Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
Уже не тренд :).
С НГода он канет в Лету.
А почему это вдруг, модель снимают или Будерус уходит с Украины .
Потому что нельзя продавать жигули модели 70го года 40 лет, как у ВАЗа :). Даже если они ездят, продаются и радывают взгляд пенсионеров, вспоминающих когда трава была зеленее и уд толще.
Этот котел уже на рынке больше 5 лет. Его надо снимать с линейки просто по понятиям разумности - за это время даже электроника шагнула дальше. :)
Учитывая нынешнее положение с газом, то конечно лучше ТТ, и не обращайте особого внимания на бренд, качество материала - вот основной показатель, отличная статья на эту тему (ссылка устарела), довольно подробно расписаны рекомендации по выбору котла.
А у меня ссылка не открывается :(
  • 3 тижні потому...
Добрый вечер!
Помогите определится с выбором одноконтурного котла турбированного 24 квт.
Выбор не велик, сервис кроме вайланта и висмана страдает. Хотя сказали что берут на обслуживание.
Бакси луна комфорт - ?
Бош газ 6000-?
Представитель в Киеве сказал что эта модель поддерживает две точки разбора?
Вайлант и Висман - ни кто не посоветовал, даже сантехники.
Вопрос еще в том можно ли купить совмещенный котел с бойлером, окупается ли такой девайс:crazy:
Может предложите, что то еще, на слуху только это.
У бакси в описании много примочек, латунная группа, хороший метал, бош об этом не пишет?
Всем привет!
Специалисты, хочу услышать Ваше мнение.
Отапливаемая площадь дома 110 м.кв., в будущем (через 5-10лет) мансарда+60 м.кв. Теплопотери 8 кВт.
Есть газовый котел Протерм КЛОМ 20, к нему хочу добавить эл. котел 9 кВт, 3 фазы (типа Корди, Тэнко, Титан) не дорогой до 4-5 тыс.грн.
Тариф на эл. отопление сейчас делаю, ТУ готово (на 12 кВт, из них 9 на эл.отопление), проект будет на след. неделе.
Алгоритм работы системы:
1. Газовый котел включен круглосуточно, управляется программатором типа Auraton 2030, будет датчик наружной температуры.
2. Эл. котел по таймеру включает и выключает циркуляционный насос в ночное время с установленной температурой примерно на 5 градусов выше температуры установленной на газовом котле. Газовый котел соответственно не будет включаться.
Котлы будут увязаны между собой либо через самодельную гидрострелку (примерно 1500 грн) либо через коллектор спаянный из медных тройников(цена ???).
Теплоаккумулятор на 500- 800 л. для эл. котла возможно будет в будущем.
Пригласил специалиста и он предложил не ставить эл. котел вообще, не делать гидрострелку и коллектор. А поставить теплоаккумулятор (самодельный) на 500-800 грн с эл.ТЕНами (3 шт по 3 кВт) который и будет выполнять роль эл.котла и гидрострелки. Цена такого ТА без ТЕНов и изоляции на 500л примерно 5000 грн, на 800 л примерно 6500 грн. ТЕНы по 1000 грн/шт с врезкой и регуляторами, изоляцию из минваты сделаю сам. Итого 4 тыс. грн добавить нужно.
Там на месте прикинули грубо, при 500 л и 95 градусах в ТА, запас тепла будет примерно 15-16 кВт, радиаторы настроены на 70/55/20.
16 кВт это 2 м.куб газа, по 7,2 грн получается грубо 15 грн.
Электричеством по тарифу с 1 сентября 45,6 коп/2=22,8 коп (ночной тариф). 16 кВт*0,23 грн=3,7 грн
Экономия 11 грн в день*30 дней=330 грн в месяц.
Со временем экономия будет уменьшаться с ростом тарифа на электричество до 90 коп/кВт*ч.
Вот эти расчеты меня как-то настораживают, батареи работают на 70/55/20 градусов, то есть запас только 25 град. Для ТП запас по температуре конечно значительный, но это всего 40 м.кв.
Вот и добрались до вопросов. Имеет ли смысл таким заморачиваться:
1. Будет ли такая система работать эффективно. У меня общее количество воды в системе примерно 70 л, а с ТА будет минимум 600 и все это нужно будет греть днем дорогим газом и только ночью "дешовым электричеством".
2. Судя по расчетам окупаемость ТА с ТЕНами против простого эл.котла будет (при 6 месяцах отопления) минимум 3-4 года. ТА будет в 2-2,5 раза дороже.
Вообще ТА полезен, если есть излишки тепла, которые нужно куда-то девать, например у ТТ котлов. Если ГК и ЭК заточены под вашу СО по мощностям, не вижу резона ставить ТА. Все равно то тепло, которое нужно на дом, уйдет сначала в ТА, потом в дом и так каждый день.
Не нашел темы по типа "Вопросы по отоплению, не требующие создания отдельных тем". Спрошу здесь.
Подскажите, есть ли какая-то возможность откалибровать внутренний датчик температуры в модуле автоматики Vaillant Calormatic 470.
Обратил внимание, что датчик "завышает" температуру примерно на 3-4 градуса.
На экране показывает 30.5 C, а термометр расположенный рядом (уже который день) - показывает примерно 27С.
Сейчас это не принципиально, а вот зимой накрутишь на автоматике 21С, а в квартире будет 17С, которые автоматика будет принимать за желаемые 21С.
И одно дело просто в уме добавлять 3-4 градуса (вместо 21 ставить 24-25), так желаемая температура, если я правильно понимаю, вместе в выбранной кривой отопления еще влияет на температуру подачи и эффективность работы котла ?
В любом случае хотелось бы "поправить" показания - что бы автоматика считала и отображала актуальную температуру в помещении.
А с чего вы взяли, что ваш деревянный термометр правильный? Вы его тарировали?:) Вайлантовский блок где находится? Если в котле, то внутри всегда т-ра выше.
Блок находит в другом помещении от котла (так сказать эталонное помещение - без теплого пола, радиаторов и т.д.), висит на стенке (не в котле).
Если я правильно понимаю - температура на экране отображается та, которую намерял модуль своим внутренним датчиком.
Термометр хоть и "деревянный", но показывает весьма точно (уж точно не в разбег 3-4 градуса). Проверял еще другими "разносортными термометрами" - три разных термометра показывают примерно одну температуру (разбег в пределах 1 градуса) - модуль показывает на 3-4 градуса выше.
Вот она cotlix.com/kotly-otopleniya-na-tverdom-toplive-sovremennye-istochniki-tepla, но там и так легко найти. Действительно толковые статьи по отоплению. Часто не хватает именно такого, не зависимого от бренда совета.
Посоветуйте пожалуйста двухконтурный газовый котел,турбированный для квартиры 75 кв.м ,отопление теплые полы и радиаторы.
Что скажете по VIESSMANN VITOPEND 100 WH1D256
Наконец-то толковые советы по отоплению. Какие скидки для форумчан? :)
Дорогие виссманы, мне больше советовали итальянский ферроли. Хотя соседи зимой повесили колонку демрад, это турецкая фирма, о них сейчас тоже очень хорошие отзывы, учитывая разницу в цене по сравнению с европейскими.
Сервис у ферролли дерьмо , соседи повесили такой двухконтурник и каждый год ремонтируют в среднем отдают по 100 у.е. Я заю две марки котлов которые не стоит покупать по крайней мере сейчас , это ферролли и аристон , все остальное можно рассматривать , ставил как-то Виссман украинской сборки сервис понравился , позвонил приехали настроили котел и уехали денег не взяли и ферролли ставил так долго искал этих сервисников , продали ферролли в эпицентре паспорта нет одна схема подключения ,сервисцентры не указаны ищи свищи только через эпицентр нашли глубоко законсперировавшихся сервисников и неизвестно через год они будут или нет .
Посоветуйте простую автоматику (комнатный термостат) для управления котлом Viessmann Vitopend 111 (турбо).
Родная слишком дорогая. Может есть что сторонних производителей, совместимое с таким котлом.
Перечитав більшість тем про системи опалення і вибір котлів, але не знайшов відповіді, тому заздалегідь вдячний всім хто відповість і покритикує наступне рішення по опаленню і підігріву води:
Новий будинок з керамічних блоків Поротерм без додаткового зовнішнього утеплення з площею для обігріву 180 м2, з них 20-25 м2 теплої підлоги. Висота стель коло 280-290 см.
Дах утеплений 20 см мінвати (чи є зміст ще додати 5 см?) на першому поверсі стандартні металопластикові вікна, на другому поверсі мансардні.
Як хоча б орієнтовно порахувати тепловтрати?
В цоколі є кімната-котельня 10м2, яка відповідає всім вимогам. Газ підведений, по електриці техумови на 20 кВт.
Планую встановити газовий конденсаційний котел для обігріву будинку і бойлер на 400-500 л для гарячої води з одним контуром підігріву від сонячних панелей, другим - від котла. Додатково в бойлері ТЕН для підігріву вночі (двозонний тариф на електрику). Догрів бойлера і електрикою і газовим котлом передбачаю виходячи з того що непрогнозовано які будуть тарифи на енергоносії.
Питання які виникли після прочитання тем на форумі, різноманітних сайтів і спілкування з декількома потенційними інсталяторами:
1. Чи запрацює така система і яка потрібна для цього автоматика?
Бажано щоб був зовнішній он-лайн моніторинг.
2. Чи можна підігрів теплої підлоги робити від бойлера, в контурі від газового котла?
3. Який котел вибрати в цьому випадку виходячи насамперед з надійності і економічності (регіон - Львів). Всі радять визначатися по сервісу, але переважно якість сервісу стає відомою ПІСЛЯ настання сервісного випадку, в кого який досвід?
4. Яку систему бойлер+сонячні колектори вибрати щоб менше до неї заглядати: Будерус, Дражице, Вайлант, Електротерм, інші варіанти?
Також буде система кондиціонування з низькотемперетурним блоком, але це як аварійний варіант обігріву.
Рассмотрите вариант наружного утепления 100-200 мм, солнечные коллектора оставте на потом.
Совет из личного опыта. Построил дом из газоблока 400 и утеплил после двух отопительных сезонов. Теплопотери считал по заявленным характеристикам производителем - реальность, что в доме без утепления прохладно.
Если есть возможность утеплить еще крышу - утепляйте.
По теплому полу - лучше сделать его побольше, желательно везде. Тогда будет и комфорт, и экономия.
По котлам: выбирайте по сервису.
Готовой автоматики с веб-интерфейсом под вашу задачу не видел ни у одного производителя котлов.
Змінено користувачем y-dom
Павел Чел, Вы его углем топить собираетесь? Ибо на другом топливе он (и ему подобные) никак длительного горения не обеспечит. И еще, Вы уверены, что Вам 70кВт :shock: нужно?
Подскажите специалисты:хочу сделать котел в варочную плиту(или скелет еще на него говорят),и далее врезаться в существующее отополения от газового котла.
Какую трубу лучше брать,и где,что бы сварить хороший долговечный(не потек от того что тонкая труба)котел внутренний.
Гість Павел Чел
Совсем не уаерен, поэтому и консультируюсь
думаю нужно искать толстостенную трубу на рынках.
Но для газа очень неэкономичный вариант отопления! все от него отходят.
Я вот у родителей эту штуку демонтирую.
Просто имейте ввиду, для дровяного котла (в принципе и для угольного) излишняя мощность вредна, а зачастую даже опасна.
ТТ котел может регулировать мощность максимум в пределах 30..100%, а чаще всего 50..100%. Кроме этого с ним не получается как с газовым - включился, погрел и выключился :) Поэтому мощность выбирать нужно исходя из расчета, чтобы она соответствовала потребностям Вашего дома, кроме того котел следует брать под то топливо, которым будете топить - конструкции угольных и дровяных котлов довольно сильно отличаются и котлов которые одинаково эффективно могут сжигать и то, и то не существует...
.... - конструкции угольных и дровяных котлов довольно сильно отличаются и котлов которые одинаково эффективно могут сжигать и то, и то не существует...
В смысле?
Чем Вам не угодили чугунные котлы?
Я бы не был столь категоричен: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=76732. :)
