RtSm Опубліковано: 27 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2012 Я свежий, авиационный лил, запах действительно присутствует, но справедливости ради стоит отметить, что запах идёт на максимальной мощности. Если ставить на номинал, то вполне терпимо. Там еще нюанс есть - розжиг необходимо проводить вне помещения - воняет меньше. Но запах запахом. А угарный газ - это хуже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КОРН Опубліковано: 28 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 Котельщики и газовщики, ответьте, плз, на такой вопрос: Нужно ли для подключения газа вентканал в котельной, если я собираюсь ставить бездымоходный котел? Пока в доме каналы не предусмотрены. Можно сделать и внутренний, но для этого нуна уродовать коробом интерьер на 2м этаже и делать дырку в крыше, а можно и приставной, но не будет ли он мощным мостиком холода(?) Из каких материалов он должен быть и какого сечения? Котел двухконтурник 24 кВт, дом 60 кв.м., кухня (котельная) - 10 кв.м. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sprinter Опубліковано: 28 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 такая ситуация,делаем в доме капитальный ремонт,меняем отопление ,хотим поставить двухконтурный котел.Дом приблизительно 75м2.,дерево обложен кирпичем,будет штукатурка и может утепление(чем еще точно не извесно).Окна металопластик. Какой посоветуете котел до 6000грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 такая ситуация,делаем в доме капитальный ремонт,меняем отопление ,хотим поставить двухконтурный котел.Дом приблизительно 75м2.,дерево обложен кирпичем,будет штукатурка и может утепление(чем еще точно не извесно).Окна металопластик. Какой посоветуете котел до 6000грн. Берите БЕРЕТТУ СИТИ турбо, не пожалеете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 1 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 такая ситуация,делаем в доме капитальный ремонт,меняем отопление ,хотим поставить двухконтурный котел.Дом приблизительно 75м2.,дерево обложен кирпичем,будет штукатурка и может утепление(чем еще точно не извесно).Окна металопластик. Какой посоветуете котел до 6000грн. (ссылка устарела) есть достаточный выбор... Вопрос в сервисе... Где территориально стоять будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shag1 Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Подскажите, а в Одессе какой сервис по котлам хороший? Выбираю котел, отталкиваюсь от сервиса. Добавлено через 31 минуту Давно читаю эту тему, многое для себя прояснил, но уже раз 10 менял для себя решения по своему дому и так до конца не определился. Может подскажите. Дом 300 кв.м. утеплен, 1 этаж (150м. теплый пол (100м) + радиаторы, 2 этаж 150м. только радиаторы), 2 взрослых и 2 ребенка. Уже почти решил использовать конденсационный одноконтурный котел висман 35 квт + бойлер косв. нагрева на 200л. Потом прочитал у Сергея 84, что вполне достаточно 45-60 литров и лучше использовать котел со встроенным бойлером. Потом прочитал: "Часто можно встретить цифры КПД для конденсационных котлов порядка 105% или даже 110%, то есть выше 100%. Но, к сожалению, вечного двигателя ещё никто не изобрёл, а законы физики продолжают работать, поэтому КПД выше 100% у конденсационных котлов получается «на бумаге» благодаря путанице в технических терминах. Реальный же КПД конденсационных отопительных котлов гуляет от 85% до 92% в зависимости от температуры наружного воздуха. Чем ниже температура воздуха на улице, тем больше преимущество конденсационного котла. Можно считать, что конденсационный котёл при температуре воздуха снаружи –10°С имеет КПД больше примерно на 5% чем у обычного. Но при температуре близкой к нулю разница между конденсационным котлом и обычным порядка 1-2%. Таким образом, конденсационные котлы экономически целесообразны при холодном климате и большой отопительной мощности." И уже начал сомневаться в целесообразности переплачивать за конденсационный котел. Если рассматривать два варианта: 1 - конденсационный котел + бойлер 200л,и 2 - обыкновенный котел со встроенным бойлером 60л. Возникают вопросы: 1. Насколько я понимаю, стоимость оборудования и обвязка 2 варианта проще и дешевле. Так? 2. Какой вариант будет экономичнее по газу? 3.Какой вариант надежнее? 4. Какой котел с встроенным бойлером посоветуете цена/качество. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КОРН Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Котельщики и газовщики, ответьте, плз, на такой вопрос: Нужно ли для подключения газа вентканал в котельной, если я собираюсь ставить бездымоходный котел? Пока в доме каналы не предусмотрены. Можно сделать и внутренний, но для этого нуна уродовать коробом интерьер на 2м этаже и делать дырку в крыше, а можно и приставной, но не будет ли он мощным мостиком холода(?) Из каких материалов он должен быть и какого сечения? Котел двухконтурник 24 кВт, дом 60 кв.м., кухня (котельная) - 10 кв.м. Спасибо! Простите, если вопрос задан не по теме, может тогда направите меня в нужном направлении? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Дом 300 кв.м. 1 вариант, и берите Немца. Добавлено через 2 минуты кухня (котельная) у вас в кухне уже есть канал вытяжной, а раз котел с коаксивально трубой больше ничего не надо. Может максимум проветриватель в окно для нормальной работы кухонной вытяжки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КОРН Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Добавлено через 2 минуты у вас в кухне уже есть канал вытяжной, а раз котел с коаксивально трубой больше ничего не надо. Может максимум проветриватель в окно для нормальной работы кухонной вытяжки. Вытяжка над варочной поверхностью канешна будет, но этот момент не достаточен для газовщиков, "не пропустят",- как выразился один из них. Есть ли какие-то нормы, которые предусматривают отсутствие вентканала с естественной тягой в кухне-котельной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Людмила Д Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Помогите советом пожалуйста. Закончили отопление в доме .площадь 250м2 из них 70 м2 теплый пол. Сейчас сантехник подключил временно свой котел на 24 квт .Двое суток он работал без отключения ,сейчас начал отключаться но ненадолго.я понимаю,что стены должны прогреться. не могу определиться с мощностью котла который нужно купить.котел нужен дымоходный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Помогите советом пожалуйста. Закончили отопление в доме .площадь 250м2 из них 70 м2 теплый пол. Сейчас сантехник подключил временно свой котел на 24 квт .Двое суток он работал без отключения ,сейчас начал отключаться но ненадолго.я понимаю,что стены должны прогреться. не могу определиться с мощностью котла который нужно купить.котел нужен дымоходный. А что говорит ваш мастер по этому поводу? Больше всего что вам надо на 28кВт но не факт может и 24 справятся,подождите немного тем более есть чем эксперементировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Людмила Д Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 А 28 квт справится? пересмотрела линейку двухконтурников дымоходных ,то они все 27-28 квт максимально ,ну кроме конднсатников конечно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 А 28 квт справится? А мне хватит на 240м2 24кВт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sprinter Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 (ссылка устарела) есть достаточный выбор... Вопрос в сервисе... Где территориально стоять будет? Черниговская обл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 2 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2012 Черниговская обл. Уточните по поводу сервиса... Я бы взял что то из ассортимента "Водной техники"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 2 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2012 Вытяжка над варочной поверхностью канешна будет, но этот момент не достаточен для газовщиков, "не пропустят",- как выразился один из них. Есть ли какие-то нормы, которые предусматривают отсутствие вентканала с естественной тягой в кухне-котельной? www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1451466&postcount=16 почитайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadoss1979 Опубліковано: 2 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2012 Планируемая площадь дома 240-250 м.кв. Два этажа. Планируется везде отопление ТП. Думаю поставить конденсационный котел. Именно конденсационный еще и потому, что как понимаю его максимальный эффект проявляется при низкой температуре теплоносителя. Но есть еще задумка сделать параллельную систему с батареями на случай сильных морозов или если быстро нужно нагреть дом, который остыл в отсутствие хозяев. Теперь вопрос про котел: есть ли котлы в которых есть два отопительных контура в которых можно раздельно регулировать температуру теплоносителя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 2 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2012 Помогите советом пожалуйста. Закончили отопление в доме .площадь 250м2 из них 70 м2 теплый пол. Сейчас сантехник подключил временно свой котел на 24 квт .Двое суток он работал без отключения ,сейчас начал отключаться но ненадолго.я понимаю,что стены должны прогреться. не могу определиться с мощностью котла который нужно купить.котел нужен дымоходный. У Вас котел однозначно по мощности не вытягивает всего этого, как уже писал уважаемый человек, нужен от 28кВт. 24кВт зачастую рассчитан на 220м2 (грубо). У Вас 250м2 это грубо 23-24кВт+ ТП 70м2Х0,6 кВт=24+4,2=28,2кВт. При таком раскладе Вы вылетите в третью сетку оплаты за газ. При открытии крана ГВС, происходит приоритет на нагрев хоз воды, за время пользования душем или ванной, система подостынет и котлу, при закрытии крана ГВС, опять надо выходить на полную мощность, чтоб нагнать нужную темп-ру в отоплении. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 2 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2012 Имеется твердотопливный котел. Планируется добавить электрокотел. Нужен ли ему отдельный насос? Т.е. электрокотел покупать с насосом или без? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vogo Опубліковано: 2 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2012 Планируемая площадь дома 240-250 м.кв. Два этажа. Планируется везде отопление ТП. Думаю поставить конденсационный котел. Именно конденсационный еще и потому, что как понимаю его максимальный эффект проявляется при низкой температуре теплоносителя. Но есть еще задумка сделать параллельную систему с батареями на случай сильных морозов или если быстро нужно нагреть дом, который остыл в отсутствие хозяев. Теперь вопрос про котел: есть ли котлы в которых есть два отопительных контура в которых можно раздельно регулировать температуру теплоносителя? Теплый пол -штука хорошая и энергосберегающая, но Вам нужно понимать, что высокая теплопередача достигается, если на полу положена плитка. В спальнях на втором этаже думаю, что у Вас будет на полу ламинат или паркет, в этом случае т.п. не самый лучший вариант, радиаторы или теплые стены самый раз. Вариант теплый пол на первом этаже и на втором в санузле, в комнатах радиаторы, самый распространенный и самый наилучший. Два контура отопление и теплый пол есть в напольном итальянском котле, но там много начинки и много выводов, как по мне не самый лучший вариант при монтаже или сервисе котла. От настенного котла устанавливают отдельно смесительный котнтур на теплый пол, который может регулироваться как от дополнительной автоматики, так и не посредственно на самом смесительном узле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 2 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2012 Имеется твердотопливный котел. Планируется добавить электрокотел. Нужен ли ему отдельный насос? Т.е. электрокотел покупать с насосом или без? Да покупаете с насосом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 3 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2012 Котельщики и газовщики, ответьте, плз, на такой вопрос: Нужно ли для подключения газа вентканал в котельной, если я собираюсь ставить бездымоходный котел? Пока в доме каналы не предусмотрены. Можно сделать и внутренний, но для этого нуна уродовать коробом интерьер на 2м этаже и делать дырку в крыше, а можно и приставной, но не будет ли он мощным мостиком холода(?) Из каких материалов он должен быть и какого сечения? Котел двухконтурник 24 кВт, дом 60 кв.м., кухня (котельная) - 10 кв.м. Спасибо! Этот вопрос лучше задайте газовщикам... Добавлено через 1 минуту Помогите советом пожалуйста. Закончили отопление в доме .площадь 250м2 из них 70 м2 теплый пол. Сейчас сантехник подключил временно свой котел на 24 квт .Двое суток он работал без отключения ,сейчас начал отключаться но ненадолго.я понимаю,что стены должны прогреться. не могу определиться с мощностью котла который нужно купить.котел нужен дымоходный. Лучше 28 кВт, только берите не двухконтурный, а совстроенным бойлером... Он не так часто будет включаться на ГВС... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 3 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2012 Да покупаете с насосом. Т.е. вмонтироваться в существующую систему нельзя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadoss1979 Опубліковано: 3 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2012 Теплый пол -штука хорошая и энергосберегающая, но Вам нужно понимать, что высокая теплопередача достигается, если на полу положена плитка. В спальнях на втором этаже думаю, что у Вас будет на полу ламинат или паркет, в этом случае т.п. не самый лучший вариант, радиаторы или теплые стены самый раз. Вариант теплый пол на первом этаже и на втором в санузле, в комнатах радиаторы, самый распространенный и самый наилучший. Два контура отопление и теплый пол есть в напольном итальянском котле, но там много начинки и много выводов, как по мне не самый лучший вариант при монтаже или сервисе котла. От настенного котла устанавливают отдельно смесительный котнтур на теплый пол, который может регулироваться как от дополнительной автоматики, так и не посредственно на самом смесительном узле. За предложение спасибо. Отписал в личку. А насчет теплых стен я уже думал, но как-то маловато отзывов от практиков форумчан, а быть первопроходцем как-то стремновато. Может рассмотреть вопрос на два котла, может если правильно просчитать ТП+ГВС(бойлер)+отопление батареями (опять же резервный источник тепла на случай непредвиденных ситуаций зимой). В идеале хотелось бы продумать систему при которой к вышесказанному можно было добавить солнечные коллекторы в перспективе, без больших переделок. какие будут соображения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 3 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2012 Т.е. вмонтироваться в существующую систему нельзя? Вмонтироваться можно куда угодно,вот только как и какими затратами. Дайте схему существующей системы отопления так будет лучше что советовать. Но по большому счёту лучше электрокотёл со своим насосом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
