FOX.kissfm Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 Маааааааааааааленький спрятанный в котельной насосик ну насосик для повседневного режима - понятно. Но речь о гравитационной работе с-мы. Да видно усё по фоткам, и примите во внимание, что дом в 2 уровня и радиаторы там правильные. Радиаторы - да, чугун. Но вот все таки этот неприложный момент, который все твердят, о том что труба должна быть "голой" и остывать по пути. Мол без этого не будет должной циркуляции. Может есть какой то секрет, который применяет Korni, и может спрятать и утеплить трубы?! )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 ...Но вот все таки этот неприложный момент, который все твердят, о том что труба должна быть "голой" и остывать по пути. Мол без этого не будет должной циркуляции. Может есть какой то секрет, который применяет Korni, и может спрятать и утеплить трубы?! )) Теплопотери должны осуществляться в расчётной точке - в радиаторах Неутепленные трубы - это попытка увеличить гидростатический напор. SON правильно заметил - про дом в 2 уровня. Высота стояка в 4-6 метров создает отличные условия для создания гидростатического напора. Добавлено через 1 минуту Маааааааааааааленький спрятанный в котельной насосик:D Дать телефон заказчика? Шо за попытки при*баться? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 Теплопотери должны осуществляться в расчётной точке - в радиаторах вот и я так всегда считал. Неутепленные трубы - это попытка увеличить гидростатический напор. SON правильно заметил - про дом в 2 уровня.Высота стояка в 4-6 метров создает отличные условия для создания гидростатического напора. то есть главный фактор - это перепад между радиатором и котлом. а на сколько влияет высота стояка выше уровня радиатора? ЗЫ то есть чем сложнее трасса (ответвления, повороты, термоголовки и т.д.) тем больше мы разносим котел с радиаторами?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 ...то есть главный фактор - это перепад между радиатором и котлом... Да. ...а на сколько влияет высота стояка выше уровня радиатора?... Этот фактор второстепенный .....то есть чем сложнее трасса (ответвления, повороты, термоголовки и т.д.) тем больше мы разносим котел с радиаторами?! Вопрос не понял. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 Этот фактор второстепенный то есть если эстетика и возможность сократить длину труб предполагает "3й вариант" как на рисунке, то это нормально? Вопрос не понял. ну все дополнительные поворты, термоголовки увеличивают гидравлическое сопротивление, и что бы его преодолеть, нужно увеличить гидростатический напор?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 ...ну все дополнительные поворты, термоголовки увеличивают гидравлическое сопротивление, и что бы его преодолеть, нужно увеличить гидростатический напор?! Да, но за счёт диаметра трубы (увеличив его) можно уменьшить сопротивление. то есть если эстетика и возможность сократить длину труб предполагает "3й вариант" как на рисунке, то это нормально? ... Да. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 Может есть какой то секрет, который применяет Korni, ) Мультик из детства, про музыкальную шкатулку помните? "....секрета никакого нет..." :D Как то распинался в ЛС, списюательно для Вас скопировал. В гравитационной системе есть т.н. ЦЕНТР НАГРЕВА (ЦН), грубо говоря это середина теплообменника котла, и ЦЕНТР ОХЛАЖДЕНИЯ (ЦО), которым является вся система отопления, включая лежаки подачи/обратки, стояки и радиаторы. Если точнее на пальцах, то это центр тяжести сложной геометрической фигуры из труб и радиаторов. Т.е на охлаждение работает всё. И чем больше разность высот между этими ЦН и ЦО, тем больше циркуляционное давление. ..нужно увеличить гидростатический напор?! Циркуляция теплоносителя в гравитационке определяется не столько этим смешным напором, который увеличить в некоторых случаях просто невозможно, сколько мизерным сопротивлением труб за счет диаметра. ВоПчем - от того и ветер дует, что деревья качаются. :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 .... это центр тяжести сложной геометрической фигуры из труб и радиаторов. Т.е на охлаждение работает всё. И чем больше разность высот между этими ЦН и ЦО, тем больше циркуляционное давление.... При утеплённых трубах, ЦО стремится к ЦР 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 все твердят, о том что труба должна быть "голой" и остывать по пути. Неутепленные трубы - это попытка увеличить гидростатический напор. При утеплённых трубах, ЦО стремится к ЦР FOX.kissfm с Вас пляшка Сане Корни.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bumerang Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 SON правильно заметил - про дом в 2 уровня. Высота стояка в 4-6 метров создает отличные условия для создания гидростатического напора. а как же тогда первый этаж? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 а как же тогда первый этаж? Он ниже первого. вопрос конкретизируйте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bumerang Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 Он ниже первого. вопрос конкретизируйте правильно ли я понимаю,что гарячая вода поднимается на 2 этаж, проходит через радиторы, остыват и спускается на первый этаж, где снова проходит через радиаторы и уже остывшая доходит до котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 правильно ли я понимаю.... Неправильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bumerang Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 Неправильно. совсем запутался, как тогда правильно? если не сложно объясните пожалуйста Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 5402 и 5404 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 При утеплённых трубах, ЦО стремится к ЦР это в смысле к радиаторам? Как то распинался в ЛС, списюательно для Вас скопировал. В гравитационной системе есть т.н. ЦЕНТР НАГРЕВА (ЦН), грубо говоря это середина теплообменника котла, и ЦЕНТР ОХЛАЖДЕНИЯ (ЦО), которым является вся система отопления, включая лежаки подачи/обратки, стояки и радиаторы. Если точнее на пальцах, то это центр тяжести сложной геометрической фигуры из труб и радиаторов. Т.е на охлаждение работает всё. И чем больше разность высот между этими ЦН и ЦО, тем больше циркуляционное давление. ёпт, эврика! теперь все сложилось. А высоко задраный стояк, с наклонным остывающим лежаком, немного "поднимает" центр охлаждения, выше радиаторов, что бы компенсировать например недостаточно низкое по отношению к радиаторам расположение котла?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ssspit Опубліковано: 11 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2014 Радиаторы чугуний, соотв. имеют малое гидравлическое сопротивление, не говоря уже про комфортность отопления ими. Разрешите и мне спросить, вижу многие здесь устанавливают радиаторы такого типа (ссылка на изображение устарела) а как на счет старых чугунных, в чем комфортность? Дело в том что имею в наличии б/у чугунные батареи 10 штук по 3+3+10+10+7+7+6+7+7+7 секций, но не хочется ставить "старое-ржавое" на новый котел и новую СО. Котел двухконтурный 24кВт. Стоит ли покупать новые, как на фото, или как то промыть-почистить чугунные и их установить? Жена за новые, которые пока не за что купить, поэтому СО не запускаю, топлю простую печь дровами. Что посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 11 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2014 в наличии б/у чугунные батареи 10 штук по 3+3+10+10+7+7+6+7+7+7 секций, но не хочется ставить "старое-ржавое" на новый котел и новую СО. Нужно определиться по необходимому кол-ву секций по комнатам, т.к. промыть/почистить при ограниченных финансах, не такая уж большая проблема, а перекручивать секции на б/у радиаторах - занятие веселое. :D Кстати есть новые МС-140, по 7-8 секций, недорого. а как на счет старых чугунных, в чем комфортность? топлю простую печь дровами. Вот что-то подобное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 12 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2014 Стоит ли покупать новые, как на фото, или как то промыть-почистить чугунные и их установить? Жена за новые, которые пока не за что купить, поэтому СО не запускаю, топлю простую печь дровами. Что посоветуете? Как говорится "все профессии важны, все профессии нужны" )) с радиаторами так же. недостатки/достоинства чугуна и стали вы можете в интернете найти. в остальном это ваши вкусы ну и желание чистить старые. Дело в том, что внутри чугуниина чистая, то есть там нет каких то наростов и т.д. грязь там в виде черного осадка, который легко вымывается шлангом или мойкой высокого давления. Сложнеее ободрать краску снаружи, и пересобрать на нужное кол-во секций. В сухом остатке, по моим прикидкам востановление старых чугунных батарей выходит все равно дешевле покупки новых. Но это только ценовая сторона вопроса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 13 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2014 ....не хочется ставить "старое-ржавое" на новый котел и новую СО. Котел двухконтурный 24кВт. Стоит ли покупать новые, как на фото, или как то промыть-почистить чугунные и их установить? ... Я у себя дома ходил по этому пути. Теперь его никому не рекомендую. Покупайте новые. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 14 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2014 Еще раз спрошу по поводу работы котла Вайлант АтмоТек. Как часто, в идеальном случае, котел должен включаться/выключаться на обогрев? Я уже программно поставил мощность котла на минимум. Но котел все равно довольно быстро повышал температуру подачи на 5 градусов выше выставленной, и выключался. Я установил задержку включения горелки на максимум. Соответственно, котел выключается, молчит минут 40, потом опять включается/выключается. Как часто, в нормальном режиме, может включаться/выключаться котел, в разрезе оптимального использования ресурсов работы горелки, клапанов и т.п.? Каким еще образом можно эффективно регулировать работу котла в межсезонье, когда на улице еще относительно тепло? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2014 Как часто, в идеальном случае, котел должен включаться/выключаться на обогрев? Генерируемое котлом тепло должно равняться теплопотерям дома. Т.е. котел вообще не должен выключаться. :D Но такого не бывает. Настроить газ. клапан по умолчанию. Каким еще образом можно эффективно регулировать работу котла в межсезонье, когда на улице еще относительно тепло? Газовым краником. :D Забейте на это тактование, все нормально у Вас работает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-joda Опубліковано: 14 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2014 Еще раз спрошу по поводу работы котла Вайлант АтмоТек. Каким еще образом можно эффективно регулировать работу котла в межсезонье, когда на улице еще относительно тепло? www.komfort.com.ua/ru/catalog/termoregulyatory/datchik-naruzhnoy-temperatury-vozdukha/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 14 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2014 www.komfort.com.ua/ru/catalog/termoregulyatory/datchik-naruzhnoy-temperatury-vozdukha/ У меня погодозависимая автоматика, соответственно, есть датчик наружной температуры. Но указанную проблему наружный датчик не решает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 14 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2014 Генерируемое котлом тепло должно равняться теплопотерям дома. Т.е. котел вообще не должен выключаться. :D Но такого не бывает. Настроить газ. клапан по умолчанию. Я как раз и пытаюсь настроить так, чтобы котел все время работал. Возможно, при холоде на улице, это получится.))) Не совсем понял про настройку газового клапана по умолчанию. Я настройки клапана не менял. Хотя могу посмотреть, изменены ли эти настройки против положенных по умолчанию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
