Mtx Опубліковано: 10 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2011 Так сложилось, что камин буду ставить у внешней стены. Камин планирую с воздуховодами - с отоплением 3-х комнат на 2 этаже. Два полноценных этажа с плитами перекрытия шириной 1,2м. Как пройти правильно плиты, для разводки труб и дымохода? Дымоход планирую Шидель (он 40 см на 40). Сколько места еще нужно для воздушных труб? Схемка (вид сбоку) сбоку и то что хочу примерно получить в итоге прилагается. (правда по бокам камина будут окна) Буду благодарен за советы, информацию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TAlex_des Опубліковано: 11 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2011 Так сложилось, что камин буду ставить у внешней стены. Камин планирую с воздуховодами - с отоплением 3-х комнат на 2 этаже. Два полноценных этажа с плитами перекрытия шириной 1,2м. Как пройти правильно плиты, для разводки труб и дымохода? Дымоход планирую Шидель (он 40 см на 40). Сколько места еще нужно для воздушных труб? Схемка (вид сбоку) сбоку и то что хочу примерно получить в итоге прилагается. (правда по бокам камина будут окна) Буду благодарен за советы, информацию Сам думаю про камин, но пока некомпетентен. Говорят дымоходы Шидель тяжелые и вроде под них нужен прочный фундамент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mtx Опубліковано: 11 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2011 Планирую Schiedel ISOKERN - он не тяжелый. Тяжелый UNI - который с керамической вставкой. На черновой пол буду ставить с армированием. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Misha_k Опубліковано: 11 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2011 Планирую Schiedel ISOKERN - он не тяжелый. Тяжелый UNI - который с керамической вставкой. На черновой пол буду ставить с армированием. На самом деле, что Уни, что Изокерн требуют фундамента и не особо разнятся по весу. Изокерн, если строите для себя и планируете часто использовать камин в режиме тления, лучше не брать. Там нет отвода конденсата, внутренняя поверхность пористая и отлично впитывает влагу, а с ней и различную бяку, которая потом впитывается в блок и воняет сдохшей кошкой. Нас об этом предупреждали на обучении в Школе Йотула в Гданьске, но белорусский представитель Шидель, опроверг, типа консультировался с Шидель - сказали можно. Итог за три года работы с Шидель Изокерн, три дымохода треснуло продольно, но не критически. Шидель не смогли установить причину. У моего близкого друга на даче, после сезона отопления печью в режиме тления с дымоходом Изокерн, конкретно на второй сезон стало вонять от печи, хоть дымоход вообще приставной с улицы. Теперь, ставим эти дымоходы с оговоркой, что за возможные последствия ответственности не несем, хотя установили их за три года с момента их появления у нас очень много.Вообще, просто совет для всех на будущее. В каминах, дымоходах, не бывает чудес, и как нельзя подходит поговорка про бесплатный сыр. Не экономьте - ничего не выграете! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mtx Опубліковано: 11 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2011 Т.е. правильный вариант это UNI или железной трубой? Михаил, а по Вашему опыту - как проходили плиты перекрытия? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Misha_k Опубліковано: 11 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2011 Т.е. правильный вариант это UNI или железной трубой? Михаил, а по Вашему опыту - как проходили плиты перекрытия? Правильный вариант Uni, если нужен беспроблемный и безопасный дымоход, что бы о нем никогда больше не вспоминать)) Проход перекрытий простой. Если это ЖБ плиты, то вырезается квадрат на 2см шире площади сечения дымохода, в Вашем варианте скорее он будет 36Х36, заполняется зазор минватой для звукоизоляции и все. Важно: дымоходы Шидель типа Уни, это самонесущая конструкция. Не в коем случае не связывать жестко и не пытаться перевязывать с плитами перекрытия. Между стропила прокладка 5см плотной минваты, и закрепить стропильными поперечками, можно фирменными креплениями, но очень дорого, нет смысла. Да - никаких зонтов к Uni)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 11 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2011 Т.е. правильный вариант это UNI или железной трубой? Михаил, а по Вашему опыту - как проходили плиты перекрытия? Посмотрите ресурс (ссылка устарела). Пост от 12.09.2010 О правильном прохождении межэтажного перекрытия дымоходом. А кроме того, есть материал, как грамотно пробить плиту, чтоб не нарушить её несущую способность 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 17 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2016 Посмотрите ресурс (ссылка устарела). Пост от 12.09.2010 О правильном прохождении межэтажного перекрытия дымоходом. А кроме того, есть материал, как грамотно пробить плиту, чтоб не нарушить её несущую способность и куда смотреть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bermakc Опубліковано: 24 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2016 и куда смотреть? тоже не вижу..( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 24 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2016 тоже не вижу..( А это вопрос к администрации. Глюки форума. Позже поищу и дам ссылку 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bermakc Опубліковано: 29 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2016 Позже поищу и дам ссылку Друже, ссылку кинь, если не очень занят... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 30 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2017 Вопрос о совмещении двух типов дымоходов к тем кто это уже делал: По дому уже установлен НЖ сендвич Коминвент дымоход. Переделыват ВСЕ полностью нет задания. В связи с ремонтом хочу в части от ЖБ перекрытия сквозь стропильную систему и до конца выполнить из Шиделя, а в самом доме - ниже ЖБ прекрытия оставить НЖ сендвич. Все это для пожаробезопасност и моего спокойного сна. Такое возможно??? И если да то поделитесь фото как выполенны узлы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 30 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2017 Вопрос о совмещении двух типов дымоходов к тем кто это уже делал: По дому уже установлен НЖ сендвич Коминвент дымоход. Переделыват ВСЕ полностью нет задания. В связи с ремонтом хочу в части от ЖБ перекрытия сквозь стропильную систему и до конца выполнить из Шиделя, а в самом доме - ниже ЖБ прекрытия оставить НЖ сендвич. Все это для пожаробезопасност и моего спокойного сна. Такое возможно??? И если да то поделитесь фото как выполенны узлы. Я не спец! А какой прибор будет подключаться к этому дымоходу? Думаю что можно. Грубо говоря, вижу это как что построить на 2м классический Шидель и подключить в тройник сендвич стандартным Шиделевским переходом с керамики на нержу. Первый метр после топки лучше идти не сендвичем а голой трубой. И трубе легче и тепла больше. Но это если позволяет дизайн и безопасность камина или чего там будет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 30 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2017 Я не спец! А какой прибор будет подключаться к этому дымоходу? Думаю что можно. Грубо говоря, вижу это как что построить на 2м классический Шидель и подключить в тройник сендвич стандартным Шиделевским переходом с керамики на нержу. Первый метр после топки лучше идти не сендвичем а голой трубой. И трубе легче и тепла больше. Но это если позволяет дизайн и безопасность камина или чего там будет. печка обычная. 1. Что значит тройник? Фото есть? 2. Как выполнить опирание шиделевской части? читаю что шидель должен быть независим от перекрытия, так как снизу НЖ - то шидель нельзя оприать на НЖ, НО и на плиту НЖ опирать нельзя. Как это решить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 30 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2017 печка обычная. 1. Что значит тройник? Фото есть? 2. Как выполнить опирание шиделевской части? читаю что шидель должен быть независим от перекрытия, так как снизу НЖ - то шидель нельзя оприать на НЖ, НО и на плиту НЖ опирать нельзя. Как это решить? ничего не понял что вы хотели сказать. Вот мам ссылка на каталог. www.roofconst.ru/files/prices/dim_Schiedel_UNI.pdfТам на второй странице есть картинка с дымоходом и все подписано. Ставите такую штуку на плиту перекрытия на 2-м этаже, к тройнику подключаете сендвич. Все! Единственное может будет несоосность между отверстием в перекрытии и крыше, т.к. шидель надо поставить рядом с сендвичем. Старая то труа у вас шла прямо, а тут будет со смещением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 30 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2017 Уточните пожалуйста( желательно ссылка на фото) какую штуку надо ставить на плиту? и второе - фото переходникак как соединить шидель и НЖ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 30 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2017 Уточните пожалуйста( желательно ссылка на фото) какую штуку надо ставить на плиту? и второе - фото переходникак как соединить шидель и НЖ На плиту ставим дымоход в сборе, как на фото. А вместо топки у вас будет продолжение трубы на первый этаж. На фото видно 2 типа переходника с керамики на нержу. Я бы выбрал который обхватывает керамическую трубу снаружи, как на первом фото. Мне кажется что так надежнее и если накосячите с уплотнителем керамическую трубу не порвет температурным расширением нерж трубы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 30 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2017 выходит, что этот сам тройник и место стыка уже будут на холодном чердаке под кровлей? т.е. часть НЖ будет где то как то рядом с деревом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 6 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2017 Нет ли примеров соединения НЖ сендвича и керамического дымохода сквозь ЖБ перекрытие ВСТЫК? т.е. НЖ сендвич выходит из ЖБ перекытия под кровлю и сразу ВСТЫК соединяется с керамикой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NEX-HELP Опубліковано: 29 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2017 Нет ли примеров соединения НЖ сендвича и керамического дымохода сквозь ЖБ перекрытие ВСТЫК? т.е. НЖ сендвич выходит из ЖБ перекытия под кровлю и сразу ВСТЫК соединяется с керамикой. Может такой стык-соединение,это проход перекрытия с помощью-через сквозную опорную пяту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 29 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2017 Может такой стык-соединение,это проход перекрытия с помощью-через сквозную опорную пяту. да видел на сайте, есть фото реального монтажа? а также чертежи с размерами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NEX-HELP Опубліковано: 29 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2017 да видел на сайте, есть фото реального монтажа? а также чертежи с размерами Если у Вас окончание верхней части,это санационный набор,вот детали... Здесь можно подробнее узнать... www.stroimdom.com.ua/forum/vB.Sponsors/link.php?f=9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 29 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2017 я задал конкретные вопросы у меня НЖ сендвич 260(наружній)/200(внутренний диам.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
