Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
Добрый день, не могу определиться с газовым кондесационным котлом, уже голова квадратная от информации((( Мне нужно отопить дом 170кв/м, из них 80-90кв.м теплый пол (6 контуров, 16 труба) и второй этаж (3комнаты и санузел) примерно 80кв.м. будут отапливаться радиаторами.
На данный момент из услышанного и нарытого определились, что это будет кондесационный котел, одноконтурный с бойлером косвенного нагрева.
Одни мастера кричат Вам нужно 33кВт (лучше с запасом), другие 24кВт. росчитывали мастера дом, насчитали необходимую мощность 17кВТ (здесь возможно я не правильно сформулировал определение)
Интересно почему не 133кВт - так запас то больше:flag1:
другие 24кВт
и это уже будет с запасом
Добавлено через 10 минут
Вас интересовала только мощность?
Эти теплопотери с запасом.
24 квт будет за глаза и с ГВС справится.
Не могу определиться с производителем котла
Вопрос бюджета и ваших хотелок, телефон в личке, расписывать все модели котлов слишком затратный процесс с точки зрения времени
наберите меня завтра днем - все расскажу...
тлф в ЛС
Спасибо.
Котел уже заказал, сегодня с НП забираю, как распакую, наберу вас.
Доброго времени суток! На офис в новострое (50 кв.м), после кражи старого (protherm lynx 24) надо покупать котел. Рекомендуют ставить конденсационник, из бюджетных protherm рысь. Ставить его или лучше другие варианты?
P.S. ГВС от котла
На данный момент смотрю в сторону Buderus Logamax plus GB172i 24 кВт и BAXI 24 кВт (у этих моделей много 24кВт), что скажете или лучше на эти деньги что-то другое рассмотреть?
Добрый день, уважаемые знатоки) Помогите, пожалуйста, выбрать котел. Имеется частный дом, 90 кв.м. Отопление было старое гравитационное, вопрос гарячей воды решили с помощью бойлера Дражице. Сейчас отопление заменили, какой котел выбрать на мои скромные метры? Если взять двухконтурный, можно ли пока водным контуром не пользоваться, но на всякий случай пусть имеется? Бюджет до 20 тыс гривен. Заранее всем спасибо!
Можно. Смотрите Протерм Пантера, У Бакси не плохие котлы, на худой конец Беретта.
Пантера 25 квт не много будет для моей площади? Или они есть меньшей мощности?
У них нет 24, только 25, у этих котлов модуляция горелки, котел берет столько газа, сколько нужно на обогрев здания.
Второй год. Продаю с установкой котел (ы).Котел мощности 30 кВт весит 322 кг ‼️- это один из лучших показателей указывающий на применение толстостенного металла и имеющий высокий КПД, благодаря правильно рассчитанной площади теплообмена. Конструкция котла позволяет эффективно сжигать топливо и работать без перерыва на одной закладке до 7 часов. Котел может быть установлен в одной системе отопления, параллельно с газовым котлом. 2-х контурный теплообменник жаротрубного типа (трубы из котловой стали) расположен в верхней части котла. Для чистки и доступа к теплообменнику предусмотрены ревизионные люки. Рекомендую - это ничего не написать!:flag1::)
Приветствую! Такая хотелка у меня: есть напольная газовая Беретта 31кВт, мощи в 2 раза больше чем надо и жрет тоже не мало, особенно в межезонье не экономно. Выкинуть жалко, чугунный теплообенник, может долго еще лямку тянуть. Доставить бы второй желательно настенный двухконтурный котел с открытой камерой на 13-18кВт (с масимальным аппетитом до 1.9м.куб. чтобы газовый счетчик не менять) У Бакси есть одна модель но одноконтурный. Еще корейца нонейм двухконтурного предложили NAVIEN Ace-13A, 13кВт, чую что хрень какая-то. Пока больше ничего не вижу
Мой вариант:
Контролер типа "Майбас" и может какие пасочки по недопущению перегрева системы.
Мой вариант:
Не совсем понял. Беретту автоматикой обвязать?
У этого корейца NAVIEN Ace есть модель на 16кВт, и горячей воды больше дает, и потребление газа до 1.65 м.куб., и таже 130мм труба. Вписываюсь идеально.
Кто-то имел с ним дело?
Хоть бы пару отзывов по нему найти. Есть внешний пульт, горелка пишут японская
Не совсем. Подключить котел к автоматике.
у меня та же ситуация
Берета чугунная на 45 кВт.
После подключения к нему погодозависимого контроллера Honeywell Smile расход упал с 9500 до 7700....
По нему работает в режиме 41-60С. И так уже 7 сезонов...
В правой стороне видели большую заглушку? вот туда он и монтируется...
Всем привет уважаемые. В связи с планированием новой квартиры в новострое выбираю котел на 2 контура, турбированный, на 24 кВт (ограничение застройщика).
Из примеченных вариантов:
1) Immergas MAIOR EOLO 24 4 E
2) VAILLANT turboTEC pro VUW INT 242/5-3 H
3) VAILLANT turboTEC plus VUW 322/5-5
Инфо по хотелкам:
1) Площадь 92 кв суммарно
2) 4 радиатора на 3к + кухня по 15 кв в среднем
3) Стена в 2,5 кирпича, 2 слоя кирпича между ними мин. вата
4) 4 Окна в 3 стекла с аргоном и профилем в 5 камер, 1 из них панорамный балкон.
5) Термостатное управление по температуре.
6) Настройка приоритетов ГСВ-отопление-Ванна или % мощности
Что неясно:
1) Насколько важна функция быстрой горячей воды? У Иммергаза какойто доп. бачок на 2л, у Вайланта - 6-10 расширительный , не знаю одно это или тоже?
2) Насколько нужно автоматическое регулирование ступеней насоса?
3) Как в Днепре с сервисами Иммергаза и Вайланта?
4) Есть ли в Днепре классный проверенный спец для сервиса?
Спасибо большое за любую информацию.
Вах, яка новина! Я зі своїм SWAG 20 квт/400кг. тоді взгалі царъ :lol:
почему не VAILLANT turboTEC plus VUW 242/5-5?
Инфо по хотелкам:
Чего-то сверх нет, любой из котлов выше и не только с этим справится
Добавлено через 31 секунду
Это Вам решать, вопрос комфорта
Добавлено через 4 минуты
Нет,расширительный бак используется для компенсации увеличения объема воды пр нагреве (к ускоренному приготовлению ГВС не имеет никакого значения). Бак 2л у Иммергаза это другая вещь, как раз для ускоренного нагрева воды. У Вайлантовского плюса это решается немного по другому - у них больше пластин во вторичном теплообменнике по сравнению с прошкой.
при автоматическом регулировании насос будет работать немного экономней
Добавлено через 40 секунд
нормально, есть и те и другие
На все вопросы не отвечу, ибо неспециалист. Но из опыта.
Для вашей площади для отопления и 12 кВт - за глаза, а 24 - избыток, но это нужно для ГВС.
Бачок для предподогрева воды - вещь отличная. Как-бы мини- накопительный бойлер.
По остальным - вам ответили
Доброго дня всем.
Для частного дома:
- стена кирпич 1.5, 380 мм,
- площадью 120кв.м,
- радиаторов суммарно 100 секций алюминий 80мм,
- теплые полы 200м трубы 16мм(5ть контуров).
Котел нужен настенный двухконтурный, турбированный, 24квт.
Пока смотрю в сторону Baxi Ecocompact 24Fi или Protherm LYNX 24 Рысь, еще советовали Demrad точно модель не помню. Цена от 13-16000грн.
Буду рад любым советам.
