Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
Смущает, что даже при минимальной мощности зарубежных котлов, заявленный отечественными производителями котлов мощностью 5-7 кВт максимальный расход глаза меньше. Не хотелось бы при красивом импортном котле наматывать лишние кубы газа в доме 33 м.кв. Или я что-то не учитываю?
Ставьте комнатный термостат. У современных котлов есть модуляция горелки, одним словом, котел возьмет столько газа, сколько нужно на возмещение ваших теплопотерь.
Всех приветствую! Подскажите - газ двухконтурный котел Протерм и правда так хорош, что его нам так настоятельно рекомендует мастер, занимающийся обслуживанием? Отговаривает от Вайлента, Будеруса и Бакси, мотивируя тем, что запчасти оооочень дорогие.
С этим котлом нет проблем с быстрой "доставкой" горячей воды из кухни через всю квартиру в ванную?
И еще - какие батареи лучше всего ставить?
Заранее благодарю!:flag1:
Если Протерм Пантера, хороший. Следующие тоже хороши. Принцип работы у всех котлов одинаков- греть воду и давать тепло. Это как у машин. Есть дорогие, а есть по дешевле, но на обоих можно доехать от А до Б, с разным комфортом. В чем-то ваш монтажник прав, он экономит вам деньги.
Радиаторы можно смотреть стальные панельные.
Есть,как и с любым другим котлом в двуконтурном исполнении и/или газовой колонкой. Хотите "быструю доставку"- ставьте котёл со встроенным бойлером (есть навесніе и напольные)-в этом сучае Вам не обязательна будет мощность в 24кВт (можно меньше)....Что касаеться "Будеруса2-навесные котлы плоть от плоти "БОШ"...Ну а на счёт экономии,это ещё надо смотреть какие модели он Вам предлагает, потому как "Пантера"-это одно,а вот "Рысь" это сааавсем другое...
А в чём разница касаемо "скорости доставки" к точкам водоразбора? В случае отсутствия контура рециркуляции разница в вышеозначенной скорости составит секунду-две максимум.
"Быстрая доставка" или "Быстрый нагрев"?
Интересно, сколько времени уходит на доставку первой "тёплой капли" на расстояние 10 м?
На котлы с бойлером можно завязать рециркуляцию ГВС. Плюс существенно выше комфорт поставки ГВС- на двуконтурном постоянно будете "ловить" температуру краном (особенно при попытках экономии воды)...
С бойлера Вы в любом случае берёте горячую готовую воду,со стабильной температурой. А на 10 метров будет идти секунд 10-20 с (в зависимости от исполения системы и давления в ней).
У меня уже восьмилетний опыт эксплуатации двухконтурника в квартире. Ничего ловить не приходится. Не выдумывайте.
Тут конечно согласен. Но Вы ведь не указали это условие в предыдущем посте.
У меня опыт с котлом уже более 8, ничего никогда не ловлю:) Я научил своих домочадцев и сам так делаю, для проточного газового нагревателя кран гор воды либо закрыт, либо полностью открыт. Всякие манипуляции по мизерной экономии воды, бред, по сравнению замены вторичного теплообменника.
И самое главное- комфорт, да, а вот с точки зрения экономии газа, расточительство. В средней квартире эта функция не рациональна.
P.S. котлы и радиаторы отопления тоже у них есть
Котлы у доченьки в комнате?)))
Достали уже безбашенные торгаши...
Тоже всегда так считал, а недавно узнал, что при грамотной реализации (мощное утепление труб рециркуляции, адаптированные под потребности домочадцев программные настройки по времени прокачки воды в контуре) у одного застройщика - расходы на рециркуляцию смешные.
33 кв.м? Зачем там газ?
Больше 16-тиамперного вводного автомата не разрешают + низкое напряжение сети.
Добавлено через 4 минуты
За модуляцию я понял. Вот только, согласно заявленным характеристикам котлов, при минимальной мощности зарубежных котлов расход больше, чем у отечественного производителя. Неужели, наши занижают расход?
Вопрос.
На сайте агрегаторе - хотлайн
Конденсационный котел BAXI MAIN 5 18 F, BAXI MAIN 24 Fi Стоит как обычные (не конденсационные) Beretta CIAO, Ferolli и тд. За 10000 грн
Разница - около 2500 грн.
Тогда, как остальные конденс котлы - от 20000 грн.
Почему, они настолько дешевые?
И будет ли экономия газа в 10-15%?
Если взять Baxi конденс за 12000 грн. Прикупить к ним (максимально теплоёмкие радиаторы) Видел - KORADO 22-VK 900x2000 - 4626 Вт t1/ 90/85
И в 95% - отопительного сезона до -10. Использовать на 100% то самое явление - конденсат от газ выхлопов.
И только в 5%. Когда мороз больше чем -10. Котел, автоматически поднимет темп подачи до 65-70 градусов.
И почему, вообще. На дома до 150м2. НЕ СОВЕТУЮТ ставить конденс котлы? Ведь в моем случае - цена очень сладкая.
Вопрос.
Baxi main - це не конденсаційний котел
Когда возьмёте именно Вахі Condens за такие деньги-сразу всем расскажите где такая 60% распродажа!
А теперь с самого начала:
1) Для каких нужд Вам такой котёл?
2)Радиаторы не "теплоёмкие" а "теплоотдающие" -они тепло не аккумулируют, не запасают а только отдают.
3) Под какой подоконник Вы всуните 900 мм радиатор ( для такого радиатора Вы существенно занизили теплоотдачу, на самом деле там около 6000 вт (по крайней мере столько имеют Керми при 90/70/22). Ну и не забывайте естьещё радиаторы 33 типа.
Ну и к чему это я??? Да к тому, что при небольшом доме/квартире деньги вложенные в систему отопления с Вашими замахами на размеры радиаторов не окупяться НИКОГДА, по сравнению с системой на простом , не конденсационном,котле и нормальными радиаторами.
PS По поводу Main - это серия "эконом" котлов для борьбы с Beretta /Ferolli на рынках "третьего мира".И именно поэтому эта серия стоит столькоже или чуть дороже.. (а вот что там за комплектующие-эт загадка)...
Попробую объяснить.
Дом в 60м2. Очень, очень - холодный.
Стены - слой глины в 3-5 см.
Деревянная дранка. На которой и держится глина.
Дерево - толщиной в 11-12 см.
Покрыто с улицы. Еще одним слоем доски в 1-2 см толщины и окрашено.
Пол по грунту на деревянных лагах. Утепления - нет.
Потолок. Слой глины. Доски 3-5 см. Опять, слой глины.
Пространство под окном - мизерное.
75 см высоты на 110 ширины.
Еще 2 окна. 75*80см.
Соответственно. Я ищу, как можно более "теплоотдающие" радиаторы.
Сейчас, стоят 2 газовых конвектора 4,5 и 3,2 кВт мощности. И в доме - холодно. И газу жрут - много. За этот месяц - 350м3.
Ищу путь, как можно более сократить потребление газа. А также - улучшить собственный комфорт. Вот потому и задумался о мощных радиаторах при их малой площади и конденсационном котле. Который на сайте. Стоил 12500 грн.
Попробую объяснить.
При таких параметрах "утепления" экономии не будет.
экономии не будет
Все по не много.
Добавить уюта, а также точность управления темп.
Снизить расход газа. За счёт "уменьшения выхлопа"
В смысле, что 2 конвектора. Нормально так, израсходуют газ в 2 дымохода.
Окна, уже поменяли за программой "теплий кредит"
Вот сейчас. Никак не могу понять (сижу на форуме и считаю) Во сколько мне обойдется замена отопления.
При прокладке труб. Возможно сорву пол. Поднакоплю денег на отопление. И сами трубы - спрячу в полу. + Утеплитель
1) Утеплить крышу мин-вата 200 мм ( да хоть соломы насыпте-предки не дураки были)
2) Окна- сменить на металло-пластик (Ваши старые разсохшиеся рамы можете просто сжечь)(сори ..вижу что сменили...Стеклопакет 2-х камерный?)
3) Снять пол-насыпать (как вариант) пенопластовой крошки,сверху залить цементом ,проложить гидробарьер.Уложить пол на место.
Эти три меры позволят опустить потребеление газа до 280-300 м3. Это не "конвектора жрут",это тёплый воздух улетучиваеться. Поставив радиатор на 6кВт вы поднимете температуру в доме ,"нагреетесь",но держаться тепло не будет .
Просто просчитайте (в денежном эквиваленте)озвученные мной меры и сравните их с теми затратами которые Вы намеревались осуществить (котёл,батареи,замена разводки, не забудьте прибавить замену газового проекта), при предпологаемой Вами "экономии " в 10-15%.
Попробую объяснить.
Дом в 60м2... Вот потому и задумался о мощных радиаторах при их малой площади и конденсационном котле. Который на сайте. Стоил 12500 грн.
При такой кубатуре конденсатник ставить? Да вам надо не радиаторы мощные искать,а весь дом в теплых полах закатывать, по газу добьетесь экономию.Низкотемпературное отопление идеально подходитя для кодн.котлов,даже на малых площадях.
SOS...котел ферроли лэб 9 выдает ошибку ао1..что делать? котел новый, месяц как работает!!!
Перевірте правильність підключення живлення.
Телефонуйте в сервіс...
Чаще всего-попутали фазу- попробуйте вилку перекинуть другой стороной.
Электрокотел вряд ли подключали бы через вилку...:o
Помогите определится!
Дом, жилих 50м.кв.
Ввод электричества 3.5 Квт
Если отапливать только ТП, какой мощности котел ставить? И хватит ли мощности электросети?
По теплопотерям планирую выйти на 50 Вт/м.кв, потом еще доутеплюсь
А еще бойлер, утюг, чайник, эл плита, телевизор, холодильник, комп, фен и т.д. Увеличиваейте выделенную мощность через РЭС.
