и чердак оставить на следующий год. В связи с этим требуется помощь в выборе: - котла (конденсационный или нет) и бойлера - может уйти от теплого пола и оставить только радиаторы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 24 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2013 В связи с этим требуется помощь в выборе: - котла (конденсационный или нет) и бойлера - может уйти от теплого пола и оставить только радиаторы Ну ,то что котёл нужен не менне 30кВт -факт. А вот уходить или нет от ТП в пользу радиаторов ,Вам решать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ximera Опубліковано: 24 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2013 (змінено) 26-28 кВт одноконтурник! Со встроеннім бойлером,литров ,так,на 90. Protherm KLZ 30 если у Вас 3-4 санузла и кухня, то ,для обеспечениясемьи бесперебойно гарячей воды то....Vailant ecoVIT VKK286/4INT +VIH K 300 - будет идеальный вариант,да-же в случае ванны-джакузи ( 419л воды/10мин) или 1498л/ч. газовый котёл,выдающий 13,5л/мин ( при дельте 30) и близко не обеспечит Ваши потребности. спасибо. но бюджет всего навсего 20000грн. может что нибудь енее космическое можно придумать? такой как BAXI GALAXY 310 Fi??? Змінено 24 травня 2013 користувачем ximera Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2013 может что нибудь енее космическое teplohouse.uaprom.net/p134598-napolnyj-gazovyj-kotel.html Скромно, много горячей воды, не нужен дымоход. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 24 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2013 дом с мансардой 300м2 из них 276отапливаемая площадь-только тп проживание 6 человек! в планах газовый 2контурный и чуть попозже тт котел. от собственно и вопрос - какие купить котлы чтоб и экономично и без проблем работали? -кокой брать бойлер или справиться газовый котел? Исправил... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ximera Опубліковано: 25 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2013 Исправил... что исправил? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 27 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2013 спасибо. но бюджет всего навсего 20000грн. Ну а чем Вам Protherm не угодил)))) в 20000 с обвязкой котельной впишитесь)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ximera Опубліковано: 27 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2013 Ну а чем Вам Protherm не угодил)))) в 20000 с обвязкой котельной впишитесь)) вот это немного смутило- Макс. расход газа 3 м3/час Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 27 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2013 вот это немного смутило- Макс. расход газа 3 м3/час А что Вы хотите от котла мощностью под 30кВт???Или думаете у Baxi максимальный расход меньше???? Против физики не попрёш..... Скольок газа сжёг,столько тепла получил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irson1971 Опубліковано: 27 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2013 Стоит старый дымоходный котел который при ветре может потухнуть + течет бак и можно не увидеть как уйдет вода..... строю пристройку в которой будет комната метров с 10-11кв. + коридорчик с метра 3 и душевая комната с туалетом и стиралкой. Посоветуйте дешево и сердито хороший и надежный двухконтурный котел который обеспечит тепло и теплую воду даже если в перспективах построю второй этаж и перестрою старую постройку на новую. Да и плюс мне нужно пустить трубы и мне сказали что можно добавить не металлические, а пустить на переходниках пластиковые. кто что может сказать об их надежности? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 28 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2013 Посоветуйте дешево и сердито хороший и надежный двухконтурный котел который обеспечит тепло и теплую воду даже если в перспективах построю второй этаж и перестрою старую постройку на новую. Если постройка второго этажа в"далёкой перспективе" нет смысла закладывать излишнюю мощность....(перерасход,тактование и т.д). Да и не известно( по-ка что для слушателей) какой площади на данный момент дом??Из чего сделан- подсчитать надо примерные теплопотери. Не известен бюджет ,который Вы готовы потратить.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irson1971 Опубліковано: 28 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2013 Если постройка второго этажа в"далёкой перспективе" нет смысла закладывать излишнюю мощность....(перерасход,тактование и т.д). Да и не известно( по-ка что для слушателей) какой площади на данный момент дом??Из чего сделан- подсчитать надо примерные теплопотери. Не известен бюджет ,который Вы готовы потратить.. Основной дом примерно 25м кв. из дерева постройки 36-38г+ пристройка из газоблока примерно 25м кв. По старой постройке проведено отопление от газового котла как говорится дореволюционного... на очень толстых как по мне трубах, но их менять нет желания и продлить хотелось бы чемто поэстетичнее на новую пристройку. Финансы средние хотелось бы надежное экономичное и чтобы без переплаты за бренд. Дымоходный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ximera Опубліковано: 28 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2013 А что Вы хотите от котла мощностью под 30кВт???Или думаете у Baxi максимальный расход меньше???? Против физики не попрёш..... Скольок газа сжёг,столько тепла получил. и он подходит для теплых полов;)?ведь такой функции в нем нет! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 28 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2013 Финансы средние хотелось бы надежное экономичное и чтобы без переплаты за бренд. Дымоходный. А в деньгах это сколько? Дымоход какого диаметра? Загильзован? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2013 и он подходит для теплых полов?ведь такой функции в нем нет! Прежде чем ставить смайлики, почитайте что собой представляют теплые полы и их управление. Поймете, что котел в данном случае играет второстепенную роль и любой котел способен греть ТП,. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irson1971 Опубліковано: 28 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2013 А в деньгах это сколько? Дымоход какого диаметра? Загильзован? думала в пределах от 5 до 8 тыс. не знаю это мало или много... насчет старого я не знаю на выходных поеду попробую выяснить его пропорции только вот как выяснить загильзован он или нет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 28 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2013 думала в пределах от 5 до 8 тыс. не знаю это мало или много... насчет старого я не знаю на выходных поеду попробую выяснить его пропорции только вот как выяснить загильзован он или нет... Скорее всего у Вас осталось одно название от дымохода... Лучше берите турбированный котёл... Бюджет вполне нормальный. Какой у Вас регион? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irson1971 Опубліковано: 29 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2013 Скорее всего у Вас осталось одно название от дымохода... Лучше берите турбированный котёл... Бюджет вполне нормальный. Какой у Вас регион? Киевская обл., Бориспольский р-н, с.Дударков. Я люблю такие вещи, что купив один раз пользоваться с удовольствием и не жалеть через 3 дня что не купил лучше, а муж живет по другим меркам и доверив ему в прошлом году выбрать станцию на воду то уже в этом году жалею что не общалась при выборе с поставщиком и после этого ему выбор не доверяю. Добавлено через 58 минут Вот зашла в котлы и у меня куча вопросов... тип горелки - атмосферная это как розжиг что лучше пьеза (на сколько долговечна...) или электро (бывает выключают свет а особенно когда грозы, вьюги ит.д.) бойлер как расчитать какой нужен объем если будет душевая кабина, туалет, стиралка и просто краны... отопление+ГВС это как? + уголь-дрова? 24 кВт мне хватит или смотреть больше меньше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
paschima Опубліковано: 29 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2013 Доброго дня всем! 9 лет эксплуатирую в квартире такой двухконтурный агрегат - Hermann Habitat 23E. При очередном обслуживании (как правило - удаление пыли из ребер теплообменника) мастер предупредил о необходимости скорой замены - все-таки без малого 10 лет и лучше не рисковать. Что посоветуете взамен? И - нужен ли этот "взамен" - возможно диагностика + расширенное ТО? спасибо. Андрей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
