red baron Опубліковано: 14 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2018 Та бросьте, проект до реализации может дойти через пару лет. Что это, одесситы покупают котел до стройки и бережно хранят его в чулане? в момент подвода газа и узаконивания- они слезно просят паспорт котла который будет смонтирован...в проекте четко прописан сам котел. Уже нет что АОГВ и точка.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 16 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2018 Если техусловия на газ есть - газ. Самый простенький котел решит все вопррсы. __________________ Електрокотел зробить в парі з бойлером тільки потужностей у Вас вистачить? Як варіант або гріємось, або воду гріємо. Про проточний скоріш всього забудьте. Всім дякую, поклав дешевий котел ariston та теплу водяну підлогу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Duncan_Edwards Опубліковано: 16 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2018 посоветуйт пожалуйста отечественный электрокотел на 12 кВт, для отопления частного дома Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 17 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2018 посоветуйт пожалуйста отечественный электрокотел на 12 кВт, для отопления частного дома У Вас 1 или 3 фазы? Лучше конечно 3. Здесь посмотрите: tenko.ua/ru/catalog/good/3-kvt-220-v_mI_3t_7e 12 кВт - 380 В = 5 690 ГРН Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zigfred Опубліковано: 21 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2018 Подскажите, насколько надежен подпиточный клапан, типа WATTS ALIMAT ALMD (и в частности другая арматура watts)? Гуглится только одна тема на не этом форуме, о том что там такой клапан полсезона работал, а потом постоянно залипает. В нашей местности такая же беда с ними? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 21 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2018 Подскажите, насколько надежен подпиточный клапан, типа WATTS ALIMAT ALMD (и в частности другая арматура watts)? Гуглится только одна тема на не этом форуме, о том что там такой клапан полсезона работал, а потом постоянно залипает. В нашей местности такая же беда с ними? спасибо ИМХО - это вообще зло... лучше система остановиться, чем дом перекоситься или с потолка закапает 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 25 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2018 ИМХО - это вообще зло... лучше система остановиться, чем дом перекоситься или с потолка закапает оооо.. мне как то клиент рассказывал: на дорогой даче (чиновник он) зимой лопнула батарея.. и началась подпитка системы. когда приехал на дачу, первый этаж: 15 см воды.... круто. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 1 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2018 Здравствуйте. нужен совет по байпасу + насос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2018 Спрашивайте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 1 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2018 Кажется нашлись ответы. Вопросы конечно дилетансткие. В продаже есть байпас. """длинна длиного 55 см , короткого 43см , под насос 180 базы насос.""" Насос у другого продавца 180 мм + две американки = все станет без проблем надеюсь? Получается покупаю сначала насос на 180. потом байпас. Но в сети бйпасы много на 140-180 а по месту только на 140 видел. Можно покупать насос на 180 байпасы на 180 не редкие? --- У меня труба от котла по штангелю 60 мм. Байпасы в магазине со слов продавца на 50 мм. Как мне их подружить? Надо сгон? или это сбой в замерах. У меня 60 мм наружний и там внутренний на 50 а наружний ближе к моим 60 мм? Надо померять на месте)). --- Клапан или задвижка? Насколько надежный железный клапан с резиновым шариком внутри? Бывало бросали дом на 5-15 дней зимой. Не знаю что было с электричеством. Все таки наверное лучше автоматический с клапаном, с шариком внутри. Надо не чугунный а железный пойдет? или латунный но он дороже и говорят не пригорает шарик к латунному? А пригорает ли шарик вообще? --- Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 2 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2018 Кажется нашлись ответы. Вопросы конечно дилетансткие. В продаже есть байпас. """длинна длиного 55 см , короткого 43см , под насос 180 базы насос.""" Насос у другого продавца 180 мм + две американки = все станет без проблем надеюсь? Получается покупаю сначала насос на 180. потом байпас. Но в сети бйпасы много на 140-180 а по месту только на 140 видел. Можно покупать насос на 180 байпасы на 180 не редкие? --- У меня труба от котла по штангелю 60 мм. Байпасы в магазине со слов продавца на 50 мм. Как мне их подружить? Надо сгон? или это сбой в замерах. У меня 60 мм наружний и там внутренний на 50 а наружний ближе к моим 60 мм? Надо померять на месте)). --- Клапан или задвижка? Насколько надежный железный клапан с резиновым шариком внутри? Бывало бросали дом на 5-15 дней зимой. Не знаю что было с электричеством. Все таки наверное лучше автоматический с клапаном, с шариком внутри. Надо не чугунный а железный пойдет? или латунный но он дороже и говорят не пригорает шарик к латунному? А пригорает ли шарик вообще? --- Простите, взрыв головного мозга. Каламбур какой-то. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 2 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2018 Купил байпас-клапан наружний на 60 мм и батареи на 60 мм. под насос 180 мм. Оказывается байпас резулируется зазор для насоса. 1) пакля или фумлента? ( пакля уже есть новая). - радиторы лучше биметаллические или стальные паннельные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 2 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2018 Купил байпас-клапан наружний на 60 мм и батареи на 60 мм. под насос 180 мм. Оказывается байпас резулируется зазор для насоса. 1) пакля или фумлента? ( пакля уже есть новая). - радиторы лучше биметаллические или стальные паннельные? Опять двадцать пять. Обрисуйте картину своей СО, какой котел, какие трубы. Куда байпас 60мм и при чем к нему радиаторы 60мм + насос 180? Что вы вообще хотите? Может фото есть. И у насоса главное не 180, а другие циферки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 3 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2018 Котел МАЯК АГОВ 10. Дом 78 м2. СО состоит из чугунных радиаторов и труб-батарей. И подводные трубы к батареям на 60 мм наружний. Байпаса нет. Хочу поставить байпас+насос для работы весь отопительный период. Говорят будет жарче и экономнее. Купил байпас на 60 мм как и трубы на 60 мм. На схеме дома вода горячая от колта идет по краской стрелке ПРОТИВ часовой. Холодная вода идет обратно ПО часовой. Горячая вода от котла до комнаты номер 6. Холодная вода от комнаты номер 6 до котла. Красным помечены батареи. 1) В комнате №4 между двух чугунных есть место 1180 мм под радиатор. я не знаю какой купить. Бимиталический (ДЖОУЛЬ 500 высота / 780 мм в коробке длинна / 100 мм толщина) = 1500-1600 грн Стальной панельный (Терция.) 1100 грн = 900 мм длинна / 500 высота. 2) ближняя комната к котлу №1, 2, 3 самые теплы, но они не жилые. Живем в комнате №4 ее надо обогреть лучше. Я хочу поставить зажвижки на вход горячей воды в батареи в комнате №3. Там батарея-труба на всю стену. Температура вше на 1-1,5 градуса всегда. 3) как присоеденить новую батарею к чугунной? 4) насос на байпас Grundfos / б/у из европы оригинал 550 грн / конденсатор заменен на новый. Размер под байпас на 180. Характеристики не найду сейас. Под мою СО самый простой. Кажется столб воды 5 м. Самый обычный насос как спрут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2018 Котел МАЯК АГОВ 10. Дом 78 м2. СО состоит из чугунных радиаторов и труб-батарей. И подводные трубы к батареям на 60 мм наружний. 1. Чугунный. 2. Ставьте, краны. 3. Сваркой. 4. Хорошо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 4 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2018 Спасибо. Почему чугунный? Я хочу 500/100/10 биметалл фирмы джоуль. Как фирма джоуль? 1500 грн секция 10 штук. Добавлено через 5 минут Как присоединить новую биметалл к чугунной? Я имею в виду. Биметалл можно набирать больше секций в не заводских условиях? С завода 10 а мне +2,3,7 секций хочется. Говорят надо только в заводских условиях набирать о то потечет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 4 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2018 Спасибо. Почему чугунный? Я хочу 500/100/10 биметалл фирмы джоуль. Как фирма джоуль? 1500 грн секция 10 штук. Добавлено через 5 минут Как присоединить новую биметалл к чугунной? Я имею в виду. Биметалл можно набирать больше секций в не заводских условиях? С завода 10 а мне +2,3,7 секций хочется. Говорят надо только в заводских условиях набирать о то потечет Джоуль говно. Если стоят чугунные, то чугунный и ставьте. Он тоже секционный и набирается где угодно, хоть в лесу. Опять же, к вашей СО любой радиатор нужно присоединять сваркой. Можно конечно заняться колхозом с разрезкой и нарезанием резьб, но это добавит больше хлопот. И биметаллическую секцию вы не присоедините к чугунной. Если получится, дайте фото, я его для коллекции вставлю https://www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=3895 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 4 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2018 почему я должен ставить чугунный? обоснуйте пожалуйста. я не хочу ставить это старое говно. почему джоуль говно? 155-188 грн за секцию. есть и по 120 грн/секция. Можно конечно заняться колхозом с разрезкой и нарезанием резьб, но это добавит больше хлопот. И биметаллическую секцию вы не присоедините к чугунной. 1) просверлить дырку в чугунной заглушке. в нее трубку латунную или какую там надо. и с двух сторон зажать. 2) просверлить дырку в чугунной заглушке. приварить хвост-трубку и на к нему лепить трубу на джоуль. 3) у меня в чугунной заглушке стоит краник водопроводный как в колонку водопроводную. стоит 100 лет уже. и ничего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 4 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2018 Не слушаете, ставите что хотите. Ничего я вам обосновывать не буду. Я 20 лет этим занимаюсь, вы первый раз. Вот и все обоснование. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 4 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2018 Добавил пост. мне тоже говорят в сети ставить чугун. т.к вид видители будет не тот. А внешний вид это очень много значит. Почему ждоуль говно? а что не говно из биметалл? или стальной панельный какой хороший? сказали только биметалл ставить. если выбор стоит стальной или биметалл то биметалл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 4 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2018 а что не говно из биметалл? "Пресс". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 4 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2018 "Пресс". 250 грн за секцию ДОФИГА Еще и не толстый а 75 мм толщина. против других где 97-100 мм. Почему джоуль говно не понятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
den6ka Опубліковано: 4 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2018 Добрый вечер Есть дом 10 на 9, 2этажа Первый ракушка 40см( есть мысль утеплить, но не знаю чем ) окна 5 Камер 3 стекла 75 профиль (вроде) , Второй брус 150/50 утепления 150мм вата по кругу, с наружи осб утеплен пенопластом. Батареи 22 тип hi term 500/1600 5 штук Теплый пол по первому этажу 40квм Горячая вода через бойлер( дражеца 160л) со второго этажа. Посоветуйте котел... Вosch 2000 ? 16000 грн. С трубой Или AIRFEL DigiFEL DUO 24 ? 12000 с трубой Или что то другое рассмотреть 😀 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 4 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2018 250 грн за секцию ДОФИГА Еще и не толстый а 75 мм толщина. против других где 97-100 мм. У меня стоят без проблем уже лет 15. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DaniMax Опубліковано: 4 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2018 сказали только биметалл ставить. Кто сказал? Бывало бросали дом на 5-15 дней зимой. Не знаю что было с электричеством. Все таки наверное лучше автоматический с клапаном, с шариком внутри. Биметалл работать не будет. Только чугун или алюминий. Клапан можно взять для байпаса типа: - " Лепестковый обратный клапан для самотёчной системы отопления." И кстати труба из котла у вас не 60, а 40( полтора дюйма). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
