Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
Вроде сделал расчет в Валтековской программе, но не со всем сходится с параметрами насоса и как учитывать планирующийся теплый пол. Может кто из спецов глянуть на мои раскладки (данные для проги скину) и подсказать что к чему?
Добрый день.
У меня сейчас стоит задача подвести газ к дому, для этого заказали проект, в котором нужно указать марку котла. Отапливаемая площадь 210 кв.м. Раньше я определился на обычном котле Vaillant atmoTEC plus VU 280/3-5 с бойлером на 150 л, потом меня переубедили взять конденсатник Vaillant ecoTEC plus VU 306/3-5.
Все бы ничего, но у одних соседей Вайлант вышел из строя, не советуют его брать .... отцу знакомые сказали, что тоже были проблемы с этим производителем. Вопрос к спецам, у Vaillant сейчас и правда качество котлов изменилось в худшую сторону? Тогда какой выбрать?
Проблемы какого типа?? Электрика -99,9% котлы работали без стабилизаторов и УПСов... НО! Сервис служба у Вайлант одна из лучших в Украине( рядом смело можно поставить только Бош).Покупая "чистый" котёл Вы получаете гарантию не импортёра, а представительства.
А с "нужной" маркой котла "переубедить" попробуйте и проектантов и газовщиков. Да и мощность в 30кВт избыточна будет для "среднего" водоразбора, если Вам не надо будет подогревать 150 литровый бойлер каждые пол часа...
Добавлено через 54 секунды
Киньте, просмотрим.
Мощности для моего дома хватит и 24 кВт, 28 кВт - чтобы подстаховаться.....а 30кВт - поскольку конденсатника на есть либо на 24, либо на 30. Я уже подумывал о Будерусе, вот только цена отталкивает..... ведь это всего лишь котел, да и площадь у меня не 300-400 кв.м, а 210!!!!
На Камазе в булочную.
Шутите... В доме будут проживать 2 поколения, соотвественно 2 санузла ... расход воды (иногда одновременно) будет большой, поэтому не менее 28 кВт
Маловато, как по мне, санузлов.
Очень рекомендовал бы конденсационный котёл.
Змінено користувачем Korni
Зря, там расчетные потери по раувину 23,8 кВт :) Поротрем - он такой поротерм...
В прошлом году, в одной из веток читал, есть негласное правило, на 1 кв.м. отапливаемой площади считают мощность 1 кВт. Мне, на 210 кв.м. и 24 кВт для отопления хватает с головой, но оборудование не должно работать на 100% от своей мощности, поэтому. Это как в автомобиле, по городу объема 1,4 хватает, но бывают периоды, когда нужно и 1,6-1,8 ....
Но изначально вопрос стоял не в мощности котла, а в производителе... За последние 2-3 года Вайланты часто ломаются или нет?
Вы еще забыли пару негласных правил:
1. Радиаторы выбирать по ширине окна.
2. Деньги за матариалы и за работу отдавать все сразу.
3. Не задавать специалистам глупых вопросов.
4. Если че-то поломалось, потекло или не работает смотреть правило №3.
Это как в автомобиле, по городу объема 1,4 хватает, но бывают периоды.....
Абсолютно не так.
С увеличением стоимости газа это станет ещё понятней.
100 Ватт на 1м.кв. при высоте потолков до 2,55м.
Это "правило" умерло лет пять назад.
На сегодня, обычные теплопотери современного дома - это 50-70 ватт на м.кв.
Если он построен не "на продажу", конечно.
Вайлант - хороший выбор. Buderus, модель GB112 - отличный. GB042 - попроще.
Абсолютно не так.
Абсолютно согласен, на своем опыте убедился. Начал с 30кВт, через 3 года оказалось 12кВт достаточно (для каменного нового дома). Главное дом не охлаждать, а поддерживать комфорт.
Перерасход газа при большой мощности впечатляет, даже при модуляции в 80%.
....через 3 года оказалось 12кВт достаточно
Это обычный срок для сушки дома и температурной адаптации пользователей.
Легкый переляк от болшого дома. Согласен.
Саша к Вам вопрос, если не затруднит. Котел 18кВт, конденсационный, гидрострелка на 30-35 кВт. Есть ли какие то подводные камни? Может сталкивались.
Начали за здравие, закончили за упокой
Абсолютно не так.
Вы меня не правильно поняли, в своем посте я указал "потом меня переубедили взять конденсатник Vaillant ecoTEC plus VU 306/3-5." Будет конденсатник. Вопрос был о производителе ... но Вы уже ответили.
Мощность не для отопления, а только для ГВС !
Я так и понял. Тут дилемма, больше расходовать газа впустую или дольше греть бойлер. Я бы подошел к вопросу так: многоступенчатый подогрев воды. Но это решать тому кто делает отопление.
Разве мощность котла не регулируется? Меньшее потребление = меньший расход газа.
Есть ли значительное преимущество между напольным и навесным котлом (понятно, что у первого теплообменник больше в объеме). В каких случаях покупают напольник? В моем случае это будет пустой тратой денег?
Угум.
Сначала поинтересуйтесь мощностью теплообменника в бойлере.
Нет.
Регулируется вместе с КПД.
Есть, долговечность чугуна в теплообменнике. Долговечность электроники для напольного может уступать (по прошлой зиме и моим богатым дружбанам).
Вам бы тогда подумать о бойлерах прямого нагрева (газовых) и не заморачиваться (декомпозиционная система - самая надежная).
Тема называется,-"Подбор конкретных котлов для конкретных людей"...
Значит мне сюда:D
Имеем мини-отель, в котором собираемся и сами жить зимой(Крым,Судак средняя температура осень-зима + 3- 5 градусов)
Дом двухэтажный в пол-ракушки и штукатурка т.е стена 25-27 см толщиной.
Окна двери,- металлопластик в три стекла.
Потолок,-монолит бетон 15см.
Крыша мансардная 15см утеплитель с барьерами.
Уложен теплый пол 7 контуров в трех комнатах и 2х санузлах (площадь 65мкв.)
Планирую его уложить и на втором этаже.Т.е в перспективе будет под 100мкв теплого пола.
Допотопление Ютул какой-нибудь.
380 вольт имеется.
Звонил в Симферополь,предложили Протерм скат12. Типа бюджетно и надежно.
Хотелось бы так,-приехали,установили,проверили,дали гарантию,-расплатился.
Можно и пожить с видом на море,завтраком,обедом и ужином и вином моим.Если Вы заинтересованы заработать и заодно провести 3-5 дней в Крыму,обсудим и это,но главное котел.:D
Нужен обменный фонд котлов: взял 30 кВт в аренду на 3 года, потом возврат с покупкой 12 кВт. Или гарантированный трейд-ин. :)
Для меня доступен такой фонд.
