iks Опубліковано: 4 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2018 (змінено) Кто сказал? тот кто ставит их каждый день в больницах, квартирах, школах, мвд и 101. Биметалл работать не будет. Только чугун или алюминий. мне уже бросать не надо. то я просто поделился с вами о таком. Клапан можно взять для байпаса типа: - " Лепестковый обратный клапан для самотёчной системы отопления." купил уже байпас. там желтый металл клапан-шарик. других в сборе нет. надо покупать, менять и тот что в комплекте продавать 5 лет на олх. И кстати труба из котла у вас не 60, а 40( полтора дюйма). все может быть. я рассказываю как есть. на фото выше часть котла и труба в верх идет. Она на 60 мм по штагнелю. Далее на фото ближе к котлу видна гайка и за ней труба. она визуально в размерах не меньше. идти менять лень. далее. байпас 60 мм по штагелю как и труба. в магазинах была путаница. на ценнике написано 50 и 40 мм. а я без штангеля. по этому я заманиковал что надо сгон. а оно все в притык будет. Добавлено через 1 минуту У меня стоят без проблем уже лет 15. мне жалко 2500 отдавать за секцию 10 шт. Джоуль 100 мм толщина / 500 высота / 750 длинна примерно 1500 грн. и то я думал дорого. поставить стальной панельный 900 мм длинной = 1100 грн. Добавлено через 25 минут Вопрос: стальной панельный радиатор джоуль 500/900 размер. у одного теплоотдача 1700 Вт Второго с такими же размерами 2400 Вт. Как повысилась тепллотдача? может ну их нафик этот биметалл если такая тепллотадча высокая. Стальной панельный радиатор DJOUL K11 500х900 Теплоотдача, Вт - 862 Толщина стали - 1,15 мм 1283 грн Стальной панельный радиатор DJOUL K22 500х900 Теплоотдача, Вт - 1704 Толщина стали - 1,15 мм 1565 грн Стальной панельный радиатор DJOUL K33 500х900 Теплоотдача, Вт - 2471 Толщина стали - 1,15 мм 2798 грн Нет что я хочу биметалл 500 / 100 / 10 секция = 200 Вт 1 секция = 2000 Вт за 1500 грн. Змінено 4 вересня 2018 користувачем iks Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 4 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2018 у одного теплоотдача 1700 Вт Второго с такими же размерами 2400 Вт. Как повысилась тепллотдача? может ну их нафик этот биметалл если такая тепллотадча высокая. рекламный ход менегеров - разные температурные режимы 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 5 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2018 Сделали люди фото подключенной батареи биметалл к чугунной. И фото бу насоса из заграницы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 5 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2018 Окуеть... Кому-то такое даже нравится. Настолько что готов скопировать... Впрочем после того изящного крана прямо из радиатора стоит ли ожидать иного... Павел, та Ваша подборка чудных реализаций задешево ещё слишком изящна... Тут трэш покруче будет... 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2018 Сделали люди фото подключенной батареи биметалл к чугунной. И фото бу насоса из заграницы. М-да.................. Подключение биметалл к стали увидел, к чугуну нет Не вздумайте ставить стальной радиатор в гравитационную систему, у таких радиаторов вход-выход 1/2 дюйма. И как вы себе представляете солянку везде чугуний и один белый, алюминий или би. Красотища неописуемая. Кста это тоже чугун Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 5 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2018 Свое ИМХО как дилетанта. Если бы заказчик поинтересовался у меня насчёт замены радиаторов в такой системе как на фото, я бы всё-таки предложил секционный биметалл Джоуль как бюджетный вариант. Да, это не Ройал термо, Фондитал и т.п. Но на свой бюджет вполне. Опять таки как на фото, проблемы замены радиатора, демонтажа сгонов, установки кранов и по факту подключения коленями (например оцинковкой на прессе) не вижу. Любой биметалл считаю исходя из реальной мощности 120 Вт на секцию. Желательно всё-таки определиться с системой: насосная или гравитационная. В первом случае возможно установка термостатической арматуры с повышенным квс. Это типа как про рыбку съесть и .... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 5 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2018 Желательно всё-таки определиться с системой: насосная или гравитационная Я пишу что ставлю байпас и насос. Насос показал фото. Джоуль 500/100/10 биметалл продлит чугунную батарею. Красота мне не надо. У меня обои 1988 года и ничего. Если насос в со это уже не гравитационная? Чем плох джоуль а те что вы назвали лучше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 5 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2018 Если насос в со это уже не гравитационная? Чем плох джоуль а те что вы назвали лучше? Ну да. Джоуль не плох, он соответствует своей цене. Пощупайте например Fondital Alustal, вес, толщина металла, качество покраски, давление на разрыв 120 бар. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 5 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2018 или наши одесские Мирадо)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 5 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2018 Так если у меня будет насос на СО что такое """В первом случае возможно установка термостатической арматуры с повышенным квс.""" что это за арматура? что такой КВС? Скажите я в сети поищу арматуру эту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2018 что такой КВС? Kvs - пропускная способность. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 5 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2018 Термостатической клапан, например, voltar.com.ua/shop/klapan-termostaticheskii-prohodnoi-herz-ts-e-1-2.html и термоголовка к нему. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 6 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2018 Радиаторные регуляторы температуры – термостаты – выполняют две важные функции: обеспечивают комфортную температуру в помещении и следят за экономией тепловой энергии = термостатический клапан = 500 грн. Это надо поставить на биметалл так? Регулировать его температуру. А если простой шаровый кран? Этот один термостатический клапан на одну батарею в доме и в комнате ничего же не даст. мне надо чтоб батарея была с максимальной теплоотачей при нимимальном расходе газа. прикручивать ее я не буду это точно. Я убавлю газ и в других комнатах температура упадет больше чем в этой. А эта комната ОДНА жилая из 6 и в ней должен быть Ташкент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petryxa Опубліковано: 6 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2018 допоможіть розібратись: чи можу я котел Vailant Thermocompact VCW NL 242 E A25 замінити на VAILLANT turboTEC pro VUW INT 242/5-3 H без зайвих маніпуляцій, по типу заміни димохода? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 6 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2018 Пришел специалист. Говорит биметалл надо ставить не в продолжение чугуна. А в трубу варить отвод, на него уже биметалл. ИБО в чугунную батарею надо выкрутить заглушку. Чтоб в нее подключить биметалл. Цена дикая. Байпас 750 варить, без подмотки бийпаса. И батарею поставить с о сваркой 750 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2018 Берите,это еще дешево. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 7 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2018 К кому вы обращаетесь? Я описываю цену работы. А не вещи. У другого специалиста вварить байпас 400грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 7 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2018 Как подключить батарею чугунную к пластику. Купить гайку торцевую с отверстием емае. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 8 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2018 Набор для подключения чугунной батареи к биметаллической. Вопрос: гайка на батарее чугунной не крутится на в лево ни в право. Как смотришь на батарею СЛЕВА. В этих чугунных батареях могли перепутать? Это в современных права - правая резьба. Слева левая а тут как попало? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 8 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2018 Скажите чем отличается кондесационный "котел от маяк аогв 10 ?" Говорят в европе все топят ими. При современных батареях не чугунных очень экономное отопление выходит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 8 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2018 Скажите чем отличается кондесационный "котел от маяк аогв 10 ?" Говорят в европе все топят ими. При современных батареях не чугунных очень экономное отопление выходит. Чем в Европе топят? Маяк АОГВ? Это вряд ли... И это - если Вам врезать батарею за 1,5 тыс. дорого, то не стоит про конденсационные котлы думать... Они в принципе не для Вашей СО. И дело не только в типе батарей. П.С.: а как человек ветку оживил.:D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 8 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2018 конценсаионный котел на олх б/у из европы 5000-7000- выше грн. Моей СО надо выкидывать чугунные радиаторы и регистры-трубы. Ставить на их место по радиатору на 2000 Вт с краником и = будет экономия от конденсационного. Так же на мою старую СО советуют комбинированный котел. комбинированный котел вижу от 10-15 000 грн. может рядом с котлом или над котлов вкорячить железную печку и подвести в нее СО для не регулярного сжигания в ней дров и всего хлама. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 8 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2018 ... будет экономия от конденсационного.... Нет, не будет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 8 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2018 Нет, не будет... а что надо для экономии на конденсационном? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 8 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2018 а что надо для экономии на конденсационном? Смонтировать низко температурную СО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
