Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
что конденсация БУДЕТ работать. Что скажете?
Скажу, возьмите мануал к любому кондесационнику и почитайте при каких температурах работает конденсция. Гадать и предполагать не нужно, все уже изобретено. В миллионный раз рассказывать уж извольте.
Добрый день.Нужна ваша помощь в подборе газового котла.
Дом- кирпич силикатный,снаружи утеплён пенопластом 5 см,перекрыт плитами и изнутри потолок-гипсокартон.110м.кв.-площадь.
Одноэтажный.
Отопление из ппр и металлическихбатарей в количестве 11 штук.
Бюджет до 5000 гр.
Горячая вода нужна только для кухни,т.к. в ванной уже есть электробойлер и менять ничего не буду.
И от помощи в приобретении тоже не откажусь.
В одном из магазинов предложили Arderia ESR-2.13- 16 квт,турбо,два теплообменника,медный и из нержавейки.Мощность от 6.5 квт.Насос с сухим ротором,внутри стабилизатор и модулируемый вентилятор.Сервиса нет,*но есть человек,который всё сделает,в случае поломки*
Котёл ,вроде бы и подходит.Покупать или искать дальше???
Добрый день, помогите определиться с котлом. Исходные данные:
1. Дом ==186 кв.м
2. Фундамент высотой 1м
3. Стены кирпич+пустота(с кусками пенопласта)+кирпич. Внешнего утепления нет. На крыше могу кинуть утеплитель.
4. Пластиковые окна
5. С северной стороны дома окон нет
6. Основные точки забора горячей воды рядом (ванная+кухня), возможно удаленные точки будут, во избежание большого предварительного слива воды могу повесить что-то электро.
7. Планируется двухконтурный котел, настенный, отдельная ветка электропитания проведена
8. Функция - отопление, незначительное потребление горячей воды (Временное проживание 1-2 чел)
Пожелания:
1. Понадежней, подешевле :)
2. Наличие оперативного сериса(5 км от Киева)
Предложен такой был:
Valliant VUW 242/3-5 26,7 кВт
Как они в эксплуатации, как сервис, цена/качество?
Сервис один из лучших.Цена /качество на "уровне"... По проще /дешевле серия PRO и однотипные Пантеры от Protherm. Кстати ,практически в ту-же цену попадёт Condens 2000 W от Bosch...
Кстати он 24квт..
А не подскажите, если выбирать из одноконтурных под работу в паре с бойлером из
- (ссылка устарела) (246/3-5 0010004986 24кВт / VU OE 306/3-5 00100005971)
- Viessmann Vitodens 100-W WB1C258 35 кВт
Грубо говоря выбор Viessmann vs Vaillant
Vaillant ecoTec Plus VU OE (246/3-5 0010004986 24кВт / VU OE 306/3-5 00100005971)
Котлы в "разной весовой" 24/30кВт против 35кВт. Ну а так, что Вам ближе по стране сборки ( Словакия /Турция).. Сервис ИМХО Вайлант лучше....
Я правильно понимаю, что (ссылка устарела)- Словакия, а Viessmann Vitodens 100-W WB1C258 - Турция ?
У Виссмана нету одноконтурного конденсационного меньшей нежели 35кВт мощности. В принципе можно выровняться по мощности.
На сайте Viessmann для Vitodens 111-W точно указано, что "Вироблено в Німеччині, виробництво Werk1 у м. Аллендорф".
А для Viessmann Vitodens 100-W уже такой фразы нет. Что тоже как и у Buderus - Турция ? Или стоит надеяться на Германию ?
В буклете на сайте (ссылка устарела) и в (ссылка устарела) на оф.сайте на второй страничке четко указано - "Сделано в Германии, производство Werk1 в г. Аллендорф"
В разделе Сертификаты на оф.сайте Viessmann размещен сертификат (ссылка устарела) - в нем указано, что для товара "Котли сталеві малої потужності, зокрема настінні (Vitopend, Vitodens, Vitola, Vitocrossal, Vitoplex, Vitosolar, Vitorondens, Vitoladens, Vitoradial до 100 кВт)" производитель - 'VIESSMANN WERKE GMBH & CO. KG' 35108, ALLENDORF (EDER),VIESSMANNSTRABE 1, НIМЕЧЧИНА
Предыдущий сертификат (ссылка устарела)тоже производитель 'VIESSMANN WERKE GMBH&CO KG' 35107, ALLENDORF (EDER), НIМЕЧЧИНА.
Змінено користувачем Livesms
А Вы купите сразу два.
Есть отрицательный опыт эксплуатации? давайте делитесь.А нет,так зачем языком мести.
Я правильно понимаю, что Vaillant ecoTec Plus VU OE - Словакия, а Viessmann Vitodens 100-W WB1C258 - Турция ?
Завтра если буду на складе-сфотаю коробку Витоденса.
Было бы очень хорошо.
Просто с Buderus уже выяснили, что настенные конденсационные - все сделаны в Турции.
На сайте (ссылка устарела) указан для моделей серии Logamax plus моделей GB012-24K, GB042-22K, GB042-22 - указан сертификат UA1.013.0104849-12 - там четко написано - "ФIРМА 'BOSCH TERMOTEKNIK SANAYI VE TICARET A.S.', ORGANIZE SANAYI BOLGESI 45030, MANISA, ТУРЕЧЧИНА, ЩО ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ КОМПАНIЇ 'BOSCH THERMOTECHNIK GMBH', SOPHIENSTRASSE 30-32, WETZLAR, НIМЕЧЧИНА"
Фото коробки это подтверждает...
347584273_BuderusUA1_013.0104849-12-0001.thumb.jpg.ace4b72357b5d926a202533b42473985.jpg
1062285242_BuderusUA1_013.0104849-12-0002.thumb.jpg.9c079265dc7289e31bdb6a74aea30e56.jpg
Vaillant вроде как тоже "обещает", что их настенные конденсационные котлы сделаны в Германии.
На (ссылка устарела) размещена декларация соответствия UA.TR.006.D.03303-11.
Там вроде как "Виробництво: Vaillant GmbH Berghauser Strabe 40 - 42859 Remscheid - Germany".
Я правильно понимаю, что (ссылка устарела)- Словакия.
неправильно, в Словакии собираются некодненсационные модели. Уже раза 3 об этом говорили за последний месяц.:) могу ошибаться, но вы присутствовали
Возможно упустил. Но я выбираю между вариантами конденсационных настенных котлов - Vaillant ecoTec Plus VU OE 246/3-5 и Viessmann Vitodens 100-W WB1C258.
Я так понимаю обе эти модели производятся непосредственно в Германии...
Я - за Vaillant ecoTec.
В локальном масштабе к Viessmann местные монтажные организации ратуют так как в городе есть их авторизированный сервисный с правом первого пуска.
Vaillant есть в Одессе (вроде и не далеко, но Viessmann вообще на месте)
Недавно сфоткал теплообменник этого котла
Я не специалист. авторитетно сказать хорошо или плохо по фото не могу.
Как по мне так фото не украшающие - следы коррозии не фото присутствуют...
Помогите, пожалуйста, определиться с котлом.
Присматриваюсь к двухконтурным конденсационным котлам ВАХІ на 24-28 квт. Но с такими характеристиками нашел несколько аппаратов, которые по цене отличаются очень существенно. Подскажите чем они принципиально отличаются, или ткните носом в сайт, где нормально расписаны характеристики.
Заранее спасибо.
Модели-бы указали какие сравниваете ...
Присматриваюсь к этой модели Luna Duo-tec двухконтурный на 28 квт.
Также интересуют Luna Platinum двухконтурный на 24 квт. и
Duo-tec Compact тоже двухконтурный на 24 квт.
И чем они отличаются от таких же с приставкой НТ?
1 - Новая модель, пока не все сервисники толком его знают. У меня такого плана, вопросов по работе нет...
2- более навороченная модель, в частности в плане электроники ( возможность работы с солнечными системами) и панель управления - выносной программируемый датчик комнатной температуры. Если по деньгам потянете - интересная модель, особенно если доп прибамбасы планируете ставить.
3 - даже не скажу чем толком отличается от -1-. так глубоко не копал...
А почему именно двухконтурники? В одноконтурных трехходовый клапан уже встроен, легкое подключение внешнего бойлера ...
