Hang Опубліковано: 5 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2011 То что вы советуете стоит 8500 грн а мне нада что то за 6000 грн и именно 28 квт, так забито в газовый проект Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadoss1979 Опубліковано: 5 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2011 [[Я думаю, в Вашем случае идеальным вариантом будет котел Vaillant ecoCOMPACT VSC 306. www.vaillant.kiev.ua/catalog/detail.php?ID=147 30 кВт конденсационный котел, встроенный бойлер слоистого нагрева. По поводу потянет ли - потянет. ГВС работает в приоритете, т.е. не вместе с отоплением, т.е. мощность ГВС и отопления плюсовать не надо. Судя по Вашему описанию, отапливаемой площади у Вас около 300 кв.м. При Вашем утеплении максимальные теплопотери составят 75 Вт с кв.м. Т.е. достаточно 25 кВт для обогрева, 30 кВт это еще и с запасом. Плюс к нему погодозависимую автоматику Vaillant VRC 430. www.vaillant.kiev.ua/catalog/detail.php?ID=156. За предложение спасибо. Хочу уточнить, я когда спрашивал потянет или нет, имел ввиду не ГВС, а отопление около 340 кв.м. Есть ли у предложенного вами котла возможность организовать циркуляцию ГВС? Есть ли возможность (потом в будущем) подключить к нему солнечные коллекторы? И самое главное, в нормативных документах котлы разделяют по мощности на те которые до 30 КВт., и те которые от 30 до 200 КВт. (при этом четко не понятно "менее и равно 30 КВт." или только "менее 30 КВт".), в связи с этим будет ли такой котел газовой службой расценен как тот который до 30 КВт. и не будут ли на него распространяться требования как к котлам от 30 до 200 КВт? Это очень существенно, поскольку для котлов от 30-200 КВт. существенно жестче требования. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2011 Посоветуйте 28 КВт с закрытой камерой, настенный в раене 6000 грн. Беретта ЧАО (новый 28,5кВт) 530 евро (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 5 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2011 Посоветуйте 28 КВт с закрытой камерой, настенный в раене 6000 грн. Ответил в личку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergey_kiev Опубліковано: 6 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2011 За предложение спасибо. Хочу уточнить, я когда спрашивал потянет или нет, имел ввиду не ГВС, а отопление около 340 кв.м. Есть ли у предложенного вами котла возможность организовать циркуляцию ГВС? Есть ли возможность (потом в будущем) подключить к нему солнечные коллекторы? И самое главное, в нормативных документах котлы разделяют по мощности на те которые до 30 КВт., и те которые от 30 до 200 КВт. (при этом четко не понятно "менее и равно 30 КВт." или только "менее 30 КВт".), в связи с этим будет ли такой котел газовой службой расценен как тот который до 30 КВт. и не будут ли на него распространяться требования как к котлам от 30 до 200 КВт? Это очень существенно, поскольку для котлов от 30-200 КВт. существенно жестче требования. 1. Линия рециркуляции ГВС есть. 2. Солнечные коллекторы - нет. Если хотите их использовать, необходимо рассматривать вариант одноконтурного котла и бивалентного бойлера ... 3. Предугадывать действия газовой службы тяжело По документации этот котел обладает мощностью 10,0 - 30,0 кВт при температурном режиме 80/60 градусов, и 10,8 - 32,4 кВт при 40/30 градусов. Рекомендую подойти в газовое хозяйство и проконсультироваться. Вот здесь подробное описание (материалы по обучению) - (ссылка устарела) Вот инструкция по монтажу - www.bautherm.ru/document/catalog/104.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Atrkf Опубліковано: 6 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2011 (змінено) Здравствуйте, часто пропадает электричество на 2-3 часа, а бывало и на сутки. Хотим поставить газовый одноконтурный котел турбо, врезать в ту же систему и аккумуляторные батареи. Если можно-подробнее о аккумуляторных батареях.Когда родственники узнали,что у нас котел зависим от электричества (Bosch турбо),сразу омрачили нашу радость сообщением,что зимой часто выключают свет(мы там будем жить первый год).Буду благодарна за разъяснение.И еще-дом небольшой,нужно ли к котлу климат-контроль?Надеюсь,вопрос задала правильно? Змінено 6 серпня 2011 користувачем Atrkf ошибка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 7 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2011 Если можно-подробнее о аккумуляторных батареях.Просто ставится преобразователь напряжения 12-220В. Они есть уже с "крокодилами" под аккумулятор и с автоматическим контролем. Сам преобразователь заряжает аккумулятор, когда электричество есть. И чем больше аккумулятор установите, тем на дольше хватит. Среднего автомобильного для среднего дымоходного котла хватает до суток. Больше 2-х суток я не слышал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 7 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2011 Труба с газом торчит, опломбирована и даже пованивает. Но участок лет 12 пустовал, поэтому проект нужно делать, а это немаленькие деньги. А проблемы с пропаданием света нет. Его ведь достаточно производят на Украине. А у газа очень смутные перспективы по цене. У меня в городе квартира, так проблему с ГВС на время его отключения решаем как раз с помощью электробойлера. Так сам бог велел газовый котел ставить. Проект стоит не так уж и много, электричества для отопления за 6 месяцев больше уйдет. Вот затраты на подводку, котел и СО - таки да, начальные вложения поболее будут.. Зато потом расходы меньше однозначно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Falcon76 Опубліковано: 9 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2011 (змінено) Уважаемые специалисты и продвинутые пользователи. Охарактеризуйте, пожалуйста, котел Baxi Luna3 Comfort 310 Fi в системе с бойлером косвенного нагрева Дражице или Kospel. Немного о доме: 200 кв.м., 3 источника забора горячей воды (два санузла и кухня), теплые полы (санузлы, кухня, тамбур). И еще, в чем принципиальная разница (плюсы и минусы) одноконтурного котла с закрытой камерой сгорания и двухконтурного с раздельными теплообменниками и открытой камерой сгорания? Заранее спасибо! Змінено 9 серпня 2011 користувачем Falcon76 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 9 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2011 и свои 5 коп. хочу всунуть. Кто что скажет о котле Solly Primer(Китай)? Завод укомплектован итальянскими сборочными линиями, внутри котла детали, что и на "итальянцах", дисплей отображает режимы и дает возможность их настраивать легко и просто, не глядя в инструкцию(типа какая лампочка или их комбинация за что отвечает). У меня такой котел. Не побоялся, взял. Пока не жалею. По отоплению работает корректно, по ГВС тоже, нет траблов типа "температура воды скачет" или недогрев-перегрев, поживем-увидим. Да и недорогой он. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 10 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2011 Кто что скажет о котле Solly Primer(Китай)?...... У меня такой котел. Не побоялся, взял. Пока не жалею. Ну и слава Богу. Радуйтесь и не спрашивайте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2011 и свои 5 коп. хочу всунуть. Кто что скажет о котле Solly Primer(Китай)? Завод укомплектован итальянскими сборочными линиями, внутри котла детали, что и на "итальянцах", дисплей отображает режимы и дает возможность их настраивать легко и просто, не глядя в инструкцию(типа какая лампочка или их комбинация за что отвечает). У меня такой котел. Не побоялся, взял. Пока не жалею. По отоплению работает корректно, по ГВС тоже, нет траблов типа "температура воды скачет" или недогрев-перегрев, поживем-увидим. Да и недорогой он. Китайцы молодцы, сейчас столько разных котлов выбросили на рынок, (многие модели заслуживают внимания) складывается впечатление, что лет так через 6-8 останутся единичные фанаты будерусов вайлантов и виссманов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 10 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2011 ...через 6-8 останутся единичные фанаты будерусов вайлантов и виссманов.да и те будут китайскими:D. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лена_Стройка Опубліковано: 12 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 Ответил в личку а можно и мне в личку ответить по такому же вопросу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 12 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 а можно и мне в личку ответить по такому же вопросу? Ответил... Но уточняю, там был котёл 28 кВт... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
asalivonov Опубліковано: 12 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 (змінено) Добрый день уважаемые эксперты. Нужен совет по выбору котла. Ветку прочитал но в основном ответы были по домам с достаточно большой площадью у меня же всего лишь 1к квартира но с дымоходом. Параметры: - 1к квартира S=42 м*м. - Две точки ГВС (кухня и санузел), - полы не теплые. - Есть готовый дымоход (дом изначально спроектирован под автономное отопление) - места мало посему это должно быть одно компактное устройство на стене - Проживать будут 2-3 человека. - бюджет на покупку котла до 1000 USD На сколько я понял для отопления мне по мощности подойдет практически любой котел. Интересует главным образом стабильность ГВС (чтобы не было холодно в душе если кто то на кухне посуду моет) и надежность системы. экономичность тоже важный фактор. Прочитав форум я понял что (если что не так поправте) стабильность ГВС достигается например встроенным бойлером но это практически на пределе бюджета или достаточным выходом горячей воды (макс мощность котла). Последний вариант кажется предпочтительнее так как дешевле купить 28 кВт вместо встроенного бойлера но за избыточную мощность придется платить расходом газа. Приглядываюсь к Immergas и Baxi пока. Заранее благодарю за советы ПС Дом находится в Ирпене, так что если у кого то есть конкретные предложения буду рад их рассмотреть Змінено 12 серпня 2011 користувачем asalivonov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 12 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 я не эксперт, да и не знаток, если на то пошло. Но попробую порассуждать. 1) Если площадь маленькая, то остановимся на котле меньшей мощности, например, 18 кВт. 2) Воды ,думаю , будет достаточно. Почему?. 18 киловаттники готовят примерно 8 л воды нормальной температуры (40 градусов могут приготовить, думаю, на ура). Считаем - для кухни достаточно 3 л в минуту ( у меня так, потому что больше поток не нужен - вода разбрызгивается , а мойка находится на центральной рабочей поверхности посреди кухни (т. н. "американская" кухня), да и , честно говоря, большой поток и не нужен. 3) Остается 5 л на душ . Думаю, тоже хватит. (Поверьте , мне хватает с головой, т.к. в душе разбрызгиватель (или как он называется ) у меня мелкодисперсный , так что для душа тоже все отлично. P.S. У меня 24 кВт котел, но проток и на кухне и в ванной ставим минимальный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 13 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2011 Вот на этот обратите внимание, хоть и китаец, но надежный, для 1-о комнатной очень хорош и по цене тоже. (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 13 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2011 Да , такой есть и 18 киловаттный. Что в нем китайского? ( у меня его родной брат-близнец, название другое и панель,на одном заводе сделаны, завод полностью укомплектован итальянскими линиями) 1)Ну ,труба, естественно ( версия "турбо"). Одним не нравится, а по мне -труба как труба, что на нее смотреть. 2) Корпус. Сделан добротно и качественно.Металл и пластик. 3)Главный теплообменник. Медь. Думаю, не хуже тех же итальянских. Трехходовой клапан и узел с предохранительным клапаном (но не факт, очень все похоже на "итальянца",может "итальянцы" в Китае и делаются) 4) Плата и дисплей. Дисплей вообще сказка. Все есть, все четко отображается. На плату вроде тоже нареканий нет, процессор вообще не впаян, а вставлен. Да, программатор есть, но он ,имхо, не нужен, т.к. комнатный термостат рулит. Вроде все. Я не хвалю его, констатирую факты. У знакомого сестра работает на фирме , связанной с отоплением, продают и устанавливают разные котлы, но посоветовала такой. Третий год - полет нормальный без гарантии и техобслуживания! Пока.... Как там будет дальше.... А вы послушайте людей и сделайте по-своему. Пенять все равно будете на себя:D Да, asalivonov, т.к. у вас есть дымоход, турбины и прессостата не будет, меньше деталей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
asalivonov Опубліковано: 15 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2011 я не эксперт, да и не знаток, если на то пошло. Но попробую порассуждать. 1) Если площадь маленькая, то остановимся на котле меньшей мощности, например, 18 кВт. 2) Воды ,думаю , будет достаточно. Почему?. 18 киловаттники готовят примерно 8 л воды нормальной температуры (40 градусов могут приготовить, думаю, на ура). Считаем - для кухни достаточно 3 л в минуту ( у меня так, потому что больше поток не нужен - вода разбрызгивается , а мойка находится на центральной рабочей поверхности посреди кухни (т. н. "американская" кухня), да и , честно говоря, большой поток и не нужен. 3) Остается 5 л на душ . Думаю, тоже хватит. (Поверьте , мне хватает с головой, т.к. в душе разбрызгиватель (или как он называется ) у меня мелкодисперсный , так что для душа тоже все отлично. P.S. У меня 24 кВт котел, но проток и на кухне и в ванной ставим минимальный. Спасибо думаю я тоже хочу 24 кВт так как небольшой запас не помешает (а то мож кто с целью гидромассажа напорчик добавит ;) , да и жена любит погорячее а зимой то вода холодная ) . В 18 не вижу смысла та как цена вопроса в данном случае не на столько критична а выбор котлов больше среди 24 кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Незнакомов Опубліковано: 15 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2011 У знакомого сестра работает на фирме , связанной с отоплением, продают и устанавливают разные котлы, но посоветовала такой. Сестра, вероятно, вам очень благодарна за рекламу. Котел китайский, начинка итальянская. Конечно же, очень просто и легко везти комплектуху из Италии в Китай, там собирать и везти обратно. Фантастически выгодно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 15 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2011 Сестра, вероятно, вам очень благодарна за рекламу. Котел китайский, начинка итальянская. Конечно же, очень просто и легко везти комплектуху из Италии в Китай, там собирать и везти обратно. Фантастически выгодно. Это о чём? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
asalivonov Опубліковано: 15 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2011 Вот на этот обратите внимание, хоть и китаец, но надежный, для 1-о комнатной очень хорош и по цене тоже. (ссылка устарела) Спасибо но я больше смотрю на италию и германию. Вот Chery Tiggo тоже почти RAV4 только крыша протекает и иногда ломается. Опять же есть сумма в 1000 $ хочется что-то максимально надежное и функциональное в первую очередь а экономить во вторую. Имея деньги на fiat или opel я бы китайца не брал. Хотя может в котлах все по другому чем автопроме Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 15 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2011 (змінено) Спасибо но я больше смотрю на италию и германию. Вот Chery Tiggo тоже почти RAV4 только крыша протекает и иногда ломается. Опять же есть сумма в 1000 $ хочется что-то максимально надежное и функциональное в первую очередь а экономить во вторую. Имея деньги на fiat или opel я бы китайца не брал. Хотя может в котлах все по другому чем автопроме Да нет... как по мне в котлах точно так же... Посмотрите (ссылка устарела), если расчитываете около 1000 USD - это будет лучше чем двухконтурный... По поводу дымохода - то нужно быть уверенным на 100 %, что он исполнен правильно, так как есть горький опыт, когда (в Ирпене) были проблемы с дымоходами... Змінено 15 серпня 2011 користувачем Теплотехник 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
asalivonov Опубліковано: 15 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2011 Да нет... как по мне в котлах точно так же... Посмотрите (ссылка устарела), если расчитываете около 1000 USD - это будет лучше чем двухконтурный... По поводу дымохода - то нужно быть уверенным на 100 %, что он исполнен правильно, так как есть горький опыт, когда (в Ирпене) были проблемы с дымоходами... Дымоходная версия называется - Immergas Avio 24 KW , я верно понимаю? Немного за пределами бюджета, 1100 нашел только в нете, но стоит ли оно того ... Разве что скидка получится при небольшом опте (там 4 домика запускаются по 16 квартир может кто еще подключится) . По поводу качества дымохода - оценить не могу нет квалификации, застройщик Гарант Житло . Еще одни момент, в Ирпене есть местные магазины по котлам, но цены там завышены на процентов 15-20, стоит ли переплачивать за "местный" сервис, будет ли обслуживание дороже если котел в Киеве купить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
