SMario Опубліковано: 9 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 Колодязь від будинку приблизно 70 метрів, 3,5 метра від колодязя в є готовий приямок, колодязь 13 бетонів глибини, дзеркало 10 бетонів від верху. Який ставити насос краще (Насосну станцію чи глибинку) і взагалі що порадите краще !!!!!!!!!!!!!????????????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SMario Опубліковано: 9 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 В наличии есть насосная станция но немного слабая тока всос на 9 метрав, можна ли доставить самий простой насос глубиний сначала труби СМИСЛ (ДЕШОВАЯ ГЛУБИНКА ПОДКАЧЕВАЕТ А НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРИХВАТИВАЄТ И КАЧАЄТ ДАЛЕ В ДОМ????) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
thb Опубліковано: 9 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 Колодязь від будинку приблизно 70 метрів, 3,5 метра від колодязя в є готовий приямок, колодязь 13 бетонів глибини, дзеркало 10 бетонів від верху. Який ставити насос краще (Насосну станцію чи глибинку) і взагалі що порадите краще !!!!!!!!!!!!!????????????? Лучше глубинник. На Юности есть шнековые Дельфины (Китай) - переносят колодзы нормально, аесли брать не китай - то звоните , подберем 8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аргилит Опубліковано: 9 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 Однозначно,что насососная станция просто "с заборником" Вам не подойдет-только глубина колодца 12м.Вниз-насос,в приямок(раз он уже есть)ресивер с автоматикой-и пользуйтесь на здровье! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 9 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 Колодязь від будинку приблизно 70 метрів, 3,5 метра від колодязя в є готовий приямок, колодязь 13 бетонів глибини, дзеркало 10 бетонів від верху. Який ставити насос краще (Насосну станцію чи глибинку) і взагалі що порадите краще !!!!!!!!!!!!!????????????? Сталкивался в подобной ситуации с такой проблемой. (Или дилемой!) Ставил внизу дренажный насос с высотой подъёма от 10м, с поплавковым выключателем, которая "подкидывала" воду, практически до "нуля", что для работы насосной станции есть весьма положительно. Напор (давление) и производительность - супер! При падении уровня воды в колодце до 8,5м поплавковый выключатель отключает "дренажник" и насосная станция "сосёт" сама из последних сил. Как правило, её производительность не превышает дебит колодца при этой динамике. Эффект в том, что когда в колодце много воды, напор у вас "аж трещит", когда близится угроза осушения, водоснабжение переходит на режим использования "минимум", но вода в кране есть ВСЕГДА! При использовании при данных параметрах колодца глубинного, или колодезного насоса с поплавковым выключателем, у вас будет, или много воды, или её не будет вообще... При использовании только насосной станции, её всегда будет мало... Схема актуальна для колодцев глубиной более 10м, и статическим уровнем не более 8м (именно то, что у вас). У меня колодцы, подключенные по подобной схеме работают с 90-х годов, без единой жалобы (на японских насосах) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 11 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2011 Дам вам несколько вариантов Временный вариант - вибрационный насос Босна Тайфун-2 Бюджетный вариант - китайский центробежный погружной насос - sprut или насосы+ Оптимальный вариант - водолей 0,5-50 подключить к бачку и автоматике вашей станции Самый лучший вариант - специализированый погружной колодезный насос серии Pedrollo NKm или Grundfos SPO на 1,1 кВт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
