2234424 Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 я пол планирую делать деревянный, так что под пол обратку спрятать могу, единственное, что вопрос насколько это эффективно. Насколько эффективно что? Это ведь вопрос эстетики а не функциональности где идет труба. Вообще системы ЕЦ имеют много мифов, но проектированием такой системы все таки должен заниматься специалист (который уже делал системы, и который понимает принципы ЕЦ). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bumerang Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Насколько эффективно что? Это ведь вопрос эстетики а не функциональности где идет труба. Вообще системы ЕЦ имеют много мифов, но проектированием такой системы все таки должен заниматься специалист (который уже делал системы, и который понимает принципы ЕЦ). насколько эфективно поднять на постамент котел. Чтобы обратка при ЕЦ работала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 насколько эфективно поднять на постамент котел. Чтобы обратка при ЕЦ работала. Обратка никуда не денется, и пойдет в котел, важно считать ВСЕ В КОМПЛЕКСЕ - конкретную схему СО с ЕЦ, с сечениями труб, материалом, поворотами, схемой подключения радиаторов, даже моделью радиаторов - например для ЕЦ лучшими радиаторами по сути являются как раз вот те советские МС-140 радиаторы, за счет очень низкого сопротивления и собственной "внутрирадиаторной конвекции". Вам нужен человек который спроектирует вам полностью решение, и возьмет на себя ответственность за проект системы с ЕЦ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Продавцы, будьте добры, электрокотел до 6 квтс насосом. с несколькими ступенями работы. в идеале 2-4-6. 2-4,5 так как возможно поставят в будущем 25 Ампер на вход и 6 не потянет. при технически грамотном продавце и хорошей цене на котел, возможно покупка радиаторов , труб, паяльника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hlopushka Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 А что скажете про такой котел для нашего случаяswag.org.ua/produktsiya/swag-10-kvt Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fenics1 Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 с несколькими ступенями работы. в идеале 2-4-6. 2-4,5 так как возможно поставят в будущем 25 Ампер на вход и 6 не потянет. при технически грамотном продавце и хорошей цене на котел, возможно покупка радиаторов , труб, паяльника. если устроит- обращайтесь.rosskiev.com/Kotly-elektricheskie-380V/flypage.tpl.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 насколько эфективно поднять на постамент котел. Чтобы обратка при ЕЦ работала. для ЕЦ, на оборот котел опускают в приямок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr87 Опубліковано: 27 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2014 Добрый день! Прошу подсказок в выборе настенного газового турб. двухконтурного котла для 3-ком.квартиры 53 м.кв.(маленькая трёшка)).Этаж первый,напор воды большой( редуктор обязательно ставить?) 1.Предполагается оставить старые совдеповские чугунные радиаторы (прочистим их),они все расположены в одну линию (по помещениям 8,21:shock:,10,10 секций). Есть ли нюансы по совместимости металла теплообменника и чугунных радиаторов? 2.Лучше два раздельных теплообменника или битермический? 3.Какой посоветуете по мощности? По ГВС: в квартире 2 человека,ванну принять,посуду помыть,всё стандартно. 4.В противоположной стороне от линии радиаторов планируется полотенчик в ванной комнате,какие нюансы могут с ним возникнуть?Нужен ли на полотенчике байпас? Как эту отдельную ветку правильно подключить к котлу(параллельно с веткой радиаторов)? 5.На стоимости котла сильно экономить не собираемся,рассчитываем вместиться в 7-10 т.грн.,т.е. не хочется покупать ноунейм какой-то,но пока склонны купить котёл простой,но надёжный.В квартире будут жить пожилые люди и им главное - простота в пользовании(цветные дисплеи с кучей мигающих цифр их пугают). 6.Применяться будет чешская труба (с базальтом чего-то там). 7.На рынке настойчиво тулят "Ферролли",знакомый посоветовал "Сеньор Дюваль",в интернет-магазинах - запутаться можно от предложений.. 8.Какой фильтр для очистки воды нужен перед котлом? В общем - очень нужны советы.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 27 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2014 1. Оставляйте смело. Комфортность отопления при них круче, чем при конвекторах. 2.Два 3. Все газовые настенники имеют +/- одинаковую мощность. 4. Байпас не нужен. Подключается так же как и радиаторы. 5. Для пожилых людей лучше взять с ручками/крутелками. Давить кнопки они панически боятся. 6.................... 7. Демрад, Биази, Протерм, Висман, Вайлант. 8.Фильтры грубой очистки на отопление и воду. Остальные по воде по желанию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
loader Опубліковано: 1 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 Есть вопрос, спрошу у специалистов. Исходные данные: - состоянием на сейчас к дому не подведено ни электричество (в процесе, 10квт, 3ф) ни газ (тоже в процесе) - отопление в этом году делать не будем - площадь дома 235м2, отапливаемая - 185-195 (без гаража и сауны, либо сауна на минимуме), теплый пол - половина первого этажа 30-35м2, с/у второго (7м2) - потребители гарячей воды находятся далековато от котельной - 2с/у один над другим, кухня недалеко от них. Кроме этого гарячая вода сезонно нужна на терассу и в сауну - есть необходимость указать тип и мощность котла для проекта по газу, в связи с этим озадачился что указать чтобы в дальнейшем не возникло проблем Мысли по отоплению на сейчас (допускаю что после зимы приоритеты поменяются): - газ как основной источник, в дополнение - закрытая каминная топка с разводом воздуха и какойнить слабый электрокотел как резерв, систему продумать так чтобы можно было доставить ТТ котел в будущем - изначально гарячую воду для кухни в обоих с/у думал запитать от электробойлера размещенного в нижнем с/у, поставить одноконтурный котел в котельной, тогда вода для сауны и терассы требовала отдельного решения - бойлер либо проточный. Посмотрел по выбору котлов и подумал что может быть все таки стоит взять 2-контурник, где контур воды будет питать электро бойлер и сауну+терассу. Мощность думаю 28квт. (Дом кирпичный 38см, снаружи будет утепление 15см). Планировка примерная есть тут: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1788271&postcount=39 Тут есть как думал располагать отопители раньше (сейчас ГК думаю бездымоходный и повесить на стене с окном, т.е. напротив того места где на картинке): www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1762299&postcount=37 Итого: смотрю на двухконтурный, бездымоходный, 28квт, типа Vaillant turboTEC plus VUW INT 282-5 H или BAXI PRIME HT 280 Посоветуйте/подкоректируйте размышления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 1 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 - площадь дома 235м2, отапливаемая - 185-195 (без гаража и сауны, либо сауна на минимуме), теплый пол - половина первого этажа 30-35м2, с/у второго (7м2) - потребители гарячей воды находятся далековато от котельной - 2с/у один над другим, кухня недалеко от них. Кроме этого гарячая вода сезонно нужна на терассу и в сауну Мысли по отоплению на сейчас (допускаю что после зимы приоритеты поменяются): - газ как основной источник, в дополнение - закрытая каминная топка с разводом воздуха и какойнить слабый электрокотел как резерв, систему продумать так чтобы можно было доставить ТТ котел в будущем - изначально гарячую воду для кухни в обоих с/у думал запитать от электробойлера размещенного в нижнем с/у, поставить одноконтурный котел в котельной, тогда вода для сауны и терассы требовала отдельного решения - бойлер либо проточный. А вариант одноконтурного котла с бойлером косвенного нагрева и контуром рециркуляции не рассматриваете? Потребителей горячей воды немало, расстояния немалые. Есть бойлеры косвенного нагрева с встроенным электротеном (2,2 кВт / 6 кВт), например Drazice OKCE *** NTR/2,2kW. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
loader Опубліковано: 1 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 А вариант одноконтурного котла с бойлером косвенного нагрева и контуром рециркуляции не рассматриваете? Потребителей горячей воды немало, расстояния немалые. Есть бойлеры косвенного нагрева с встроенным электротеном (2,2 кВт / 6 кВт), например Drazice OKCE *** NTR/2,2kW. Контур рециркуляции - не планировал сознательно, не хочется усложнять, посуду мыть будет машина, теплая вода по факту нужна утром и вечером в с/у, бойлер электрический будет размещен максимально близко к обоим душевым. На счет косвенника - думал, с этим не знаю как решать, а теоретически возможно ли 2х контуник запитать на бойлер косвенного нагрева? Или я путаю терминологоию и этот бойлер только для ГВС и для отопления и запитки других контуров на него - например от ТТ котла и/или камина не пойдет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 1 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 Контур рециркуляции - не планировал сознательно, не хочется усложнять, посуду мыть будет машина, теплая вода по факту нужна утром и вечером в с/у, бойлер электрический будет размещен максимально близко к обоим душевым. На счет косвенника - думал, с этим не знаю как решать, а теоретически возможно ли 2х контуник запитать на бойлер косвенного нагрева? Или я путаю терминологоию и этот бойлер только для ГВС и для отопления и запитки других контуров на него - например от ТТ котла и/или камина не пойдет? А Вам уже сказали во сколько обойдется подключение к газу? что-то уже платили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madfatcat Опубліковано: 1 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 Подскажите нычку, где в Киеве можно купить бойлер косвенного нагрева. Я обзвонил кучу интернет-магазов. Треть просто не берут трубку или "телефон не обслуживается", треть сразу говорят "нет в наличии", а еще треть обещают уточнить наличие и перезвонить, но не перезванивают (сервис по-украински: смысл перезванивать, если нет в наличии). По рынкам походить, что ли? Не думал, что это такая проблема. В идеале купил бы Galmet Neptun Kombi 140L. Или какой-то другой 120-160 литров, обязательно навесной и обязательно с тэн-ом. Спасибо за подсказки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
netman Опубліковано: 2 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2014 Посоветуйте котел, ищется на замену АТОНу-20кВт. Есть подозрение в неэффективной работе, расход газа совсем не радует. Дом утеплен, двухкамерный стеклопакет. Требования простые, что б эффективно и бесперобойно работал. Но: - подогрев воды не нужен (есть колонка аристон, греет нормально) - есть дымоход - вода в систему заливается дождевая, в системе стоит насос байпасом - объем системы значительный, есть алюминиевые и чугунные батареи - возможность самостоятельной установки и настройки (руки, голова и аргон в наличии) - желательно всеядность по электрической части, хотя и стоит стабилизатор (в бошах например "Плата управления с защитой от падения и скачков напряжения от 165 до 255 В.") - регулировка Т-теплоносителя от 40С (вроде у всех такое есть) Какие варианты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 2 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2014 Подскажите нычку, где в Киеве можно купить бойлер косвенного нагрева. Когда мне нужно было зимой купить бойлер, то пришлось покупать его во Львове, не смотря на то, что я в Донецке И, да, это оказалось дешевле вариантов и в Донецке, и в Киеве ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
loader Опубліковано: 2 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2014 А Вам уже сказали во сколько обойдется подключение к газу? что-то уже платили? сейчас тянем разводку по масиву садовому, проект сделан, работы в процесе + делаем проект на дом. естественно платили уже, этот процес начался еще год назад сейчас м.б. и по другому бы заказывал электрику и с газом думал, но пока так. затрачено около 17к грн. финальной цифры нет пока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 2 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2014 сейчас тянем разводку по масиву садовому, проект сделан, работы в процесе + делаем проект на дом. естественно платили уже, этот процес начался еще год назад сейчас м.б. и по другому бы заказывал электрику и с газом думал, но пока так. затрачено около 17к грн. финальной цифры нет пока. просто я к чему вопрос - у нас в Одессе при местных расценках на все движения по газу - дешевле поставить пелллетник и топить 5 лет(примерно) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 3 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2014 Доброго дня! Как у многих -возникли вопрос по котлу : запланирован газовый котел настенный дымоходник для дома 160 кв м -1этаж -ТП=85кв.м, 2 этаж -радиаторное отопление=60кв.м, размещаться будет в кухне. Разбор воды будет в кухне, с/у 1этажа (с/у 2этажа долго еще не будет работать) Смотрим на Baxi luna3 Comfort 240i и Imergaz Naik Mini Spehial 28к Кто что скажет из практики? Какой больше подойдет по характеристикам? Может есть еще достойные для рассмотрения? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fenics1 Опубліковано: 3 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2014 Смотрим на Baxi luna3 Comfort 240i и Imergaz Naik Mini Spehial 28к А на бойлера какого объёма смотрите?? Может есть еще достойные для рассмотрения? Берите пакетные предложения , Протерм Пантера +бойлер на 120/160л... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 3 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2014 А на бойлера какого объёма смотрите. Думали без бойлера отдельного - у сестры нормально без него - постоянно проживать будут 3 человека + иногда гости Добавлено через 2 минуты Берите пакетные предложения , Протерм Пантера +бойлер на 120/160л... Спасибо за совет,подумаем над вариантом. Как-то на Протерм не смотрели... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fenics1 Опубліковано: 3 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2014 Думали без бойлера отдельного - у сестры нормально без него Ну так Вы -ж то брали ОДНОКОНТУРНЫЕ котлы))) В них нет нагрева горячей воды.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 3 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2014 Ну так Вы -ж то брали ОДНОКОНТУРНЫЕ котлы))) В них нет нагрева горячей воды.. Нет, двухконтурные. Может Имергаз что-то напутала, но Baxi luna3 Comfort -двухконтурный, но не турбо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 3 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2014 Baxi Nuvola 3 - вто этот двухконтурный и еще и с бойлером;) Да-да, да-да;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fenics1 Опубліковано: 3 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2014 У меня такой котел и он точно одноконтурный, Короче они есть и одноконтурные 1.24 I ,есть двуконтурные 2,24 (тут я проглядел..) но не турбо... если честно- за эти деньги можно конденсационник взять, единственное на котёл разделитель поставить, с забором воздуха из помещения и выбросом в дымоход... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
