Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
Уважаемые форумчане,
Посоветуйте, пожалуйста, котел для дома (ок. 140 м2) - если можно, то несколько вариантов:
- (до) 24 кВт;
- двухконтурный;
- турбо;
- надежный;
- желательно, конденсационный;
- отопление: ТП (ок. 60 м2, в основном - 1-й эт.) и радиаторы (1 и 2 эт.);
- со встроенным бойлером, можно небольшим;
- автоматика - возм. подключение внешнего датчика температуры;
- если есть, то плюс - поддержка рециркуляции (с/узлы далеко от котла);
- ГВС - для семьи из 5+ чел., т.е. не менее 13-14 л/мин;
- с небольшим минимальным расходом по ГВС (оптимально ок. 1 л/мин);
- с хорошим сервисным центром (Васильк. р-н);
- с оптимальным соотношением цена / качество.
Также интересуют предложения по монтажу и сервисному обслуживанию (договор).
это двухконтурный? бойлер имеется ввиду встроенный резервуар? он электрический или задействован газ?
имеется в виду котёл,со встроенной ёмкостью.Основное преймущество перед стандартными двуконтурниками- моментальное поучение ГВ.
Добавлено через 3 минуты
- (до) 24 кВт;
- двухконтурный;
- турбо;
- надежный;
очень много противоречий.
Стандартный котёл на 24кВт не даст Вам 13литров /мин по ГВС.
Значит или котёл+бойлер или котёл с бойлером. первый вариант мне нравиться больше.
обьясните про котел с бойлером?
Вот.......
24 кВт - уже указано в газовом проекте, так что надо подбирать из 24-ников (или до 24, если с модуляцией);
что значит "стандартный котел"? если не 13 л/мин, то сколько возможно?
насчет встроенного бойлера - я ведь написал, это одно из пожеланий;
+ еще планирую в с/узлах по эл. бойлеру, как запасной вариант, но греть ГВС, в основном, газом.
Если именно таких котлов нет, то подскажите что-то более-менее подходящее.
Спасибо.
V1adimir,
Ferroli Divatop 60 F24 посмотрите, как вариант.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=86286
Все подходит, кроме конденсационности, цена менее 9000грн
если у вас санузлЫ, то однозначно бойлер, внешний или встроенный. Электробойлер лучше всего один около котла как резервный вариант, может даже и не самый большой. зачем портить отделку этими висящими бандурами... или одноконтурный котел + комбинированный бойлер. Если у вас в проекте конечно не двухконтурный забит. Тогда остается только встроенный бойлер, ибо такие котлы идут как двухконтурные по бумагам.
ps это не вы на 0day клавы продаете, а ранее клавы ibm распродавали?
"стандартный котел"
открываем гугл и видим,что у 90% котлов обыкновенных двухконтурных выдача ГВС ок 11 литров при д30. В котле с бойлером мы получаем воду более готовую (60-80с)
так-что исходя из финансов,берите котёл со встроенным бойлером или одноконтурный+бойлер -косвенник (готовой гарячей воды в случае 120 л бойлера можета получить до 400л за 10минут) Присмотрется к комплектам Vailand или Protherm
....... если можно, то несколько вариантов:
Вы забыли указать ещё одно, но очень важное, бюджет.....:oops:
Или же придётся вам давать 10-20-30 вариантов...:o
Вот эту фразу не могу понять. Что обыкновенный двухконтурник не может дать 60 град?
Теперь по котлу с бойлером (встроенным): и сколько котел дает воды при д30 когда все 45 или 60 литров вытекут (длительный водоразбор, т.с. проточный режим)? Читаем характеристики.
при расходе хотя бы в 10 л/мин двухконтурник никогда не нагреет воду до 60....
Котел с бойлером после израсходования запаса воды в бойлере поддерживает температуру на выходе по принципу двухконтурника с теплообменником, тоесть по сути в него превращается...
Но зато до этого он 10 минут ( или даже больше ) сглаживает любые пики по ГВС, то ли душ паралельно с кухонно ймойкой, то ли еще и мытье рук третьим членом семьи, а этого вполне достаточно чтобы не ощущать дискомфорта при пользовании ГВС, потому как режим , при котором больше 10 минут будут включены сразу 2 и больше точек ГВС маловероятен в небольшом коттедже на стандартную семью муж-жена-ребенок.
МОжет, но расход будет 5-7 л/мин...
У всех котлов со встроенным бойлером есть две характеристики по ГВС:
- количество воды за первые 10 минут (т.е. когда бойлер прогрет);
- и количество литров в минуту (здесь показатели, практически как у двухконтурника той же мощности, но без угрозы забивания теплообменника)...:beer:
Вот и я практически о том же, не нужно приписывать котлам с бойлером уж такие магические свойства. Плюсы заключаются только в возможности рециркуляции и не получать контрастный душ при открытии еще одного крана.
Ну эта страшилка сильно преувеличена, я бы не пугал так потребителя. С бойлером тоже требуется ТО.;)
Ну со встроенным бойлером - возможно. С косвенником- Vailand actoSTOR VIH K300- в состоянии выдать 1498 л/ч,или 419л/10 мин ( почти 42 литра в минуту)в паре с котлом на 60кВт.
Домам с низкой инерционностью долгий душ ,в паре с двухконтурником,и приоритетом по ГВС,противопоказан)) Остыть могут.
Остыть могут.
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Ну я думаю никто сутки душ принимать не будет, а за пол часа что бы остыл, так это должна быть халупа без окон и дверей.
V1adimir,
Нет, не я )
Спасибо за рекомендацию котла, посмотрим.
Ну сутки может и нет...Хотя...
naupv, не романтик))
Надеюсь уложиться в 2 тыс у.е.
Если меньше - даже лучше, т.к. бюджет ограничен )
Вот, (ссылка устарела) и вот.... :beer:
Нет!!!
Самый главный плюс - это комфорт по ГВС, т.е. нет зависимости температуры ГВС от КАКИХ ЛИБО ФАКТОРОВ!!!
Это не страшилка, а констатация факта...
Любой двухконтурный котёл имеет большую зависимость от качества воды.
Котёл с бойлером этой зависимости не имеет...
Доброго дня! Будинок загальною площею 260кв. З них 40кв. гараж і 60кв. підвал, в якому знаходиться котельня, загільзований комин. В принципі, підвал і гараж опалювати не планую, але можливо прийдеться поставити по невеличкому радіатору, щоб тримати мінімальний +. Цікавить, чи потрібно в котельні ставити радіатор? В будинку два с.у і мойка на кухні. Усе знаходиться над котельнею!
Знайшов в неті таких котел - Ferroli Divatop 60 C32 m (EX)
(ссылка устарела)
Прошу спеців прокоментувати, порадити щось друге... ДЯкую!
КАКИХ ЛИБО ФАКТОРОВ
Очень прошу по подробнее про факторы, а то ка-то размыто все. Может почитаю, и так же как Вы буду предлагать всем только котлы дорогие, с бойлером.:wink:
Добавлено через 4 минуты
В котельной, если планируете туда запихнуть все и воду в том числе, я бы радиатор поставил, хотя бы 11 тип.
По котлу, смотрю выбирали самый дешевый, но с бойлером. После такого выбора и советовать нечего, все остальное выше в цене.
Для себя Ферроли я бы вообще не рассматривал как хороший котел.
А что тут размыто, как раз всё чётко известно:
Не качественная вода (железо, соли жесткости и т.п.)
Плохой проток воды (слабое давление водопровода, забивание фильтров, забивание теплообменника котла, забивание сеточек на смесителях, активное регулирование смесителя заказчиком и т.п.)
Сбитые настройки газового клапана (перегрев и недогрев ГВС котлом)
Заужение диаметра трубопроводов разводки водоснабжения
И другие....
Что то я не пойму это дорогие котлы, или не дорогие...;)
Да и вопрос ведь не в цене.
Те люди, которые меня послушали, абсолютно довольны покупкой. :beer:
Добавлено через 5 минут
А зачем мощность котла 32 кВт, если не планируете отапливать гараж и подвал?
Как будет исполнена система отопления? И как планируете ей управлять?
Ясно! А как такой вариант: Viessmann Vitopend 111-W тип WHSB
komforteco.com.ua/Nastennye-gazovye-kotly-so-vstroennym-boylerom-nagreva-goryachey-vody/Gazovyy-kotel-Viessmann-VITOPEND-111-W-tip-WHSB-30-kVt-atmo/flypage.tpl.html
Разница в цене, всего то 400 евро.
komforteco.com.ua/Nastennye-g...ypage.tpl.html
Если честно- НИКАК! Да и 860л/ч(или 15л/мин) на котле в 24кВт при дельте 30- не верю.
И если Вам 400 евро не принципиальны- возьмите напольник Protherm 40KLZ с 90 литровым бойлером.
А такой вариант
baxi.ua/ua/page/baxi-products/baxi-boilers/nuvola3-comfort.html
baxi.ua/ua/page/baxi-products/baxi-boilers/nuvola3-b40.html
teplohouse.uaprom.net/p143418-nastennyj-gazovyj-kotel.html
(ссылка устарела)
www.domateplo.com.ua/catalog/gas_navesnuye/immergas_whb/%D0%B0vio/Immergas_Avio_24_kW.html
teplo.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80-HERMANN/HERMANN-SUPERMASTER-INOX-30SE-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%28%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%29-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-21136
А такой вариант
www.termet.com.pl/ru/produkty/gazowe_standardowe_kotly_co/jednofunkcyjne/Unico-29_GCO-29-16/ -650 Евро
плюс
www.termet.com.pl/ru/produkty/zasobniki_cieplej_wody_uzytkowej/Termet_120/ -340евро
Трёхходовой-96 евро
и датчик бойлера -10 евро.
Итого 1086 евро или 11621 грн.
плюс
Трёхходовой-96 евро
А по сервису на какой номер звонить?....
