Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
м. А в чем "выгода" ? "Nova Florida Vela Compact CTFS 24" за 12 тыс. грн - даже на хотлайн предлагают за деньги меньше чем 11 тыс.
Если покупать в застройщика Nova Florida Vela Compact CTFS 24" за 12 тыс. грн., то типа париться не надо за документацыю и установку, ведь в стоимость входит:- покупка котла, - установка котла, - документы в Киевоблгаз по котлу.
Насоветуйте пожалста ТТ котел.
Отапливаемая площадь 80 м2 (теплый пол) + 80 м2 мансарда (радиаторы)
Высота 2,80
Стены: кератерм 38/вата 5 см/вентзазор/кирпич.
Есть заводская емкость на 1000 л с теплообменником под утепление для ТА. Планирую в него еще тены поставить для автономности. ТА это чтоб с пиролизниками и дровами под их не заморачиваться, ну и дрова по ночам не закидывать
Интересует: котел дровяной или универсал. Чистый угольник - то не, какая то аллергия меня временами сильно душит при топке углем
Доброго дня всем форумчанам.:flag1:
Мне очень нужен совет по поводу выбора котла в квартиру- новостройку ( г. Буча) площадью 52 кв.м. Застройщик предлагает установить "Nova Florida Vela Compact CTFS 24" за 12 тыс. грн. Стоит ли соглашаться и устанавливать этот котел или все-таки выбрать какой-то другой. Бюджет до 15 тис. грн. Заранее благодарна:)
Я бы не рекомендовал ставить эту модель.
На озвученный Вами бюджет можно взять на много лучший котёл, того же производителя...
Какой бюджет?:unknown:
Ну хотелось бы до 1000 уе уложиться. А то ТА Flamco Duo, хоть и взял по хорошей цене, но он меня честно говоря все равно из колеи трохи выбил, денег хороших все одно стоил, теперь придется трохи сэкономить. А то расходов ноне то валом, а вот приходов - так кот наплакал
Ну хотелось бы до 1000 уе уложиться. А то ТА Flamco Duo, хоть и взял по хорошей цене, но он меня честно говоря все равно из колеи трохи выбил, теперь придется трохи сэкономить
1000 у.е. это очень много на сегодя... ))
В личку кину пару цен.
Прошу помочь с выбором котла на дровах. Отопляемая площадь 80 кв. м. Котел нужен как основной. Бюджет до 10 тис. грн. Подобрал такие котлы:
KLIVER-14П
Огонек КОТВ- 10П
ProTech - 9 Lux
CARBON КСТО-14
Данко АКТВ-15
Amica Optima AO14P
TEHNI-X КОТ-15П Эконом
Котел Юта-15П
Все с варочной поверхностью (это неотъемлемое условие выбора).
Буду благодарен за Ваши советы и критику.
А какой именно, посоветуйте пожалуйста, а то я в этом деле новичок. Засторойщик поставил требование к котлу:
- мощность 24кВ;
- турбированный;
- раздельная подача воздуха и газа;
- мощность 24кВ;
- турбированный;
Можна того ж виробника, але іншу модель:
Як мінімум Delfis Monoternica з двома теплообмінниками
Або Virgo CTFS чи Orion CTFS , теж з двома теплообмінниками, тільки у них вторинний теплообмінник на 26 пластин. Тобто на багато краще буде гріти воду...
По ціні зможу допомогти. Пишіть в лічку...:beer:
Комрады подскажите такой вопрос - имеет ли смысл и есть ли реальные недостатки если вместо котла Протерм Скат 9квт поставлю 18квт при условии что поначалу (а если хватит то и в перспективе) планирую грузить до 9квт (ограничение по вводу электричества), т.е. котел 18квт будет работать максимум в пол силы а то и меньше? Отопливаемых 180м2.
И второй вопрос - или на этом котле выставляется максимальное потребление (прочитал что вроди бы есть возможность с определенным шагом) и будет ли это ограничение работать при управлении с вмешнего комнатного термостата?
СпасибО!
СпасибО!
Взагалі так можна робити без проблем. Суттєвий мінус - переплата за більшпотужний котел.
Питання в тому чи буде Вам цього достатньо (9 кВт)...
9кВт - це обмеження на будинок, чи тільки на опалення.
А якщо мороз буде -30С?
Думаю если придется оформлять какие-нить бумаги в РЭСе (например, тариф на ЭО), то такой котел не пройдет через бюрократию.
Спасибо за ответ! Т.е. в принципе кроме цены, негатива не должно быть?
На дом 10квт. Электротариф на отопление. 2 зонный. Изначально планировалось топить только ночью. Сейчас в свете гуляния цен на газ и курса бакса - то и котел можно подобрать почти за те же деньги и как топить на момент вьезда прийдется - не загадаешь.
Все оформлено в рэсе уже. Бумаг на котел не требовалось. Ограничение по мощности есть - потому вобщемто и вопрос, не планирую за него выходить.
А вдень як?
Система опалення вже є? Тепловтрати рахували? Чи паралельно твердопаливний котел плануєте?
А вдень як?
газовый котел
газовый котел
Тоді ОК.
Я думав, що електричний - це основний котел...
А если без варочной поверхности, что посоветуете.
Данко неплохой (из дешевых). особенно если найдете с чугунной топкой...
Помогите определится с котлом с точки зрения экономии (в связи с 6-кратным увеличением тарифа на газ). Общие теплопотери дома 21 кВт. Как варианты рассматриваю простые турбо (практически 50% экономия при покупке) и конденсационные, которые дают постоянную экономию на потреблении газа. Проблема в том, что я не в состоянии просчитать эту экономию. То есть меня интересует методика расчета. После просчета я смогу понять через сколько лет окупится разница в цене (с учетом более дорогих запчастей, обслуживания) и окупится ли вообще.
Еще прошу совета по определению мощности котла. С простым вроде понятно - 24 кВт, в принципе, я полагаю, достаточно. А кондесационники продавцы советуют мощностью 30 кВт, т.к. экономить они начинают при работе на малой мощности.
В настоящий момент рассматриваю варианты: турбо котлы Beretta City 24 RSI (10000 грн), Beretta City 28 RSI (12300 грн), конденсационники Baxi Luna Duo-Tec 1.28 GA (27000 грн), и вариант 2-контурника 33 кВт (но использовать его буду с бойлером косвенного нагрева, не включая контур ГВС - такое возможно?).
такое возможно?).
А почему бы не посмотреть в сторону котлов со встроенным бойлером?
Смотрю и в эту сторону тоже. Но главный вопрос: конденсационник или обычный? И оптимальные их мощности.
Господа. Что посоветуете?
Какому типу твердотопливного котла отдать предпочтение, с футеровкой топки огнеупорным кирпичом, или с чугунной топкой??? Пока так... Ж-)
Неспешно выбираю газовый котел настенный, турбо, одноконтурный, мощностью 24-30 кВт. ГВС будет от бойлера косвенного нагрева, скорее всего DRAZICE OKC 200 NTR. Комбинация с бойлером выбрана из-за того, что в системе будет еще твердотопливный котел. Кто что посоветует?
Кто что посоветует?
Советую. Присматривайтесь к котлам у которых есть выходы на бойлер и вмонтирован трехходовой. Дешевле будет по обвязке и материалам.
Кто сталкивался с котлом wichlacz uks 10? Что скажите, какие отзывы? На сколько соответствует своим характеристикам?
всем привет)
у меня дилемма. настроился себе ставить ТТ на пеллетах и дровах
Котел будет большее время работать на пеллетах.
Вопрос - есть 2 варианта
дешевый - ТТ котел и отдельно втыкивать пеллетную гарелку
дорогой - готовый заводской комбикотел.
что лучше или вернее практичнее?
с меня :beer:
