Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
А с какими ТА работаете? Может у кого есть рекламация по Теплобаку,Тернополь выпускает?
На моем фото и есть тернопольский бак. У меня есть и рекламации и претензии к Теплобаку.
Нахрена его делать таким ТЯЖЕЛЫМ ???!!!!
Может,что б служил долго и не продырявился раньше времени от ржавчины?
Нет, это что бы над сантехниками поиздеваться.
А вообще если это главная претензия, то они молодцы. :flag1:
Уважаю наших.
Ну хоть что то сделали хорошее.
Дык это от толщины и веса не зависит на самом-то деле. Не в 19 веке живем.
Не зависит конечно... Но надежность на надёжность все таки влияет...:)
Так в 19-м веке сталь не бадякали всякой хренью).Разве можно сравнивать качество прошлошлого метала с нынешним?Стальные котлы которые выпущенные при союзе и раньше,по длителности эксплуатации не уступают чугункам.Да и не думаю,что с котлами и оборудованию к ним,нужно отдавать дань моде как к авто.В смысле менять через каждые пять лет.
Уважаемые гуру, помогите, пожалуйста.
Дом 480 м в стадии отделочных работ. Имеется газовое отопление, но грядущая зима пугает. Смотрю пеллетный котел средней ценовой категории для отопления + ГВС. Еще важный фактор, чтобы котлы не просто продавали, но еще установили, привязали к старому отоплению и обслуживали. Так поняла, что нужно где-то 40 кВт. Пока присмотрела Klimosz, Metal-Fach, Heiztechnik.
С благодарнойстью приму любые рекомендации
Змінено користувачем YuliyaDN
Тут уже идет другая проблема: технологии-то есть чтобы выпускать "вечную" сталь, но гораздо удобнее делать такие вещи, которые надо время от времени менять.
+1 за (ссылка устарела) :)
Котёл с обвязкой под ключ, с дымоходом, с автоматикой будет стоить около 80-100к грн.
Если просто котёл, то цену можете посмотреть тут...:beer:
Рекомендую Viadrus Hercules ECO/10 ND или SD
Так же есть вариант Пеллетный котел PONAST KP 51
а как у вас сейчас реализовано ГВС, если нет косвенника, то для ГВС от пеллетника как бы нужно еще и косвенник
Змінено користувачем Kotyaaraa
Мне бы для начала, хотя бы с производителем котла определиться, так чтобы дальнейшее обслуживание не требовало вытрепаных нервов. Для меня, например, явилось колоссальным открытием, что колты продают как книжки в интернет-магазине, т.е. деньги взял, а дальше уже проблема покупателя, что со свои счастьем делать:)))
Почему я не удивилась? :)))) Я его присмотрела, "отталкиваясь" от Вас. Ну правда еще и инет на предмет отзывов проштудировала
Heiztechnik.
Серия "BioDuo"- хорошие котлы с возможностью установки онлайн управления....не маловажным преймуществом является наличие второй топки,для резервной закладки дров или угля.
Можно взять и попроще Q ECO DUO.
На водоснабжение без бойлера косвенника не обойтись....
Все цены и предложения после запроса "в личку". Предложения по монтажу-после осмотра места установки.
Есть ли котел, в который можно топить газом или твердым топливом?
В принципе, есть котлы украинского производства,с возможностью топить дровами,после снятия горелки. КПД стремиться к "0"...
жаль, придется брать два и мучатся с увязкой двух котлов в одной системе
Определиться это да, согласен, а о каком именно обслуживании вы ведете речь? Если имеете ввиду: в последующем, в случае выхода из строя какого либо агрегата (движущиеся части, либо лопнувший теплообменник), то при выборе производителя нужно обратить внимание на наличие в вашем регионе сервисного центра именно этого производителя и изучить вопрос наличия запчастей. А обслужить т.е почистить может любой сц и при чем любой котел.
Ой не факт...:pardon:
Тут тоже нужно быть внимательным...
Ой не факт...
Согласен Ж-), везде нужна соломка (подстелить):)
а перед загрузкой дрофф,каждый раз, перекрывать газ и снимать горелку( потом в обратной последовательности)- не мучение??
В большей степени об этом
встречный вопрос, а замерзать?
финансово универсальный котел дороже, но всё равно дешевле чем два узкоспециализированных котла.
не боитесь повредить горелку или автоматику при очередном "снял/поставил"???
При разнице в цене процентов 5, будем иметь КПД +10%. Кроме того,не придётся резать дрова на чурочки по 15-20 см, и закладывать их каждый час-полтора....
Добрый вечер, хочу у вас немного разьяснить один вопрос. Хочу купить immergas eolo star. Предлагают тут его за 360 евро. Что скажете, цена адекватная, или не стоит раскидываться пока деньгами и посмотреть еще? Просто монтажник который тут все меняет и будет ставить отопление предлагает купить через него котел за эту сумму.
