Сергей 31 Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 Это Вы поздно пришли на наш форум. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 Так никто ж не спорит . У меня то все готово, уже поздно спорить . Но вы подняли правильный вопрос касательно подбора оборудования. Ведь производитель естественно будет настоятельно рекомендовать брать все оборудования котельной своей ну или дружественной марки. А когда пытаешься задать вопрос монтажнику на предмет возможной экономии, то получаешь ответ (как правило) типа "ну вам решать, котел то ставите дорогой, я бы не рисковал..." и так далее. И вот здесь дилемма: есть ли риск при использовании разноименных комплектующих или это страшилки несведущих монтажников и/или ушлых производителей/продавцов? Знаете, какой-то бессвязный и несерьезный разговор получается...... Мало ли кто что говорит... и рассуждать беспредметно можно долго, красиво, но безрезультатно..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 Ведь производитель естественно будет настоятельно рекомендовать брать все оборудования котельной своей ну или дружественной марки. Опять уточнение - не производитель котлов, а продавец оборудования. Хотя, частично соглашусь. Если позволяет бюджет, более правильным будет брать оборудование одной торговой марки. Это просто красиво. С инженерной и эстетичной точки зрения Собственно, гидравлические приборы - коллектора, насосы, распределители, Будерус заказывает на стороне. В вашем случае, котёл и автоматика - Будерус. Всё остально... Повторю - ВСЁ остальное можно брать чуть дешевле. И абсолютно без потери качества. Но зачем? Имхо, группы быстрого монтажа от Будерус - самые эстетичные и удобные. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 .... То, что вы показываете по ссылке не включает себя ряд комплектующих, без которых подключение невозможно (коллектор, насосные группы и так далее). Хотите в бойлер дополнительно тэн (а кто ж не хочет?) - пожалуйста. Оказывается конденсат капает (как оказалось ), а он еще ядовитый (надо нейтрализовать кислоту). Фирменный Будерус сколько стоит? Даже со скидкой? 600 евро на минутку. Автоматика в вашем комплекте базовая, давайте говорить на чистоту. Если в доме больше 2х контуров - берем другую. А это разные цифры. ... Маэстро, я только что такую котельную закончил: 29+200+4121. В 56К грн туда войдут даже блек-джек и шлюхи ... Вас развели как пачку мивины, без обид 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 Собственно, гидравлические приборы - коллектора, насосы, распределители, Будерус заказывает на стороне. И не только они.. И насколько помню здесь www.lovatospa.com/?synSiteLang=2 .Не вопрос принципа страна происхождения. Любой брендовый болт стоит денег. Котёл греет бойлер ,а контролирует нагрев датчиком, простейшим термореле, дающим сигнал "вкл/выкл" на плату котла ( без него там просто перемычка стоит) и котлу абсолютно всё равно какую марку носит этот датчик. Вывод , простой, подтверждаемый словами коллег: Взяв за основу "Элитную" технику на комплектующих можно очень серьёзно сэкономить, не на копейку не проиграв в качестве. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 14 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2013 Котёл греет бойлер ,а контролирует нагрев датчиком, простейшим термореле, дающим сигнал "вкл/выкл" на плату котла ( без него там просто перемычка стоит) и котлу абсолютно всё равно какую марку носит этот датчик. Речь не о датчике температуры бойлера. Речь об автоматике в целом. Линейка релейной автоматики сужается всё больше у всех производителей. И вполне оправданно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 14 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2013 У меня то все готово, уже поздно спорить. Хотелось бы взглянуть на калькуляцию Ваших расходов на оборудование, комплектующие, "пасочки" и работу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 14 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2013 Кто может подсказать по электрическим котлам?В основном они идут в виде нагревательного тена к которому надо приделать РБ, насос, воздухоотводчик. А есть не дорогие котлы 4-5 кВт в которых все это есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 14 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2013 Протерм есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 14 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2013 А есть не дорогие котлы 4-5 кВт в которых все это есть? Протерм есть. +Kospel +Dakkon +Атем +Росс + ЭКО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Саша32 Опубліковано: 14 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2013 подскажите дом около 180 кв.м.планирую радиаторы плюс теплые полы на первом этаже Хочу котел Buderus Logamax U052-28К плюс бойлер кос.наг Drazice литров на 200 подскажите оправдан ли мой выбор или может что то другое Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 14 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2013 Хочу котел Buderus Logamax U052-28К плюс бойлер кос.наг Drazice литров на 200 подскажите оправдан ли мой выбор или может что то другое Спасибо Нормальная хотелка. Хотя за те-же деньги можно присмотреть конденсационник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4ernob1L Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 Пришел момент выбора котла и я потерялся !!! Дом в ракушку 40 см + будет утепление стен мин ватой 10 см, потолок 2.60мк гипса+фанера+утепление 10 см, чердак холодный, окна металопластик, пол черновая стяжка по грунту сверху эппс 3см, фольгоизол , труба тп 16 шаг 15 см. В комнатах у каждого окна по стальному радиатору где то 500х600. Общая площадь отапливаемых помещений 50 м2 теплого пола 40 м2. Плюс будет бойлер косвенного нагрева. Помогите пожалуйста определиться с котлом до этого все время думал что будет Виадрус у 22 с на 12 квт, но начитавшись страшилок начал сомневаться. На будущее в систему планируется добавить электро котел. Топиться будем 50 на 50 дрова + уголь.: Confused: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 Пришел момент выбора котла и я потерялся : Топиться будем 50 на 50 дрова + уголь.: Котел только чугунный, змеевик охлождения обязательно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4ernob1L Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 Обезопасит ли меня коссвенник + 1 радиатор если их сделать под естественную со чтоб не ставить змеевик??? И какой все таки котел ткныте носом из чего выбирать бюджет на котел 7тыс грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 Обезопасит ли меня коссвенник Косвенник это не группа безопасности, это типа огромной гидрострелки, плюс аккумулятор тепла. На счет охлаждающей рубашки это правильно, но не все так драматично, работают котлы и с такими приблудами это delta-term.com/product/termostaticheskij-smesitelnyj-klapan-am6211c1/ плюс это delta-term.com/product/regulyator-tyagi-rt-10-s/ еще круче это delta-term.com/product/termoregulyator-s-izolyaciej-laddomat-21-60/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jazzdabbler Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 Всем привет. Прошу совета специалистов. Выбираю в котельную котел (турбо, не конденсационный, 24-30 кВт ) и бойлер косвенного нагрева Так как живу в Харькове, выбрал для себя Baxi (сервис на приемлемом уровне и один из 2 официальных дилеров базируется именно тут), а именно Котел LUNA-3 Comfort 310 Fi бойлер Baxi UB 120 INOX Пока появились следующие вопросы 1) Именно эту модель котла выбрал за выносной блок управления (котельная в подвале под кухней, а управление хочу вывести наверх) и встроенную погодную автоматику (типа датчик докупить и все). Человек в салоне сказал что такой же блок подключается к любому котлу этой фирмы. стоит 300 грн и можно выбрать и что то более другое, например напольник. Так ли это? 2) Человек в салоне сказал, что для того чтобы подключить бойлер к этому котлу, нужно докупать еще оборудования тысячи на 3 грн (насос, клапан и т.д). Так ли это ? 3) Также в салоне сказали что внешний бойлер это головняк с эксплуатацией и запуском, и проще купить со встроенным бойлером, но меня смущает малая емкость (80 литров), та как у меня 4-5 точек забора горячей воды 4) Можно ли заменить чем то бойлер от Baxi? дороговат он мне как то кажется Пока вот такие вопросы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 1) Именно эту модель котла выбрал за выносной блок управления (котельная в подвале под кухней, а управление хочу вывести наверх) и встроенную погодную автоматику (типа датчик докупить и все). Человек в салоне сказал что такой же блок подключается к любому котлу этой фирмы. стоит 300 грн и можно выбрать и что то более другое, например напольник. Так ли это? 1)В пакетах Vailand этот блок назыается "комнатный регулятор calorMatic 470, в принципе меняется на любой комнатный регулятор с шиной E-Bus 2) Человек в салоне сказал, что для того чтобы подключить бойлер к этому котлу, нужно докупать еще оборудования тысячи на 3 грн (насос, клапан и т.д). Так ли это ? Нагло врёт- в котле есть трёхходовой клапан и насос. Вам насос нужен для бойлера только на систему рециркуляции ГВС,а со всеми пасочками гривен в 800 вложитесь. 3) Также в салоне сказали что внешний бойлер это головняк с эксплуатацией и запуском, и проще купить со встроенным бойлером, но меня смущает малая емкость (80 литров), та как у меня 4-5 точек забора горячей воды Внешний бойлер- качество и объём гарячей воды. А головняк с очисткой и обслуживанием раз в год со всеми бойлерами. 4) Можно ли заменить чем то бойлер от Baxi? дороговат он мне как то кажется На прошлой странице вопрос по будерусу обсуждали- вариантов масса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 )В пакетах VailandНу шо ж Вы так.......?:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 1.Обезопасит ли меня коссвенник + 1 радиатор если их сделать под естественную со чтоб не ставить змеевик??? И какой все таки котел ткныте носом из чего выбирать бюджет на котел 7тыс грн 1. В какой то мере, если приспособитесь топить, но не 100%. Уголь дело серьезное. 2. На Ромстал загляните, там чугунявые Турки есть за такие деньги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jazzdabbler Опубліковано: 16 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2013 Нагло врёт- в котле есть трёхходовой клапан и насос. Вам насос нужен для бойлера только на систему рециркуляции ГВС,а со всеми пасочками гривен в 800 вложитесь Спасибо за ответы А какие пасочки именно нужны, на 800 грн, чтобы котел к бойлеру подключить, можете навскидку сказать ? Или 800 это на рециркуляцию ГВС, а так вообще ничего больше не нужно ? Только котел и бойлер ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 16 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2013 Или 800 это на рециркуляцию ГВС, а так вообще ничего больше не нужно ? Только котел и бойлер ? + група безопасности бойлера ( подрывной клапан с манометром) +датчик темперауры ( по нему котёл понимает когда переключаться на подогрев бойлера) +4 крана 3/4 с американками(по 2 на котёл и бойлер). Ну и само собой трубы и фитинги для подвода-развода. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jazzdabbler Опубліковано: 16 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2013 Спасибо за ответы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
King Опубліковано: 17 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2013 нужен котел, скорее всего навесной имеется два этаж общей площадью 170 м. кв. первый этаж планируем 50 м. кв. теплых полов имеются также радиаторы алюминий 133 шт. читаю в отзывах то Viessmann, то Vaillant ничего не могу подобрать буду признателен за советы друзья!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 17 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2013 радиаторы алюминий 133 шт. А у меня стальные...А канкретику?? Это 500-ки или 350-ки?? Какой фирмы?? Какая модель?? Кто их подбирал ?? Просчитывались ли теплопотери?? читаю в отзывах то Viessmann, то Vaillant ничего не могу подобрать буду признателен за советы друзья!!! Сперва скажите Вам одно или двухконтурный?? если одно контурный ,то какой бойлер душа желает??? И наконец котёл атмосферный или турбо?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
