Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
Форумчане, подскажите кто шарит по подключению программатора к котлу!
Время идет, газ горит.
Спасибо
стр 23
www.protherm.ua/download/lynx-montazh-ekspluatatsia-177559.pdf
Вы перемычку убрали? Термостат правильно подключили в самом термостате?
В чем обратный эффект и не утеплит чтоли?
Утепляя дом изнутри Вы уменьшаете его тепловую инерцию. Если сильно увлечься, то тепловая инерция может стать недостаточной, для того, чтобы эффективно использовать теплопоступления помимо системы отопления.
Особенно сильно это может проявиться в межсезонье - на солнце дом будет перегреваться, а ночью будет быстро остывать и Вам придется ночью греть его, а днем охлаждать :). Если тепловая инерция достаточна, то на солнце дом запасает энергию (с небольшим увеличением температуры, что не вызывает дискомфорт), а ночью медленно остывает возвращая запасенную энергию - отопление при этом зачастую включать потребности нет.
Вата под ГКЛ это вообще не самая лучшая идея - там еще и пароизоляцией придется озаботиться. Я бы делал утепление изнутри только если по другому совсем никак, только в проблемных местах, и не ватой.
В том то и прикол, что нет там перемычки.
А если провода убрать - котел работает?
Убрать провода от программатора, да работает.
Подключаю программатор на клемы 1 и 2 - не видит программатора, работает в обычном режиме.
Подключаю на 2 и 3 - котел вырубается
Как быть?
Спасибо. По поводу диаметров магистрали (ПП25мм наружный диам.), подключений (ПП20мм наружный диам.) и байпасов (ПП20мм наружный диам.), такие размеры нормальные будут для небольшой системы - 2 бимет. радиатора по 15 секций и полотенчик 500х800мм на первом этаже и 3 бимет. радиатора: 1 - 15 секций, два остальных по 10 секций + полотенчик 500х1200мм на втором этаже?
В принципе для такого количества радиаторов трубы 25мм хватит.Байпасы между радиаторами тоже делаются 25 трубой и обязательно делать так как на рисунке,для того что бы было основное направление потока в радиатор.
Подводку радиатора делаете 20 трубой.
А настройки на программаторе не стоят заниженные? Мож поэтому и вырубается.
Смотрим дальше. стр.35 параметр РР05, в котром нужно установить положение 1- работа с комнатным термостатом.
Как быть?
[ATTACH]493649[/ATTACH]
у меня такое подозрение что котел управляется нормально открытым контактом.....
Спасибо! "обязательно делать так как на рисунке" - имеете в виду вход в радиатор сверху, выход снизу? или приподнятые байпасы? При нижнем подключении полотенчика, как на рисунке, он нормально будет прогреваться?
Подскажите, что лучше и практичней: двухконтурный газовый котёл с встроенным бойлером на 120-150л, или одноконтурный с бойлером косвенного нагрева?
Специалисты Вы где?
Специалисты Вы где?
а сколько точек водоразбора?
если немного - 1 душевая+кухня+гостевой туалет - хватит 1 варианта
А что это за модель где встроенный на 150Л?
Тоже интересно..сколько он стоить будет:-)
Единственное что пока приходит на ум, так это Buderus Logano G234-50WS
там есть версия что он стоит на бойлере ......
Пробовал настройки эти менять.
Заходиш в меню, все по мануалу, а настройки не меняются, как не крути.
Правильно подключить на 2 и 3 контакт?
А сколько сантиметров он стоит?Ж-)
Добавлено через 3 минуты
Я правильно понял - кабель подключен на выводы котла 2 и 3?
Вы подключаете к контроллеру и котел молчит и когда контроллер дает команду на работу?
сделаете эксперимент - отсоедините кабель от контроллера и сами замкните и разомкните концы проводов. В каком варианте будет работать котел?
www.protherm.ua/download/lynx24-28-ba24ru-118645.pdf стр 23
а тут вопрос разложили по полочкам monitor.net.ru/forum/protherm-lynx-ba-24-info-372369.html
Перепробовал разные варианты.
Завтра буду шаманить дальше.
В одном сан.узле- душ и раковина, в другом- ванная и раковина. Плюс кухня.
Beretta Fabula 32 CSI 120- 120 литров, цена 1800 евро. Скажите, а какая цена на второй вариант с бойлером косвенного нагрева?
teplohouse.uaprom.net/p134575-napolnyj-gazovyj-kotel.html
Это розница, если надумаете брать, скажу волшебное слово на скидку. Мы таких котлов переставили туеву кучу30092011042.thumb.jpg.938eb2d9ca0d0bd535abca5ab95db958.jpg
Что можете сказать о них? Скажите, а в таких котлах есть встроеная система циркуляции ГВС, если нет то можно ли её реализовать?
Хорошие котлы. Как у всех, бывают в семье уродцы.Оот этого никто не застрахован. Он простейший в эксплуатации, мозгов практически нет, соответственно и глюков мало. С 2005 года, серъезные поломки (единичные) были с насосами, с газовыми клапанами. Но все ремонтируется и работает. Турбо версию, советую не брать. Вот у них до фига багов.
пеллетный котел с подвижными колосниками
Спасибо.
А на какие конкретно модели обратить внимание?
