abc.reader Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 (змінено) Добрый день! Живем в доме с МП окнами. В окнах стеклопакеты двухкамерные. Как понимаю, самые обычные. Есть ли экономический смысл менять их на другие? Температура в каждой из комнат зависит от площади остекления. Можете ли сориентировать по стоимости (если есть смысл). Раньше находил табличку по градусам на Ватт в зависимости от типа. Если не сложно- покажите. Ну, и кто в Киеве их делает? вот таблица, полюбопытствуйте: Выложите таблицу на форуме, без ссылок. Модератор В.В. упд.: таблицу гуглите по запросу "сравнительная характеристика стеклопакетов". что до "экономического смысла" - это расчётная величина, расчитываемая исходя из множества неизвестных нам параметров дома, как системы: - общая конструкция (от фундамента до крыши) - теплопотери по существующим конструкциям (какие материалы чем и как утеплены) - система отопления (что и "на чём" работает) - система вентиляции - сан.-гиг. состояние в помещениях (уровень влажности, температура, наличие плесени-грибков, замоканий, конденсата) ну и по окнам - какой профиль - как установлены - утеплены ли откосы (и как) в общем случае, "экономический смысл" появляется тогда, когда планируемое вложение либо окупится в течении разумного периода (опять же - субъективная величина) времени за счёт снижения теплопотерь, либо серьёзно улучшит качество проживания (уберёт конденсат, снизит шум, и т.п.). и если в доме есть "слабые звенья" помимо стеклопакетов, то ни первого, ни второго одной лишь их заменой - даже на самые-пресамые - не добиться. но даже если представить, что всё идеально, и остались только стеклопакеты, то и в этом случае замена - дело экономически сомнительное. если бы вообще никаких стеклопакетов не было, то тут можно было бы рассуждать, какие лучше бы поставить. а если они у вас герметичны, то и не парьтесь пока. Змінено 21 грудня 2012 користувачем abc.reader 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 вот таблица, полюбопытствуйте: что до "экономического смысла" - это расчётная величина, расчитываемая исходя из множества неизвестных нам параметров . Спасибо! Такую табличку и искал. Удобно, что в нее включены и технологии и влияние на стоимость. Понятно, что до гривны стоимость не вычислить, но соотношение оценивать очень удобно. Хорошо бы и i стекла включить. Как я понимаю, для вычисления теплопотерь через стеклопакеты достаточно знать их площадь, технологию и разницу температур. Как включить в формулу плесень и влажность? С домом все в порядке. Есть комната с маленьким мансардным окном, в ней отопление отключено. В комнате тепло так же, как и в другой, с большим окном и большим работающим радиатором. Идея о замене стеклопакетов возникла от того, что несколько из них повреждены и их есть смысл все же заменить, попутно возникла идея, может заменить и другие, если ощутимо уменьшатся теплопотери. Вот и хочу определиться. Отопление газовое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Табличка хорошая, но не нужно забывать и о теплопотере не через с/пакеты. Собственно, зная площадь окон, имеющееся и планируемое сопротивление теплопередаче окон можно примерно посчитать не сколько меньше кВт энергии (можно и в гривны перевести) будет затрачено, допустим, за год. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Табличка хорошая, но не нужно забывать и о теплопотере не через с/пакеты. Собственно, зная площадь окон, имеющееся и планируемое сопротивление теплопередаче окон можно примерно посчитать не сколько меньше кВт энергии (можно и в гривны перевести) будет затрачено, допустим, за год. И на основании этой величины, точнее, стоимости этого тепла принимать решение о целесообразном объеме замены. Не забывая о возможном изменении стоимости энергоносителей. И о разной стоимости газа при разном объеме потребления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abc.reader Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Как включить в формулу плесень и влажность? это вопрос комфорта. "включается" он таким способом, что если плесень и влажность обусловлены потёками конденсата с холодного стекла, то установка более тёплого стеклопакета может эту проблему устранить. если проблемы нет, то и решать нечего. Идея о замене стеклопакетов возникла от того, что несколько из них повреждены и их есть смысл все же заменить, попутно возникла идея, может заменить и другие, если ощутимо уменьшатся теплопотери. Вот и хочу определиться. Отопление газовое. если у вас есть статистика по расходу газа, то заменив повреждённые окна, через пару отопительных сезонов можете посмотреть на эффект, и принять решение о замене остальных. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 И на основании этой величины, точнее, стоимости этого тепла принимать решение о целесообразном объеме замены. Не забывая о возможном изменении стоимости энергоносителей. И о разной стоимости газа при разном объеме потребления.Да, но предварительно посмотрите внимательно не проявляются ли где сейчас побочные проблемы: запотевание, обледенение, плесень... Естественно, в доме должно быть достаточно тепло. Если ничего подобного нет, можно смело исходить только из финансовых соображений. Где-то так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abc.reader Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Выложите таблицу на форуме, без ссылок. Модератор В.В. а в чём проблема? на форуме запрещены ссылки? объясните. я к таблице никакого отношения не имею, как выложить её на форуме - понятия не имею. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 это вопрос комфорта. если у вас есть статистика по расходу газа, то заменив повреждённые окна, через пару отопительных сезонов можете посмотреть на эффект, и принять решение о замене остальных. Статистики пока нет, т.к. только первый сезон будет. Да и достоверность будущей статистики под вопросом, т.к. обитаемость дома переменная. Потому и пытаюсь вычислить аналитически. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валерий Валентинович Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 а в чём проблема? на форуме запрещены ссылки? объясните. я к таблице никакого отношения не имею, как выложить её на форуме - понятия не имею. Ссылка = рекламный спам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Как включить в формулу плесень и влажность? Упс... не заметил. Здоровье, однако, дороже всего. ИМХО нужно пакеты менять, но ещё и вопросы связанные с вентиляцией обязательно решить.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abc.reader Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 (змінено) Статистики пока нет, т.к. только первый сезон будет. Да и достоверность будущей статистики под вопросом, т.к. обитаемость дома переменная. Потому и пытаюсь вычислить аналитически. аналитически можно вот так подойти: есть общий счёт за отопление. именно он является количественным индикатором, на который можно так или иначе влиять, улучшая теплоизоляцию - в том числе окон. будем исходить из того, что проблем санитарно-гигиенического характера нет, проживание в общем приемлемо-комфортное. теплопотери через окна, согласно множеству разнообразных источников, доступных любому в сетях интернет, составляют 15-25% (по разным оценкам и в разных ситуациях) от общих теплопотерь дома. допустим, в вашем случае это все максимальные 25%. значит, именно 25% от счёта за отопление зимой и есть величина, которую можно изменить за счёт стеклопакетов. но насколько её можно изменить? вот это вопрос к профессионалам, от которых нужен точный расчёт с формулами и коэффициентами, и т.п. но здравый смысл подсказывает, что больше этих самих 25% расходов на тепло - не сэкономить ну никак. в общем случае, даже больше половины от них - и то вряд ли. таким образом, для прикидки "а стоит ли овчинка выделки", можно взять 10% от своего счёта за газ за сезон, и сравнить со стоимостью новых стеклопакетов (а также их доставки, монтажа, демонтажа и утилизации старых). зачастую замена даже негерметичного стеклопакета - это вопрос больше эстетический, чем экономически обусловленый. решайте в любом случае сами, и не ждите чудес от стёкол, и правды от продавцов :wink: Змінено 21 грудня 2012 користувачем abc.reader 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 теплопотери через окна, согласно множеству разнообразных источников, доступных любому в сетях интернет, составляют 15-25% Теплопотери через окна от 40%. Где вы взяли такие источники, мне не понятно. Может поделитесь ссылкой? Замена с\пакетов для оконщиков, не сильно благодарная работа по оплате, а рисков много. Тем более, когда при этом нужно что-либо доказывать и убеждать. Лично я стараюсь уйти от такой работы, а вы говорите "не доверяй". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abc.reader Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Теплопотери через окна от 40%. Где вы взяли такие источники, мне не понятно. Может поделитесь ссылкой? Замена с\пакетов для оконщиков, не сильно благодарная работа по оплате, а рисков много. Тем более, когда при этом нужно что-либо доказывать и убеждать. Лично я стараюсь уйти от такой работы, а вы говорите "не доверяй". "оконщикам" стеклопакеты естественно неинтересны - они же их сами заказывают на сторонних производствах, в основном. а "не доверяй" вы отлично проиллюстрировали своей картинкой, на которой нет теплопотерь от воздухообмена (или же он весь идёт через окна?) источники - погуглите "теплопотери дома", это очень просто. ссылки тут вырезаются бдительной модерацией. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Не все заказывают пакеты на стороне. Есть и собственные автоматизированные линии по производству пакетов. Ну а картинка... так её художник нарисовал, а, если что упустили, так это для доходчивости.:D Если без шуток, то всё зависит от площади остекления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 abc.reader! На картинке конкретно приведен пример теплопотер по окнам. Может вам еще тепловизором дом просканировать для убедительности? Вас же никто не заставляет покупать и-стекла. Хоть законодательно и запрещена установка обычных окон, но многие продают и ставят. А такие как вы покупаете, потом на соседнем форуме неделю времени тратит, чтоб понять где ошибка. Потом спрашивают: -почему не работает закон в стране?, почему так холодно?, почему потеют окна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abc.reader Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 (змінено) abc.reader! На картинке конкретно приведен пример теплопотер по окнам. Может вам еще тепловизором дом просканировать для убедительности? вы пишете какую-то ерунду. ещё раз: на вашей картинке нету теплопотерь от воздухообмена. там 100% разнесено между "полом", "стенами", "крышей", и "окнами". при чём здесь "тепловизор" и "конкретно приведен пример теплопотер по окнам"? Вас же никто не заставляет покупать и-стекла. Хоть законодательно и запрещена установка обычных окон, но многие продают и ставят. А такие как вы покупаете, потом на соседнем форуме неделю времени тратит, чтоб понять где ошибка. Потом спрашивают: -почему не работает закон в стране?, почему так холодно?, почему потеют окна? ...мда... это прекрасно, спасибо вам большое! Змінено 21 грудня 2012 користувачем abc.reader Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Согласен, и-стекло не есть хорошо. Да, цветы не растут и еще вредное АБ сказала. Не стоит переплачивать, это все маркетологи придумали. Правильно? Так не ерунда? А за разницу по деньгам, лучше, что-то другое приобрести. Например скотч или вату. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Александр Иванович, так ведь abc.reader вовсе не высказывался о "вреде" энергосберегающих стёкол. Иногда, действительно, замена может быть экономически необоснованной. Замена, но не установка. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Александр Иванович, так ведь abc.reader вовсе не высказывался о "вреде" энергосберегающих стёкол. Иногда, действительно, замена может быть экономически необоснованной. Замена, но не установка. Может быть Вы и правы. Меня тема с\пакетов за последнюю неделю, достала уже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Есть такое. Единственное, надеюсь, хоть ещё два человека (подрядчик и заказчица) ощутили разницу и поняли, какие пакеты не стоит устанавливать и даже предлагать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Правильно ли понимаю, что на 15 м.кв остекления с коэффициентом сопротивления 0,5 при разнице в 20 градусов мощность потерь составит 600Вт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Да. 600 Вт уйдут через окна за единицу времени. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Тогда, если установить стеклопакеты с сопротивлением 1,0 мы будем экономить 300Вт. За сезон 1000 кВтч, на газовом отоплении экономия порядка 100 грн за сезон. За 10 лет 1000грн. при теперешней стоимости газа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Ну, не совсем так, вернее, совсем не так. Вот попробуйте подставить значения близкие к Вашим. Остекление подбирайте с более-менее подходящей теплопроводностью (К) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 22 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2012 Ну, не совсем так, вернее, совсем не так. Вот попробуйте подставить значения близкие к Вашим. Остекление подбирайте с более-менее подходящей теплопроводностью (К) Буду благодарен, если покажете ошибку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
