Livesms Опубліковано: 25 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2014 Их два есть - металлопластик под радиальный пресс и Вирсбо загадочным механизмом соединения Вот это Вирсбо мне и нравится (в основном из-за загадочности соединения ) Но - если монтаж ведется нанятыми работниками, то тогда ТЕСЕ Вирсбо требует большей аккуратности и при монтаже, и на рабочем месте Монтировать это все будет силами тех, кто будет делать всю систему отопления, котел, радиаторы, сантехточки. Предпочитают работать с KAN или Uponor. Можно и другое - просто я в этом ни бум-бум. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 25 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2014 Монтировать это все будет силами тех, кто будет делать всю систему отопления, котел, радиаторы, сантехточки. Предпочитают работать с KAN или Uponor. Можно и другое - просто я в этом ни бум-бум. если у Вас уже есть монтажники, то лучше пусть работат тем, чем обычо работают, так надеженей ( выбирая между КАН и Упонор я бы выбрал второе) . Если монтажников нет, то выбирайте систему и потом ищите под нее монтажников. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 25 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2014 Предпочитают работать с KAN или Uponor Субъективно, я бы выбрал Упонор. Но Вам надо смотреть на бюджет закупки (и дисконт ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 25 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2014 если у Вас уже есть монтажники, то лучше пусть работат тем, чем обычо работают, так надеженей ( выбирая между КАН и Упонор я бы выбрал второе) . Если монтажников нет, то выбирайте систему и потом ищите под нее монтажников. Субъективно, я бы выбрал Упонор. Но Вам надо смотреть на бюджет закупки (и дисконт )Да. Пока решили "посчитать" стоимость системы с использованием Uponor, радиаторов Kermi, котла Viessmann Vitodens 100-W, Drazice 125 OKCE. Если общий бюджет выйдет " существенно больше" ожидаемого, буду думать на чем можно "подвинуться". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Реалист Опубліковано: 25 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2014 Ребята, радиаторы с нижним подключением можно подключить без всяких торчалок в пол. (ссылка на изображение устарела) Конечно, только в данном варианте торчалка называется термоголовкой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 25 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2014 Да. Пока решили "посчитать" стоимость системы с использованием Uponor, радиаторов Kermi, котла Viessmann Vitodens 100-W, Drazice 125 OKCE. Если общий бюджет выйдет " существенно больше" ожидаемого, буду думать на чем можно "подвинуться". если шо, с дисконтом на Упонор подмогу Добавлено через 2 минуты буду думать на чем можно "подвинуться". Шеф-монтаж поможет здорово оптимизировать расходы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 25 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2014 Заговорили о трубах для ТП. А Кисановские трубы это плохо? У нас только такие на хуторе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 25 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2014 Заговорили о трубах для ТП. А Кисановские трубы это плохо? . вполне годятся 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_Nikolaev Опубліковано: 26 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2014 По прежнему размусоливаю тему выбора котла, совершенно вопрос: общая площадь - 350кв.м, теплопотери - 12 300 Вт (21 Вт/кв.м). При работе конденсационника его мощность - 12 300 *3 ~ 36 кВт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 26 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2014 а зачем на три умножать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_Nikolaev Опубліковано: 26 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2014 чтобы работал в 30% режиме от макс мощности Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 26 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2014 если шо, с дисконтом на Упонор подмогу Шеф-монтаж поможет здорово оптимизировать расходы А можно уточнить, что имеется ввиду? PS педивикия говорит, что "Шефмонта́ж, шеф-монта́ж — це сукупність правових та виробничих відносин між покупцем та постачальником, в процесі яких збирання та встановлення придбаного обладнання здійснюється покупцем обладнання під керівництвом співробітників постачальника. Постачальник в процесі монтажно-збиральних робіт здійснює нагляд за правильністю їх виконання, а також проводить підімкнення, передпускову перевірку, запуск та дослідне тестування його роботи." Кто в данном случае "покупець" ? Я (покупающий весь объект) или подрядчик (монтажник) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 26 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2014 чтобы работал в 30% режиме от макс мощности а что происходит при работе в режиме "30% от макс мощности"? Он что - более экономично работает? Более долго служит? какие выгоды от такой работы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 21 w на квадрат - это что-то не совсем ординарное 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 21 w на квадрат - это что-то не совсем ординарное Еще чуть-чуть и будет пассивный дом)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 чтобы работал в 30% режиме от макс мощности А почему не на 5. Пусть работает в 20% мощности. А для пущей радости продавцов котлов - множьте на 20. С запасом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_Nikolaev Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 21 w на квадрат - это что-то не совсем ординарное Еще чуть-чуть и будет пассивный дом)))) ну видимо ошибся, расчетов под руками нет - вечером еще раз посмотрю.... А почему не на 5. Пусть работает в 20% мощности. ну тут видимо я туплю, мощность котла 40кВт, он отдает ее при теплоносителе 80град., при температуре теплоносителя - 40 град., отдает - 20 кВт. Температура для КК - 35 град, ну поэтому и умножил на 3. Ну можно на два = 2*35 = 70град. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 Что-то вы напутали с умножением и запасами... Расчет теплопотерь делали для самого холодного периода, а мощность выбираете на случай снижения температуры еще в три раза... В каком режиме тогда будет работать система и котел, в частности, в межсезонье? В конденсационном режиме котел котел сможет выдать все те же 40 кВт как и в обычном режиме, даже немного более. Радиаторы, теплые полы и прочее должны обеспечить компенсацию теплопотерь в помещениях именно при температуре теплоносителя до 55 град... Тогда и в межсезонье котлу "будет комфортно", а эффективность системы обеспечит модуляция котла, а не тактование .... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lis333 Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 Ребят, помогите подобрать ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ. Есть проблема с выбором газового котла. Дом 150 м.Кв. 2 этажа. Первый этаж отапливается теплым полом, второй и лестница радиаторами. В доме предусмотрено подключение 2х котлов. (Электрического и Газового). В данный момент дом успешно обогревается электрическим котлом Kospel. Котел держит 21 градус в доме работая до 2кВт. То есть я путем эксперимента ограничел максимальное потребление котлом 2кВт. Температура подачи в ГВС 45 градусов. Температура подачи в ТП 28 граж. Температура самого пола (плитки) 24-25 грд. Установлен программатор, но правда используется в качестве термодатчика. Котел работает следующим образом, как понижается температура меньше 21 грд. в доме, котел включается и нагревает воду до 45 грд., потом выключается на несколько секунд пока температура протока остынет и опять включается и так постоянно пока температура помещения нагреется до заданных 21 градуса. Датчик температуры стоит на первом этаже. Так что пока ТП нагреет до 21 градусов проходит около 2 часов, потом котел выключается на те же 2-3 часа. Понимаю что если постоянно проживать в доме, то нужно будет несколько повысить потолок электрокотла по мощности, но пока и этого достаточно. В любом случае на расчетные 12 Квт я его никогда включать небуду. Стоит проблема в выборе газового котла, т.к. использование электрокотла показало, что дом получился достаточно теплым и не хочется перерасхода газа, т.к. экономии по отношению к электрокотлу не будет. Как понимаю мне нужен газовый котел с "минимальной" минимальной мощностью. Поиск по интернету показал, что двухконтурные газовые котлы имеют минимальную мощность в среднем 8 кВт, что в несколько раз больше чем мне необходимо. Как я понимаю, если мощность минимальная котла выше необходимой, то котел будет постоянно тактовать и в моем случае, т.к. используется ТП программатор (датчик температуры) не поможет, т.к. вода в системе будет быстро нагреваться до заданной температуры и будет тактование в любом случае. Исходя из вышеизложенного, прошу специалистов предложить газовый обладающим: (или другой вариант решения задачи) - мин. мощность 2-4 кВт - макс. мощность не нормируется, но чем меньше тем лучше настенный - турбированный - приготовление горячей воды (есть в доме электро-бойлер 80л) так что необязательно на весь дом воду готовить, только на 1 этаж. не предусмотрел выходы для косвенного бойлера, этот вариант не предлагать - приличный внешний вид (устанавливается на кухне) - адекватные деньги Обратил внимание на котлы: Baxi Main5, там 6-14 кВт, двухконтурный. Но 6 кВт минималка тоже велика и Protehrm Тигр, со встроенным бойлером на 45 л., но 12 000 грн и габариты..... Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.Kruk Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 Ребят, помогите подобрать ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ. ... - мин. мощность 2-4 кВт - макс. мощность не нормируется, но чем меньше тем лучше настенный - турбированный - приготовление горячей воды (есть в доме электро-бойлер 80л) так что необязательно на весь дом воду готовить, только на 1 этаж. не предусмотрел выходы для косвенного бойлера, этот вариант не предлагать - приличный внешний вид (устанавливается на кухне) - адекватные деньги Спасибо! Immergas Victrix 26 2I Min мощность - 3 кВт Max мощность - 26 кВт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lis333 Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 Immergas Victrix 26 2I Min мощность - 3 кВт Ага, наверно отличный, но стоимость! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_Nikolaev Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 (змінено) Цитата: 21 w на квадрат - это что-то не совсем ординарное Еще чуть-чуть и будет пассивный дом)))) ну видимо ошибся, расчетов под руками нет - вечером еще раз посмотрю.... угу, ошибся - 39 Вт/м2, при общих теплопотерях -14 кВт(Tdelta = 40) Змінено 27 січня 2014 користувачем Andy_Nikolaev check Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 Protehrm Тигр, со встроенным бойлером на 45 л., Вряд ли Вы его найдете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tiurin Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 Вряд ли Вы его найдете. Прямо на их сайте есть. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
balex22 Опубліковано: 28 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2014 Здравствуйте! Прошу и я совета в подборе котла. Имеется дом ГБ 400мм, отапливаемой площадью 190м2. Теплопотери не считал. Хочется: первый этаж - 85м2 ТП + радиаторы второй этаж - радиаторы + ТП в ванной. Гор Вода - 3 точки забора - две ванные и кухня. проживающих - 3-4 чел бойлер отдельный на 100-150л полотенцесушитель в ванной комнате погодозависимую автоматику есть дымоход загильзованный 150мм нерж Что посоветуете? Начал заниматься подключением к газу. Проектант требует назвать не только мощьность котла но и марку. Как по мне то это странно, но у нас много что странного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
