anatoliys Опубліковано: 12 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 Ув. форумчане, проконсультируйте кто знает. Выделенная мощность 10 кВт, 3 фазы, вводной автомат 20А. Трехфазного оборудования нет и не предвидится. Все приборы 220В В каких случаях выбьет вводной автомат?: 1. Общая нагрузка превысит 60А 2. На одной из фаз будет нагружено более 20А (предположим 40А), но общая не превысит 60А Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 12 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 2. На одной из фаз будет нагружено более 20А (предположим 40А), но общая не превысит 60А именно так 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anatoliys Опубліковано: 12 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 именно так Спасибо. Т.е получается не более 20А или 4,4 кВт на одну фазу. Получается нет смысла брать кабель сечением более 2,5 мм кв, все равно больше 4,4 кВт загрузить одну фазу не получится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 12 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 Автомат отключится при токе на одной из фаз: 22,6А за время ≥ 1 ч 29А - менее 1 ч 51А - от 1с до минуты. Длительно допустимый ток для трёхжильного (фазные проводники) кабеля сечением 2,5 мм.кв - 21А, для двухжильного (фаза и ноль) - 25А. Получается нет смысла брать кабель сечением более 2,5 мм кв, все равно больше 4,4 кВт загрузить одну фазу не получится Есть смысл - при перегрузке кабель может греться, что вызовет ускоренное тепловое старение изоляции, как следствие уменьшение срока службы кабеля и возникновение утечек. В будущем возможно увеличение выделенной мощности и хорошо, если кабель в трубе (можно заменить), если в штукатурке - придётся ломать стену. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anatoliys Опубліковано: 12 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 Есть смысл - при перегрузке кабель может греться, что вызовет ускоренное тепловое старение изоляции, как следствие уменьшение срока службы кабеля и возникновение утечек. Спасибо за подробный ответ. Если можно, еще несколько вопросов 1. Для кабеля в штукатурке без гофры 3*2,5 (брать буду Одессакабель ВВГнг ) 4 кВт не будет считаться перегрузом? Будет при такой нагрузке кабель служить долго? 2. На кухню собираюсь тянуть три кабеля ВВГнг 3*2,5, нагрузка не более 4кВт на каждую группу (печь газовая) Это правильно или а) протянуть 5*2,5 (хватит ли одного ноля 2,5 для трех групп) и дальше развести тремя 3*2,5 б) протянуть 3*6 и дальше развести тремя 3*2,5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 12 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 Спасибо за подробный ответ. Если можно, еще несколько вопросов 1. Для кабеля в штукатурке без гофры 3*2,5 (брать буду Одессакабель ВВГнг ) 4 кВт не будет считаться перегрузом? Будет при такой нагрузке кабель служить долго? Будет служить долго (в групповой линии, не вводной), тем более в штукатурке лучший теплоотвод, но кабель непосредственно в штукатурке допускается прокладывать только, если в трубе невозможно. Лучше всю проводку выполнить сменяемой - это требования нормативных документов. 2. На кухню собираюсь тянуть три кабеля ВВГнг 3*2,5, нагрузка не более 4кВт на каждую группу (печь газовая) Это правильно Лучшее решение. а) протянуть 5*2,5 (хватит ли одного ноля 2,5 для трех групп) и дальше развести тремя 3*2,5 Допустимо, но появляются дополнительные переходные сопротивления в распределительной коробке (в соединениях при разделении на группы), что не добавит надёжности. По нулю текут только уравнивающие токи - при равной нагрузке на фазы по нулю тока вообще нет, при неравной - ток в нуле не превышает тока в любой самой нагруженной фазе. б) протянуть 3*6 и дальше развести тремя 3*2,5 Неправильно - защитить такую линию можно только автоматом соответствующим сечению 2,5 мм.кв, что естественно ограничит общую мощность по этим линиям в три раза. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anatoliys Опубліковано: 12 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 Будет служить долго (в групповой линии, не вводной) Вводной у меня СИП 4*16 Лучше всю проводку выполнить сменяемой - это требования нормативных документов. К сожалению придется делать несменяемой. Надеюсь это не смертельно Лучшее решение. Тогда так и поступлю. К тому же меньше разводных коробок ставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
