Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
Добрый день, всем хорошим людям! Посоветуйте грамотного мастера по подбору электро котла с последующим монтажом, котел "я так думаю" будет использоваться как вспомогательный! Ув. форумчане только плиз, реально,кто ставил и остался доволен результатом, заранее благодарен!!!
не рекомендую Коспел (настоятельно)
очень понравился в монтаже и экслуатации (стоит на ресторане -греет ГВС через косвеник) BOSCH. он же DAKON и BUDERUS (разные только шильдики)
резервный потом электрокотел поставим, с газом у нас тупик, поэтому пока ТТ идет как основной
упс - незаметил что уже есть готовое отопление.
если бы не было - рекомендовал бы гравитационку.....
С этого места подробней...
Если Вам нужен просто котёл- берите украинского производства с минимумом "наворотов" . Тепломашевские (Днепропетровск) от 6-го уровня комплектации. 9-10 уровни идут бесшумные (семисторное управление).
Дороже будут "Рось", но комплектация сопоставима с 9-10 "Тепломаш"...
Очень хороши котлы "Атон" -в "девичестве" Protherm прошлого поколения.
С чего так??? За 3 года больше десятка Коспелов- полёт нормальный.
+1
Тоже Коспел не нравится...
1) очень капризный на качество воды - начинают закисать развоздушники - срабатывает термозащита.....
2) боится скачков напряжения.
3) как выявилось в последствии - котел являлся источником блуждающих токов - за 3 года привел в негодность 1 скваженный насос, 2 расширительный бака, бойлер Дражица на 300л и себя прикончил.........
Развоздушники сторонних производителей. такие-же стоят и у Даконнов и Бошей и Протермов.
Скорее не он а електроника. да и кто их не боиться??? лечиться установкой стабилизатора на входе- полезно всем от телевизора до котла....
Оооо.. "Выличили" установкой "Боша"??? А заземление не пробовали проверить???
1) развоздушник там свой 3/8"
2)в моем случаи стояло 2 котла по 24кВт. Это сколько денег будет стоить стабилизатор????)))))))
3) да - поставил БОШ. У меня на обслуживании стоит старый Дакон - за 3 года только воздух подкачал.
4) у Коспела сгорел ОДИН тэн - меняй всю колбу
5) у Боша сгорел тэн - просто выкрутил - вкрутил новый...
6) НЕТ мозгов - все на магнитных пускателях. задержка включения через стартера люминисцентных ламп.
7) заземление - котлы стоят на АЗС одного из модных брэндов Украины. Раз в год приезжает лаборатория. Я просто нашел другой путь - все расширительные баки,бойлер и скважину - подключил до заземления АЗС
До заземления расширительный бак жил 3-4 месяца
уже 1.4 года - полет нормальный
Добрый вечер подскажите пожалуйста уже давно сделал документы на индивидуальное отопление двухконтурным газовым котлом, осталось все купить и установить. Как считаете в нынешней ситуации стоит устанавливать газовое отопление или можно остаться в холоде? Если да то на какие котлы смотреть? Мастера предлагают viessmann, знакомый предлагает Roda, а у соседей вроде как Westen более менее, у начальника nova florida без проблем =)
Срок годности документов (уже) 1 год. Котел нужно покупать такой, что бы сервис был рядом.
В каком городе?
Добрый день,
простите, за возможно глупый вопрос,
но можно ли установить двухконтурный котел и подключить только контур ГВС, а отопительный не подключать (подключить, например, в следующем году).
Или как вариант - подключить один радиатор, прямо под котлом (на кухне), а дельнейшую "разводку и отопление всего дома" оставить на потом.
Котел хочу Bosch Gaz 4000 W ZWA 24-2 A (не знаю почему, надоело уже выбирать :)
Добрый день,
можно - просто котел стоит в летнем режиме - ГВС
Соедините подачу и обратку куском трубы и заполните отопительный котловой контур водой.
Может кто подскажет, где (в Одессе) можно купить "пауки" (распорки) для фиксации 80 мм трубы в шахте или может придумать адекватную замену?
Нашел поиском, что есть оригинальные Vaillant - 009494 - Розпірка 80 мм 7 шт.
Но они за эти 7 штук ломят цену в 30 евро :))) Да еще и в наличии на месте нет... Может есть какие альтернативные варианты ?
Сразу хочу сказать спасибо всем форумчанам, кто помогал в выборе котла и при решение вопросов с системой отопления.
Но в преддверии нового отопительного сезона понял, что рекомендации форумчан по установке бака ГВС мною были ошибочно отклонены.
Вопрос к людям знакомым с данной ситуацией.
Какой лучше прикрутить бойлер к котлу Висман Витопенд 100, чтобы у них была наилучшая согласованность и по части производительности, и по части автоматики
Змінено користувачем nikrod
Доброго дня! Не обойдите стороной и мой вопрос. Отапливаемая площадь 210м/2. Отопление электрокотёл, приоритет ночь. Система отопления- принудительная, везде батареи+ 120м/2 ТП. Дымоход кирпичный 130* 260, высота до подключения котла 9м, загильзован оцинковкой. Хочу поставить твердотопливник с длительностью горения от 5 часов. Планирую топить раз в сутки с +-19-00, далее, по необходимости, подключается электрокотёл. Не против небольшого тепло-аккумулятора. Подскажите- котёл какой?! Хочу качественный, за именем не гонюсь, переплачивать не люблю!:) Подключать пока не кому... если что.;)
Протерм Скат.
Эко Днепропетровск- я патриот!;)
....Хочу поставить твердотопливник с длительностью горения от 5 часов....Подскажите- какой...
Очень даже не плохой выбор.
Спасибо, конечно, но этому выбору уже 5-ть лет!!! Меня сейчас интересует ТТ котёл!:mad:
....Меня сейчас интересует ТТ котёл!:mad:
Из Вашего поста - этого не следует.... а... смайлик.:fool:
Sime
Sime
Всем отписавшимся- огромное спасибо!:) Кто- то ещё посоветует модель подходящего для меня ТТ котла.
Советую-меняйте оцинковку на нержавейку, оцинковки при ТТ хватит на год-полтора.
Почему? Первые полтора метра- однозначно нержавейка, а дальше во внутренней стене, чем плоха оцинковка?
У меня дымоход сенгвич.В нутри нержа по наруже оцинковка.Дымоход идёт по улице.Так вот,последние пол метра на дымоходе,наружной оцинковки проржавели в кизло от кислот выбрасываемыми ТТ котлом.Отработал дымоход три сезона.Если Вы поставите оцинковку во внутрь дымохохода,то кислотными и t° воздействиями его убьёт гораздо раньше.Зачем иметь дырявый и рыхлый дымоход?
С дымоходом разобрались. А вот на каком тт котле остановится? Вайланд, Висман, Алтеп, Котэко, Ватра, Прима, Беломорканал...
