Покраска шифера.
Самсоныч
Не поленитесь отписаться через год.
Проходили ;)
Ну так зачем же мне наступать на "пройденные" грабли ??? Давайте, выкладывайте что за косяки повылазили ? Мне кажется оно должно дико пожелтеть
Не пожелтеет.
Просто станет маленькими симпатичными хлопьями и постепенно покинет шифер.
Сработайте простым гидрофобом.
Насколько мне известно, ни одна краска не ложиться на щелочную поверхность. Поверхность у свежего шифера, ест-но после 1 месяца, можно обработать слабым раствором кислоты (например электролит для аккумуляторов). После нейтрализации щелочи можно смело красить. Перед покраской необходимо прогрунтовать любой глубокой грунтовкой. Да, и использовать специальную краску для шифера. Например словацкую производства Хемолак, называется Фанета. Но есть и отечественные заменители (не помню точно названия, делают в Черновцах и наз. "Краска для шифера). У меня в сельском доме именно такая стоит уже три года. Красил покрасочным аппаратом высокого давления в два слоя, благо аппарат был под рукой. Красил на земле отдельные листы.
Цемент содержащее изделие - есть щелочная среда. То есть, все его тело - это щелочь.
Там нет щелочного слоя, который нужно снять и все.
Если кислотой обрабатывать шифер так до упора. Пока кислота полностью не нейтрализует щелочь. То есть, не "съест".
а кто-нить красил старый 6 волновой шифер?
его вообще можно красить а то смотрю у некоторых посмывалось, может они конечно красили не спец краской
его надо зачищать предварительно? он ведь уже серый стал?
- чистим щетками или водой под давлением в 100 атм (что эффективней)
это щеткой по металлу?
и еще,у кого-нить есть фото шифера резаного под черепицу по 42 см?
Порезал партию шифера пополам (по 87 см). Выложил на дверях чисто для "посмотреть" как это будет на крыше.
Возможно и авантюрное действо с моей стороны, но! Купил шифер И-Ф, купил немецкую краску на водной основе для шифера, прогрунтовал этой же краской и покрасил. Шифер уже пару месяцев на крыше, пока всё в порядке.
Вартість питання?
Вартість питання?
Не готов дать точную информацию. Но знаю точно - в 1,5-2 раза дешевле металлочерепицы. Подсчитаю, дам ответ.
Змінено користувачем Самсоныч
добавление вложения
Самсоныч, отпишитесь весной обязательно, собираюсь весной красить.
что за краска?
Краска на водной основе - "Dachfarben", Германия.
что за краска?
Услышите : перезимовала нормально.
Год (вернее полгода) - это не срок.
  • 7 місяців потому...
Здравствуйте.
У меня таже проблема - хочу покрасить шифер, но не знаю чем!
Из форума понял, что хорошие краски это КО-168, 169; Гипердесмо АДИ-Е.
Но, они все глянцевые! Даже очень...
А мне хочется матовую, но с такими же характеристиками!
Есть что-то такое, что может мне подойти? И сколько такое удовольствие сейчас стоит?
Если только глянцевая, то сколько стоит глянцевая?
Шифера 236м2.
Цвет хочется вот такой, только мат
Спасибо!
Как себя ведут акриловые краски Лакма, Тиккурила и тому подобные на крыше?
Пред покраской этими красками еще обязательна грунтовка?
Два слоя грунта :):
Два слоя грунта :):
Как давно красили? Как после покраски?
Добавлено через 6 минут
Кто, что знает про www.colorua.com/items/bud_vivat.html
Как вот эта?
www.konstanta.kiev.ua/ru/catalog/str320/482
Змінено користувачем 24el
Первый слой грунта, через день, второй, так же и с краской, всё кистью... Краска матовая....Грунт впитывается прекрасно, поэтому два слоя....:) На 100 листов ушло по полтора ведра....:)
Здравствуйте.
Шифера 236м2.
Спасибо!
236 м кв + 10% = около 260 м кв покраски. Шифер идет волной, поэтому площадь покраски больше площади шифера.
На эту площадь понадобится 50 л АДИ-Е (прозрачный) и 5 кг пасты-красителя.
Цена ведра 20 л = 2680 грн.
Цена ведра 4 л = 572 грн.
Цена 1 кг пасты-красителя в коричневых тонах = 220 грн.
Перед нанесением поверхность шифера протереть влажной тряпкой и дать высохнуть.
Для того, чтобы убрать глянец покрашенный шифер обработать ПУ-ФИНИШ-МАТТ. Расход = 0,06..0,07 л на 1 м кв.
Банка 20 л = 3600 грн.
Итого обойдется :
Матовая = 2680х2 + 572х3 + 220х5 + 3600 = 11776 грн. - 20 % = 9421 грн.
Глянец = 8176 грн. - 10% = 6541 грн.
А 1 м кв (236 м кв шифера) = 28 или 40 грн.
Это алифатический полиуретан.
Спрошу еще раз.
А кто-нибудь красил шифер краской Alpina Dachfarbe?
Как она держится?
что за краска?
Краска Alpina Dachfarbe, шелковисто-матовая, зеленая. Пока каких-либо повреждений не замечено.Шифер покрашен год назад.
